Kulka 2014 .... 7-9 luty 2014
Ale patrząc z innego punktu widzenia (na loty), przy założeniu, że głupota ma skrzydła ............ icon_cool.gif icon_redface.gif
Ps. Prawda - cenzura z :scratching: zdjęta, przeto:
:scratching: buduje, :scratching: rujnuje
:scratching: losami świata kieruje
:scratching: pomaga, :scratching: przeszkadza
:scratching: miłuje i :scratching: zdradza
:scratching: motorem zawsze i wszędzie
:scratching: jest hasłem i hasłem będzie
:scratching: krzepi i :scratching: rodzi
:scratching: nigdy nie zaszkodzi
Ps. Prawda - cenzura z dupy zdjęta, przeto:
zapomniałeś że Ona :scratching::
Ona wolności światu obrodziła
Ona - Adama i Ewę skłóciła
Ona ludzi na świat mianowała
Ona królów często wydawała!
I że najważniejsze!
Ona rodzi ona słodzi!!!!
Ona nigdy - nie zaszkodzi!
:scratching: pierdzi, :scratching: sra
:scratching: tak wspaniale gra
:scratching: siedzi, :scratching: leży
I wszystko na świecie OD :scratching: ZALEŻY!
Ona zrodziła Zygmunta i Piasta!
Cześć :scratching: - i basta!!!! Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Pozostawiam bez komentarza, jakkolwiek ciśnie się jeden pozostający w kontekście wcześniejszych okołocenzuralnych wpisów. icon_biggrin.gif
hm ... niemożliwe, z tego co pamiętam, to nikt się nie krzywił icon_wink.gif icon_biggrin.gif
No, była jeszcze taka ciemna ciecz, ciemnoczerwona czy bordowa icon_rolleyes.gif
    • Podobno lepiej uzupełniać bakterie jogurtem i kefirem niż tylko kiszonkami
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
