Dziennik PeZeta
Znów po głowie chodzi mi szlaka
Jeśli dobrze pamiętam to chodzi o 15m odcinek drogi
Nie pamiętam czy te min 20 t szlaki jest aktualne
20 ton nieutwardzonej szlaki to jak podają internety 13-15 m3
gdyby wysypać warstwę 25 cm która po utwardzeniu miałaby np 18-20 cm to byłoby tego 52-60 m2
sypiąc szeroko na 3 m to starczyłoby na 17-18 mb
wg mnie warstwa 20 cm wytrzymałaby dosyć długo
to chyba najtańsza opcja do ewentualnego powtórzenia za kilka lat
Zadaję sobie tylko pytania (dot. tego popiołu i glebogryzarki):
1) Kiedy wjechać z tym pyłem - jak zamarznięte, z koleinami, czy jak będzie bagienko?
2) O końcowe wyrównanie nawierzchni, ubicie?
3) O czas tężenia, a wz. z tym: od kiedy można po tym jeździć,  by nie narobić trwałych kolein?
1)  Wjechać z tym pyłem - jak będzie bagienko
2) Ubicie przez zageszczarkę.
3) Czas tężenia 40 dni.
Po ubiciu wysypać szlaką i otworzyć butelkę.
Ad. 1) Trzeba się liczyć, że całość wysypią mu zaraz z brzegu, bez wjeżdżania w bagno. Potem to trzeba rozwieźć.
Jak należy wykonać rozprowadzenie szlaki na powierzchni bagienka z pyłem? Znaczy, jeździ się po tym taczką?
Co do butelki, to nie mam pytań. :D
Całość rozwieść taczką po bagnie rozrzucać łopatą, rozciągać grabiami.
Przemieszać maszyną, zagęścić zagęszczarką.
Po zagęszczeniu trzeba poczekać na mróz i zamówić szlakę jak przymrozi, wysypać i rozgarnąć.
Zapalić zioło.
Zapalić zioło.
Zacząłbym chyba od butelki wina i zioła. Inaczej Piotrek się tam może zajeb*ć.
20 ton w bagienku, taczką, łopatą i grabiami. Potem glebogryzarka i ubijarka...
No i przydałby się jakiś objazd, bo jak prędko nie przymrozi...
Albo nie! Namiocik, dużo wina i zioła. No i my, znaczy ja i Ty. Jebniemy mu to w tydzień i wracamy. ;):D
3 tony popiołu rozwieźć taczką, a te 20 szlaki rozrzuci ciężarówka.
Piotrek sam pokrył cały dach,  dla niego taka robota, jak psu mucha.
Droga szeroka można robić jeden pas.
Obawiam się o te bagno. 3 tony mogą tam utonąć, jak w zupie, że ani tego wymieszać, bo glebogryzarka utonie pod silnik, ani potem ubić.
Gdybym miał zaryzykować, to chyba najpierw pomyślałbym o przywiezieniu tym volvem próbki tego pyłu, by zrobić tam doświadczenie.
Piotrek ma już chyba wszystko do podjęcia decyzji. :)
  Dnia 10.01.2018 o 21:44, animus napisał:
Nie utoną raczej je osuszą.
Też tak sądzę, ale się upewnię.
1.Jarać zioło i czekać aż przymarznie.
2 Zamówić szlakę
3.Zadzwonić po nas
4.Pojechać do monopola.
Zastanawiam się tylko po kiego nam ten punkt 2 ? Dyć On dach se sam zrobił. :D
  Dnia 10.01.2018 o 21:28, Kac-Per napisał:
Mam pytanie. Czy dylatacje podłogi ponownie zrobił byś ze styropianu 5cm?
Najgrubsze paski miały 3cm. I to jest super. Pięć centymetrów to wymaga przełamania psychicznych oporów, ale 3cm z czystym sumieniem polecam. Dziś bym robi tak samo.
Nie wiem po co szlaka pod namiotem.
