wentylacja i kocioł kondensacyjny
bobu62
Czy w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego jest konieczna wentylacja grawitacyjna w kotłowni? Komin kotła współosiowy wyprowadzony ponad dach.
Tak, każde pomieszczenie gdzie jest choćby zawór gazu w myśl przepisów wymaga wentylacji.
Jak rozumiem może to być wentylacja mechaniczna?
Jest konieczna wentylacja. Nie ma określenia jaka.
A czy moznaby przedstawić jakie przepisy to regulują? Jakiś Dziennik ustaw czy coś takiego.
jest określona dokładnie jaka ma być wentylacja Panie TB,
przy kotłach z zamkniętą komorą spalania potrzebny jest niezamykany otwór wywiewny umieszczony jak najbliżej stropu o powierzchni minimum 200 cm2
Nie może być to wentylacja mechaniczna. Prawo budowlane stanowi o tym, że w kotłowniach nie może znajdować się wentylacja mechaniczna. Powinna być grawitacyjna.
"Warunki techniczne jakim powonny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 170"
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
jednocześnie norma, "Kotłownie gazowe na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1"
mówi, że w kotłowni powinien być niezamykany otwór wywiewny o powierzchni minimum 200 cm2, umieszcznony jak najbliżej stropu,
Pewne doprecyzowanie;
- w pomieszczeniach mieszkalnych, można stosować kotły typu „C”i z ….. - bez względu na rodzaj wentylacji.
- w kotłowniach (odrębnych pomieszczeniach) niestety już wymagana jest wentylacja poprzez:
Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.
Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z pomieszczeń sąsiednich wyposażonych w wentylację naturalną nawiewną. Wymagane są wtedy otwory w ścianie lub kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne.
Dla gazu cięższego od powietrza wywiew powinien znajdować sie przy podłodze. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
A skąd to doprecyzowanie?
bajbaga, może nie wprost,
ale to co napisałeś, dokładnie wynika z mojego postu,
bobu62, warunki techniczne mówią tylko o pomieszczeniach mieszkalnych,
kotłownia nie jest pomieszczeniem mieszkalnym,
a warunki jakie ma spełniać określa norma,
To wymaganie dla kotłów z otwartą komorą, a więc atmosferycznych
Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania wymagana jest wentylacja, ale bez względu na jej rodzaj.
Reguluje to : http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type...2&numer=075 z późniejszymi poprawkami
to doprecyzowanie wynika z tego, że gaz płynny jako cięższy od powietrza, musi mieć możliwość wyemigrowania z pomieszczenia kotłowni,
Od wielu lat obowiązują budowlańców, projektantów oraz wykonawców normy:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02)
2. PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania
3. PN-B – 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. Wymagania.
Które dotyczą szczegółowo jak powinny być projektowane, budowane i użytkowane budynki, a w szczególności pomieszczenia przeznaczone na kotłownie.
Oczywiście można dyskutować jak przepisy się mają do rzeczywistości. Należałoby spojrzeć na temat z punktu prawnego, naukowego, doświadczenia specjalistów oraz zdrowego rozsądku.
Z punktu prawnego trzy wyżej wymienione normy „kłócą” się o rodzaj wentylacji i jej występowanie w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poświęca również kilka zdań kotłom i kotłowniom zasilanym gazem a także ich wentylacji.
I tak w §170.1 czytamy, że – „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych”.
…3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem astosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175”.
Zaś w normie o kotłowniach na paliwa gazowe możemy znaleźć zapis, że pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.
Tutaj nasuwa się jednoznaczny wniosek, pomijanie wentylacji w kotłowniach z kotłami CO gazowymi z zamkniętą komorą spalania – jako że powietrze do spalania czerpią z zewnątrz jest ewidentnym naruszeniem prawa w świetle cytowanego powyżej przepisu.
Z naukowego punktu widzenia:
Ilość powietrza odprowadzonego z pomieszczenia jest równa ilości powietrza doprowadzonego. W przypadku instalowania w pomieszczeniu gazowego urządzenia grzewczego z otwartą komorą spalania np. kocioł CO, grzejnik wody przepływowej itp. nawiew powinien być powiększony o wielkość strumienia powietrza potrzebną do spalania.
Urządzenie z zamkniętą komorą spalania pobiera powietrze z zewnątrz, tak więc nie potrzebne jest dodatkowe powietrze.
Specjaliści, którzy projektują instalacje ogrzewcze lub pseudo-specjaliści, którzy je po prostu wykonują bez żadnych obliczeń wykonują kratki wentylacyjne w ramach własnej interpretacji przepisów. Kominiarze zaś powiedzieliby, aby wykonać kratki wentylacyjne obowiązkowo i to do tego z materiałów niepalnych, a nie z PCV.
