Okna drewniane, PCVczy aluminiowe
Wszędzie gdzie nie idę widzę okna plastikowe zastanawiam jakie są plusy i minusy takich okien czy jeśli zakupię drewniane będę musiał je co jakiś czas malować a jeśli się wypaczą co zrobić a może aluminiowe które wybrać
Jeśli okno jest z argonem czy raz się nie wywietrzy i jeśli zakupię plastikowe czy będzie występowała rosa na szybach .
Proszę się podzielić informacjami co do typu okien zalet i wad Dziękuję .
Okna z PCW są odporne na wodę i chemię;
są lekkie;
można je wyposażyć w funkcje antywłamaniowe;
pielęgnacja ogranicza się do mycia okien; mają przystępną cenę;
w okleinie drewnianej trudno je odróznić od drewnianych - każdy się na to nabiera - myśląc iż są z drewna. icon_biggrin.gif a są trwalsze od drewnianych.
MOja rada i nie tylko!!!!--ani drewniane ani aluminiowe ani plastiokowe. Prosze stanac na wysokosci 21-go wieku i zafundowac sobie--czyli swojemu domostwu---OKNA Z FIBERGLASS!!!! a takze na dokladke drzwi wejsciowe z fiberglass!!!!!. Napewno Pan nie pozaluje tej decyzji!!!!!!Wlasciwosci tego materialu przewyzszaja we wszystkich dziedzinach pozostale wyzej wymienione materialy!!!!!!. Nie ma nawet co porownywac!!!!. Wiem o czym mowie--posiadam takie okna i drzwi w moim domu w USA a takze kupuje takie okna i drzwi do remontowanego domu ktory posiadam w Polsce. Zycze powodzenia i zadowolenia z zakupow!!!!.
A co powoduje że te okna i drzwi są takie wspaniałe i przewyższają inne? Jakie to właściwości? I jaka jest ich cena?
Czym jest fiberglass?
Ok, juz odpowiadam--w skrocie a takze polecam strony internetowe; polskie i amerykanskie. Mysle ze mozecie panstwo znalezc najbardziej fachowa odpowiedz na podanych przeze mnie stronach internetowych a moze znajdziecie wiecej sami.
Fiberglass to w skrocie wlokna szklane (szklo produkowane jest z piasku, materialu ktorego jest pod dostatkiem na calym swiecie--a wiec material przyjazny ekologicznie). Ale fiberglass ktory uzywa sie do produkcji okien i drzwi jest to wlasciwie nazwa jednego z glownych materialow-skladnikow-komponentow, ktorego uzywa sie w procesie produkcji materialu, ktorego wlasciwa nazwa jest polymer wzmocniony wloknowo.
Chyba wszyscy wiedza ze wlokno szklane jest znane od dziesiecioleci i jest materialem szeroko stosowanym w produkcji wielu innych produktow jak czesci karoserii samochodowej, lodzie, baseny, zbiorniki na chemikalia, narty (wodne i sniegowe) itp.itd. choc jest to "inaczej" (proces i skladniki) wyprodukowane wlokno szklane. Wlokno szklane uzywane jest w budownictwie jako jeden z najlepszych materialow izolacji cieplnej i akustycznej.
Nie wiem czy dosyc prosto sie wyrazilam (opisalam) ale polecam lekture fachowa--strony internetowe.
Co do wlasciwosci fiberglass ktore czynia ten material uniwersalnym i w tej chwili najlepszym materialem do produkcji okien i drzwi, to wymienie tylko kilka.
najlepszy!!!!!! wspolczynnik przenikania ciepla w stosunku do innych materialow z ktorych produkuje sie drzwi i okna.
Doskonala izolacja cieplna i akustyczna!!!!.
