Problem z tarasem - olejowana deska ryflowana - modrzew
Skuć wylewki i wykonać od nowa. To najlepsze rozwiązanie. Przynajmniej ja tak robiłem.
Witam! Mam pytanie odnośnie Miałby wymiarów balkonu wspornikowego chce go skrócić aktualnie na 6m chce zrobić 4.5 dodatkowo jest dość głęboki i te chciałbym go skrócić z grubości i 30-50cm. Balkon jest z dość dużym spadkiem osiadł podobno po zalaniu. Po odcięciu, trzeba wykonać nowa belkę wzdłuż krawędzi dobrze myślę? Czy wpłynie to na nośność ? Dodatkowo chce zmienić okno balkonowe na nowe z ciepłym montażem więc także muszę wyciąć część posadzki i wstawić próg systemowy do ciepłego montażu czy może to osłabić w jakiś sposób balkon czy nie ma znaczenia ? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
I ostatniej warstwy nie szlifować w różnych kierunkach.
Hej, Aktualnie jestem w trakcie wykonywania remontu generalnego w mieszkaniu w wielkiej płycie. I nie mogę znaleźć rozwiązania dla posadzki. Lokalne różnice w pomieszczeniach to około 2cm, między najniższym punktem a najwyższym w całym mieszkaniu jest już jednak 6cm. Chciałbym nie mieć żadnych progów. Planowałem dać xps 2cm, osb 2,2cm i na to podkład z panelami winylowymi. Jednak nie jestem przekonany co do wyrównywania podłoża xpsami. Macie jakieś doświadczenie w tym temacie? Z góry dziękuję.
Jak widać tylko pod światło to wszystko ok. Oczywiście w 100% fachowo zrobione taki efekt nie powinien wystąpić, ale widać że ogólnie jest położone zgodnie ze sztuką. Gładź powinno się szlifować podświetleną żyrafą, a jak ktoś szlifuje ręcznie to po zmierzchu trzeba sprawdzić lampą, ale ogólnie oceniłbym to na 9/10. Widać tu bardziej albo przetarcia, czyli jest za mało materiału, albo niedoszlifowane. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
