Ocieplenie budynku - styro 15 cm
Ta...są. Na tak postawione pytanie właściwie nie można udzielić innej odpowiedzi.
Napisz jeszcze raz o co Tobie chodzi... bo nie rozumiem.
Skoro ma mieć 5cm grubości i właściwości styropianu... to dlaczego styropian zły?
No i o jakiej przenikalności cieplnej mówimy?... styropiany mają rożną.
Czy są materiały izolacyjne, którymi można ocieplić wybudowany dosyć dawno dom o grubości max. 5 cm. Nie podoba mi się dom "napompowany, z cofniętymi oknami. Materiał taki musiałby mieć właściwości styropianu. a właściwie przenikalność cieplną podobną lub mniejszą. Wymieniam dach i trzeba już odpowiednio przygotować obróbki blacharskie i orynnowanie.. Proszę doświadczonych w tym względzie forumowiczów.
Taki materiał to AEROŻEL.
T.B. Twoje teorie są ciekawe ale ty chcesz kasę zrobić na swojej firmie i obliczeniach cieplno wilgotnościowych.
Na forum pana Nitki też sporo gadałeś.
  • 2 lata temu...
Witam.
Czeka nas realizacja ocieplenia ścian (położenie styropianu). Strych już ocieplony i zaizolowany, ale mimo wszystko ciepło szybko ucieka (dom szybko się nagrzewa i równie szybko wychładza). Ponieważ większa część kosztów ocieplenia do rusztowania i ekipa, dlatego nie widzę absolutnie sensu by oszczędzać na materiale. Dlatego wydaje mi się, że nie ma się co zastanawiać nad warstwą 10 cm i dać 15 cm. Zawsze to chyba trochę lepiej.
Chętnie jednak poczytam wasze opinie.
Dzięki.
Dom poniemiecki, suchy. Budowany z cegły (chyba jasno żółta, w każdym razie nie ciemno pomarańczowa). Jeśli się nie mylę, to cegły z dwóch stron a w środku szczelina powietrzna. Na innym forum wyśmiali mnie z grubościami 10-15 cm. Podobno sens ma położenie 25 centymetrów styropianu grafitowego... A jakie jest wasze zdanie?
Mesmariusz, to bardzo ładny domek.
Weź pod uwagę, że bez względu na grubość ocieplenia, czeka cię ponowny montaż okien - w warstwie ocieplenia lub w murze na równo z krawędzią zewnętrzną.
Ja namawiam cię na ocieplenie grubości 20cm. W jednej warstwie. Klejone pianką. Styropian bez frezu. Szczeliny wypełniane pianką.
Zakładam że obecna grubość ścian zewnętrznych przekracza znacznie 30cm.
Zeby efekt finalny nie był zbyt "pancerny" proponowałbym grubość izolacji 15cm ale za to styropianem o niskiej lambdzie (0,31-0,33W/mK).
Problemem będzie osadzenie okien, o czym wspomniał już PeZet, bo w obecnym stanie przy dołożeniu warstwy ocieplenia + tynku uzyskasz "otwory strzelnicze".
Wysuwanie ich poza lico ściany może nie być korzystne ze względu na uzyskanie zbyt szerokiego glifu wewnętrznego, ale osadzenie ich na równi z płaszczyzna zewnętrzną ściany jak najbardziej ma sens.
Okna przy osadzaniu powinny być dodatkowo uszczelnione taśmami paroizolacyjnym (nie samą pianką) co powinno skutkować znaczną poprawą szczelności domu.
Zakładam że ocieplenie dachu i izolacja okien dachowych jest wykonana prawidłowo i tamtędy nic co ciepłe i wilgotne nie spierdziela na zewnątrz, choć to "szybkie nagrzewanie" budzi trochę moje obawy co grubości izolacji dachu. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Chciałbym Was poprosić o pomoc. Chodzi o zminimalizowanie strat ciepła w mieszkaniu w kamienicy które właśnie remontujemy. Mieszkanie jest w stanie gorzej niż surowym więc zaczynamy od zera. O co chodzi:
Mieszkanie znajduje się na parterze, pod spodem znajdują się nieogrzewane piwnice. Podłoga to gruz z gliną na to belki drewniane i na to klepki 3,5 cm.
Chcemy zdjąć klepki, wybrać gruz i glinę. Zastanawiamy się jak dobrze zminimalizować straty w całym mieszkaniu. Pod podłogą znajduje się strop Kleina.
Słyszeliśmy, że dobrym sposobem bedzie folia, potem styropian 10 cm, znów folia, znów 10 cm styropianu, no a potem belki i klepki znów. Czy to ma sens? Czy Nie lepiej od razu 20 cm lub po prostu jedną warstwę 10 cm?
Dzięki!
Dzięki!
Grubość ocieplenia podłogi limituje konieczność zachowania pierwotnego poziomu posadzki. Po zdjęciu pokrycia i warstw na konstrukcji stropowej można będzie określić ile styropianu się zmieści z uwzględnieniem grubości podkładu podłogowego i nowej posadzki. Typowy układ warstw przy remoncie na takim stropie to:
  • warstwa wyrównująca np. z keramzytu
  • folia izolacyjna
  • styropian
  • folia izolacyjna
  • jastrych podłogowy lub płyty gipsowo-włóknowe
  • posadzka (deski, panele, parkiet, terakota itp)
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
    • Dzień dobry, Blachodachówka PŁASKA Plus ma wiele zalet, takich jak nowoczesny wygląd, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu. Do jej wad można zaliczyć wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi blachodachówkami oraz konieczność precyzyjnego montażu. Ważnym elementem montażu jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 i dokładnemu wypoziomowaniu połaci, co zapobiegnie efektowi odstawania arkuszy. Montaż blachodachówki PŁASKA Plus wymaga doświadczenia i precyzji, szczególnie w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie i pokrycia, aby uniknąć problemów z przeciekami. Blachodachówka PŁASKA Plus nadaje się na dachy o różnych kształtach.  Przed montażem najlepiej zapoznać się z instrukcją montażu: Instrukcja montażu blachodachówki PŁASKA Plus _________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Najpierw trzeba całkowicie usunąć wszystkie fragmenty tapety i kleju. Potem należy sprawdzić, czy całe podłoże jest stabilne, tzn. czy nic nie odpada od ściany. Trzeba też zaszpachlować ewentualne pęknięcia. Gładź można nałożyć wtedy, gdy ściana nie ma dużych odchyleń od płaszczyzny, bo nie da się ich w ten sposób zniwelować. No i sprawa kluczowa - nałożenie gładzi wymaga pewnej wprawy. Można oczywiście spróbować posiłkować się tutorialami z YT, ale nie ma gwarancji, że efekty będą zadowalające...
    • Co wiadomo o tym domu - ile i gdzie jest ocieplenia? Dla jednych ocieplone ściany to takie z 5 cm izolacji, dla innych z 20 cm. Jaka jest izolacja dachu, ewentualnie stropu, jeżeli nie ma użytkowego poddasza? Jakie są okna - jak duże, o jakim standardzie? Zakładam, że wentylacja jest grawitacyjna. Jakie tam są grzejniki? Bardzo stare, zakładane jeszcze przed ociepleniem budynku, czy nowsze? Bo te nowe mogły być już dobierane na znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło. Co paradoksalnie jest wadą.  Czy dotąd źródłem ciepła także był kocioł gazowy? W instalacji c.o. jest otwarte czy zamknięte naczynie wzbiorcze? Chyba największą zaletą kotłów ACV jest możliwość pracy w otwartych instalacjach.
