Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
4 godziny temu, animus napisał:
Na wentylację mechaniczną to już chyba za późno, sam rekuperator służy  tylko do odzysku ciepła z wentylacji.
Teraz pozostało rozejrzeć się za takimi przez ścianę.
Albo alternatywa z innej firmy - konkretnie z tej https://budujemydom.pl/irbj/instalacje/wentylacja-klimatyzacja/rekuperatory/ecoventeam-sp-z-o-o
392865-b87f-970x0_prana-dzialanie-dziala
3 godziny temu, animus napisał:
Możesz ostatecznie pozostawić to pomieszczenie bez wentylacji, tak jak Joks radzi.:icon_mrgreen:
1 godzinę temu, joks napisał:
owiedz gdzie napisałem żeby zrezygnował z wentylacji ?
A może, jesli to poddasze - zrobic zwykłą wentylację wywiewną, albo w górę na dach, albo nawiew i wywiew nawietrzakami w oknach?
4 minuty temu, bajbaga napisał:
:zalamka:
Dobra - jesteś dokładny. Bardzo dobrze.
Jeśli są szczeliny nawietrzające u dołu okna, a wywietrzające u góry - widziałem gdzieś takie - no to jest to wymuszenie jakiejś cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, choć oczywiście lepsze możliwości dlaje wentylacja wywiewna +nawietrzaki.
Jak może wiesz - jestem zwolennikiem naturalnych przepływów powietrza, jeśli jest to możliwe - zamiast mechanicznych, jeśli nie jest to konieczne. Z różnych powodow.
Przed chwilą, animus napisał:
W momencie jak napisałeś ładnie doradzają.
Zamiast zacząć od najprostrzych spraw to wciskacie jakieś rekuperacje , wentylatory ......Gips często wysycha w plamy a Ty i rzeczony od razu że w jakiejś pakamerze nie ma wentylacji ...Nie musi być jeżeli nic nie wilgotnieje .
Chyba jest różnica między rekuperacją za gruby chajs a arkuszem papieru ściernego za 1,5zł ?
5 godzin temu, joks napisał:
Ładnie doradzają ?
8 godzin temu, podczytywacz napisał:
w stylu loftowo-przemysłowym
wiesz co to znaczy?
Jeśli ten styl usiek'owi nie podpada, to faktycznie odpada...
Nie animus i rzeczony, tylko sam usiek:
Dnia 16.08.2020 o 20:04, usiek napisał:
Wentylacji to ja tam nie mam.
To jest bardzo małe pomieszczenie z oknem dachowym. To okno jest tam prawie cały czas otwarte.
Spacje, kropki...
W tej chwili nie wilgotnieje, bo oprócz gipsu tam nic nie ma - przyjdą po zasiedleniu budynku ciuchy, papiery, czy inne rzeczy tam przechowywane - zacznie wilgotnieć!
Ten papier za 1,5 zł jest na próbę wilgotności NA TERAZ, a rekuperacja na lata użytkowania pomieszczenia...
Ja nie krytykuję twoich postów, to Ty atakujesz moje wypowiedzi, a wentylacja jest niestety potrzebna w każdym pomieszczeniu, nawet w szafie, czy w skrzyni łózka.:hug:
Panowie - spokojnie.
Z tego co słyszałem, i tak nie jest to wentylowane pomieszczenie - więc wentylację można rozpatrzyć. Animus taką dał alternatywę.
A ten gips - słusznie joks poradził - usiek sprawdzi - i to jest jakby drugi problem, który był przy pierwszym.
Zresetujmy się, Panowie, proszę - bo usiek nie bedzie wiedział w końcu, co jest grane.
Usiek jest dobrze zorientowany w stosunkach forumowych i metodach stosowanych przez joksa...
To jest najważniejsza uwaga... nawet to niestety jest zbyteczne...
Zresetujmy się
zresetuj się z tym resetowaniem, proszę...
8 minut temu, podczytywacz napisał:
O jakim chlewieniu piszesz?
Sama merytoryka .
W temacie.
Zastanawiam się — w garderobie, usiek, zamontowałeś okno dachowe.
Wydaje mi się, że możesz postawić na tradycyjne rozwiązania i w drzwiach garderoby zamontować otwory wentylacyjne, żeby był przewiew, a okno delikatnie rozszczelniać. W pozostałej części domu na pewno masz wywietrzniki w oknach, więc ruch powietrza powinien być.
Chodzi mi o to, że jeśli nie chcesz iść w drogie rozwiązania, musisz jakoś zapewnić tam wentylację. Nie sądzę, żebyś miał okno otwarte o każdej porze roku.
Innym, choć mniej estetycznym rozwiązaniem jest kratka wywiewna z wentylatorem.
Jeśli ciemniejszy kolor w rogu ściany oznacza wilgoć, musisz znaleźć powód. Nie jest raczej możliwe, żeby nie wyschło przez 2 tygodnie.
Przed chwilą, joks napisał:
W drzwiach garderoby nie ma jeszcze drzwi .
