nieprzyjemny zapach z odpływu prysznica?
Jaki masz syfon?
Wygląda na to, że poziom wody w syfonie nie zamyka całkowicie przekroju przepływu, może w czasie używania brodzika wody jest wystarczająca ilość, a po parunastu godzinach wyparowuje, poziom obniża się o parę milimetrów i "otwiera" zamknięcie hydrauliczne, jakim jest w istocie syfon. Zauważ, czy te zapachy występują po stosunkowo długim czasie od ostatniego użycia tej łazienki.
Nie napisałaś ważnych informacji:
1. Skąd dochodzi zapach - zapraszam na kolana i z noskiem przy ziemi szukać gdzie pachnie najbardziej
2. Jak często - np 1 raz na tydzień
3. Czy pachnie podczas częstego używania łazienki, czy na odwrót rzadkiego
Proszę o odpowiedzi chętnie pomogę
Gość stach
Aby sprawdzić, czy to sprawa braku prawidłowego napowietrzenia, zmocz wodą okolice odpływu w brodziku, połóż kawałek cienkiej folii tak, aby zatkała odpływ i "przykleiła" się, obserwuj tę folię i poproś kogoś, aby spuścił w tym czasie wodę w WC. Jeśli zassie folię, oznacza to, że właśnie tędy odbywa się napowietrzanie pionu kanalizacyjnego, po kilku spuszczeniach wody w WC - tak, jak pisze adamis - wysysa wodę z syfonu i otwiera zamknięcie hydrauliczne, powodując nieciekawe efekty zapachowe icon_sad.gif . Należy wtedy, znając układ rur kanalizacyjnych w domu - w możliwie najwyższym miejscu zamontować napowietrznik (np. taki z PCV o średnicy 50 mm http://www.allegro.pl/item890625085_napowi..._capricorn.html )
odpowietrzniki kanalizacji powinny znajdować się na każdym pionie kanalizacyjnym /np. u mnie są dwa/ i wychodzą ponad dach więc łatwo sprawdzisz czy u Ciebie nie "zapomniano" o nich.
nie znam sie a bradzo ale przyczyna moze tez byc zamarzniety kominek wentylacyjny od odpowietrzenia, wtedy powstaj pod cisnienie, powietrze jest wypychane przz syfon. W brodziku nie zauwazysz czy babelki sie wydostaja, w WC moze nie miec sily przepchniecia.
Ja jeszcze nie mieszkam, ale niedawno zauwazylem ze w miejsach gdzie nie mam zamontowanych umywalek z odplywu dmucha powietrze, szukajac przyczyny zauwazylem ze zamarzly szpary przy dachowce z kominkiem, no i zrobil sie "cug", powietrze ciaglo pzez odpowietrzenie szamba. Teraz bylo pare dni na plusie i puscilo, tym samym zjawisko ustalo.
POzdr
Gość qbek17
U mnie była podobna sytuacja. Z tym że nie dotyczyło to tylko prysznica, ale ogólnie kranów. Dostaliśmy sugestię od znajomych, że to mogą być bakterie. I okazało się, że po zastosowaniu "kuracji na bakterie" tzn potraktowaniu odpływu bardzo gorącą wodą był spokój przez kilka tygodni.
dziękuje- przekaże Wasze uwagi męzowi niech to posprawdza:) Ostatnio jakby jest lepiej. Ta łazienka jest sporo używana w zasadzie dwa razy dziennie ktoś korzysta z prysznica.
Napisz nam co przyniosło śledztwo Twojego męża. Może to się komuś przyda...
Mi tak ostatnio smyrało z umywalki w łazience. Normalnie zgniłymi jajkami. A nie była zatkana. I tylko w jednej łazience. Przeczytałam gdzieś żeby i tak zalać to domestosem i kretem z gorącą wodą. I podziałało, nie śmierdzi. Cokolwiek się tam dostało, już się rozpuściło.
Jak może śmierdzieć z umywalki? icon_eek.gif Albo nie ma tam syfonu, albo jest, ale woda stoi w nim tygodniami, aż się zepsuła, albo w syfonie jest coś, co gnije.
Spotkałem się z umywalkami i zlewami podłączanymi bez syfonów, więc wiem, że takie rzeczy się zdarzają.
Z wsypywaniem Kreta bym uważał, bo można narobić sobie większych problemów.
Ostatnio miałam taki przypadek, że w łazience unosił się bardzo nieprzyjemny zapach. Nie mogliśmy zlokalizować źródła tego zapachu, dopiero jak wywaliło nam kanalizację w łazience, to okazało się co było nie tak. Co jakiś czas trzeba przepychać rury, najlepiej używać kreta - to najmocniejszy środek tego typu. Teraz co jakiś czas udrażniam w ten sposób rury i nie miewam już takich problemów.
