Dom pasywny, kopuła Autorus
Wiesz, lepiej podyskutować, przemyśleć , niż strzelić babola icon_biggrin.gif
Jeżeli to jest łuk o małym promieniu to być może wyjdzie, ale gdyby to był duży łuk to podejrzewam, że może w środkowej części parapetu braknąć.
Niestety ale ze wszystkich znaków na niebie i ziemi wynika ze podłogówkę można rozłożyć dopiero na początku listopada :( Nie wiem czy to nie za późno. Potem mam być mixokret.
Odnośnie parapetów to obecnie miejsce pod nie wygląda tak:
A to innowacyjny sposób sąsiada na wykopki ziemniaków. Pamiętam to urządzenie, babcia miała takie same icon_smile.gif
A tu koniki sąsiada.
dziś hydraulicy walczyli następny dzień
Tynki w kopule mieszkalnej mogą zakończyć sie do końca tygodnia. Czyli dobrych wiadomości kilka jest icon_smile.gif
kolega Asolt przeliczył mi jeszcze raz OZC. Na ogrzewanie potrzebuje kociołka 12kw.
Czy dając w garażu na podłogę kostkę warto robić jakieś spadki?
Zastanawiam się nad ta kwestią. Bo w sumie woda powinna wsiąknąć w grunt.
Oraz jak macie rozwiązana sprawę wody w garażu nieogrzewanym?
A w zimie jak ci odpadnie taka skorupa z nadkoli i podłogi? Ja to wynosze bo sie słabo rozpuszcza
Kilka dni temu odwiedził mnie przedstawiciel firmy Peiter automatic z Sochaczewa oferta siłowników do bramy wjazdowej z montażem.
Dostałem dwie oferty:
NICE WINGO WG2024 24V
BENINCA KBILL30
O ile ten pierwszy w wersji 230v mam i katuje od ponad 10 lat ( nie do zajechania tylko farba odeszła),
to ten drugi mnie kusi tylko ze nie mam z nim żadnego doświadczenia.
W dniach 19-21.09.2014 odbył sie kolejny zlot forum Kia Sorento w Łańcucie. Tym razem bardziej uroczysty bo zwyciężyliśmy w plebiscycie Auto Świat na "Fanklub motoryzacyjny 2014 roku " icon_smile.gif
Odwiedziliśmy muzeum gorzelnictwa. Nie będę odosobniony stwierdzeniem ze było to najlepsze muzeum w którym byłem w życiu . Zwiedzanie było połączone z degustacją icon_smile.gif
Nie chce być uszczypliwy, ale gdyby jeszcze napisali dla kogo to pierwsze miejsce zostało przyznane to było by super.
A co do degustacji wódek to znam niejednego kolesia , że nie wyszedł by z tej degustacji przez dwa dni icon_lol.gif a i wódek by zapewne brakło icon_mrgreen.gif
łuczek już zrobiony. Niektórzy twierdzili ze się nie da tego zrobić. Jednak sąsiad Michał zrobił i jest . Szacun icon_smile.gif
teraz będzie ciekawie bo muszę zrobić przeszklenie razem z drzwiami pod tym łukiem. Jakieś propozycje?
Do tynkowania nie zostało już dużo. Mam zapewnienia ze na początku tygodnia będzie finał. Co prawda samo kwarcowanie jest przesunięte dopiero po wylewkach ale jest to zgodne z umowa i jest ok.
Tynkowanie ruszyło. Był pewien przestój. Niedługo będzie można zobaczyć czemu. Szczegóły będą na murator.tv.
Następny tydzień to hydraulicy i rozkładanie podłogówki. Ciekawe ile to zajmuje. Przyznam się ze jak tylko o tym pomyśle to mnie brzuch zaczyna boleć. Co prawda na żadnym etapie budowy nie należy nić skopać, ale wydaje mi się ze ten etap błędów nie wybacza. Wiec ogólna panika się udziela.
Na obecnym etapie jest już postanowione, że kolor zarówno drzwi wejściowych jak i drzwi garażowych będzie niebieski.
Konkretnie RAL 5017.
Ciekawe jakie oczy zrobią sprzedawcy jak im wyskoczę z tym kolorem. Pewnie takie same jak kiedy zamawiałem tynk. Gostek pytał mnie chyba z 3 razy czy na pewno bo takiego koloru jeszcze nie robił. icon_smile.gif
Myślę nad sufitami podwieszanymi. I tutaj jest problem, bo wilgoci z wylewek i tynków będzie bardzo dużo.
Nasuwa mi się pytanko. Czy jeśli prace podzielę na dwa etapy tj najpierw konstrukcja do sufitów a w następnym roku same przykręcanie płyt to będzie ok?
Ok, a jak z płytkami na podłogę? Chodzi o ustalenie kolejności. Czy płytki podłogowe powinno sie kleić dopiero po suficie podwieszanym (samej konstrukcji metalowej)? Czy to nie ma znaczenia?
Ponieważ pierwszy raz to robię wolę się dopytać bardziej doświadczonych icon_smile.gif
Miałem nauczkę przy obrabianiu okien po fakcie.