Poniewaz izolacja cieplna fiberglass jest tak wysoce efektywna ze temperatura na zewnatrz framugi (na zewnatrz domu)_ nie bedzie jej nagrzewac lub oziebiac nie ma mozliwosci na skraplanie sie--kondensacje wilgoci na oknie. Przenikanie powietrza z zewnatrz jest wykluczone--skraplanie--kondensacja wilgoc moze byc tylko wynikiem nieadekwatnej wentylacji domu. Ale, ale--troche na inny temat. Aby uniknac nadmiaru wilgoci stosujcie wentylatory sufitowe!!!! i odwilzacze!!!!! w Waszych domach. W moim domu ( w USA), w kazdym pokoju i w kuchni mam zamontowany wentylator sufitowy a w lazienkach wentylacje wyciagowa, sufitowa, mechaniczna . W zaleznosci od stopnia wilgotnosci w poszczegolnych pomieszczeniach nastawiamy tez odwilzacze przenosne. Odwilzacze "zabieraja" wilgoc i oddaja cieple powietrze do pomieszczenia. OK wracam do tematu--fiberglass!!!!!
Framuga wykonana z fiberglass kurczy sie i rozkurcza w prawie takim samym wspolczynniku jak szklo ktore jest w oknie. Taka wspolzaleznosc nie istnieje w stosunku do innych materialow z ktorych jest wykonana framuga--drewno, plastik, aluminiu. Oznacza to o wiele mniejszy stres dla okna--szklo i framuga sa dopasowane-"zgrane" pomiedzy soba, co redukuje przenikanie ekstremalnych temperatur. Tym samy fiberglass jest ekstremalnie wytrzymalym materialem i nie podda sie zmianom temperatur, wilgotnosci, uszkodzeniom konstrukcji framugi okna itp. Jest calkowicie odporny na zniszczenie chemiczne--sol, korozja, zanieczyszenia atmosferyczne--(doskonaly do stosowania w regionach morskich lub w rejonach kopaln!!!)- a takze uszkodzenia fizyczne--wgniecenia, uderzenia-- te wlasciwosci--cechy niezmiernie wazne w przypadku drzwi wejsciowych!!!!!!jEST PRAKTYCZNIE NIEZNISZCZALNY!!!. A takze!!!FIBERGLASS JEST TAK MOCNYM I TRWALYM MATERIALEM ZE ZBEDNE I NIEPOTRZEBNE SA WSZELKIEGO RODZAJU WZMOCNIENIA FRAMUGI OKNA CZY TEZ WZMOCNIENIA W POLACI DRZWI!!!!!!!!!!!. Jest tak mocny a zarazem elastyczny ze mozliwe sa do wykonania wielkich rozmiarow i fasonow okna--bez potrzeby wzmacniania ramiaka-framugi. Jest najlzejszym materialem!!!!!! drzwi wejsciowe--pojedyncze beda wazyc nieco wiecej jak 20kg.!!!!
A takze!!!jest wiele wzgledow estetycznych. Poniewaz fiberglass jest materialem tak mocnym, o wiele mocniejszym od innych!!!!!) framugi okienne sa o wiele ciensze--przez co zwieksza sie powierzchnia okna (szkla)--ZYSKUJEMY NA WIDOKU Z OKNA!!!!cha,cha,cha!!!!no chyba ze te widoki nie sa za ciekawe--bo mamy okropnego sasiada dwa metry od naszego okna--cha,cha,cha!!!
MOze byc malowany specjalna farba (przez nas samych)!!! Mozna tez zamowic dowolne kolory malowane fabrycznie. My malowalismy nasze drzwi sami!!!! pod kolor dachu---zielen opal--dach z pieknej blachy trapezowej!!!! Taka blache a raczej taki wzor i ksztalt widzialam tylko na jednej stronie internetowej w Polsce--firma--Bud-Mat!!!! Wlasnie taka zamawiam od nich na pokrycie domu w Warszawie. Ok, wracam do fiberglass!!!
Framuga fiberglass moze byc wykonana w sposob tak doskonaly ze nie mozna jej wygladu odroznic od wygladu framugi wykonanej z drewna!!!!. A przy tym odpada konserwacja drewna!!!!!
I wlasnie co do konserwacji--nie jest potrzebna zadna!!!!!!
Fiberglass jest ekstremalnie odporny na promienie UV, utlenianie i rdze, szkodniki, wilgoc, NIE ZOLKNIE I NIE ZMIENIA SWOJEGO KSZTALTU POD WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH.
