Dziękuję 🙂
Źle napisałem, że będzie to zbiornik. Ma kształt walca z pełnymi otworami od dołu i góry, zasypany będzie żwirem z umieszczoną w środku studzienką. Dach od tej strony ma ok 90 M2
Jaki powinien być spadek przy wykopie, 2 cm na długości 1 metra będzie Ok?
U mnie tona żwiru 16 mm- 32 mm kosztuję 140 zł, czy można użyć inny?
Komentarz dodany przez Marcel2: marka Adezo Doors to moje odkrycie, piękne dębowe drzwi a do tego solidne, ciężkie i z dobrą izolacją cieplną
mają zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne drzwi w swojej ofercie
Komentarz dodany przez Agnieszk21881: dębowe drzwi są najpiękniejsze, ale też swoje kosztują ;) w ADEZO mają takie naprawdę premium drzwi, grube, ciężkie i piękne
wzorów mają dużo, od klasycznych po nowoczesne
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1). 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2). 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych.
Nie widzę go z przodu, ale obstawiam że akcja z trzeciego świata typu Indie. Nie takie rzeczy tam się dzieją. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
