igor28 Napisano 10 listopada 2007 #1 Napisano 10 listopada 2007 Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze?
moraweczka Napisano 11 listopada 2007 #2 Napisano 11 listopada 2007 Musisz pamiętać ,że jeżeli okno ma szerokość powyżej 2,20 m, należy podeprzeć karnisz dodatkowym wspornikiem w środku jego długości. 1
zybert72 Napisano 11 listopada 2007 #3 Napisano 11 listopada 2007 Jeżeli będziesz chciał mieć firankę i zasłonę, proponuję wybrać karnisz podwójny lub zamocować szynę(Aluminiową lub plastikową ). Pozdrawiam
Jagódka Napisano 11 listopada 2007 #4 Napisano 11 listopada 2007 Dobierając karnisz, trzeba zwrócić uwagę na ciężar zawieszanych na nim dekoracji, żeby pasował do ogólnego wystroju wnętrza(chrom, drewno itp) Nie bez znaczenia jest również cena drążka
Bryskin Napisano 11 listopada 2007 #5 Napisano 11 listopada 2007 Z wystrojem klasycznym ładnie komponują karnisze drewniane
Wanda Napisano 27 listopada 2007 #6 Napisano 27 listopada 2007 Są bardzo ciężkie z wyglądu i okno jeśli nie mamy ogromnego pokoju potrafi wyglądać nieproporcjonalnie.
edit Napisano 28 listopada 2007 #8 Napisano 28 listopada 2007 Mnie się podobają linki stalowe - do nowoczesnego wystroju wnętrza. Do tradycyjnego - przykręcane do sufitu szyny - które można osłonić drewnopodobną elastyczną okleiną szer. około 10cm - wygląda bardzo ładnie.
Yaga Napisano 9 grudnia 2007 #9 Napisano 9 grudnia 2007 Pręt drewniany i kółka (również z drewna). Trochę pracy jest przy przyszywaniu firanek ale za to - jaki efekt!
Wanda Napisano 26 stycznia 2008 #10 Napisano 26 stycznia 2008 Cytat Mnie się podobają linki stalowe - do nowoczesnego wystroju wnętrza. Nie potrafię sobie wyobrazić takich linek
igor28 Napisano 27 stycznia 2008 Autor #11 Napisano 27 stycznia 2008 Cytat Nie potrafię sobie wyobrazić takich linek Ja widziałem takie u znajomych- ładnie wyglądają.Chyba sam zastanowię nad takim rozwiązaniem.
Fabia Napisano 27 stycznia 2008 #12 Napisano 27 stycznia 2008 Cytat Ja widziałem takie u znajomych- ładnie wyglądają.Chyba sam zastanowię nad takim rozwiązaniem. Dziwny pomysł. Dla mnie tradycyjne szyny i żabki są wystarczające.
karnisz Napisano 18 marca 2008 #13 Napisano 18 marca 2008 Cytat Dziwny pomysł. Dla mnie tradycyjne szyny i żabki są wystarczające. Tradycyjne szyny w niektórych zastosowaniach dobrze się sprawdzają, jednak teraz modne są inne rozwiązania.Najczęściej kupowane są karnisze metalowe składające się z rury metalowej oraz wsporników. Na taką rurę nawleka się kółka z żabkami lub haczykami, rura przymocowana jest do ściany lub sufitu wspornikiem metalowym. Zamiast kółek z żabkami można użyć też specjalnych przelotek wszywanych w firankę co daje niesamowity efekt, jednak wymaga troche więcej pracy. Niewątpliwą zaletą tych karniszy jest wspaniały wygląd i duża różnorodność końcówek - elementu nie występującego przy karniszach szynowych, a dającego duże możliwości dostosowania karnisza do wnętrza. Końcówki można dopasować zarówno do wnętrz nowoczesnych jak i tradycyjnych. Można także wybrać grubość rury: 12mm, 16mm, 19mm i 25mm. Wady niestety też są: przy długich karniszach może być konieczne użycie dodatkowych wsporników na środku karnisza, przez co nie da się poruszać firanką na całej długości. Drugą