Czym ogrzewać dom? Wszystkie rozwiązania dostępne na rynku
Grzejniki czy podłogówka? Jakie paliwo i jaki kocioł? A może pompa ciepła? Na takie pytania powinniśmy odpowiedzieć sobie jak najwcześniej, już na etapie planowania domu. Im wcześniej podejmiemy te decyzje tym lepiej, bo nasza swoboda wyboru będzie wówczas największa.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/8207-czym-ogrzewac-dom-wszystkie-rozwiazania-dostepne-na-rynku
Gość Przemysław Jakubiak
W całym zestawieniu zabrakło mi ogrzewania na podczerwień. Niby należy to do grupy ogrzewań elektrycznych ale sama idea działania jest zupełnie inna. W momencie stosowania taryfy G12w koszt eksploatacji nie jest jakoś przesadnie wyższy od innych rozwiązań, a sam koszt inwestycji jest dużo niższy niż jakikolwiek inny sposób ogrzewania. Dodatkowo nie potrzeba żadnych dodatkowych kominów. A nawet można całkowicie zrezygnować z kominów w domu korzystając z rekuperatora.
Gość Janek N.
Już przez dwa sezony ogrzewałem dom Infrapanelami na podczerwień, ale nawyk czytania forów sprzed budowy pozostał i wciąż porównuję i szukam nowości.Chciałem tu potwierdzić, że dokonałem dobrego wyboru i podzielić się moimi obserwacjami, że mając ogrzewanie elektryczne płacę 1/3 szacowanej ceny za grzanie gazem. Inwestycja w grzejące obrazy nie była droga, choć (nauczony doświadczeniem z innymi materiałami budowlanymi) nie wybrałem najtańszych dostępnych paneli, a niskie koszty eksploatacji są realną oszczędnością nawet przy klasycznej taryfie. Szkoda, że w artykule uwzględniającym niby wszystkie rozwiązania na rynku nie ma nic na temat ogrzewania na podczerwień, którego działanie różni się od pozostałych.
  • 7 miesiące temu...
W moim domu mamy ogrzewanie gazowe. Bardzo wygodne rozwiązanie. Dla mnie chyba największa zaleta to właśnie ta automatyzacja i bezobsługowość.
Grzejniki kanałowe, to największe "guano" jaki człowiek wymyślił. Zapychają się, zbiera się tam wszystko, to zabójstwo dla alergików, nie polecam! Najlepsza jest podłogówka, czyli ogrzewanie niskotemperaturowe.
Bez sensu. Ktos inny powie, że podłogówka powoduje podnoszenie się pyłu, kurzu do góry - czyli zabójstwo dla alergików!
Gość LiVtron
Brakuje rozwiązania Akumulatora Ciepła grzanego prądem w drugiej taryfie po 26 groszy za kWh.
Kupiłam dom z ogrzewaniem olejowym, a takiego nie ma w artykule. Jedno wiem, że do najtańszych ono nie należy. Chciałabym wiedzieć coś więcej w tym temacie i na co, jeśli byłaby taka możliwość, mogłabym je zamienić. Pozdrawiam wszystkich. Gośka.
Pewnie spokojnie możesz zamienić na piec gazowy. O ile masz gaz sieciowy w pobliżu. Bo przy kombinowaniu ze zbiornikiem na gaz płynny to nie wiem czy ma sens?
Możesz też pozbyć cię urządzeń spalających i postawić na pompę ciepła. Na pewno wyższy koszt instalacyjny.
6 godzin temu, MałgosiaN napisał:
Kupiłam dom
Nic to mi nie mówi...
Jaki jest system grzewczy? podłogówka? grzejniki? (nisko- czy wysokotemperaturowy?
Pompa ciepła najekonomiczniejsza jest do podłogówki...
Przewidujesz jakieś większe remonty?
Tu, gdzie mieszkam, nie ma jeszcze gazu z sieci, bo są to tereny wiejskie. Widziałam u sąsiadów na podwórkach, stojące zbiorniki na gaz płynny, ale mnie się osobiście to nie podoba, ponieważ szpecą cały teren, tym bardziej, że wynajmowanie ich, oraz kupowanie gazu od firmy, także nie będzie takie tanie. Z kolei pompa ciepła, zdałaby egzamin, gdybym była w trakcie budowy domu, teraz jak to się mówi, "jest już pozamiatane". Dom ogrzewany jest olejem opałowym, którego wielki zbiornik z nim, stoi w piwnicy, a we wszystkich pomieszczeniach, są założone kaloryfery. Dziękuję Ci,za zainteresowanie się moją sprawą. Gośka.
Dom ogrzewany olejem opałowym. We wszystkich pomieszczeniach, są kaloryfery. Remontu na razie nie planuję, bo nie ma takiej potrzeby. Już samo kupno, tak wielkiego domu, to ogromny koszt. Dobrze, że kompletnie nic nie musiałam wymieniać. Dziękuję Ci, za zainteresowanie się moim pytaniem. Gośka.
Cześć Małgosiu :)
Po przeczytaniu wyżej co napisałaś mogę doradzić kupno pieca na ekogroszek lub pellet 5 klasy. Pytanie tylko  jak dużą masz powierzchnię użytkową i ocieplony dom bo na tej podstawie dobiera się moc pieca oraz jaki jest komin aby spełniał wymagania pieca.
Zapomniałem dopisać. - Piec oczywiście z podajnikiem.
Napisz coś o piecu, jaki masz zamontowany. Ile może mieć lat...
