Postanowiłem przebrać się za kamiennego golema. Jaki materiał?
Undirion
Witam, piszę do was z nieco nietypową prośbą. Otóż w wolnych chwilach zdarza mi się brać udział w LARPach (kostiumowych grach terenowych) i wpadłem na pomysł nieco bardziej ambitnego stroju niż zazwyczaj. Postanowiłem przebrać się za kamiennego golema (np. takiego). Jako, że jest to zbiór kamieni muszę zgubić regularność ludzkiej sylwetki- zrobię to nadwyżkami materiału. I tutaj właśnie rodzi się moje pytanie- czy znacie i potraficie wskazać coś co mogło by mi posłużyć za budulec? Musi być stosunkowo łatwe w formowaniu i możliwie tanie. Obecnie poważnie myślę o wycięciu formy ze styropianu, pokrycie jej kitem (aby się nie rozpadał) i pomalowaniu. Jednak z tego typu materiałami miałem bardzo mało do czynienia i potrzebuje waszej fachowej porady. Czym skleić płaty styropianu czy pokrycie styropianu kitem albo tynkiem przyniesie oczekiwany rezultat, czy znacie jakieś zamienniki dla styropianu (np. pianki, których ceny nie zaczynają się od 20zł za m^2)?
Jako nowicjusz na forum pewnie popełniłem już jakieś znaczące faux pas i wykazałem się krańcową głupotą, ale proszę, zignorujcie ten fakt i skupcie się na zadanym pytaniu. icon_smile.gif
Dzięki za pomysł, jednak bałbym się o trwałość takiego stroju- w terenie może padać, no i makulatura potrafi sporo ważyć. Na innym forum polecono mi gąbkę tapicerską- jej ceny nie są przesadnie wysokie więc pewnie na niej się skupię. Czy znacie może jakiś sposób na utwardzenie jej? Na LARPach funkcjonują strzały- pacyny, mimo że są zabezpieczone to bałbym się, iż jakaś może uszkodzić mi kostium z samej gąbki.
Witam, piszę do was z nieco nietypową prośbą. Obecnie poważnie myślę o wycięciu formy ze styropianu, pokrycie jej kitem (aby się nie rozpadał) i pomalowaniu. Jednak z tego typu materiałami miałem bardzo mało do czynienia i potrzebuje waszej fachowej porady. Czym skleić płaty styropianu czy pokrycie styropianu kitem albo tynkiem przyniesie oczekiwany rezultat, czy znacie jakieś zamienniki dla styropianu
Możesz użyć styropianu twardego do posadzek ,są różnej grubości ,do montażu na ciało poszukaj starych ciuchów spodni i cienkiej kurtki ,są kleje do styropianu polimerowe i inne ,styropian możesz obrabiać delikatnymi piłkami do drewna ,szlifować grubym papierem ściernym a nawet topić palnikiem ,wszelkie niepotrzebne szczeliny wypełnisz pianką montażową niskorozprężną ,do maskowania kolorem potrzebna jest farba akrylowa do styropianu wodoodporna. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jeszcze pojawił się pomysł, żeby kupić kombinezon malarski wejść w niego grubo ubranym (żeby był potem luz) i zastosować niskoprężną piankę montażową, postać te 2h i potem wyciąć z niej oczekiwany kształt. Może macie pomysł czym to potem pokryć? Wyczytałem, że piankę można zabezpieczyć masą do szpachlowania sztukaterii elewacyjnej, silikonem, akrylem lub tynkiem. Nie wiem tylko co będzie lepsze- musi być stosunkowo odporne na uderzenia, wodoodporne, musi znieść temp. otoczenia 35C, nie błyszczące i możliwie tanie. Cały projekt na końcu pomaluje i tutaj też nie wiem czym- czy lepiej będzie kupić spray, czy może farbę sylikonowa? Doradzicie coś? icon_lol.gif
Duża zaletą tego planu jest to, że jest możliwie ekonomiczny, bo styropian to dobry materiał, ale niestety droższy. icon_cry.gif
Modelarze - plastycy wycinają formy z twardego styropianu, takiego typu podłoga EPS-100 (xps jest za drogi).
Formę budują z kawałków lub po całości. Tobie raczej przydałoby się zrobić kostium z małych bryłek.
Utwardzają potem ten styropian nakładając bandaż lub gazę moczoną w gipsie, gładzi, czy co ci tam takiego podejdzie. Może być klej do styropianu - twardy jest nawet w cienkich warstwach.
Malowanie powłoki - czym podleci, byle nie rozpuszczało styropianu.
Aha, jeszcze do obklejania świetnie nadają się szmaty, ścinki. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Słuchaj, jeśli nie masz 200 zł (to nie jest zarzut), to może zrezygnuj z takich zabaw? Bo ja nic tańszego jakoś nie widzę.
Albo szyszki.
Jeżeli zrobisz to ze styropianu czy pianki to spray raczej odpada bo jest w większości na bazie nitro, a nitro żre styropian.
Bardziej już farby akrylowe były by bardziej odpowiednie. Masz dojście do kompresora (sprężarki) i pistoletu?
Budżet mam, nie chcę jednak przepłacać. Jeżeli możliwe jest osiągnięcie podobnego efektu 3 razy mniejszym kosztem to zaryzykowałbym- chyba, że podacie jakiś argument, który mnie od tego odwiedzie. icon_razz.gif
Ale można przecież dostać również farby akrylowe w spray'u, nie na nitro.
Oczywiście, że są, ale należy zwrócić uwagę przed zakupem na rodzaj.
To akurat średnio zachęcające przykłady. Jeżeli kogoś interesują LARPy to inspiracji lepiej szukać tutaj, a z polskich: krasnoludy, orki, elfy.
Poziom kostiumów rośnie z roku na rok, jednak wciąż daleko nam do zachodnich fanów gier terenowych- głównie z powodów ekonomicznych i dostępności materiałów.
Poradnik jak zbudować golema jest tutaj. Aczkolwiek traktuje go jako luźną inspirację bo raz, że mam nieco inną wizję, a dwa, że największa frajda to szukane własnych rozwiązań. ;)
EDIT:
Jani 63 dziki za poradnik, technika jak najbardziej mi znana (z racji nieregularnych kształtów kamienia papekura bawić się nie będę), ale dobrze jest zobaczyć coś takiego w ojczystym języku. ;) Edytowano przez Undirion (zobacz historię edycji)
No to zapraszam na oficjalną stronę Orkonu i grupę na fb! icon_biggrin.gif Na stronie są podane praktycznie wszystkie niezbędne informacje. Ja ze swojej strony dodam tylko, że za bardzo małe pieniądze, można się świetnie bawić i to niezależnie od wieku. Przyznam, że na początku dziwiłem się widząc ludzi po 30-40 lat biegających w przebraniach orków. Myślałem dość stereotypowo, że zobaczę głównie 20latków płci męskiej. A tam spotkałem zróżnicowanych wiekowo mężczyzn i kobiety, którzy potrafili fantastycznie zagrać swoje role. Zdarzyło mi się zastanowić czy gracz odgrywający jakąś antypatyczna postać faktycznie czegoś do mnie nie ma, ale przy ognisku, komentując wydarzenia dnia, zawsze wychodziło, że to jedynie świetnie odtworzona rola. icon_smile.gif
Larp (ang. live action role-playing)
Więcej na Wiki
Intryguje mnie jedno zdanie z Wiki.
"Dla co najmniej jednego gracza istnieje fizyczne ciało tożsame z ciałem postaci."
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
