Schody i taras w kamieniu
mam pytanie odnośnie rodzajów kamienia na schody i taras. Polecono mi firmę, która zajmuje się głównie granitem i mają ich szeroki wybór. Natomiast mam pytanie czy granit jest trudny w utrzymaniu tzn. czy wystarczy go tylko zaimpregnować czy wymaga np corocznych lub kilku-miesięcznych przeglądów. Przy naszej polskiej aurze (raz słońce, raz deszcz, a niedługo śnieg) który materiał będzie najtrwalszy? Zastanawiam się nad połączeniem np. granitu z cegłą. Co o tym sądzicie?
Może znacie też tą firmę, czy są solidni w tym temacie?
Granit przede wszystkim jest chyba za śliski na schody i taras?
15 m2
to teraz policz ile wydałeś na samo wyrównanie i hydroizolację
Jakieś 400
1800 liczyłem po całości.
Wychodzi 120 /m2
Dużo czy nie?
Powinienem doliczyć jeszcze swoją robociznę - ale nie będę się wygłupiał...
Schody skończone.
ps
dodam że zrobiłem 15m2
Tylko jakaś pogoda (światło dobre) się zrobi i żona będzie na miejscu (lepszy aparat ma) to pstryknę.
wydaje mi się że
NIE
Podniosłeś mnie na duchu.
Dzięki za wszystkie porady!
Pomału zaczynam planować ciąg dalszy inwestycji czyli taras.
Mam kilka koncepcji ale nie potrafię wybrać tej "właściwej".
Taras przylegający do schodów i południowej ściany domu (L).
Wymiar mniej więcej 3,5x5m
1. Wylać płytę z betonu i okleić kamieniem.
Stanowiło by to jakby przedłużenie schodów
Oblicówkę elewacji zdecydowanie będę robił inną barwą niż schody.
Pytanie czy taras tym samym kamieniem co schody czy tym co na elewacji.
Może jeszcze innym?
2. Zrobić taras drewniany na stopach betonowych.
To pasowałoby z kolei do mojej elewacji drewnianej.
Zdecydowanie najmniej pracy a efekt ładny jak sądzę.
Gorzej z trwałością?
3. Zrobić obrys tarasu w kamieniu (pasek 30-40cm wokół tarasu)
a środek w drewnie?
Tutaj byłoby jakby połączenie elewacji i schodów.
Na ten fragment pod kamień musiałbym robić jakiś specjalny fundament?
Wiem, że trochę to wszystko chaotyczne, ale może ktoś coś podpowie.
Jak przyjdzie mocniejszy wiatr nie porwie tego na strzępy?
Zasada jest taka, ze markiza jest rozwijana tylko wtedy, kiedy jest potrzebna.
"Odporność wiatrowa" markiz jest różna i zależna od jej konstrukcji.
Cenowo - ogromne widły.
Ps. Patrz na kafejki/restauracje przy bulwarach (letnie) - markizy tam są powszechne i dają radę.
U mnie zasada jest taka, że jak coś rozwijam na wiosnę to zwijam przed zimą...
To tylko kwestia ceny (wyższej) aby taki "kaprys" zaspokoić.
Oczywiście mówię z przymróżeniem oka.
Fakt jednak, że mogę nie zwinąć na noc markizy i może być po niej.
Po ostatnich wichurach przewróciło mi sporą czereśnię, na całe szczęście w kierunku odwrotnym do ogrodzenia.
Może jeszcze innym?
a środek w drewnie?
Ta kwestia jest dla mnie na razie priorytetowa.
no to jakiś beton na około żeby kamień przykleić
Koniecznie na 80 cm głęboko?
Od strony ściany i od strony schodów jakieś dylatacje?
jakąś warstwę nieprzepuszczalną ze spadkami na ogród przez dziury w betonie - bo basenu nie planujesz ?
czyli w betonie zatopić kilka odcinków rury pcv?
Myślałem o czymś takim:
To w środku.
Dookoła kamień na fundamencie.
[attachment=24236:t11.jpg]
To w środku.
przez murki może być PCV
na płaszczyźnie odprowadzać spadkami
jak chcesz na bloczkach kłaść legary też możesz nawet bez tej warstwy przepuszczalnej powietrze przepuści lepiej
w zasadzie fundament powinien być głębiej niż sięga strefa przemarzania (poszukaj na mapie dla swojej okolicy)
tak przynajmniej wszyscy mądrzy zalecają
bo:
jak pod fundamentem zbierze się woda i zamarznie to rozrabia - się pokazują pęknięcia
poniżej strefy zamarzania nadaj jest wodą znaczy nie rozrabia
Czyli plan taki:
tak sobie to wyobrażam
kopię w kształcie |__|
Gdzieś (gdzie) jakieś dylatacje, izolacje?
Wysokość gotowego tarasu nad poziomem gruntu jakieś 10cm
a nie będzie to przypadkiem ława ???
a izolacje pewnie jakiś dodatek by się nadał
Ano ława.
Ale nie chciałbym przesadzić z treścią nad formą.
Jak proponujesz to zaizolować - dawać styropian czy tylko mazidło, filia, folia kubełkowa?
  • 2 lata temu...
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
