Dom pasywny, kopuła Autorus
U mnie nie można uzbroić alarmu jeśli wszystkie okna i drzwi nie są pozamykane.
O, to bym zmienił, w jakichś opcjach ustawień, bo zorientowałem się, że latem warto zostawić uchylone okno wychodząc z chaty.
Pozdrowienia.
No faktycznie niektóre triki pomagają. U mnie nie można uzbroić alarmu jeśli wszystkie okna i drzwi nie są pozamykane.
Wtedy podaje ci które jest niezamknięte i trzeba pomykać. Wiec system dba o moja tężyznę fizyczną icon_smile.gif
a systemy są po to by je rozbudowywać
rewelka jest wtedy kiedy dziwnym zrządzeniem losu trafiłeś do sypialni na piętrze nie przewidując i zostawiając włączone światła w salonie i ogrodzie
nie wychodząc z tej że sypialni masz możliwość je pogasić
To byłoby pewnie do przeskoczenia. Tylko jestem zdania, że jak się ma reku to nie ma po co otwierać okien.
Z resztą na parterze mam same fixy. Chciałem też dać na piętrze ale żona zagroziła , że sam je będę mył i się ugiąłem icon_smile.gif
Ponieważ jest włączone ogrzewanie znów nachodzą mnie wątpliwości czy to wszystko działa jak powinno.
Nie powiem w domciu mam już 21 st , ale regulacja tej temperatury nadal jest dla mnie niezrozumiała.
Obecnie regulacja odbywa się poprzez ustawienie krzywej grzania, odczyt temperatury zewnętrznej i nastaw temperatury wewnętrznej. Ale brak jest odczytu temperatury wewnętrznej.
Mam wrażenie że piec sobie chodzi(praktycznie brak wyłączeń) a temperatura w pomieszczeniu to jakiś bliżej niesprecyzowany przypadek. Piec viessman ze sterownikiem vitotronic 200.
Na pokładzie pojawił się Vadiol ze swoją nową maszyną do cięcia płytek. Myślałem, że ta firma robi tylko koparki. icon_smile.gif
Ile pali teraz na dobę ?, to chyba możesz sprawdzić ?.
Czteropak, albo 1/2 flaszeczki dobrego wina, wysłać rodzinę na długi spacer, fotelik przenieść pod sterownik i z instrukcją obsługi obłaskawić zwierza.
Ps. Wychodzi, że to typowa pogodówka i nie ma czujnika temp. wewn.
Temperatura wewnętrzna ustawiana jest ręcznie, a sterownik wylicza "intensywność" ogrzewania na podstawie temp. zew.
O to chyba chodzi. Co nie zmienia faktu, że i tak tego nie ogarniam :( Ale co się dziwić, wszędzie mam sterowniki wewnętrzne z pomiarem temperatury wewnętrznej.
PeZet, fakt dom duży ale i tak instalacja przegrzewa. I nie wiem jak ja ustawić. Obecnie zmniejszyłem krzywą grzania do 0.5.
Zejdź do połowy wartości tego co miałeś pierwotnie. Odczekaj. Jak wyczujesz, że jest za zimno, wtedy będziesz miał widełki mocy. Ustaw moc na środku tych widełek. I tak kilka razy. To się nazywa bodajże różniczkowanie. Pozwoli szybciej znaleźć właściwy parametr niż cykanie po "ciut".
To na pewno świetny pomysł ale nie u mnie. Moja posadzka ma często 12cm grubości.
i tak i nie
znaczy skoro masz 12 cm czyli masz większą akumulacyjność
i wolniejsze reakcje
jednak pomieszczenia nie są identyczne kubaturowo
i dogrzanie salonu to inna baja niż dogrzanie sypialni
wiem że masz dobraną moc i teoretycznie powinno to być to samo
tylko czasami teoria z praktyką chadzają innymi ścieżkami
a najlepiej mieć możliwość zdalnego sterowania i zmiany nastaw w nakładce graficznej i w biegu
Tam jest pogodówka z rozbudowanym algorytmem - opanowanie tego sprawia trudności nawet twórcom tego oprogramowania.
