Ogrodzenie działki a hałas
TMS
Witam serdecznie.
Mam takie pytanko, raczej techniczne więc jeśli pomyliłem dział to z góry przepraszam. Do rzeczy. Mam działkę w "cichym" zalesionym terenie na której chcę postawić dom. Niestety ok 300m od działki biegnie autostrada która generuje sporo hałasu. Zależnie od kierunku wiatru na działce jest albo cisza albo hałas >60-70 dB. I teraz moje pytanko czy postawienie wysokiego, pełnego, drewnianego płotu tak ok 3m lub więcej, pomoże w jakiś sposób z tłumić lub odbić hałas z autostrady ?.
Na tak wysokie ogrodzenie potrzebne będzie pozwolenie którego możesz nie dostać. Możesz obsadzić jakimś "gęstym" żywopłotem.
Na autostradzie nie ekranów wygłuszających?
Moim zdaniem taki płot nie pomoże - chyba że masz jakieś inną rzeźbę terenu, niż płaską.
Dlaczego nie pomoże - bo źródło hałasu jest zbyt daleko - więc hałas jest rozproszony. Idzie z wiatrem jak wysoka fala.
Ale b. ważna jest - jak napisałem - rzeźba terenu i przeszkody wpływające (odbijające lub pochłaniające ) na fale dźwiękowe.
Dnia 29.09.2018 o 14:29, TMS napisał:
Witam serdecznie.
Falę dźwięku można stłumić, odbić lub przekierować a raczej zmienić kąt rozchodzenia. Na temat ekranów akustycznych już doktoraty napisano na Wydziałach Transportu na uczelniach w kraju i za granicą :)
Wysokość ogrodzenia to jedno (tu jesteś ograniczony chyba do 2.2) a masa to drugie.
Proponuję postawić masywne ogrodzenie, które od strony trasy nie będzie gładkie. Tu by się najlepiej sprawdziły gazony lub coś innego, masywnego. Można jeszcze zadzwonić do zarządcy autostrady i zaprosić ich na pomiar na Twoją działkę. Wcześniej jednak trzeba znać dopuszczalne limity poziomu dźwięku.
Ogrodzenia wyglądają ładnie ale jeżeli autor tematu zdecydowałby sie na nie to zapłaciłby majątek bo te na fotkach maja wysokość około 2m a on potrzebuje ogrodzenie wysokie na 3 lub więcej metrów.
Pod samym ogrodzeniem - i owszem, ale szału i tak nie będzie.
Ps. Jeśli autostrada nie ma ekranów - walczyć o ich zainstalowanie, ale to długa walka i raczej mało skuteczna.
Zasadniczo dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 dB (od 6.00 do 22.00), a w porze nocnej - 50 dB. Poziom hałasu mierzony jest nie tylko na ulicach, ale także w domach. Pomiarów w pomieszczeniach zamkniętych dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Dzień dobry,
Chciałbym podpiąć się pod ten stary już temat, żeby nie tworzyć nowego. Chodzi mi o informację czy i co jestem w stanie zrobić aby odczuwalnie zredukować hałasy zza płotu od pobliskich sąsiadów, a raczej ich psów.  Posiadam płot jak w załączniku, ale niestety za tym płotem, po drugiej stronie działki jest jakiś pies, który szczeka na każdego przechodnia. Co gorsza jak ten zacznie szczekać to potrafi się odezwać kolejne 3 psy. Czasami idzie oszaleć bo szczekanie potrafi być słychać w mieszkaniu przy zamkniętym oknie, jak nie leci żadna muzyka itp czyli jak jest cisza. Dodam, że te psy znajdują się w odległości 20-40 metrów od płotu.  Teraz pytanie:
1. Czy uzyskam cokolwiek tworząc drugą warstwę płotu naprzemiennie czyli zasłaniając szpary między deskami, kolejnymi deskami? Czy będzie to miało jakiekolwiek znaczenie? Oczywiście wiem, że to absolutnie nie wyeliminuje hałasu (szczekania) ale czy cokolwiek zmniejszy jego głośność? Np na tyle, że przy zamkniętych oknach już nie będzie go słuchać w absolutnej ciszy w mieszkaniu, a przy otwartym oknie nie będzie już takie donośne?
2. Czy macie jakiś inny pomysł co mógłbym zrobić niedużym kosztem oraz przede wszystkim nie dużym kosztem pracy? Szukałem jakichś mat akustycznych które by się sprawdziły na zewnątrz ale nie znalazłem nic takiego. Wszyscy odpisują, że nie mają mat/wełny przeznaczonej do warunków atmosferycznych.  Chciałem ją włożyć między starą a nową warstwę płotu.
3. Tak wiem, roślinność i ona będzie zdecydowanie większa niż na zdjęciu poniższym, ale nie wydaje mi się, żeby w dużym stopniu zniwelowała efekt, szczególnie w zimę kiedy nie będzie liści i drzewka/rośliny będą "gołe". Żywopłotu z choinek raczej tam posadzić nie mogę, chyba, że jakiś z pnączy, dosyć płytki oraz musiałbym faktycznie dobrze wpłynąć na wytłumienie dźwięku.
Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Witam serdecznie.
Jeśli zależy Ci na stłumieniu hałasów, to polecam zapoznać się z gabionami i murkami gabionowymi - są wykonane z metalowych koszy (gabiony) lub połączonych ze sobą paneli ogrodzeniowych (murki), które można uzupełnić np. kamieniami, drewnem czy szkłem. Dzięki szczelnemu wypełnieniu nie tylko zapewnią prywatność na posesji, ale też stłumią hałasy.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