  • 7 miesiące temu...
Chciałbym odświeżyć ten wątek, ponieważ mam bardzo podobny problem, jak tutaj opisany, ale widzę, że temat nie został rozwiązany.
U mnie jest tak, że spod prysznica wydobywa się nieprzyjemny zapach. Dzieje się to, jak już zauważyli szanowni użytkownicy, po jakimś czasie od ostatniego użytku.
Wygląda na to, że jest to kwestia napowietrzenia. Sprawdziłem metodą, którą opisał w tym wątku Stach, tzn. "przykleiłem" do odpływu folię i obserwowałem jej ruch, podczas spuszczania wody w WC.
Okazywało się podczas spuszczenia wody, że folia "zassała" się i odssała (powstawał charakterystyczny ruch folii) i wówczas słyszałem też gdzieś w okolicach brodzika ruch wody z WC.
Stach zasugerował, że może tu chodzić o napowietrzenie.
Proszę o bardziej szczegółową pomoc i ewentualne naświetlenie tego tematu, ponieważ w hydraulice jestem niestety mniej niż laikiem.
Abyście wiedzieli dokładnie, wyjaśniam, że chodzi o 3-letni blok. Mieszkamy na I piętrze od około pół roku. Pojawiał się ten problem wcześniej, ale używaliśmy różnych środków chemicznych i przestał. Podejrzewam jednak, że chodzi o temperaturę powietrza - tzn. jak się zrobiło ciepło, to przestało "pachnieć", a teraz znów zaczyna i to bardzo intensywnie.
Nie mam pojęcia jak są rury rozłożone w mieszkaniu i czy jest gdzieś napowietrzacz.
Proszę o pomoc, co to może być i jak ewentualnie rozwiązać ten problem.
Sorki za długi wpis, ale chciałem od razu wszystko wyczerpująco wyjaśnić.
Pozdrawiam serdecznie!
Kolego
skoro to blok, a nie mieszkasz na ostatnim piętrze to nie masz "napowietrzacza"
to realizuje albo zawór na końcu pionu (nie polecam) albo wywiewka wyprowadzona ponad dach z tegoż pionu kanalizacyjnego
swoją drogą możesz mieć mały syfon, woda z niego paruje i wciaga ci smrody z pionu
zgłoś administracji i tyle
znaczy się zgłoś, że pion nie jest dobrze odpowietrzany/napowietrzany
inny temat, że pion zapewne kalibru 100
a może być do niego dużo przyłączonych urządzeń w w czasie intensywnego zrzutu ścieków też może zasysać syfonem
Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Kolego
Ok, to, że w blokach wygląda to inaczej niż w domach już wyczytałem po napisaniu posta. Napisałem, że w temacie jestem laikiem. icon_smile.gif
Tylko teraz kwestia: zrobiłem ten test folią - tzn. że odpływem z prysznica wydostaje się powietrze. Czy to jest zasadniczo normalne? Tzn. jest ruch powietrza dość cykliczny, po spuszczeniu wody w WC.
Nikt więcej nie może mi pomóc w tym temacie?
Dzwoniłem do administracji - powiedzieli, że to "raczej na pewno" nie chodzi o pion kanalizacyjny.
Kazali mi sprawdzić, czy jak po wzięciu prysznica, nie używa się toalety przez kilka godzin, to też brzydko pachnie. No i pachnie, pachnie - co prawda ciut mniej, ale nie do zniesienia.
Jak mówię, pod koniec poprzedniej zimy, gdy się wprowadziliśmy, też pachniało. W wakacje ani razu, nie było w ogóle problemu. Teraz trochę zimniej i znów ten problem.
Czy mam rozbierać cały zabudowany prysznic, aby sprawdzić ten syfon - czy też kazać jednak administracji zająć się pionem?
Proszę o pomoc.
jeżeli woda w syfonach jest to
obejrzyj połączenie kibla z odpływem przy samym kiblu, czasami tam lubi coś pęknąć, rozszczelnić się i wali
weź zrób foty tego swojego katucha
Ale kibel nie ma tu nic do rzeczy. Śmierdzi bezpośrednio z odpływu przysznica.
Jak spuszczam wodę w kiblu, to pobiera powietrze z tego ujścia (bo zrobiłem ten test z folią i przy spuszczaniu folia napełnia się powietrzem).