Rozumiem, że nie ma jeszcze drzwi. Ale kiedyś będzie miał :)
I musi zdecydować się na jakiś sposób wentylacji pomieszczenia przez cały rok.
Z tego, co pamiętam, narożniki schną najdłużej, bo tam w ogóle nie ma przewiewu. Ale żeby aż 2 tygodnie? :scratching:
Możliwe jest, że jak pisze joks - w tym narożniku masa ma inny kolor, mimo, że już wyschła i należy zrobić opisaną przez joksa próbę, używając papieru ściernego.
Jeśli okaże się jednak, że masa jest wilgotna - szukać przyczyny...
No tak, oczywiście, że najpierw powinno się stwierdzić, czy to jest faktycznie wilgoć, czy przebarwienie.
Poczekajmy na to, co stwierdzi usiek.
I wtedy będziemy gdybać :)
Co ja Wam zrobiłem żeście się tak rozpędzili? :takaemotka:
Bylem gruntować wszystko a tu taki wysyp postów.
Na telefonie nie sposób wszystkich cytować więc polecę jednym ciągiem...
Na budowie k... brak papieru ściernego a nie chciało mi się lecieć szukać :)
Próba kostką ścierną 100 i siatką 80... wydaje się być to suche. Zarysowałem troszkę śrubokrętem i zobaczymy czy zmieni kolor z białego.
2 tygodnie to schnął Uniflot ale przecież ja tam 2 dni temu gruntem leciałem i moja ekspertyza była 2 dni po gruntowaniu.
Może to być fałszywy alarm ale ja mogę mieć lekka obsesję co do wilgoci bo spodziewałem jej się na parterze bo mam wysoki poziom wód gruntowych.
Ostatnio w tym pomieszczeniu 2cm MP75 też 3 dni schnęło.
Okno to zdaje się Velux z takim jakby 2 stopniowym/2 skokowym uchwytem do otwierania. Pierwszy skok to chyba wentylacja, drugi otwiera okno.
Zrobię tak: normalnie będę sobie tam to wykańczał bo teraz już bez różnicy kiedy jakoś zareaguje. Jak się będzie coś działo to wtedy będziemy myśleć.
8 minut temu, usiek napisał:
Ale ja nie narzekam przecież.
A, że mało się (jeszcze) na tym znam to zdobywam wiedzę i ogólne pojęcie...
Zdobywaj .... jak ja dom budowałam, to całe forum było zawalone moimi pytaniami :hahaha2:
Chłopaki ze mną online piec ustawiali :icon_biggrin:
Pytaj ... kto pyta, popełnia mniej błędów :)
Powodzenia :)
To mi się podoba - kobieta dźwiga, a mężczyzna wskazuje co, gdzie i dokąd!
Najlepiej 4 kobiety - mniej sie zmęczą, a i facet ma radochę :takaemotka:
To jest to, co w pewnej religii b. mi sie najbardziej podoba.
Oczywiście mężczyzna musi na nie zarobić - to oczywista oczywistość.
usiek, ty nie dość że wdzięczny i honorowy, to i skromny
No złoty chłop - skąd ty się tu znalazłeś - w tej jaskini zła :takaemotka:
i - nie zaglądałem tu, bo z płytami gips. nie miałem do czynienia, mhtyl widzę pomagał (i myslę dołączy)  - ale widzę, że b.ładnie ci ta robota idzie - dokładnie i estetycznie
gratulacje:12_slight_smile:
Bo ja ogólnie to dobry chłop jestem. Żona tylko pewnie myśli, że kawał ch... :takaemotka:
No nie jest chyba najgorzej.... sam jestem w miarę zadowolony :)
Tylko w pojedynkę robota idzie 4 razy wolniej niż we dwójkę.
Wczoraj jak brat zobaczył jak zabezpieczyłem folia podłogę to się pytał co tu teraz będę kładł na to.
Mówię, że nic... to jest po to żebym sobie jej nie pobrudził.
No bo tak żeś to położył, że myślałem, że to jakiś podkład pod panele :takaemotka:
Wstaw w to pomieszczenie wentylator skierowany na ścianę z wątpliwościami.
Jak po kilku godzinach pracy wentylatora ściana nie "odzyska" koloru - pisz.
Będziesz miał wątpliwości co do wentylacji tego domu - też pisz pomogę.
Pisz na PW, bo nie mam serca do brania udziału w tych pyskówkach.:zalamka:
5 minut temu, joks napisał:
Po ile porada?
Gdybym była Bajbagą, na tak wredne zapytanie pewnie odpowiedziałabym:
Dla Uśka za darmo.
Dla Ciebie ... nie stać Cię.
Widzę, że ostatnio z dogryzania zrobiłeś sobie hobby.
Już zawsze tak będzie?
3 minuty temu, joks napisał:
Z tego co pamiętam Tobie też coś doradzałem ....ile policzyłem?
Nie widzę związku.
Nie dogryzaj, nie jątrz i nie zaczynaj kłótni wbijanymi szpilami.
Koniec tematu z mojej strony.
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
Bardzo często kończysz w ten sposób rozmowę .
No i zaoszczędziłeś .:D
Jak suche to dawaj finisz .