O OCZYWISCIE JEDENA Z NAJLEPSZYCH CECH---FIBERGLASS OKNA I DRZWI ZAOSZCZEDZA NAM RACHUNKI ZA ENERGIE!!!. PRZECIETNIE!!!!!! W POROWNANIU DO WSZYSTKICH INNYCH MATERIALOW UZYTYCH DO PRODUKCJI OKIEN I DRZWI, ROZNICA W RACHUNKACH ZA ENERGIE WYNOSI 20%-40% MNIEJ !!!!!!!!!
i JESZCZE JEDNO. Fiberglass jest niezmiernie przyjazny dla srodowiska.!!!! glownym komponentem jest szklo--a szklo jest produkowane z piasku---niewyczerpane zrodlo!!!!!
Fiberglass typowo zawiera zawsze pewien procent materialow "z odzysku"--recycled!!!--materialy takie wytrzymuja na bardzo dlugi okres czasu i jesli musza byc zdeponowane nie sa szkodliwe dla srodowiska!!!! kompletnie nieaktywne!!!
W USA fiberglass w produkcji okien jest znany od 1990r!!!!! w Kandzie jeszcze wczesniej!!!!
Okna z fiberglass moga "przezyc" 40 lat i wiecej!!!! w porownaniu do vinylowych-15 lat, a takze nie napracujemy sie przy nich tak jak przy konserwacji okien drewnianych!!!!!!jesli okno drewniane wytrzyma 40 lat!!!!!WATPIE!!!!!!
Co do CEN. Ceny zaleza od indywidualnego zamowienia, ale z mojego badania rynku w POlsce to wcale nie sa drozsze od drewnianych!!!! Czasami widzialam Tak "bajecznie" wysokie ceny za drzwi wejsciowe lub okna z drewna ze to absurd!!!!!
MOje drzwi wejsciowe z witrazem i z naswietlem gornym beda kosztowac okolo 4000zl. Okna prawie ze standartowe--z jedna polacia stala-nieruchoma-- po okolo 1300-1400zl. Okna mozna zamowic wyposazone w siatki przeciw owadom.
Dla porownania--Ceny jakie zaplacilismy tutaj---drzwi wejsciowe z witrazem ale bez naswietla, niecale $700.
POdaje strony internetowe:
Drzwi z fiberglass w Polsce --firma Euronord z Gdanska www.euronord.com.pl. POdane sa dobre dokladne informacje co do materialu, wzory, wymiary, kolory. W zakladce "Kontakt z nami" podany jest e-mail adres, telefony, adres pocztowy. Przedstawiciel tej firmy ktory do mnie odpisal i przeslal mi plik pdf z cenami--nazywa sie Pan Lukasz Dziedzic.
Okna i drzwi balkonowe(tylko) w Polsce---firma OK-Team z Warszawy www.OK-Team.com.pl Takze podane sa dokladne informacje co do materialu, wzory, kolory, wymiary. Prosze przeczytac obydwie strony--bardzo informatywne i napewno lepiej objasnione niz ja to zrobilam.!!!!
Jak dotychczas to tylko te dwie firmy sa mi wiadome, ktore zajmuja sie produkcja drzwi i okien z fiberglass w Polsce.
Informacja o materiale i producentach, amerykanska strona internetowa (jedna z wielu) www.fiberglass-windows.com . Kazdy producent ma swoja np. Armstrong- okna, Pella- okna Milgard -okna itd.
Drzwi wejsciowe strona amerykanska (jedna z wielu) www.thermatru.com jesli ktos z panstwa zna angielski--sa to naprawde dobre i bardzo przydatne strony--chocby tylko dla edukacji i zapoznania sie z tym materialem.
Jesli ktos z panstwa ma pytania--i jesli bede znala odpowiedz---chetnie na nie odpowiem. Pozdrawiam wszystkich "forumowiczow". Ela.
Ok, juz odpowiadam--w skrocie a takze polecam strony internetowe; polskie i amerykanskie. [...]
Mam pytanie:Skąd masz takie informacje,że można płacić za rachunki za energię nawet 20-40 %mniej i czym to jest spowodowane-ich szczelnością?
Nie wiem skąd masz takie informacje - pewnie od producenta, który to uważa że sprzedaje coś wspaniałego.
Dobre okna z PCV mają podobne właściowości jak te o których napisałaś. Okna drewniane również.