Trochę to donkiszoterią zalatuje.
Kilka dni deszczu, nagła potrzeba fizjologiczna szamba, laxigen w postaci szambiarki i szambo puste, ale droga znów ma uporczywą sraczkę.
I taka uporczywa myśl (jak już kamieniołom zostanie wyeksploatowany) - a może je...ć to i w Bieszczady ?  Tyle, ze tam tylko kuń jest lekarstwem na błoto - no chyba, że Saab przeleci - z racji swojego rodowodu.
:S
Nieprzejezdny odcinek drogi...nie będę się mądrzył, ale może warto zdrenować to miejsce. Kopiesz wąską dziurę, głęboką na metr poniżej poziomu drogi i wypełniasz ją frakcją grubego i w miarę twardego kruszywa. Zalegająca woda z warstw nieprzepuszczalnych jest odprowadzana grawitacyjnie niżej (a jeśli wkopiesz poziomo np. starą rurę (rynnę itp.), to również dalej. W miejscu, które stanowi problem,wysyp (tak jak tu radzono) np. drobne odpady po spalaniu koksu, albo drobne frakcje kamieni polnych. Całość wyrównaj. Dosyć szybko zostanie to wciśnięte w mokrą glinę pod ciężarem pojazdów. Będą tworzyły się koleiny. Możesz wtedy, na wstępnie utwardzony teren (,,utwardzony" bez użycia sprzętu ciężkiego) wysypać ponownie różne frakcje twardego kruszywa wymieszane z cementem (na tej samej zasadzie ,na jakiej przygotowujesz podsypkę pod kostkę brukową przeznaczoną pod duże obciążenia). Takie przygotowanie ,,drogi" wymaga: łopaty, taczki, jakiegoś środka transportu z przyczepką (na kruszywo i cement -o ile sam chcesz to wozić), oraz kilku dni spędzonych na świeżym powietrzu...
A teraz idziemy do stolika, a teraz idziemy wódkę pić!!!!
Kto to zna? Ręka w górę. :D:D:D
Twist.
Zmieniamy opcję.
Gdybym miał swobodny budżet i gdybym chciał garnąć drogę RAZ - k.u.r.w.a - na forever! - to co mam zrobić?
Wybadałem kozty w okolicy - mam koparkę, mam tłuczeń, sruczeń, z gruzem jest kłopot, bo warszawskie jebane metro wchłania każdą ilość gruzu, ale jest i gruz. Bywa. pytanie pozostaje: chcąc zrobić raz na zawsze, bez wodotryzsków, czyli bez kostki bauma, ale tajk zeby mozna byo mieć obcasem i wózkiem pojechac (czy ja napisałem: wózkiem??????) tak, wózkiem. jak to ogarnąć?
Konkludując: zakładamy, że  budżet jest z gumy, ale jak to z gumą, ma granice.
Yeah!
Przypalamy sioło, rozbijamy namiot, popijamy czym kto ma i -  jakieś sugestie?
Po całości dojazd ma 33mbx 5m. djęcia te co wczoraj załącone..
Spadek idzie w kiedunku bramy, czyli jest przejebane.
Strasznie dużo informacji, wiem....
Jak ja to kubi e... lubię... (srorki , biedra winna, nie ja) jak pół nia nie ma prądu a potem wąćzą i nagle jest: i światło, iłądowaqrka emotikon: (szcerzę zęby) chrrrrrrr. :)
Edytowano przez PeZet
sorki za błędy - wino z biedry jest po 8 zeta, nie sposóbn nie kupić. (zobacz historię edycji)
Z tego:
Płyty ażurowe betonowe jomb 100x75x10cm w cenie 35 zł/szt. z dostawą! (przy dostawach po 180 sztuk.)
Płyty ażurowe betonowe jomb 100x75x12,5cm w cenie 39 zł/szt. z dostawą! (przy dostawach po 144 sztuki.)
za dwa pasy jezdne (o szer. 75cm każdy) zapłacisz około 3.000zł a w tym kilka sztuk na zapas, gdyby się  (kiedyś) jakaś płyta "utopiła".