Skutki dzisiejszej ulewy... zmyta połowa drogi, część skarpy spod domu wypłynęła niżej, oberwane żółte rury z rynien... k.. mać.
Oczywiście otwarte było też to "wczorajsze" okno dachowe ;)
Na parterze takie niespodzianki:
Po drugiej stronie jakoś w tych miejscach wypadają pionowe spoiny między pustakami. Pozaklejać na przyszłość czymś te spoiny? Wszystkie?
Najwyraźniej masz nieszczelne spoiny między pustakami.
Jakieś dziurska tam masz i przepuszcza zacinającą wodę.
Co prawda zewnętrzne ocieplenie i tynk, jak już położysz, zatrzymają tę wodę z zewnątrz, ale dla swojego spokojnego sumienia ja osobiście, gdyby był to mój dom, bym to naprawiła przynajmniej w tych miejscach, w których pojawiły się plamy.
Niech się jeszcze fachowcy wypowiedzą.
Edit.
Doczytałam na początku wątku, że na koniec ubiegłego roku mialeś ocieplać dolną część domu :icon_eek:
Ocieplałeś i otynkowałeś?
Bo jeśli tak, to — to, co na fotce w ogóle nie powinno mieć miejsca :scratching:
Niemożliwe, że tak napisałem... chyba, że po pijaku ;)
Nie ma ocieplenia i niewiadomo kiedy będzie... nie prędko.
18 minut temu, aru napisał:
foty z zewnątrz tych miejsc?
Jutro.
Ale z tego co patrzyłem to 2 plamy są w miejscach na spoinach ciętych cegieł i niedokładnie zaprawą połatane. Tak "na oko" na dole tych spoin. Ale pozostałe dwie nie są cięte.
Dnia 5.11.2019 o 13:25, usiek napisał:
A ocieplamy teraz tą niższą część domu...
W listopadzie to pisałeś :), ale nie napisałeś, czy pod wpływem :icon_biggrin:
Spoko, czyli nieocieplony jeszcze . Ufffff :)
Dasz jutro foty, to chłopaki zerkną i doradzą :)
Wyschnie i będzie OK. Te ubytki w spoinach uzupełnij - choć mogą być zacieki - gdzie indziej woda weszla, a gdzie indziej sie w srodku pokazała.
Pewnie deszcz mocno zacinał i po ścianie spływało. Można ewentualnie pianką uzupełnić te szczeliny.
1 minutę temu, usiek napisał:
Aaaa.... to znaczyło, że robię ocieplenie dachu w niższej części domu - nad garażem ;)
Aaaaa ... kumam :)
Szukałam fot, z czego masz dom zbudowany i na ten wpis się natknęłam :) . I się przestraszyłam, że już to ociepliłeś i takie plamy wylazły po deszczu  :icon_lol:
A kiedy zamierzasz ocieplać dom?
No teraz wyschnie ale nie chciałbym żeby się znowu plamy pojawiły po gładzi i farbie bo zacieki będą jak piszesz.
Najpierw chciałbym się tam wprowadzić... ale to jeszcze daleka droga a czasu mało bo bank patrzy
Jeśli daleka droga do ocieplenia, to masz mały problem.
Jeśli będziesz ocieplał jeszcze w tym roku, przed zimą, to jeszcze do przeżycia. Jeśli natomiast po zimie, to jest to problem.
Woda, która tam Ci włazi, zimą może Ci niefortunnie zamarznąć i rozsadzi Ci miejscowo pustaki, a może nawet spowoduje mikrourazy tynku wewnętrznego, jeśli tynk będzie zawilgocony i złapie mróz.
Pewnie nie będą to leje jak po bombie ;) , jednak zawsze coś niefajnego.
Budowałam dom z betonu komórkowego na cienką spoinę. Zimowałam go i na drugi rok kończyłam i się wprowadzałam ... 14 miesięcy od wbicia łopaty. Jednak nie zdarzyła mi  się taka sytuacja, jak u Ciebie.
Ja bym to naprawiała w takim sensie, że spoiny w tych miejscach uzupełniła.
To co zrobisz zimą?
:takaemotka:
Przed chwilą, usiek napisał:
Przecież mieszkają bez ociepleń...
Szwagier to chyba po 10 latach ocieplał dopiero ;)
W takim razie musisz naprawić ubytki w spoinach między pustakami :bezradny:
I radziłabym się jednak aż tak nie ociągać z tym ociepleniem ;)
Tak patrzę na Twój dom. I widzę sporo mostków termicznych,wieńce,słupy. Jeśli dobrze zobaczyłem to masz obecnie mur jednowarstwowy.
W Twojej sytuacji rzuciłbym inne roboty i ocieplił chociaż styropianem i siatką. W desperacji nawet samym styropianem a siatkę położył na wiosnę. Ocieplenie tylko z zaciągniętą klejem siatką może latami czekać na tynk.
Możesz mieć kłopoty.
Szwagier miał być może grubszy mur albo dwuwarstwowy z pustką powietrzną. Chyba że Twój też jest taki.
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