Jeśli chodzi o rachunki za energię - to nie wiem jak to mozliwe - bo to przecież nie przez ramy okienne ucieka nam ciepło tylko przez szyby.
Nie, nie od producenta!!!!!!Prosze sobie dokladnie przeczytac (i pumaczyc!!!!!!) amerykanska strone internrtowa ktora podalam.!!!!! TO NIE JEST STRONA PRODUCENTA!!!!! to jest strona na ktorej podane sa najnowsze badania wlasciwosci materialu fiberglass.Widac od razu skutki niedoinformowania na powyzszy temat w POlsce!!!! nic dziwnego tylko dwoch producentow "odwazylo sie " na produkowanie z fiberglass. OKna z PCV sa jednymi z NAJGORSZYCH!!!!!!ipod wszystkimi wzgledami!!!!!! i sa na dodatek nieprzyjazne dla srodowiska!!!!!!okna drewniane rowniez nie maja tak dobrych wlasciwosci jak fiberglass!!!!!! i zuzycie drewna!!!!!ogromne!!!!--jesli mozna zastosowac material ktory "bije na glowe" wszystkie inne to dlaczego nie!!!!????????!!!!!!?????
Cieplo ucieka przez ramy !!!!!! i przez szyby!!!!, Jesli zastosuje sie ramy z fiberglass i szyby o takich samych wlasciwosciach jakie bylyby w ramach z PCV lub innych to "ucieczka" ciepla bedzie o wiele mniejsza w oknach z fiberglass niz w innych!!!!Prosze dobrze zapoznac sie z wlasciwosciami tego materialu a potem odpowiadac!!!!
Producent mnie nie musial przekonywac---wiedzialam co kupuje zanim kupilam!!!!!
Prosze jeszcze raz przeczytac moje informacje!!!o wlasciwosciach fiberglass--to wlasnie te wlasciwosci powoduja ze okno lub drzwi z tego materialu sa o wiele szczelniejsze w styku-szklo/framuga- niz wyprodukowane z innych materialow a takze--na samej powierzchni framugi-- czy polaci drzwi---"nieprzepuszczalnosc" temperatur czy to z zewnatrz czy z wewnatrz. Prosze wejsc na strone INFORMACYJNA!!!! www.fiberglass.windows.com/advantages ktora podalam---to nie jest strona producenta!!!!!--tylko solidna informacja o wlasciwosciach materialu fiberglass. Producenci nie potrzebuja"suchego zachwalania" produktu-!!!!!!!!-Spoleczenstwo tutaj jest na tyle uswiadome ze na wieksza skale zaden bubel nie przejdzie!!!!!Producent poleca i opisuje wlasciwosci produktu tylko na podstawie tego co naukowcy wczesniej udowodnili--taka jest tutaj zasada!!!! I jeszcze jedna informacja!!!!!energia potrzebna do wyprodukowania okna z fiberglass jest o 80% mniejsza niz energia potrzebna do wyprodukowanian takiego samego okna z aluminium i 39% mniejsza niz do wyprodukowania takiego samego okna z PCV. To chyba tez jest Wazne???prawda??? A szczegolnie w POlsce!!!!!gdzie dbanie o srodowisko jest w powijakach!!!!!
Zachwalasz te okna jak ósmy cud świata.Skoro tam, gdzie mieszkasz jest taka zasada,że "producent poleca i opisuje wlaściwosci produktu tylko na podstawie tego co naukowcy wczesniej udowodnili"-to pokaż nam stronę, gdzie można obejrzeć wyniki ich badań i wnioski z tych badań.Nie myśl sobie,że Cię atakuję.Mam tylko wrażenie,że traktujesz Polaków jak jakiś"zaściankowy naród", któremu wciśnie się byle kit i najgorszego bubla- to trochę przykre icon_sad.gif
Osmy cud swiata moze nie----ale najlepszy material--do produkcji okien i drzwi --jak do tej pory!!!!!