wadą może być hałas wydawany przez suwanie metalowych kółek po metalowej rurze przy przesuwaniu firanki, ale są już dostępne specjalne kółka tłumiące ten dźwięk, niestety są też droższe.Podobnie zbudowane karnisze mogą też być drewniane lub plastikowe - są one lżejsze niż metalowe odpowiedniki i mniej wytrzymałe na obciążenia, ale przy samych firankach spełniają swoją rolę. Drewniany karnisz można dopasować do mebli lub podłogi, natomiast plastikowy (w kolorze białym lub stylizowane na metalowe) do dodatków i ozdób (np. żyrandola) w pokoju. Drewaniane i plastikowe karnisze są cichsze i tańsze niż metalowe.Ostatnio popularnością cieszą się karnisze linkowe. Składają się z linki metalowej, wsporników, żabek oraz specjalnych napinaczy. Napinacze są potrzebne, ponieważ linka nie jest bardzo sztywna i po przymocowaniu jej wspornikami do ściany przybiera ona kształt łuku, dzięki napinaczom można ten łuk złagodzić. Na karniszach linkowych należy wieszać lekkie firanki. Przy bardzo lekkich firankach taki karnisz może mieć nawet 4,5m bez dodatkowych wsporników! (gdyż sama linka w przeciwieństwie do rury jest lekka)Przy kupnie karnisza składającego się z rury i wsporników należy wziąść pod uwagę sposób montażu (do ściany, do sufitu lub rozporowo) oraz to czy ma być pojedynczy czy podwójny. Podwójne karnisze potrzebne są, gdy chcemy powiesić równocześnie firankę i zasłonę. Karnisze drewniane i plastikowe mogą nie występować w opcji podwójnej, ale zazwyczaj można do nich dokupić specjalną szynę - wtedy zasłona wisi na rurze, a firanka na szynie. Taka szyna nazywa się U-szyną i jej kolor można dopasować do koloru samego karnisza.Przy montażu karnisza należy zwrócić uwagę na odległość wsporników od końców rury - za duża może spowodować, że kółka znajdą się na zewnątrz środka rury przez co nie będzie można firany przesunąć w kierunku środka karnisza.Pozdrawiam
mela Napisano 20 marca 2008 #14 Napisano 20 marca 2008 Cytat Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze? A może tak bez karniszy,zasłon i kotar?Zwykle i tak mamy rolety,po co dodatkowe siedliska kurzu?
patefon Napisano 21 marca 2008 #15 Napisano 21 marca 2008 Cytat A może tak bez karniszy,zasłon i kotar?Zwykle i tak mamy rolety,po co dodatkowe siedliska kurzu? też wolałbym nie mieć zasłon i firan, ale niestety domy sąsiadów są dość blisko i bez firan nie da rady. Rolety - wiadomo są ściągnięte do góry i wtedy wszystko w domu widać jak na dłoni - to trochę krępujące . A może znacie jakieś inne ciekawe rozwiązanie?
Sławomir Napisano 21 marca 2008 #16 Napisano 21 marca 2008 Cytat też wolałbym nie mieć zasłon i firan, ale niestety domy sąsiadów są dość blisko i bez firan nie da rady. Rolety - wiadomo są ściągnięte do góry i wtedy wszystko w domu widać jak na dłoni - to trochę krępujące . A może znacie jakieś inne ciekawe rozwiązanie? Tak, zamieszkac w piwnicy, tam nie ma okien i sprawa załatwiona A tak naprawdę, to co ukrywacie?
patefon Napisano 21 marca 2008 #17 Napisano 21 marca 2008 Cytat Tak, zamieszkac w piwnicy, tam nie ma okien i sprawa załatwiona A tak naprawdę, to co ukrywacie? swoje nagie ciała - np. wychodząc spod prysznica.skoro domy są "okno w okno" to trudno czuć sie na luzie we własnym domu mając odsłonięte okna.
