Galeria fuszerki
17 godzin temu, joks napisał:
Według mnie to nie jest fuszerka tylko.....miszczostwo ....:icon_biggrin:
Ekstra przejście, do ukrytego pomieszczenia.
W sam raz dla poszukiwanych listem gończym i ukrywających się z tego powodu.
Nawet Niemiec by nie znalazł podczas przeszukania :)
Dnia 30.01.2020 o 18:41, Elfir napisał:
całkiem na poważnie i we współudziale architekta (Francja):
banc-et-paniers-en-osier-dans-l-entree_5
Hmmm... nie powiedzialabym, ze to fuszerka... :scratching:
Lewe skrzydlo sie nie otwiera
34 minuty temu, ariaprimo napisał:
Jaka dziura ? Tam nie ma zadnych dziur, to sa dwuskrzydlowe, symetryczne drzwi, i w dzien swiatlo doswietla schody. A szklo jest matowe.
Daj spokój, to temat z przymrużeniem oka.
Przecież to wygląda koszmarnie. Starczyło zrobić zwykłe drzwi + doświetle.
20 godzin temu, retrofood napisał:
Moda niczym koronawirus, zatacza coraz większe kręgi.
Ale wszystko w porządku i za ścianą jest życie...
Wszystko się zmieściło!
widocznie potrzebne były dwie! półeczki, a pralka była tylko jedna.
12 godzin temu, retrofood napisał:
Oj tam, oj, tam... czepiasz się... wyobraź sobie, ile docinania byłoby, gdyby chcieli to do poziomu równać... albo ile DOBREJ ściany rozbierać...
Zatynkuje się i będzie ok!!!
Ja bym tego tak nie bagatelizował.Tu chodzi o rożne obciążenia działające na dach, płatwie i murłaty opierają się na szczytach. Tynk tego nie załatwi.
Można pomurować schodkowo.
Ja myślę inaczej. Murarz był pod wpływem... rozmyślań o skoczkach i o skoczni. Ciekawe który to rok był, może Stoch wtedy zdobył złoto? I murarz postanowił też se zjechać... a co!
Ale coś jakby zbyt wcześnie się odbił...
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