I czy tak nie jest???????jesli tak malo wiecie o materiale ktory jest stosowany w budownictwie i innych galeziach przemyslu od dziesiecioleci?????? Ale..... nie!!!!! absolutnie nie!!!!!! w Polsce musi byc zawsze tak samo--- teraz jak i bylo 300 lat temu!!!!!! i wlasnie!!!!! stosujecie te buble i kit w Waszych domach a pozniej sie dziwicie dlaczego te "przezytki" nie spelniaja waszych oczekiwan!!!!!. Albo z drugiej strony rzucacie sie na rozne niesprawdzone i juz dawno odradzane "nowinki"!!!!Kiedy swiat poszedl juz do przodu!!!!200 lat a wy tego nie zauwazyliscie. Swiadomosc konsumenta to bardzo istotna sprawa w kazdym panstwie!!!!!Bardzo mnie to dziwi i smuci ze tak, nistety, jestescie jeszcze bardzo zasciankowi !!!!!!!!A przynajmniej wiekszosc z Was. Jesli bym nie wiedziala o czym mowie z wlasnego doswiadczenia glosu i miejsca na forum bym nie zajmowala!!!!Prosze dokladniej czytac---podalam strone na ktorej mozna znalezc wszystkie fakty ktore opisalam---i o wiele wiecej. Ale... podam jeszcze raz:
www.fiberglass.windows.com na tej stronie i w roznych zakladach-dzialach POWODZENIA.
Przykre ale to prawda. Czytałem nawet na tym formu o ludziach którzy własne ścieki wypuszczają gdzieś na pole obok. Bez sensu bo zatrują sobie ziemię za parę lat. A im się wydaje że wszystko w porządku.
Obecnie w Polsce do uszczelniania okien stosuje się piankę siliconową. Kit odszedł wraz z PRL-em.
Nie można kwestionować wyższości ram czy drzwi z fiberglass w stosunku do innych materiałów,bo ta wyższość jest oczywista.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz.Absolutnie nie prawdziwa jest informacja o oszczędności na ogrzewaniu 20-40%,bo to nie jest możliwe z powodu ram.Przez plastykowe ramy okienne nie ucieka z naszych domów aż 20-40% ciepła a jedynie kilka.Można więc mówić o zmniejszeniu o 20-40% tylko tych kilku procent,ale absolutnie nie o zmniejszeniu rachunków za ogrzewanie w aż takiej skali.
Czyli,jeśli przez ramy okienne tracimy np. 100zł/rok,to przy zastosowaniu fiberglass stracimy 60-80zł.Jak się ma ta kwota do ceny takich okien?
A co do wyższości Ameryki nad Polską,to w Polsce nigdzie nie spotyka się kibelków typu ''narciarz'',gdzie zużyty papier toaletowy wrzuca się do pojemniczka obok,tak jak to jest w niektórych stanach oraz w Rosji,Ukrainie i Białorusi.
Że już nie wspomnę o bezsensownie montowanych w setkach tysięcy amerykańskich domów kaloryferach,wszędzie,tylko nie pod oknem.I te durne oddzielne krany na ciepłą i zimną wodę.
A jak pomyślę o panice wokołoazbestowej,która przyszła z za oceanu,to....
Większość amerykanów,których poznałem osobiście,a było ich kilkudziesięciu, to nie byli zbyt rozgarnięci ludzie.Choć trafiają się wyjątki.
Masz racje-świadomość konsumenta to bardzo ważna sprawa....szkoda tylko,że zapominacie o tym zajadając się fast foodami...u nas w Polsce to już przeżytek icon_biggrin.gif icon_wink.gif
1.Przede wszystkim nie krzycz tymi wykrzyknikami i znakami zapytania! bo nie da sie tego czytać.
2.Po drugie jesteśmy w Polsce wiec bądź tak miła i każ nam czytać amerykańskiej strony internetowej.
3.Widzę, że ty również jesteś niedoinformowana - w Polsce dużo zmieniło się od czasu gdy wyemigrowałaś...
Okna drewniane są ładne - PCV imitujące drewno również są ładne (nie do odróżnienia od drewnianych) - i jeśli są dobrej jakości to nie musimy się martwić o to, że przez ramy ucieka nam ciepło. Płacimy za jakość - im tańsze okna tym gorsze właściwości - wiadomo.
Już wiele różnych nowych WSPANIAŁYCH technologii dotarło do Polski Z ZACHODU - dużo jest osób które sie tym zachwycają - a później okazuje się że na zachodzie zaczęto już odchodzić od tych technologii (z różnych powodów).