Karnisze Napisano 19 stycznia 2011 #18 Napisano 19 stycznia 2011 (edytowany) Cytat Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze? Jakie karnisze do jakiego wystroju?Kiedy planujesz wystrój wnętrza Twojego mieszkania, zastanawiasz się jakie kolory będą dominowały, jakie kształty będziesz chciał widzieć i w końcu jaki styl preferujesz.Te same pytania pojawią się w momencie wyboru karniszy, który jest tym co nadaje Twojemu oknu charakteru, nie właściwe dobranie tego elementu może się skończyć całkowitym rozbiciem harmonii, bądź zamierzonego nieładu w Twoim mieszkaniu. Także dobrze się zastanów czego oczekujesz od karniszy. Czy ma on być niezauważalny, zlewający się ze ścianą, z oknem czy firanką i zasłonką, czy może wręcz odwrotnie ma doprowadzić do zawieszenia na nim wzroku. W tym momencie kolorów, wzorów, wielkości jest nie skończenie wiele, także wybór należy tylko od Twojej koncepcji. Karnisze ze względu na materiał z którego są wykonane można podzielić na główne trzy kategorie:- drewniane- metalowe (dostępne w kolorach antyk-mosiądz, nikiel, chrom-mat- plastikowe Edytowano 11 sierpnia 2014 przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Kamil79 Napisano 25 lutego 2011 #19 Napisano 25 lutego 2011 Najbardziej funkcjonalne są karnisze metalowe. Za bardzo trwałe i wytrzymają znacznie dłużej niż plastikowe.
jaki_jan Napisano 6 kwietnia 2011 #20 Napisano 6 kwietnia 2011 trzeba zwrocic uwage na mocowanie. w ikea np. jest najczesciej dostosowane do drewnianych ram, a nie np betonowych podmurówek
Mareczek212 Napisano 5 maja 2011 #21 Napisano 5 maja 2011 (edytowany) Cytat Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze? Proszę tak dobrać karnisze, by współgrały z wystrojem całego wnętrza. Jeśli masz mieszkanie w drewnie, dobrze kupić drewniane karnisze. Gdy meblujesz w stylu nowoczesnym i masz w wystroju metalowe wstawki, możesz zastanowić się nad karniszem metalowym. Jeśli nie wyobrażasz sobie okna bez firanek, pomyśl o podwójnych karniszach. Pozdrawiam,Mareczek212 Edytowano 5 maja 2011 przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Areq Napisano 16 lipca 2013 #22 Napisano 16 lipca 2013 Trzeba zwrócić uwagę na stabilność, jakość wykonania, użyty materiał, wygląd, to czy pasuje do wnętrza, jaki ciężar jest w stanie udźwignąć. Jeśli chodzi o konkretne karnisze to jestem zwolennikiem trwałych, metalowych, np. karniszy ze stali nierdzewnej.
stokrotka.35 Napisano 16 lipca 2013 #23 Napisano 16 lipca 2013 Ja postawiłam na drewniane - pasują do wystroju pomieszczeń
retrofood Napisano 17 lipca 2013 #24 Napisano 17 lipca 2013 Cytat Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze? Najlepiej wzdłuż okna powiesić na suficie rampę z gipskartonu, a za nią umieścić karnisz listwowy. Mozna tam jeszcze dokleić taśmę led, wtedy dostaniemy dyskretne oświetlenie nad oknem, pod sufitem.Elegancko i niedrogo. Ale popracować trzeba.Coś takiego 1
MieszkanieW10Dni Napisano 3 sierpnia 2013 #25 Napisano 3 sierpnia 2013 Hehe temat odgrzany z 2007 roku... łądnieWybierając karnisze, najlepiej kupić polskich producentów, a nie chiński badziew...Fajnym rozwiązaniem coraz częściej stosowanym jest również zabudowa z KG tak jak pokazał kolega wyżej.
Goldsun-Lampy Napisano 7 sierpnia 2013 #26 Napisano 7 sierpnia 2013 Witam na forum. Chyba generalnie lepiej dołożyć i kupić karnisz czy inne elementy wyposażenia naszego domu dobrej jakości,niż tani zamiennik z którego nie będziemy zadowoleni. Także polecam polskich producentów,a co do samego materiału- postaw na drewniany.
retrofood Napisano 27 grudnia 2013 #27 Napisano 27 grudnia 2013 (edytowany) Może i tak jest, ze drewniane są najlepsze... Edytowano 11 sierpnia 2014 przez Redakcja (zobacz historię edycji)
waclaw-66 Napisano 8 sierpnia 2014 #28 Napisano 8 sierpnia 2014 Karnisze drewniane są ładne, ale to też zależy od pokoju który masz. Bo jeśli jest bardziej w stylu nowoczesnym, to nie ma sensu pchać do tego drewna. Metalowe też są niebrzydkie, tylko musisz je sobie zabezpieczyć przed korozją, bo jak się tam dostanie woda to przykro mi bardzo.