Przed położeniem jakiś spychacz aby z grubsza wyrównać.
Płyty ułożyć z takim odstępem aby szambowóz jechał środkiem płyt, ale rozstaw nie większy niż dla samochodu osobowego.
Wyjdzie coś takiego:
ale płyty kładzione po długości - wytrzymają szambiarkę.
Piotrek, teraz to już wymaga precyzji. Chodzi o to, że poziom "0" utwardzonej nawierzchni warunkuje brama wjazdowa (choć można i z nią nieco pomanewrować).
Szerokość drogi 3 metry (tylko przy bramie i wjeździe na drogę główną poszerzenia). Podstawa to podbudowa. Wybrać na szerokość 3,5 metra i głębokość 40 cm, wsypać na całości 20 cm klińca czy kruszonego betonu o grubszej frakcji i ubić półtonową płytą. Potem dosypać drugie 20 cm (z lekkim naddatkiem) drobniejszej frakcji i też ubić. Zostawić do czasu, aż będziesz chciał nawierzchnię ulepszyć, np. pod wózek dziecięcy.
Jak będziesz wiedział już jaką chcesz nawierzchnię, np. kostkę, to wtedy każesz robotnikom osadzić obrzeża o grubości 8 cm. Mają je ułożyć w takim rozstawie, by idealnie wchodziła im kostka, bez przycinek. Wtedy trzeba będzie też zebrać naddatek klińca, by wlazła kostka i 3 cm podsypki.
Naddatek klińca wykorzystasz na placu przy chałupie.
Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Twist.
Zmieniamy opcję.
Żużel  i powtórzyć za 10 lat.
Muszę Cię ostrzec, jak zainwestujesz dużo kasy, to możesz mieć problem.
Nie potrafię domyślić się, o jaki problem chodzi, ale nie muszę wiedzieć.
W kwestii żużlu - dowiedziałem się, że podobno ten z elektrociepłowni jest kiepsko dopalonym węglem i podobno ludzie narzekają. Możliwe to? Wierzyć mi się nie chce, że jest kiepsko dopalony. raczej podejrzewam, że ci co rozsypali sądzili, że nie będzie się kurzył i generalnie nie wiedzieli tego, co napisał Animus.
Jak to jest z tym żużlem? Może być kiepski?
Potem posypię go pospółką. 400zł / 7m3
Ma 15 m bagna, ale zrobić musi całe 33 m, bo jakoś musi dowiązać do drogi i jakoś podjechać do bramy...
Ale tak z innej beczki:
napisałeś u Baszki, że:
"Przerabiam ostatnio temat gniazdek"
ale pewnie i pozostałego osprzętu - wpadły mi w oko pstryczki:
Cytat ze strony wskazanej przez MrTomo:
"5) ułożenie geowłókniny
6) wysypanie gruzu, ubicie"
Co pozostanie z tej geowłókniny, pomimo deklarowanej wytrzymałości "NA ROZERWANIE WZDŁUŻ/WSZERZ- 15kN/16kN"... może to zależy od krawędzi kawałków gruzu...
Mam pewne wątpliwości... chyba dałbym na rozłożoną geowłókinę zagęszczoną podsypkę z jakiegoś piasku... i dopiero na to gruz...
Jeszcze mi trochę zostało do przeczytania tego dziennika, ale jedna myśl mi przemknęła. Samochodem swoim osobowym przejeżdżasz, jest też już chyba prawie po budowie? Nie bardziej Ci się opłaci jakaś mała przydomowa oczyszczalnia w miejsce tej zajebiaszczej autostrady ( tak na ten moment?) I szambiarka drogi nie rozdupczy, i płacić za wywóz nie trzeba będzie...