Przykładem mogą być chociażby pompy ciepła.
Rodzaj materiałów i technologii używanych w budownictwie powinien zależeć również od klimatu jaki panuje w danym kraju - nie mozna generalizować - że to jest dobre - a to złe - to co jest SKUTECZNE w USA nie musi być skuteczne w Polsce i odwrotnie.
Weźmy np. amerykańskie samochody - są bardzo DUŻE i mają duże silniki - ale dlatego, że w USA jest tania benzyna. A w Polsce? płacimy za to samo paliwo duzo więcej. Miałam taki samochód z silnikiem 3,0L - oczywiście z instalacją gazową - bo tak u nas w Polsce się robi. Gdyz nie stać by mnie było na jazdę tym samochodem na benzynę... w naszym kraju benzyna kosztuje 4,40zł/litr - to samo dotyczy innych spraw np. budownictwa... a ile płacisz za benzynę w USA?
Naukowcy coś udowadniają - a później inni naukowcy udowadniają coś innego.
Naukowcy, którym producent zleca badanie swojego produktu nie będą nigdy obiektywni - u nas by to nie przeszło - nie wierzymy w takie głupie gadanie.
To, że piszesz iż te twoje okna są takie super - mogę w to uwierzyć, ale to co wypisujesz o Polakach - to już świństwo -Z tego co napisałaś wywnioskowałam, że ty też jesteś Polką - i zawsze nią zostaniesz - czy chcesz tego czy nie - choć to dla nas wstyd mieć taką rodaczkę.
CYTAT(Ken i Ela
Jest to zupełnie nieprawdziwe. Przez okna (w Polsce) ucieka około 26% ciepła. Więc stosując te amerykańskie okna nie będziemy płacić 20-40% mniej za ogrzewanie. Tylko te 40 procent mniej za to, co ucieka przez okna - czyli 15,6% ciepła będzie uciekało wtedy przez okna zamiast 26% - czyli różnica w kosztach za ogrzewanie znikoma.
(ta wściekłość tak cię zaślepiła, że rozpędziłaś się trochę).
A myslisz że w innych krajach to się nie dzieje? Wszędzie są ludzie bogatsi i biedniejsi - bardziej i mniej pionformowani o róznych sprawach - np. dotyczących wywozu nieczystości.
...jesli tak malo wiecie o materiale ktory jest stosowany w budownictwie i innych galeziach przemyslu od dziesiecioleci?????? Ale..... nie!!!!! absolutnie nie!!!!!! w Polsce musi byc zawsze tak samo--- teraz jak i bylo 300 lat temu!!!!!! i wlasnie!!!!! stosujecie te buble i kit w Waszych domach a pozniej sie dziwicie dlaczego te "przezytki" nie spelniaja waszych oczekiwan!!!!!. Albo z drugiej strony rzucacie sie na rozne niesprawdzone i juz dawno odradzane "nowinki"!!!!Kiedy swiat poszedl juz do przodu!!!!200 lat a wy tego nie zauwazyliscie. Swiadomosc konsumenta to bardzo istotna sprawa w kazdym panstwie!!!!!Bardzo mnie to dziwi i smuci ze tak, nistety, jestescie jeszcze bardzo zasciankowi !!!!!!!!A przynajmniej wiekszosc z Was. Jesli bym nie wiedziala o czym mowie z wlasnego doswiadczenia glosu i miejsca na forum bym nie zajmowala!!!!Prosze dokladniej czytac---podalam strone na ktorej mozna znalezc wszystkie fakty ktore opisalam---i o wiele wiecej. Ale... podam jeszcze raz:
Podpisuje się obiema rękami pod tym co powiedziały Marcyśka i Chotomowianka. I dodam coś od siebie. Z tego co jest wszystkim wiadomo amerykanie będąc np w szkole średniej są na poziomie naszej podstawówki, wielu z nich nie wie nawet gdzie jest polska i europa, więc nie wciskajcie mi kitu, że jesteśmy tak daleko za wami amerykanami. Poza tym głupie komentarze typu my-polacy i wy-amerykanie już dawno przestało nas bawić i to wy jesteście raczej zaściankowi.,Możecie wspomnieć i poinformować o nowej technologii ale tylko informacyjnie. A nie komentować wyborów użytkowników innych technologii. Ja osobiście bym nie instalował fibrocośtam bo po pierwsze nie znam danego materiału, nie znam opinii o nim (oprócz was), mam zaufanie do technologii używanych w polsce przy produkcji okien czy innych elementów.