Jak zalewam brodzik wodą, to na pewien czas jest spokój (ale nie na długo).
Ja bardzo zadbałem o wentylowanie.
Jak mieszkałem x latemu u teściw było podobnie w łazience na parterze.
Budując swoje - wymurowałem komin który miał za zadanie wentylację.
Kanały w kominie łączyłem jako odpwietrzacze z kibla , kabiny prysznicowej, zmywarki........,
Każde miało blisko siebie jeden zarezerwowany kanał kominowy.
Mam super i bezproblemowo.
Sprawdź czy jest prawidłowe odprowadzenie "smrodów" na dach...................
Czyli brak napowietrzenia instalacji.
Proszę o pomoc.
Nie czytałem całego wątku ale wiesz może jak i z czego masz zrobiony syfon pod brodzikiem .
Chodzi o to że może twój syfon (zamkniecie wodne) nie spełnia do końca swojej roli ,po kąpieli woda z syfonu sączy się i po jakimś czasie gdy przestaje spływać do kanalizacji jest jej za mało żeby zamykała całkowicie przekrój rury w syfonie .
Masz kratkę w drzwiach i drożny kanał wentylacyjny w łazience ?
Przy szczelnym pomieszczeniu otwieranie i zamykanie drzwi prowadzi do "kołysania się" wody w syfonach i ulewania części wody z zamknięcia wodnego do kanalizacji
Myślałem nad tym, że to wina syfonu (w zasadzie cały czas dopuszczam taką możliwość), ale (1) dlaczego w tym roku, gdzieś w lutym, marcu "śmierdziało", a potem przez całe wakacje ani trochę (nie było zupełnie tego problemu), (2) teraz robi się zimno i znów ten problem. A przecież teoretycznie w wakacje jest cieplej i np. woda parowałaby z syfonu szybciej.
Niestety, nie wiem, jak wykonany jest syfon, bo musiałbym rozebrać prysznic, żeby się dostać do niego.
Pod drzwiami od łazienki mam "wywiewkę", natomiast kanał wentylacyjny powinien być OK - mam tu co prawda zainstalowany wiatraczek (włącza się razem ze światłem), ale drożność jest, bo jak wspomniałem w wakacje było OK przez cały czas.
Zgłosiłem temat do administracji - blok jest na gwarancji. Nie bardzo się kwapią do sprawdzenia napowietrzenia tego kanału. Zobaczymy.
to syfon jest "za płaski" i tyle
czyli praktycznie nie ma syfonu
a że wali teraz?
temperatura i ciśnienie - zimniej w chałupie niż rurze i wali
Ale czy to możliwe, żeby syfon był za płaski? Mam brodzik podniesiony (jest głęboki).
No nic, może trzeba będzie wezwać fachowca, żeby jednak to sprawdził.
A jeszcze jedno - czy przyczyną może być np. sytuacja, kiedy ta kratka wentylacyjna na ścianie u góry jest "zakorkowana" przez kurz, który na niej osiadł?
  • 6 lata temu...
Mam to samo. Tzn. Parter w 5 piętrowym bloku i dodatkowo odpływ dołączony do odpływu ubikacji. Uszczelnilem kołnierz rurki zbierajacej wodę z odpływu kabiny silikonem ale zamierzam dodatkowo obciążyć klapkę tak aby tylko ciężar splywajacej wody ją odchylal a nie ruchy powietrza.
Tu to ewidentnie trzeba założyć napowietrzacz, na rurce kanalizacyjnej  pomiędzy ubikacją i brodzikiem , można go założyć zaraz za kibelkiem, żeby nie pruć ścian.
fi50
fi110
Zawór napowietrzający zakłada się na wyższych poziomach niż parter.
O jakiej klapce piszesz? bo nie mogę zaskoczyć gdzie w instalacji kanalizacyjnej ruch powietrza aby odchylał jakąś klapkę i gdzie?
  Dnia 24.09.2017 o 14:54, animus napisał:
Dlaczego tak sądzisz?
Powinieniem napisać, że przeważnie montuje się zawory napowietrzające na wyższych kondygnacja aniżeli parter.
A na parterze raczej nie bo istnieje ryzyko wywalenia ścieków przez taki zawór z racji dużego naporu ścieków w razie przytkania sie kanalizacji. Powinny być na parterze zawory zapowietrzające z zabezpieczeniem cofki ścieków.
Ciekawe rzeczy prawisz, to przez kabinę się nie wyleją ścieki tylko przez zawór napowietrzający.:hahaha2:
Zawór napowietrzający działa tylko w jedną stronę, w podciśnieniu, czyli pozwala  spływającemu strumieniowi wody, zaciągać powietrze do wnętrza rury, a w drugą stronę łobuziak się zamyka.