  Dnia 12.01.2018 o 16:43, MrTomo napisał:
Zobacz tutaj
http://allegro.pl/geowloknina-pes-200g-2m-x-50m-drenaz-wroclaw-i6635300383.html
Ja kupiłem tą pes 200g/m2
Dlaczego kupiłem tą?
Nie pamiętam.
:D:bezradny:
:D Geowłókninę stosuje się raczej przy naruszonej strukturze gruntów, na łączeniu gruntów o różnej stabilności, gruntach  nasypowych. Przykład:  masz twardy, mocny grunt, ale skarpy to nasyp, a potrzebujesz poszerzyć drogę. Ale ułożyć można ją wszędzie.
Właśnie tak. Aczkolwiek to wszystko zależy od podłoża. Przed ułożeniem geowłókniny rzeba je jak najbardziej wyrównać. U Piotrka wystarczyłoby pewnie przejechać po podłożu ubijarką, by pozbyć się ewentualnych pustek pod geowłókniną.
Nie nadążam za inwestorem... ;):D
Otwieram browara. :yahoo:
  Dnia 12.01.2018 o 12:52, PeZet napisał:
Jak to rozpoznać czy żużel jest kiepski?
Kiepski wygląda jak ziemia i popiół jest bardzo drobny.
Dobry żużel, ma dużo  porowatych brązowawych brył, takich szklistych, jak się przyciśnie nogą to łamią się, wtedy chrzęści.
Tak wygląda na pryzmie.
156524493_2_644x461_zuzel-szlaka-kruszyw
Na drodze.
564028770_4_644x461_utwardzenie-utwardza
  Dnia 12.01.2018 o 13:00, MrTomo napisał:
Pytanie z innej beczki.
Czy żużel, szlaka czy inne świństwo jest obojętne dla środowiska?
Na pocieszenie: Ty masz do zrobienia 15m, ja około 35m.
Jak weżniesz atestowany to nikt Ci oka nie zaprószy.
Żużel  pochodzący ze standardowych kotłowni nie jest odpadem niebezpiecznym i spokojnie można go wykorzystywać w pracach drogowych.
Jedynie z hut cynku mogą zawierać pierwiastki toksyczne, masz tam gdzieś hutę cynku?
Utwardzanie dróg przy pomocy szlaki paleniskowej z powodzeniem  sprawdza się  na terenach podmokłych i gliniastych. Surowiec z wypalonego węgla znakomicie wiąże glinę i służy jako doskonały podkład pod żwir.
Odnośnie dojechanych napisach na cysternach ostatnio na DK 50 coś takiego zauważyłem :hahaha2:20171122_114722.thumb.jpg.966a355472ad5f4eb97bf466614e56ca.jpg
Nie zdziw się, jak zobaczysz napis:
GAZ BEZGLUTENOWY
albo:
GAZ PROSTO OD KROWY
To fakt sa szynki od teściowej, od teścia, od szwagra, z dupy itd. No ostatnie to akurat prawda :hahaha2:
Czyli jak będę robił u siebie to na bazie powyżej zebranych informacji, zrobię tak:
Kopara i wybieram 15-20 cm
Rownam ile się da i na to geowłoknina
Na to żużel, ewent. na podsypkę z piachu
Na to kliniec (wcześniej ujeździć żużel?)
I można ciąć wstęgę i otwierać butelkę
A jaka geo?
1.Żużel pierwszy żeby związał glinę, ubijasz.
Geowłóknina polipropylenowa.
3.Podsypka z piachu
Filtr geowłóknina polietylenowa drenażowa
4.Warstwa klińca.
Te wszystkie porady są jak najbardziej cenne tylko ile kosztuje taka droga razem 5000 czy 10 000 a może więcej to jest też ważne. Bez aspektu ekonomicznego to jest dywagacja o zbyt dużej kierownicy w mercedesie 560 SL
Akcję przesuwam w czasie, bo - jak słusznie zauwazył pan ze żwirowni - jak jest zmrożona gleba, to koparka weźmie grubiej, a po co, skoro po zmrożonym szambiara przejedzie. Znowu: jeśli ziemia rozmarznie, to szambiara nie przejedzie, za to kopara zagarnie ile trzeba.