Jako podsumowanie podam pogląd na sprawę z punktu widzenia zdrowego rozsądku.
O ile przepisy są przestrzegane przez wykonawców i projektantów. To niestety pseudo-specjaliści i sami użytkownicy o przepisach nawet nie wiedzą albo nie chcą słyszeć. Rozsądek dyktuje wykonanie wentylacji – zawsze może nastąpić rozszczelnienie instalacji gazowej i niekontrolowany wypływ gazu do pomieszczenia kotłowni.
Kocioł może kiedyś się zepsuć a pomieszczenie szczelnie „opakowane” nie pozwoli uciec zanieczyszczeniom.
Pomieszczenia, w których zainstalowane są kotły, są zazwyczaj małe i bardzo gorące. Brak wentylacji powoduje przegrzewanie się wszystkiego, dużą wilgotność w przypadku np. umiejscowienia pralni w tym samym pomieszczeniu co kotłownia, lub co najgorsze pojawienie się grzyba w narożnikach pomieszczenia.
Częstym problemem jest to, że pomieszczenie które w zamyśle projektanta miało być kotłownią w rzeczywistości przez samych użytkowników stało się kotłownią-suszarnią; kotłownią-spiżarnią; kotłownią- pralnią; kotłownią-pomieszczeniem technicznym; kotłownią-łazienką lub kotłownią-„inne”.
We wszystkich tych przypadkach należałoby spojrzeć do przepisów nie tylko związanych z kotłowniami, ale także spiżarniami, pralniami, pomieszczeniami technicznymi, łazienkami oraz innymi tego typu.
  • 2 lata temu...
Proszę o podpowiedź, czy ja to dobrze rozumiem.
Jeżeli zamontuję sobie kocioł w pomieszczeniu, które nazwę "pokój" albo "przedsionek", to nie ma żadnych wymagań co do wentylacji, a jeżeli zamontuję go w innym pomieszczeniu, które nazwę kotłownią, to jest wymagana kratka wentylacyjna?
irek
Bo tak mnie uczy doświadczenie życiowe, niestety. I potem ludzie robią kratki, a jak tylko odbędzie odbiór to są zaślepiane.
Nawet gdyby założyć, ze rura się może rozszczelnić , to przecież taka kratka powinna być montowana przy każdym źródle poboru, np w kuchni, jeśli jest gazowa..
To prawda a jak jest teraz? Mam pomieszczenie z piecem kondensacyjnym. Musze robić jakąś kratkę czy nie?
I od razu chciałbym koledze złożyć życzenia z okazji Świąt i Nowego Roku icon_smile.gif Oby lepszego icon_smile.gif
Przepisy wymagają, aby takie pomieszczenie posiadało wentylację, czyli musi mieć wlot i wylot powietrza.
Dozwolony jest każdy rodzaj wentylacji - niezależnie od "napędu, czy też sposobu (wywiewna, nawiewna, zrównoważona).
Jednak przepisy wymagają, aby powietrze usuwane nie "przechodziło" przez pomieszczenia "czyste".
Życzę mniej "rozsterek" przy budowie i wszystkiego co najlepsze teraz i zawsze.
Musi mieć wylot , o wlocie nic nie ma ,prosim pana . Dotyczy kondensata z zamkniętą komorą spalania ale chyba tylko takie są .
Wentylacja nie zawsze musi być przeciągiem , czy jakoś tak wink.gif . Wiem że tak przyjęło się to rozumieć , tymczasem tu chodzi chyba o to żeby w razie rozszczelnienia instalacji gaz jako lżejszy miał możliwość ucieczki z pomieszczenia i nie zalegał pod stropem tworząc niebezpieczną mieszaninę wybuchową . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Fizyka na poziomie podstawówki się kłania ... sorry nie mogłem sie powstrzymać ...
Pozdrawiam świątecznie
Panowie, to mam jeszcze 2 pytania dla kotła kondensacyjnego:
1) Czy miejsce montażu musi mieć jakąś specjalna kubaturę? 6,5m3
2) Czy w tym samym pomieszczeniu mogę zamontować rekuperator?
u mnie kocioł został zamontowany w pomieszczeniu
któremu dużo brakuje do wymaganej kubatury
tak było w projekcie
u mnie odbiór odbył się bez wizyty
ale na wszelki wypadek nie montowałem drzwi do pom gosp
myślę, że reku możesz spokojnie zamontować
ja mam obok turbinę z DGP
w pom gosp mam wyciąg z WM, drzwi są podniesione
aby powietrze bez problemu do niego napływało
gdym teraz się budował to zrezygnowałbym całkiem z gazu na rzecz prądu
Masz rację , ale ta fizyka kłania się tobie . :tease2: Jak piszesz takie głupoty to pozdrowienia wsadź sobie w 4 litery ty fizyku od siedmiu boleści .