mark01.. "calm down" jak by powiedzieli Ken i Ela. Mną trochę wstrząsa jak czytam o tym jacy to my jesteśmy zacofani i w ogóle..... Może być tak, że faktycznie technologia to rewelacyjna, ale... Niedzie nie widać żeby ktokolwiek takie okna reklamował. To znaczy że jeśli chcę je kupić muszę złożyć specjalnie zamówienie. Cena okna +cło+przewóz+marża plus bóg wie co jeszcze za "fanaberie". Bedzie mnie to kosztować 3-4 razy więcej niż normalne okno a zwróci się po 200 latach. Warto? Może i tak. Ale nikt nie ma tyle kasy by kupić taką "rewelację".
CYTAT(Ken i Ela @ 28 02 2008, 16:27 )
hmm.. a przecież to właśnie amerykanie zuzywają ogromne ilości benzyny do napędzania swoich wielkich samochodów - i produkują dzięki temu ogromne ilości spalin, które to właśnie zanieczyszczają powietrze - więc jak to jest z tym dbaniem o środowisko???
są lekkie;
No własnie..., bo okna drewniane są postrzegane jako towar luksusowy, są ładne, ale moim zdaniem mają też wady: np. · wymagają konserwacji co kilka lat, zależnie od powłok kryjących, a w pomieszczeniach wilgotnych wymagają zabezpieczenia;
USA są co roku liderem w przekraczaniu limitów emisji związków chemicznych do atmosfery.
To prawda. (Mam tylko nadzieję że Ken i Ela jeszcze się odezwą. Żeśmy ich strasznie skrytykowali za chęć dyskusji)
To nie była krytyka za chęć dyskusji,tylko reakcja na zapatrzenie w Amerykę.Podali oni dużo cyferek,ale nijak nie uzasadnili ich prawdziwości.
Jasne że są. I zaczynać należy od własnego podwórka a nie wypominać innym jacy to oni są źli.
Myślę ze Ken i Ela to albo imorterzy tych okien albo producenci i po prostu chcieli je zareklamowa na polskim rynku. Zbyt wiele szczegółów,drobiazgów podali no i ten język to raczej język i określenia fachowca a nie laika czy tylko użytkownika tych okien. Myśleli, ze określając nas jako "zaściankowych" wejdą nam na ambicje ale ja raczej poczułam sie obrażona i raczej nie zamontuje tych okien z fibro-coś - zastanawiam się nad drewnianymi?
Ja myślę że to raczej duma. Żle pojęte poczucie wartości; w taki sposób żaden sprzedawca by nie rozmawiał.
...twierdzą,że to ze strony internetowej importera.Rzeczywiście język wypowiedzi, którym się posługują jest taki, jakim przemawiają zawsze do nas sprzedawcy okien.....duuużżżzo cyferek,same superlatywy produktu.
No cóż...skoro chcieli je zareklamować, to im się nie udało- przyniosło to tylko odwrotny skutek:żeby te okna były najlepsze-ja ich i tak nie chcę.....Pozdrawiam
No i zaraz znów nam napiszą, że jesteśmy "zaściankowi" bo nie chcemy tych okien. I to jest właśnie powód naszej "zaściankowości". Żałosne. icon_rolleyes.gif
To co piszą Ken i Ela w różnych tematach jest żywcem przepisane... więc dlatego są tam określenia używane przez fachowców. Nikt piszący własnymi słowami nie używa takich zwrotów (na forum).
Też tak myślę - a może to jakiś kompleks ?