Taka sytuacja.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Dokładnie w tej kolejności. Z tym że pomiędzy wpuszczamy szambiarkę.
I albo pijemy z radości nad dobrze wydanymi pieniąchami (szambiarka wjeżdża, pompuje, i zabiera w siną dal )
I albo pijemy z rozpaczy nad źle wydanymi pieniąchami (szambiarka wjeżdża, pompuje ale już nie zabiera w siną dal)
Taka sytuacja.
Weź Ty pogadaj o tym z koparkowym, a nie ze stróżem. :D
Jak to będzie popularna u nas ładowarko-koparka, to w rozmarzniętym terenie narobi Ci jeszcze większych kolein. Zaprze przednią łyżką o podłoże, które ma zebrać, i kołami będzie boksować, rozjeżdżając glinę.
uslugi-koparko-ladowarka-jacek-kowalczyk
MÓJ WKŁAD KOMINKOWY W CZWARTYM SEZONIE GRZEWCZYM
Nie dzieje się wiele.
Niewiele się dzieje.
Dzieje się niewiele.
A! Dzieje się, bardzo się dzieje!
Wkład kominkowy, marketowy! - kupiony z przeceny sprawdza się wyśmienicie. Kosztował 1050pln, zaraz po zakupie wmontowałem mu dopływ powietrza (straciłem gwarancję).
Minęły 4 sezony, odkąd nim grzeję i - wciąż sukces! Nie zamarzłem, nie przepłacam za ogrzewanie...
Jest to wkład Cezar z płaszczem wodnym - producent EkoCentr
Moc cieplna nominalna 15kW
Moc obiegu wodnego - 11kW
Max ciśnienie robocze - 1 bar
Tak więc tylko układ otwarty :)
Po co o tym piszę ja? Po to, by dać świadectwo, że tani wkład też może być dobry. Musi tylko osoba wykonać wysiłek i rozpoznać własne oczekiwania. I koniecznie musi rozpoznać, czego nie wie, czego nie potrafi oszacować, czego nie zrobi, a co może odbić się na osobie czkawką; co osoba ryzykuje, samodzielnie budując - tak, budując, system ogrzewania.
Żeby być uczciwym:
do kosztu zakupu wkładu trzeba doliczyć koszt zakupu płyt wermikulitowych - coś około 300zł. Nadal działają, są! Popękały, bo zawsze pękają, ale są.
Trzeba doliczyć przepustnicę powietrza - taka dźwigienka z kablem - z casto za około 90żł. Ostatnio zaczęła przycinać się i zrozumiałem wyższość tradycyjnego szybru  w postaci kawałka blachy wsuwanego w mur! nad przepustnicą - kawał blachy wsuwany w mur nie popsuje się! Myślę o tym, że chyba tak to kiedyś przebuduję - ... kiedyś... kiedy już padnie przepustnica dolotu.,,, nie wiem teraz jak to zmontuję... daznt meter.
Nie wspominam o sterowniku; jest on niezbędny i jego koszt może być różny - poczynając od kilkudziesięciu złotych do ponad tysiąca. Mój sterownik to osobna historia, kosztował mnie - najpierw około 60 zł, najprostszy (lutowany samodzielnie składak AVT, superancki), potem upgrade kosztował grosze, a był o niebo lepszy, ale pochłonął mnóstwo czasu - hobbystycznegio czasu. Wciąż nie jest doskonały. :)
W najprostszej wersji to koszt zamykający się w stówie, w najlepszej postaci to jakieś dziewięć stów, ale w cenę jest wliczony święty spokój.
Jedyny problem to SMOG. Paląc kominkiem, trujesz siebie i otoczenie. Ja truję, ty trujesz, my trujemy, społeczeństwo truje.
poprawki - poprawki (zobacz historię edycji)
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