Korek wodny w rurze przesuwając się w dół  działa jak tłok w pompie bez powietrza się nie przesunie, dlatego po naciśnięciu klawisza spłukującego w kibelku, duża ilość wody naraz wyrzucana ze spłuczki, wyrywa wodę z syfonu kabiny brodzika, zasysając powietrze, które  potrzebne jest tej wodzie z kibelka, do przesuwania się w dół, do pionu kanalizacyjnego.
Jak działa zawór dobrze wiem. I uwierz mi, ze bywały przypadki gdzie przez zawór wybiło. Oczywiście były spełnione, że tak to określę specjalne niesprzyjające warunki ku temu że wybiło. Bo samo założenie zaworu sprawy nie załatwi, trzeba wiedzieć  jak i gdzie go zamontować. A u kolegi Pawła nie wiem dokładnie o co chodzi, bo pisze coś o jakieś klapce i powietrzu.
Głupoty prawisz, mogło wybić tam gdzie jest najniżej, w tym przepadku wyleje w kabinie.
Ciekawostka.
W istniejących instalacjach, bez kłopotów związanych z przeróbkami, można zastosować syfon napowietrzający z wbudowanym zaworem napowietrzającym, albo tzw. antysyfon (jak brak miejsca) zasysający powietrze przez odpływ z wlewu umywalki.
Takie rozwiązanie działa jak typowy zawór napowietrzający.
  • 8 miesiące temu...
Dzień dobry. Mam podobny problem, z tą różnicą, że chodzi o zlew w kuchni. Instalacja zawiera zawór napowietrzający, regulujący ciśnienie. Od dłuższego czasu zlew bulgocze o dziwnych porach, ale najczęściej jest to jakiś czas po jego użyciu. Ostatnio zaczęła woda stać w zlewie, tak, jakby był całkowicie zatkany. Wyczyszczenie rur, do których mieliśmy dostęp nie zmieniło ani trochę sytuacji. Zauważyłam, że jeżeli lekko wysunąć korek z zaworu to woda spływa, i to całkiem sprawnie. Całkowite wyciągnięcie korka skutkuje przelewaniem się przez niego wody. Nie mam pojęcia, co z tym robić. Czy to kwestia zepsutego/zużytego zaworu napowietrzającego? Może ktoś miał podobną sytuację? Byłabym ogromnie wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam.
Z opisania objawów awarii wynika, że problemem jest brak dopływu powietrza do rurociągów. Wygląda na to, że powietrze jest zasysane przez zlew. Bardzo prawdopodobne, że z powodu uszkodzenia zaworu napowietrzającego lub jego niewłaściwego montażu. Jednak nie sposób mieć pewność nie znając tej konkretnej instalacji.
Z opisu nie wynika gdzie znajduje się zawór napowietrzający. Zwykle montuje się go na końcu podejścia do pionu lub na pionie kanalizacyjnym, jeżeli ten nie jest wyprowadzony ponad dach. Ewentualnie mamy syfon z zaworem napowietrzającym - jak w poście powyżej. Jak jest tutaj? Bo zastanawiające jest to wybijanie ścieków przez otwarty zawór.
Prawidłowo działa to tak, że gdy ścieki spływają, zawór na końcu podejścia (najdalej od pionu) otwiera się i umożliwia zassanie powietrza. Wówczas spływ jest bez zaburzeń i nie dochodzi do wysysania wody z syfonów. Jeżeli zawór jest niesprawny i pozostaje zamknięty, wówczas jedyną drogą do zassania powietrza to syfony. Stąd najpewniej te dziwne odgłosy i bulgotanie.
Problem może nasilać zbyt mała średnica rur podejścia lub poprowadzenie go ze zbyt dużym spadkiem. Ewentualnie tworzenie się zatoru gdzieś dalej. Wtedy ścieki wypełniają cały przekrój rury, tworząc tzw. korek wodny. Przy spływie tworzy się za nim strefa podciśnienia i dochodzi do wysysania wody z syfonów. Jednak przy prawidłowo zrobionym napowietrzeniu ten problem nie powinien być odczuwalny (zasysane jest powietrze, a nie woda z syfonów).
Zawór napowietrzający pewnie uszkodzony i zamontowany za nisko  (poniżej poziomu wody w zlewie) i w efekcie następuje przyklejenie membrany. Swoja drogą dziwne, że woda nie spływa przy drożnych rurach - czy syfon oczyszczony?