W zasadzie zależy to od rodzaju drabiny, zwłaszcza od wykończenia jej "nóżek" - czy są miękkie, czy mogą porysować połozoną posadzkę.
Witam. Jak położysz płytki, to jak Bajbaga pisze będziesz musiał dobrze je zabezpieczyć przed drabiną czy rusztowaniek które będziesz używał do zrobienia konstrukcji na suficie. w zasadzie nic im nie powinno się stać.
Faktycznie, choć nie wierze w ostrożność budowlańców wiec pewnie najpierw zrobię stelaż a dopiero potem płytki.
Dziś na budowie mam już tynk w przedsionku. Zostały tylko kopuły. No i schody.
Jest jeszcze jeden problem, który muszę rozwiązać. Konkretnie nierówna wylewka na parterze. Hydraulicy twierdzą, ze trzeba ja wyrównać gdyż rurki od podłogówki będą mogły się uszkodzić. A lepiej dmuchać na zimne wiec zrobić coś trzeba.
Są dwie opcje, szlifowanie lub wylewka samopoziomująca. Co radzicie?
O jakiej wylewce piszesz? Już o gotowej gdzie rurki są zalane czy o chudej?
Problem zaczął się gdy został wylewany "chudziak". U mnie jest piasek, pur 50cm i na to "chudziak" ok 10cm B20 ze zbrojeniem..
Ten chudziak został wylany kiepsko, jest nierówny.
Teraz szukam metody aby go wyrównać. Styropian odpada.
Na wyrównany "chudziak" dam rurki od podłogówki i mixokret.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
To będzie bląd w sztuce.
W taki sposób jak to zrobisz, nawet jak wyrównasz chudziaka to rurki popękają. Ja bym się nie odważył kłaść rurki od podłogówki bezpośrednio na chudziaka.
A jak Ci fachowcy chcą rurki przymocować do posadzki? Na kołki rozporowe?'
Obowiązkowo styropian, nawet 5 cm ale daj.
Co byś proponował? Może zgrubne zeszlifowanie? Na pewno byłoby taniej.
Powiem Ci tak, wywaliłeś nie mało kasy na ten domek, nietypowy domek, wiec nie żałuj i daj styro albo xps-a jeżeli nie możesz za bardzo podnieść posadzki.
W taki sposób będziesz grzał i grzał bo do nagrzania będzie dobre 18 cm betonu.
Nie muszą popękać - bo niby dlaczego - zwłaszcza na idealnie płaskiej powierzchni.
Są takie rozwiązania, ale rurki mocuje się do zbrojenia (przed zalaniem).
Położenie rurek między warstwami betonu nie ma żadnego uzasadnienia - pomijając błąd w sztuce i praktyczny brak możliwości ich przymocowania - jak słusznie zauważył mhtyl - aby podczas wylewania betonu nie wypłynęły.
rurki będą na grzebieniu czy jak to się tam nazywa.
Fakt, zapomniałem że takie coś jest. Ale w tym przypadku nierówności nic nie przeszkadzają w położeniu rurek, to że są nierówności nie ma wpływu na rurki bo one przecież nie będą stykać się z chudziakiem.
Ale nie zmienia to faktu, że to będzie złe rozwiązanie bez izolacji pod rurkami.
Mogą w razie gdyby z jakiegoś powodu posadzka zaczęła pracować. Były już przypadki, nawet tu ktoś opisywał, że chudziak popękał pomimo zbrojenia.
Nierówności są na tyle znaczące , że rurki będą stykać się z chudziakiem.
Nie widzę problemu aby nagrzewać 18cm betonu. Będzie niezła akumulacja. Natomiast kładzenie teraz styropianu gdy pod betonem mam ponad 50cm ocieplenia wydaje mi się dziwne. Gdybym nie miał ocieplenia nie byłoby żadnej dyskusji. Ale mam.
Kto Ci tak (to) doradził ?
Niby jest - ale ilość dziur do wywiercenia w betonie na kołki rozporowe, aby utrzymać ten grzebień ...................
pod warunkiem, że te 50cm ocieplenia jest faktycznie ociepleniem, tłusty i zazbrojony chudziak nie "sprzeda" tego ciepła dalej do ziemi, choćby po ścianach, to fakt - pewnie będzie to jakaś akumulacja, tym bardziej żę ma być to pasywny :scratching:
Jeśli można podnieść posadzkę to jednak rozważyłbym te kilka cm styropianu.
Ewentualnej akumulacji nie "zaburzy" mocno, a rozwiąże to wszystkie problemy.
Ps. A jakaś i gdzieś folia jest ?
Między warstwami betonu powinna być folia jako warstwa antyszczepna.
Przy tak grubej sumarycznie warstwie betonu zapobiegnie to zbędnym naprężeniom podczas grzania tworząc coś na wzór podłogi pływającej.
autorushd chce mocować na grzebieniu, ale równie dobrze można mocować do siatki.
Rurki zalane wodą przed mixokretem nie wypłyną.
Izolacja styro pod wylewką grzewczą w takim układzie podłogi jest wręcz szkodliwa.