Jestem tylko co po wykonaniu i odbiorze instalacji gazowej więc wiem jakie są wymagania .
Nie mam możliwości aby był wylot a nie było wlotu Z tym, że wlot to może być szpara pod drzwiami.
Jasne że może być szpara pod drzwiami i inne nieszczelności ale nie musi i w wymaganiach tego nie ma . Ja na ten przykład mam idealnie uszczelnione pomieszczenie w którym znajduje się piec kondensat na gaz ziemny .
Nie ma żadnych przeciwskazań dla zabudowy rekuperatora w w/w pomieszczeniu , u mnie właśnie tak jest .
Sądzę nawet że dobrze jest odizolować kotłownię od reszty by nie występowało niekontrolowane przeciąganie powietrza z ciągu kominowego w kotłowni , co u mnie występowało np. przy rozpaleniu w kominku . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Odbył się bez wizyty bo pełną odpowiedzialność za zgodną z przepisami zabudowę ponosi osoba uprawniona i prowadząca inwestycję a inspektorat może ale nie musi skontrolować prwwidłowość wykonania instalacji w czasie jej wykonywania lub po . Dlatego zgłasza się ją na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Zwracam honor bowdown.gif- brałem Twoj przykład jako prop/but.(domyślnie gafa.gif)
Gaz ziemny akurat jest lżejszy od powietrza , bo cała reszta propanów ,butanów , ich mieszanek , LPG itd - są sporo cięższe od powietrza - nie uniosą sie pod strop
Dlatego większość podziemnych parkingów nie wpuszcza samochodów z lpg. - wentylacja graw. nie usunie tych gazów w razie wycieku.
To nie ma wentylacji, a przepisy jasno mówią o wentylacji .
Jak coś ma wylatać, to skądyś musi wlatać - zwłaszcza przy WM.
Jeżeli nie ma mowy o nawiewie więc pewno się zakłada że nawet przy idealnie szczelnej kotłowni wystąpi zjawisko wentylacji jednym i tym samym otworem . Powietrze z zanurzonej we wodzie butelki wyleci a tym samym otworem wpływa woda . Wentylacja jednootworowa , czy jakoś tak . Ja w każdym razie mam drzwi do kotłowni dobrze uszczelnione bo nie potrzebuję ciągu wstecznego lub niekontrolowanej ucieczki ciepła .
Ale w tej samej butelce nie zanurzonej w wodzie, nie będzie ruchu powietrza, czyli nie będzie wentylacji.
Tam siłą (w tej zanurzonej butelce) "napędową" jest dyfuzja, która nie jest wentylacją.
To jak to jest jak ktoś ma piec w kuchni i ma tam tylko wyciąg okapowy ?
wentylacja musi być jesli masz w domu wentylacje grawitacyjną to w kotłowni też grawitacja ,jak masz mechaniczną to musi być mechaniczna ale tyczy sie to jesdynie kotłów klasy C
inny przepis wyrazie mówi iż w budynku gdzie jest wentylacja mechanicznia niedozolone jest aby była grawitacyjna wiec wszytko jasne
Jaka tam dyfuzja . To zwykła siła wyporu czyli różnica ciężaru powoduje ucieczkę powietrza . Dyfuzja to mieszanie i przenikanie cząsteczek .
W każdym razie gaz ziemny z pewnością wyleci przez ten jeden otwór wentylacyjny i nie potrzeba mu do tego przeciągu .
-retrofood- to sprawdzał i niech powie czy w tym momencie musiał zrobić wdech ? . icon_biggrin.gif
Masz rację nie chodziłem na fizykę , bo ja uczyłem się fizyki . Ty zapewne w czasie gdy uczyli fizyki chodziłeś na wagary . icon_razz.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
:wallbash: ...gaz wyleci wentylacja jednootworową wacko.gif stworzoną specjalnie i TYLKO do jego wywiewu applause.gificon_mrgreen.gif
"Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze."
"Wentylacja ? jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze."
mam nadzieje że inne decyzje demo które podjąłeś podczas budowy mniej przemyślałeś...bo widzę że im bardziej nad czymś się głowisz, tym gorsze efekty... Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
to mi wygląda na efekt głebokich przemyśleń, biorąc pod uwagę że nie będzie nawiewu
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