Z tego co wyczytałem na stronach amerykańskich ,to chodzi o poprawę izolacyjności cieplnej ram o ok 25% a całości okien i drzwi o 20-40 %.Czyli nie chodzi tu o oszczędności zużycia energi w całym domu a tylko w stosunku do okien i drzwi z innych materiałów niż przedmiotowy czyli fiberglasu.Ponieważ oszczędności te w rachunkach za energię są dość małe uważam że decydująca o zakupie jest cena ,ewentualnie estetyka/można malować i wyginać/.Jak ktoś jest zapalonym ekologiem to może rozpatrywać i ten aspekt tematu.Ale tu ostrożnie np jednym ze składników fiberglasu jest żywica poliestrowa /30%/ a to popularnie mówiąc plastik.Można też opowiadać sobie o tym że w/g stron amerykańskich fiberglass wymaga od 2 do 500 razy mniej energi do jego wyprodukowania niż jnne materiały ,ale nie zapominajmy że drewno użyte do produkcji ram okiennych jest materiałem odnawialnym i rośnie w Polsce.Myślę że Ken i Ela mają/ma/ trudności z przelaniem myśli na papier/klawiaturę/ i nic dziwnego bo myślą po amerykańsku a piszą po polsku.Proponuję nick-owi Ken i Ela trochę pokory w traktowaniu ,,ciemnoty w Polsce",/to nie pierwszy wpis wywołujący awanturę na forum/,zamieszczanie krótszych wpisów/straszne epistoły/.Jeśli chodzi o forumowiczów to proponuję mniej napastliwości,więcej uśmiechów i ZDROWYCH,WESOŁYCH ŚWIĄT życzę.Bob PS.Aż się przestraszyłem że tyle tekstu napisałem! Sorki, idę spać-rany to już prawie druga godzina!!! No i żeby mnie to ostatni raz było z tymi pyskówkami icon_confused.gif icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Jakie parapety na zewnątrz i do środka ma ktoś jakiś pomysł icon_confused.gif:
Pomysł to się znajdzie ,gorzej z kasą.Ja mam blachę ruuki na dachu i parapetach ,w tym samym kolorze.Wewnątrz parapety z konglomeratu.Uważam że jest czysto i estetycznie i w/g mojego gustu.Bob icon_biggrin.gif
ile mnie wyniosa wiecje okna drewniane od pcv w projekcie iskierka?albop jakei okna proponujecie inne ciepłe
Okna drewniane są droższe od pcv o kilkadziesiąt do kilkuset procent ,w zależności od producenta i użytych okuć oraz rodzaju szyb i funkcji.Bob icon_biggrin.gif
Ja u siebie mam
2100-1450 2szt
1200-1450 4szt
900- 1450 3szt
800-1200 2szt
1600- 2300 3szt balkonowe drzwi okleina i szpros złoty 15tyś czy to jest drogo?
Nie wiem ale bez tego dom nie będzie miał swojego uroku.
10 tyisecy straczy na okna do domu 150 metrów zwykłeokna pcv?bo na drewno to chyba braknie ?
Na cenę okna duży wpływ ma ich funkcjonalność i okucia.Najtaniej wychodzą tzw witryny czyli okna bez możliwości otwierania .Można takie okna wstawić na parterze gdzie mamy dostęp umożliwiający ich mycie.Bob icon_biggrin.gif
Myślę że tak choć jedno okno trzeba mieć otwierane ,,dla ptaszków słuchania i kurzu łykania" icon_biggrin.gif
Jestem przeciwko nieotwieralnym oknom. I to nie dlatego że lubię kurz bo uważam że nie kurz a świeże powietrze leci do mieszkania przed otwarte okna.
Nie wyobrażam sobie aby mieć nieotwieralne wszystkie okna na parterze. Gdy będąc w kuchni widzę że moje dzieci zaczynają bitwę na łopatki - to mogę otworzyć okno i interweniować - a gdy okna są nieotwieralne - to musiałabym wybiegac szybko z domu na ratunek młodszemu synowi - ... nieee....
Moje powody są mniej opiekuńcze, rzadziej bywam w kuchni, tak samo jak dla Marcyśki okna nieotwieralne są dla mnie nie do przyjęcia.
Łatwiej jest myć okna które sie otwierają - nie trzeba wychodzić wtedy z domu - wystarczy otworzyć okno i stojąc w domu np. na krzesełku można umyć. W innym przypadku trzeba wyjść na zewnątrz, wziąć ze sobą drabinę (no i oczywiście kurtka, czapka, rękawiczki itd.) - za dużo zachodu.
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
