Jak wyliczyć m3 drewna?
według mojej wiedzy uzyskanej od leśników dla drewna liściastego przyjmuje się , że 1m3 = 0,7 mp
Gość Balbina
jak mam obliczyć objętość drzewa Długość Srednica 5,5 35 6,6 43 6,6 35 6,6 30 4 34 6,6 32 8,6 22 4 25 6,6 27 Proszę o szybką odpowiedz balbi23@buziaczek.pl.
Długość Srednica
5,5 35
6,6 43
6,6 35
6,6 30
4 34
6,6 32
8,6 22
4 25
6,6 27
Wstyd.
Pisać się nauczyłeś, matematyki nie było?
Żeby było za łatwo to znając średnicę (pole koła) x długość .
jest jeszcze jeden problem
czy te "drzewo" ma stały przekrój na całej długości, bo chyba nie
Przy takich długościach, można uśrednić średnicę, na podstawie dwóch wielkości koncowych.
Dla bardzo dokładnego określenia, można liczyc ze średniej z 1m - wszystko zależy do jakich celow.
ja bym jednak poleciał całeczką...
wyznaczenie funkcji w zależności od gatunku drzewa jest banalne
Oczywiście, całka okrężna.
Można też rozłożyć to wszystko w szereg... i obliczyć transmitancję zastępczą.
Animus - co Ty napisales?
A skąd mam wziąć Tablice miąższości.
Najprościej wyliczyć kalkulatorem, przecież nie każdy ma w domu tablice miąższości, a tym bardziej rejestrator
długość x połowę średnicy x połowę średnicy x 3,14 przykładowo kłoda o długości 10,0 m i średnicy 0,50 cm bez kory
10 x 0,25 x 0,25 x 3,14 = 1.96 m3
@mak nie wprowadzaj w błąd jak coś to 1mp przestrzenny to 0,7 m3, a nie odwrotnie !.
Pomóżcie wyliczyć
30 mm * 70 mm * 200 mm (110 szt)
ile to M3
Dzięki z góry
Czy to jakaś klepka (?) bo 20cm długa.... 3cm gruba i 7 cm szeroka?
Przyjmując, że nie ma tu pomyłki to wielkość oszałamiająca - 0,0462m3...
Chyba, że pojedziemy funkcją z użyciem potrójnego całkowania okrężnego uwzględniając współczynnik spulchnienia w czasie... co może ten wynik zbliżyć do efektu mnożenia poszczególnych frakcji, po dodaniu oczywiście masy otaczających fluidów i odjęciu strat fluorescencyjnych!?
  • 9 miesiące temu...
Gość staszek
mam dęba średnica 0,4m długość 8m ile to bedzie kubików
W którym miejscu namierzyłeś te 0.4 m średnicy, w najgrubszym miejscu, najcieńszym miejscu, czy może w połowie długości kloca icon_rolleyes.gif ???
Przydałby się wzór na objętość walca... popytaj może już ktoś wymyślił.
I podziel się jak coś ustalisz... nie będzie trzeba wyważać otwartych drzwi. icon_biggrin.gif
Gość staszek
w połowie 0,4 m przy podstawie ma 0,7 m
Gość staszek
dostałem namiary na stronkę gdzie można wpisać wymiary i samo obliczy nawet odlicza grubość kory http://www.drewno.pl/kalkulator-miazszosci-drewna-okraglego.html
Gość Michał
powinno się zmierzyć kłodę w trzech miejscach(początek, środek, koniec. a i odbijamy co najmniej 1 cm na korę) i do obliczeń przyjąć średnią wartość. Tyle na ten temat.
  • 11 miesiące temu...
Gość lglfglfg
Witam. Jak obliczyć objętość na stół którego nogi mają być chromowane?
  • 3 lata temu...
Gość Czytelnik
Wpierw oblicz średnią średnice kłody to Dś równa się d1+d2 to podziel na 2.MającDś mnożymy przezDs i to następnie mnożymy przez3,14 .To co wyszło dzielimy przez 4,następnie ten wynik mnożymy przez długośc kłody w m i wychodzi nam w pełnych metrach kubicznych.
To co się da podziel na dwa...
Gość damian
witam mam pytanie chcę kupić drzewo dębowe łupane poskładane wymiary szer. 1,70 wysokosc 2 metry długość 1,60 jak obliczyc metry sześcienne ktoś wie
W telefonie nie masz aplikacji na fesmetry ??:icon_eek:
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Gość Hania
polecam kalkulator http://www.zhitov.ru/pl/wood/ korzystam z niego i nie daję się naciągać :)
Witamczy ktoś wie ile to będzie 63 mb bala i fi 22 na metry 3
wie ktoś
pole koła o średnicy fi razy długość, coś z poziomu wczesnej podstawówki :scratching:
Pd^2/4*L
3,14*0,22^2/4*63 to matematycznie, a praktycznie - materiał z którego trzeba to przygotować, kwestia do czego to Ci potrzebne
24 sztuki Kozlin .8m długie reszta wymiarów standard ile to będzie kubików drewna.
  Dnia 14.11.2021 o 18:48, Gość Kris napisał:
Kozlin
Co to może być takiego?
Wylicz:
(24 sztuki) x (8 m długości) x (wysokość standard elementu wyrażona w metrach) x (szerokość standard elementu wyrażona w metrach) = (ilość kubików wyrażona w metrach sześciennych)
Pomogło?
  • 8 miesiące temu...
Gość Michal
Witam mam pytanie chciałem zbudować dom ok 120m2 z plazow swierkowych ile metrow drewna będę potrzebowal
A znasz  wzór na objętość prostopadłościanu? To jest długość razy szerokość i razy wysokość. Teraz weź zsumuj długości ścian, pomnóż przez ich grubość i przez planowaną wysokość domu. I będziesz miał objętość ścian. A do tego podobnie oblicz konstrukcję dachu, a potem wszystko zsumuj.
Na domek o pow. użytkowej 120m2 to potrzeba około 40 m3.
Z wybranego gotowego projektu się dowiesz.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
