Postanowiłem przebrać się za kamiennego golema. Jaki materiał?
Undirion
Witam, piszę do was z nieco nietypową prośbą. Otóż w wolnych chwilach zdarza mi się brać udział w LARPach (kostiumowych grach terenowych) i wpadłem na pomysł nieco bardziej ambitnego stroju niż zazwyczaj. Postanowiłem przebrać się za kamiennego golema (np. takiego). Jako, że jest to zbiór kamieni muszę zgubić regularność ludzkiej sylwetki- zrobię to nadwyżkami materiału. I tutaj właśnie rodzi się moje pytanie- czy znacie i potraficie wskazać coś co mogło by mi posłużyć za budulec? Musi być stosunkowo łatwe w formowaniu i możliwie tanie. Obecnie poważnie myślę o wycięciu formy ze styropianu, pokrycie jej kitem (aby się nie rozpadał) i pomalowaniu. Jednak z tego typu materiałami miałem bardzo mało do czynienia i potrzebuje waszej fachowej porady. Czym skleić płaty styropianu czy pokrycie styropianu kitem albo tynkiem przyniesie oczekiwany rezultat, czy znacie jakieś zamienniki dla styropianu (np. pianki, których ceny nie zaczynają się od 20zł za m^2)?
Jako nowicjusz na forum pewnie popełniłem już jakieś znaczące faux pas i wykazałem się krańcową głupotą, ale proszę, zignorujcie ten fakt i skupcie się na zadanym pytaniu. icon_smile.gif
Dzięki za pomysł, jednak bałbym się o trwałość takiego stroju- w terenie może padać, no i makulatura potrafi sporo ważyć. Na innym forum polecono mi gąbkę tapicerską- jej ceny nie są przesadnie wysokie więc pewnie na niej się skupię. Czy znacie może jakiś sposób na utwardzenie jej? Na LARPach funkcjonują strzały- pacyny, mimo że są zabezpieczone to bałbym się, iż jakaś może uszkodzić mi kostium z samej gąbki.
Witam, piszę do was z nieco nietypową prośbą. Obecnie poważnie myślę o wycięciu formy ze styropianu, pokrycie jej kitem (aby się nie rozpadał) i pomalowaniu. Jednak z tego typu materiałami miałem bardzo mało do czynienia i potrzebuje waszej fachowej porady. Czym skleić płaty styropianu czy pokrycie styropianu kitem albo tynkiem przyniesie oczekiwany rezultat, czy znacie jakieś zamienniki dla styropianu
Możesz użyć styropianu twardego do posadzek ,są różnej grubości ,do montażu na ciało poszukaj starych ciuchów spodni i cienkiej kurtki ,są kleje do styropianu polimerowe i inne ,styropian możesz obrabiać delikatnymi piłkami do drewna ,szlifować grubym papierem ściernym a nawet topić palnikiem ,wszelkie niepotrzebne szczeliny wypełnisz pianką montażową niskorozprężną ,do maskowania kolorem potrzebna jest farba akrylowa do styropianu wodoodporna. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jeszcze pojawił się pomysł, żeby kupić kombinezon malarski wejść w niego grubo ubranym (żeby był potem luz) i zastosować niskoprężną piankę montażową, postać te 2h i potem wyciąć z niej oczekiwany kształt. Może macie pomysł czym to potem pokryć? Wyczytałem, że piankę można zabezpieczyć masą do szpachlowania sztukaterii elewacyjnej, silikonem, akrylem lub tynkiem. Nie wiem tylko co będzie lepsze- musi być stosunkowo odporne na uderzenia, wodoodporne, musi znieść temp. otoczenia 35C, nie błyszczące i możliwie tanie. Cały projekt na końcu pomaluje i tutaj też nie wiem czym- czy lepiej będzie kupić spray, czy może farbę sylikonowa? Doradzicie coś? icon_lol.gif
Duża zaletą tego planu jest to, że jest możliwie ekonomiczny, bo styropian to dobry materiał, ale niestety droższy. icon_cry.gif
Modelarze - plastycy wycinają formy z twardego styropianu, takiego typu podłoga EPS-100 (xps jest za drogi).
Formę budują z kawałków lub po całości. Tobie raczej przydałoby się zrobić kostium z małych bryłek.
Utwardzają potem ten styropian nakładając bandaż lub gazę moczoną w gipsie, gładzi, czy co ci tam takiego podejdzie. Może być klej do styropianu - twardy jest nawet w cienkich warstwach.
Malowanie powłoki - czym podleci, byle nie rozpuszczało styropianu.
Aha, jeszcze do obklejania świetnie nadają się szmaty, ścinki. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Słuchaj, jeśli nie masz 200 zł (to nie jest zarzut), to może zrezygnuj z takich zabaw? Bo ja nic tańszego jakoś nie widzę.
Albo szyszki.
Jeżeli zrobisz to ze styropianu czy pianki to spray raczej odpada bo jest w większości na bazie nitro, a nitro żre styropian.
Bardziej już farby akrylowe były by bardziej odpowiednie. Masz dojście do kompresora (sprężarki) i pistoletu?
Budżet mam, nie chcę jednak przepłacać. Jeżeli możliwe jest osiągnięcie podobnego efektu 3 razy mniejszym kosztem to zaryzykowałbym- chyba, że podacie jakiś argument, który mnie od tego odwiedzie. icon_razz.gif
Ale można przecież dostać również farby akrylowe w spray'u, nie na nitro.
Oczywiście, że są, ale należy zwrócić uwagę przed zakupem na rodzaj.
To akurat średnio zachęcające przykłady. Jeżeli kogoś interesują LARPy to inspiracji lepiej szukać tutaj, a z polskich: krasnoludy, orki, elfy.
Poziom kostiumów rośnie z roku na rok, jednak wciąż daleko nam do zachodnich fanów gier terenowych- głównie z powodów ekonomicznych i dostępności materiałów.
Poradnik jak zbudować golema jest tutaj. Aczkolwiek traktuje go jako luźną inspirację bo raz, że mam nieco inną wizję, a dwa, że największa frajda to szukane własnych rozwiązań. ;)
EDIT:
Jani 63 dziki za poradnik, technika jak najbardziej mi znana (z racji nieregularnych kształtów kamienia papekura bawić się nie będę), ale dobrze jest zobaczyć coś takiego w ojczystym języku. ;) Edytowano przez Undirion (zobacz historię edycji)
No to zapraszam na oficjalną stronę Orkonu i grupę na fb! icon_biggrin.gif Na stronie są podane praktycznie wszystkie niezbędne informacje. Ja ze swojej strony dodam tylko, że za bardzo małe pieniądze, można się świetnie bawić i to niezależnie od wieku. Przyznam, że na początku dziwiłem się widząc ludzi po 30-40 lat biegających w przebraniach orków. Myślałem dość stereotypowo, że zobaczę głównie 20latków płci męskiej. A tam spotkałem zróżnicowanych wiekowo mężczyzn i kobiety, którzy potrafili fantastycznie zagrać swoje role. Zdarzyło mi się zastanowić czy gracz odgrywający jakąś antypatyczna postać faktycznie czegoś do mnie nie ma, ale przy ognisku, komentując wydarzenia dnia, zawsze wychodziło, że to jedynie świetnie odtworzona rola. icon_smile.gif
Larp (ang. live action role-playing)
Więcej na Wiki
Intryguje mnie jedno zdanie z Wiki.
"Dla co najmniej jednego gracza istnieje fizyczne ciało tożsame z ciałem postaci."
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
