Dom pasywny, kopuła Autorus
Fotka z przemyśleń odnośnie zastosowania isomur.
czy isomur koniecznie trzeba dawać tez pod ściany działowe?
To nie budujesz baniek - kopuł na płycie-płytach połączonych ? tylko na tradycyjnych fundamentach .Nie musiał byś stosować półśrodków .Pod płytą jest jednolita izolacja cieplna . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
tak, będą zwykłe fundamenty. Swego czasu zastanawiałem się nad płyta jednak nie wyszło, konstruktor przedstawił mi czarne wizje i sobie odpuściłem. Długo by można gadać ale to i tak nic nie zmieni.
Isomur chciałbym dać pod wieniec na fundamencie. Natomiast na wieniec w miejscach gdzie będą drzwi tez bym dał isomur. Musze wycyrklować podłogę , żeby za dużo betonu nie poszło. Liczę że ma pójść w dwóch warstwach ok 15cm.
A to jest kawałek przekroju twojego budynk w miejscu fundamentu i ściany czy z internetu jakiś .
to jest z netu ze strony bloczków isomur. W sumie moja ścian wyglądać będzie podobnie.
Tylko u mnie isomur szerokość 24cm i ściana tez 24cm i bloczki betonowe też 24cm.
Oraz ocieplenie fundamentów będzie 10cm a ocieplenie budynku 20cm.
Myślę ze konstrukcyjnie tak by było najlepiej :
Brak obrazka
a ściany wewnętrzne (działowe) można wtedy stawiać bezpośrednio na płycie żelbetowej 15cm zbrojonej siatką Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość adiqq
no to musisz zmienić tytuł wątku...z 20cm styropianu ten dom nie będzie pasywny...
Brak obrazka
Dzięki. Kurczę ja nie potrafię albo nie mam programu żeby tak ładnie to rozrysować icon_smile.gif jeszcze raz dzięki icon_smile.gif
a kto mówi o styro, będzie pur. Cały czas jest szansa , że zejdę poniżej 15, w sumie mam obecnie wyliczone 15,97 kWh/m2/rok icon_smile.gif
czy jak w projekcie nie ma bloczków isomur a ja chce je założyć to musi być robiona jakaś zmiana? Pytam tak dla formalności co i kto powinien wpisać w dzienniku budowy?
W dniu 18.05.2012 zostało wysłane do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.§ 286 1 kk przez Pana Bogumiła Sosnowskiego właściciela firmy „Wyrób cegły ceramicznej Bogumił Sosnowski” znajdującej się w Kobyłce przy ulicy Przyjacielskiej 37, oraz przeciwko jego synowi Panu Dariuszowi Sosnowskiemu posługującego się na allegro Nickiem „ darek11321”
Jednocześnie zostało wysłany pozew o zapłatę do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim za brak dostawy w wyznaczonym terminie cegły w ilości 50000szt.
Autorus
W dniu 18.05.2012 zostało wysłane do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.§ 286 1 kk przez Pana Bogumiła Sosnowskiego właściciela firmy ?Wyrób cegły ceramicznej Bogumił Sosnowski? znajdującej się w Kobyłce przy ulicy Przyjacielskiej 37, oraz przeciwko jego synowi Panu Dariuszowi Sosnowskiemu posługującego się na allegro Nickiem ? darek11321?
Autorus
No to niezły hamulcowy Ci się trafił. icon_eek.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A to szopka na narzędzia icon_smile.gif wszystko idzie swoim tempem, ani szybko ani wolno, po prostu swoim tempem.
Choć jak widać hamulcowy mi się trafił :( Ale to mnie będzie dopiero bolało za 2-3 miesiące.
No tak, cegieł nie przywieźli to szopkę trza było z płyty osb wybudować icon_biggrin.gif
Głowa do góry! Budowniczy tego świata już dawno harmonogram pracy budowlanych wykonał dla Ciebie, będzie więcej czasu na dopieszczenie innych kwestii.
Co do szopki to ładna ale żeby zabezpieczyć ją przed złodziejem musisz zrobić podłogę kolega miał taki przypadek że złodzieje zrobili podkop i wynieśli narzędzia potem zasypali dół wyrównali teren ,a po wezwaniu policajów okazało się że oni nie stwierdzili włamania bo kłódka wisiała na swoim miejscu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Całkowicie się z Tobą zgadzam.
To prawda, najlepsza ochrona jest nie trzymanie wartościowych rzeczy takich jak elektronarzędzia itp. A jak ktoś chce kopać aby zabrać młotek, wiadro plastikowe lub ciuchy robocze to już nic się na to nie da poradzić icon_smile.gif
I zaczeło się kopanie fundamentów.
Robi wrażenie, gdybym nie wiedział ze kopułę budujesz to by pomyślał że UFO tę dziurę zrobiło icon_mrgreen.gif
Przy takim kształcie nikt z sąsiadów w róg Ciebie nie zagoni.
Jak na kilka dni przed rozpoczęciem budowy zacząłem wykonywać wykop pod gwc. Kilku sąsiadów wpadło do mnie z zapytaniem, co ja takiego robię. Z uśmiechem oznajmiłem, że dzień wcześniej geodeta wytyczając dom zaznaczył mi kilka punktów pod odwierty na gaz łupkowy i jest wielce prawdopodobne, że będę energetycznie niezależny. Kiedy poprosili mnie, czy nie mógłbym im dać namiarów na tego geodetę .....długo się śmiałem ... na zakończenie, za głupi żart musiałem postawić piwo sąsiadom.