Toto żyje własnym życiem, zależnym od daty, godziny i temperatury zewnętrznej.
Ale jak już "zaskoczy" - zapomina się że jest coś takiego jak ogrzewanie.
"boję " się rzeczy których nie rozumiem :P
w zeszłym roku o tej porze było znacznie cieplej
znaczy pikuś z tego algorytmowi jaka była średnia temperatura w danym dniu roku w ostatnim wieku
mnie interesuje interpretacja warunków z dziś rana ,południa, popołudnia, wieczora, nocy i dynamiczne zmiany dla utrzymania warunków na poziomie niezmienionym.
taki super rozbudowany algorytm to mam przy swoim piecu
oprócz dat dni temperatur jeszcze bierze pod uwagę chciejstwo
czy mi się w nim chce napalić czy może kocykiem się okryję i wystarczy icon_biggrin.gif
ok 30m3. I przegrzewa. dziś było 22st. Obniżyłem krzywą grzania na 0.5.
22 to znowu nie tak dużo, jedź z krzywą grzania w dół ile Ci potrzeba, dla oszczędności powinieneś mieć w instrukcji programy obniżeń, zazwyczaj trzy.
Myślę że algorytmy krzywej grzania dla każdego pieca i producenta są inne, ja mam np. 0,9 dla temperatury 20 st.
Sprawdź w instrukcji czy są fabryczne programy grzania i obniżeń grzania dla tego pieca, potem wchodzisz do ustawień fabrycznych i wbijasz program który Ci pasuje.
Powoli zaczynam planować prysznic. Niby proste ale wczoraj siedziałem cały dzień w necie, oczy mnie bolą . Wymiary wnęki mam niby 121 ale dojdą jeszcze płytki. Wiec albo dobiorę coś albo trzeba będzie te 2cm skuwać.
Zastanawiam się nad odwodnieniem liniowym, konkretnie czy ma byc zabudowane własną płytka czy ta z wzorkami.
Samo odwodnienie rea pokazywałem Vadiolowi i nie miał zastrzeżeń, wiec nie będę kombinował.
Ewidentnie Vadiol to magik. Jestem na budowie a on wstawił płytki za już stojący piec. Moim zdaniem niemożliwe.
Na przedstawionej ścianie był tylko zwykły tynk. A teraz są płytki icon_smile.gif
Zanim dokończę budowę spokojnie dobije do 400tys. A może nawet i więcej.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Szukam grzejnika dekoracyjnego do łazienki. Wiec nie może to być płyta nawet bardzo piękna bo oprócz wyglądu musi być jeszcze użyteczny. Fajnie byłoby coś na nim zawiesić.
Na razie znalazłem takie grzejniki, cena absolutnie akceptowalna tzn poniżej 1kzł.
i zaworek pod kolor
Długo oczekiwana chwila, spawanie metalowych uszu do słupów barierki.
Początkowo długość płytek na cokole była 30cm, ale wyglądało kiepsko
Zmieniliśmy na długość 10cm
Reszta cokołów będzie robiona z płytek paradyż ciemnych imitujących drewno.
Dziś tez dotarły klipsy Barlinka do montażu ich desek warstwowych na ścianie icon_smile.gif Ponieważ będę w to wchodził zamówiłem kilka paczek. Ogólnie patent jest bardzo prosty a jednocześnie genialny.
Wiec jest tak:
- do przyszłego grzejnika mam wyciągniętą pętle z podłogówki
- ze ściany dosłownie wychodzi pętelka która trzeba rozciąć i połączyć zawory
Jak podłączyć zawór grzejnika? Nie potrafię określić gdzie jest zasilanie a gdzie powrót wody.
A może to nie ma żadnego znaczenia? W końcu temperatura będzie 25st.
Wiec jest tak:
A to ma być podłączone zaworem ala Purmo TempCo VT czy zwykłe zintegrowane przyłącze TWINS ,zwykłe przyłącze odetnie i pętlę podłogówki i grzejnik więc w obrębie grzejnika będzie wyższa temperatura powietrza . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