Nie mam znajomych, którzy tak ogrzewają swój dom, niewiele o takich instalacji się mówi - przynajmniej na tym forum - więc troszeczkę poczytałem... piece kondensacyjne, nowe konstrukcje palników jedno- i dwustopniowy, wentylatorowy wysokociśnieniowy...
Może wystarczy zmodernizować układ... i w dłuższym czasie będzie to bardziej ekonomiczne, niż zakup całkiem nowej instalacji...
Napisz coś więcej o tym wielkim domu.
Gość DamianSz
Do redakcji: Przydal by sie jakies artykul w ktorym mozna by opisac i porownac wszystkie ogrzewania elektryczne ktore tak mocno sa lobbowane a opin tak malo: Zwykly kociol elektryczny, folie na podczerwien, kociol indukcyjny pompa ciepla.
Świetny i dogłębny artykuł, serdecznie dziękuje. Pewnie zajęło panu sporo czasu opracowanie tego materiału?
Pomyślimy nad tekstem o rodzajach ogrzewania elektrycznego. Nowe domy mają coraz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, co mocno zmienia rachunek ekonomiczny (koszty inwestycji/eksploatacji). Chociaż od razu trzeba uprzedzić, że cudów nie ma. Ile kWh energii w sezonie będzie potrzebował do, tyle będziemy musieli pobrać z sieci.
Jeśli chodzi o kocioł indukcyjny to jest to bezobsługowe rozwiązanie, którego zakup warto rozważyć w perspektywie dwóch dekad.
Kocioł indukcyjny działa dzięki zastosowaniu zjawiska indukcji elektromagnetycznej.
Uzwojenie wtórne  transformatora (to, z którego odbiera się napięcie wyjściowe) przenosi energię elektryczną prądu przemiennego drogą indukcji bezpośrednio na wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.
Zredukowano straty energii do minimum, dając tym samym wzrost wydajności urządzenia. W konstrukcji kotła π nie ma elementów ruchomych, które podlegają zużyciu.
Katalog - kotły indukcyjne PI.PDF
  • 10 miesiące temu...
Dzień dobry, mam pytanie: moi rodzice mieszkają na wsi i korzystają ze starego pieca węglowego. Czy jest sens rozważać jego wymianę na gazowy kocioł kondensacyjny, gdy nie ma podłączenia do sieci gazowej?
@retrofood Ale z prądem będzie chyba podobnie. A ze względu na wiek rodziców biorę pod uwagę tylko opcje nie wymagające wysiłku fizycznego: a wiec kocioł gazowy i pompę ciepła. Lepiej pompę?
Gaz to przeżytek i to kosztowny, węgiel jest u mnie po 1600 zł i dojdzie di 2000 i bardzo dobrze skonczy się trucie Proponuje pompe ciepła w wersji niskonakładowej czyli klimatyzator.
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
JanT. jesli myslisz o tym poważnie to bierz pompę ciepła i dodaj do tego instalację PV. BEz fotowoltaiki tez możebyć drogo, szczegółnie jeśli dom jest słabo ocieplony. Kosztowo sprawdź teraz LG i Defro.
Dobra myśl z tym klimatyzatorem. Tu trzeba jednak pomyśleć o systemie multisplit. Niektórzy mają jednak obawy, co do działania w niskich temperaturach. To jednak może tydzień w sezonie grzewczym i to nie jednym ciągiem. W tych dniach można dogrzewać się kominkiem, grzejnikami elektrycznymi etc. Pozostaje jednak przygotowanie cwu.
Multisplit to niewypał bardzo awaryjny i drogi, jeżeli już w nowym domu to wymiennik kanałowy i rury w podłodze a w domach już istniejących nawet straych jak mój jeden klimatyzator załatwi temat + grzejniki w sypialniach w mrozy.
Gość Marecki
obecnie chyba nie ma jednak idealnego rozwiązania - pompa super tylko inwestycja droga - a do tego zaraz przy nowych zasadach rozliczenia PV i to rozwiązanie nie będzie takie tanie w eksploatacji bo prąd tez idzie zabójczo do góry.... chyba jednak pellet - dopóki ma się siłę na dokładanie jego :):):):)
Komentarz dodany przez Andrzej:
Autor artykułu pisząc o sposobach ogrzewania nie odnosi się do norm WT 2021. Pytanie jakie stawiam. Czy w domu jednorodzinnym budowanym w 2023 moźna zaplanować ogrzewanie elektryczne jako jedyne źródło ogrzewania i podgrzania CWU. Czy taki projekt budowy domu z ogrzewaniem elektrycznym będzie miał szansę na akceptację i uzyskanie pozwolenia na budowę?
prawdopodobnie niezbędnym elementem projektu instalacji grzewczej będą panele PV lub turbiny wiatrowe.
Wszystko zależy od Wskaźnika EP, czyli zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Sposoby na jego obniżenie są dwa - bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło i/lub zaspokojenie dużej części zapotrzebowania na energię elektryczną własną produkcją prądu z paneli PV. Przy tym liczymy wskaźniki w cyklu rocznym, więc nadmiar prądu możemy wytworzyć latem, zaś jego zużycie mieć głównie w zimie na ogrzewanie.
Do rozważenia jest też wariant z pompą ciepła, gdyż tu zużycie prądu jest znacznie mniejsze, niż przy bezpośredniej zamianie energii elektrycznej na ciepło. Niestety pompa to dodatkowy wydatek.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