Pierwsze wrażenia, kurde ale to wielkie. A sąsiedzi myślą pewnie ze aqapark buduję
Niepotrzebnie wywaliłeś ten piach ze środka mogłeś zostawić kopać tylko po obwodzie koła po wylaniu fundamentów i zrobieniu "zera" będziesz musiał wsypać piach ponownie i jeszcze zagęścić .Zrywa się tylko humus piachu nie . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Dobre
U mnie problem był inny, nierówna działka, różnica prawie 1m. Czyli w jednym rogu jest chyba ok 90cm, a w drugim trzeba było dodatkowo pogłębić, bo inaczej ławy lane by były na humus.
Nie dość ze budynek jajowaty, to krzywa działka przy ulicy spełnionych marzeń icon_smile.gif
Z przyjazdu geodetów w czwartek nic nie wyszło, w projekcie był błąd i nieprawidłowo wyznaczona linia zabudowy. Później wieczorkiem jak siedziałem znalazłem ten błąd, linia zabudowy była wyznaczona od granicy działki a powinna być od drogi. W pierwszej wersji budynek się po prostu nie zmieścił :(
Normalnie kamień mi spadł z serducha.
Geodeci przyjadą we wtorek. Także spotkam się z handlowcem Budokruszu z Mszczonowa.
wooow jestem pod wrażeniem juz się nie mogę doczekać pierwszych zdjęć z budowy icon_lol.gif
Wiesz to nie takie pewne autorushd zaczyna z deka od końca ja spodziewam się szafek do kuchni prędzej tudzież bidetu icon_mrgreen.gif
gaweł ma sporo racji, budowa jest "nietypowa" i nie wiadomo gdzie jeszcze znajdziemy problemy. Nie wspominając o tych nieszczęsnych cegłach :( Ale to nie są jedyne problemy ale to już na pogawędki przy browcu tylko.
Ma ktoś może dostęp do isomur plus w sensownej cenie? Potrzebuje 5 palet. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
hehehe dobre dobre - ale fakt budowa całkiem nietypowa to w sumie czemu by i od bidetu nie zacząć icon_razz.gif
słyszałem, że budowa takiego wychodzi taniej niż zwykłego - ciekaw jestem. Sam zastanawiam się nad takim:) Jak bym działalność w nim prowadził to każdy trafi icon_smile.gif Trzymam kciuki i powodzenia życzę! a gdzie budujesz? Edytowano przez forest999 (zobacz historię edycji)
Pobojowisko .
Jak zrobić drenaż aby był prawidłowo zrobiony?
Pokaż detale połączenia zbrojenia a nie tylko kółka .
W Poście #537 wydaje się ze są zbyt płytko posadowione fundamenty (szalunek).
Ze zdjęć wydaje się ze drenaż jest tu zbędny (piasek).
Raczej tylko odprowadzenie wód opadowych (deszcz). Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Odnośnie odwodnienia to przy wykopach także mnie taka myśl naszła, faktycznie piach straszny.
Ale jak zrobić odwodnienie od deszczu?
Znając specyfikę budynku, brak rynien itd nie mam na to pomysłu. Wiem tylko że będę robił opaskę w koło domu, ale jak ona ma dokładnie wyglądać tez nie wiem.
autorushd - cieszę się, że wystartowałeś .... życzę dużo powodzenia , trzymam kciuki żeby stosunkowo najmniej boleśnie ta operacja budowy Twoich kopuł przebiegła .... sam wiesz - łatwo nie będzie , ale marzenia są do spełniania icon_wink.gif
Może odwodnienie liniowe ułóż dookoła każdej bryły budynku ,taką opaskę i co 10 mb zrób zlew i rurami PCV odprowadź to w wiadomym kierunku byle dalej od budynku do zbiornika deszczówki .
270711hauraton3.jpg Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
a taki sposób:
"Wodę deszczową "z rynien" to najlepiej odprowadzić tak, że w odległości około 20-30 cm od muru wykonać wykop na głębokość około 20 cm i szerokość około 20 cm, ułożyć grubą folię PE w kształcie U. Na dnie ułożyć rurę drenarską i zasypać wszystko kamykami frakcji około 16 mm."
Odnośnie odwodnień liniowych to pomysł mi się podoba. Widzę jeden kłopot, kopuła jest okrągła, jak to połączyć w łuk? Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
a taki sposób:
Zastosować koryta betonowe i kratki ,które można przycinać pod dowolnym kątem .
5.W razie potrzeby korytka można docinać za pomocą szlifierki z tarczą do betonu.
6.Ułożyć pierwszy kanał w przygotowanym dołku na przygotowanym wcześniej betonie.
7.Kolejne odcinki kanałów odwadniających układać równo ponieważ nie ma możliwości poprawy ułożenia po wyschnięciu zaprawy.
8.Fugować klejem mrozoodpornym lub zaprawą piaskowocementową poprzez nałożenie kleju lub zaprawy na ściankę czołową kanału i dociśnięcie kolejnym układanym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości wody w odwodnieniu.Firma przypadkowa jest sporo firm produkujących koryta betonowe.
http://www.bielbet.pl/produkt,36,korytko-0-33m-tc-c250.html
http://www.aco.pl/6265.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
W projekcie powinno to być, jest to niezbędny element zagospodarowania działki i część składowa projektu budowlanego.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