MultiLampy Napisano 14 października 2014 #29 Napisano 14 października 2014 Dlaczego akurat drewniany? Przecież tak na dobrą sprawę spokojnie można pomyśleć również o metalowy,moim zdaniem w kwestii wyglądu prezentuje się lepiej niż drewniany,ale jak wiadomo każdy gust jest inny.
Barzyk Napisano 21 października 2014 #30 Napisano 21 października 2014 Drewniane to głównie dla wyglądu, bo innych zalet też nie znam.
Gość gawel Napisano 22 października 2014 #31 Napisano 22 października 2014 Cytat Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze? Karnisze to przeżytek, podobnie jak zasłony. Lepiej wziąć rolety no i ewentualnie delikatne karnisze na same firanki ale to nie do wszystkich pomieszczeń
bajbaga Napisano 22 października 2014 #32 Napisano 22 października 2014 Raczej i z reguły jest to element wystroju wnętrza, taki ozdobnik, który stracił większość walorów użytkowych.
Ligeroo Napisano 18 listopada 2014 #33 Napisano 18 listopada 2014 Oczywiście jest to kwestia gustu,np my posiadamy metalowy karnisz który idealnie pasuje do niebieskiego koloru ścian oraz nie kurzy się,ma to same plusy:)
ania.w Napisano 20 listopada 2014 #34 Napisano 20 listopada 2014 a u nas jest karnisz w formie listwy sufitowej ;)
MisterB Napisano 29 kwietnia 2015 #35 Napisano 29 kwietnia 2015 Szukam białych karniszy sufitowych. Jedyne jakie znalazłem w bieli to plastik. Wolałbym metal. Ktoś coś takiego widział?
maciek0zielinski@gazeta.pl Napisano 18 maja 2016 #36 Napisano 18 maja 2016 Przede wszystkim zwróć uwagę na kolor karniszy, tak żeby pasowały do ścian i reszty wnętrza.
SkyWalker Napisano 15 lipca 2016 #37 Napisano 15 lipca 2016 Nie sądzicie, że karnisz i zasłonki są już trochę niemodne?
Elfir Napisano 26 lipca 2016 #38 Napisano 26 lipca 2016 Cytat Nie sądzicie, że karnisz i zasłonki są już trochę niemodne? Nie. Poza wnętrzami skandynawskimi, gdzie rzadko zasłania się okna i loftami, w zasadzie nie ma wnętrza bez zasłon.
ada_nawrotna Napisano 28 czerwca 2018 #39 Napisano 28 czerwca 2018 Cześć wszystkim, dorzucę także swoją opinię. W moim odczuciu wybierając karnisz poza kwestiami praktycznymi trzeba też zwrócić uwagę na estetykę i dobranie karnisza do wnętrza pomieszczenia. Idealnie jeżeli ma się wyczucie estetyczne, wtedy problem z głowy. Jeżeli nie... to trzeba poszukać kogoś znajomego, kto ma lub w ostateczności zapytać w sklepie. Ja miałam o tyle szczęścia, że w celach oszczędnościowych wybierałam karnisze poza miastem w Sulejówku i tam miałam przyjemność uzyskać mnóstwo porad od pracującego tam na miejscu architekta wnętrz i do tego było z czego wybierać bo ekspozycja była ogromna. Więc grunt to albo znać się samemu albo trafić do dobrego sklepu :)
Karol112 Napisano 15 sierpnia 2018 #40 Napisano 15 sierpnia 2018 Według mnie, to przede wszystkim powinno się pamiętać o tym, aby było miejsce i na zasłony i na jakieś firany (chyba, że akurat będziecie mieli rolety). Ja osobiście lubię jednak aranżacje z zasłonami, jakoś mają dla mnie one swój niepowtarzalny urok
