huhra Napisano 4 października 2013 Udostępnij #1 Napisano 4 października 2013 na rynku można znaleźć kilka rodzajów gotowych mas szpachlowych/gładzi kilkunastu renomowanych oraz mniej renomowanych producentów. ogólnie wśród gotowych mas przeważają gładzie typu FINISH.co w takim razie dać na start? szczerze nie spotkałem gotowej masy typu start.czy przy wyborze sugerować się ceną czy producentem?występują akrylowe i polimerowe, które lepsze?zaczynając od najbardziej polecanych a zarazem najdroższych:Sheetrock - produkcji KnaufAcryl-Putz - według opinii dobrze się nakłada, zadowalający efekt jednak twarda do szlifowaniaKnauf RotbandCekol A-45/B-45 - podobno jakość podupadłaKreisel Gipsel Plus - przystępna cenaŚmig A-2/B-1 - podobno dość rzadki, spływa przy grubszej warstwie aż doSpeed Master ?Franspol ?Master Greenline ?Greinplast ?dodatkowo co sklep to co innego doradzą. a zazwyczaj ma być dobrze i najlepiej niedrogo.Czy zastosowanie masy akrylowej Kreisel'a na S, a wykończenie Arycl-Putz'em (na tynk cementowy) ma sens i będzie poprawne? Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 5 października 2013 Udostępnij #2 Napisano 5 października 2013 (Sheetrock jest produktem firmy USG)Powyższą listę można śmiało rozszerzyć o kilkanaście pozycji. Proponuję zakupić po opakowaniu wymienionych produktów i przećwiczeniu "na własnej skórze".I zamiast rankingu co bardziej przydatne lepsze proponuję wykonać rekonesans po "składach budowlanych" i obejrzeniu w jakich warunkach przechowywane są te produkty. Link do komentarza
huhra Napisano 6 października 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 6 października 2013 trochę drogi interes kupować wszystkie i testować...czy można na masę akrylową dać finish polimerowy? Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 6 października 2013 Udostępnij #4 Napisano 6 października 2013 (edytowany) Można, będzie miękkie na twardym. Przy szlifowaniu możliwe, że trzeba będzie uważać by nie doprowadzić do przetarć.^Z jakiego powodu rezygnujesz z dalszego szpachlowania, poprawiania masą akrylową?. Edytowano 7 października 2013 przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji) Link do komentarza
huhra Napisano 7 października 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 7 października 2013 rozumiem że masy akrylowe są twardsze a polimerowe miękkie i mniej odporne na zarysowania i obicia. chciałem na finish dać acryl-putz bo znalazłem w dobrej cenie. ale jest to chyba masa polimerowa. Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 15 listopada 2013 Udostępnij #6 Napisano 15 listopada 2013 Cytat rozumiem że masy akrylowe są twardsze a polimerowe miękkie i mniej odporne na zarysowania i obicia. chciałem na finish dać acryl-putz bo znalazłem w dobrej cenie. ale jest to chyba masa polimerowa. Szanowny Panie,Najlepsze efekty przynosi stosowanie rozwiązań jednej marki. W ofercie ACRYL-PUTZ® znajdują się zarówno produkty służące do przygotowania podłoża, jak i przeznaczone do wykończenia powierzchni. Podział na produkty typu "start" i "finisz" jest umowny. Jeśli ściany są nierówne i koniecznie jest użycie grubej warstwy, lepszy będzie produkt typu "start". Można nim tworzyć miejscowo warstwy o grubości do 3 cm. Produkty gotowe charakteryzuje natomiast ograniczenie grubości warstwy do ok. 3 mm. Nie ma jednoznacznej zależności odnośnie tego, że akryl jest twardy, a polimer miękki.Wykończeniowa gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlo...-20-finisz.html to produkt zawierający w swoim składzie specjalną żywię polimerową. Wpływa ona na poprawę parametrów wytrzymałościowych gładzi i decyduje o jej wysokiej przyczepności do podłoża. Ciekawym rozwiązaniem jest również gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® ST10 START http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlo...st10-start.html Jest to produkt typu "2 w 1", który może być stosowany jako warstwa wierzchnia bez konieczności użycia gotowych gładzi szpachlowych. Za pomocą obu tych wyrobów, stosowanych oddzielnie lub łącznie, będzie Pan w stanie przeprowadzić proces szpachlowania ścian. Link do komentarza
mortor Napisano 15 listopada 2013 Udostępnij #7 Napisano 15 listopada 2013 U siebie stosowałem do sufitu podwieszanego Acrtyl Putz finisz i sprawdza się świetnie, szlifowanie bez większych problemów, generalnie jedyne czego żałuję to masę z włóknem do szpar i łączeń też tej firmy, ciężko się nakłada i trzeba co najmniej dwa razy poprawiać... Link do komentarza
retrofood Napisano 18 listopada 2013 Udostępnij #8 Napisano 18 listopada 2013 Cytat co w takim razie dać na start? A zwykły tynk maszynowy! Gipsowy, oczywiście. Odkryliśmy to przez przypadek. Lepiej się robi i bardzo tanio.Tu się nie ma co zastanawiać. Różnice pomiędzy producentami dają tyle (oprócz ceny), ze większe warunki na efekt końcowy mają warunki przechowywania i transportu do sklepu czy składu, a także na budowie, oraz pora roku i warunki pogodowe w tym okresie. Nie ma się nawet co zastanawiać. Zastanow się lepiej nad finischem.Jeszcze numer partii ma znaczenie. Niewielkie. 1 Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 31 stycznia 2014 Udostępnij #9 Napisano 31 stycznia 2014 Szanowni Państwo,Wybierając produkty z tego zakresu najlepiej kierować się renomą producenta i stosować sprawdzone rozwiązania wysokiej jakości, spełniające odpowiednie normy i atesty. Takie wyroby, przy stosowaniu się do zaleceń producenta w trakcie ich aplikacji, pozwolą na uzyskanie satysfakcjonującego efektu końcowego. Link do komentarza
ZłotyChłop Napisano 8 maja 2014 Udostępnij #10 Napisano 8 maja 2014 Cytat na rynku można znaleźć kilka rodzajów gotowych mas szpachlowych/gładzi kilkunastu renomowanych oraz mniej renomowanych producentów. ogólnie wśród gotowych mas przeważają gładzie typu FINISH.co w takim razie dać na start? szczerze nie spotkałem gotowej masy typu start.czy przy wyborze sugerować się ceną czy producentem?występują akrylowe i polimerowe, które lepsze?zaczynając od najbardziej polecanych a zarazem najdroższych:Sheetrock - produkcji KnaufAcryl-Putz - według opinii dobrze się nakłada, zadowalający efekt jednak twarda do szlifowaniaKnauf RotbandCekol A-45/B-45 - podobno jakość podupadłaKreisel Gipsel Plus - przystępna cenaŚmig A-2/B-1 - podobno dość rzadki, spływa przy grubszej warstwie aż doSpeed Master ?Franspol ?Master Greenline ?Greinplast ?dodatkowo co sklep to co innego doradzą. a zazwyczaj ma być dobrze i najlepiej niedrogo.Czy zastosowanie masy akrylowej Kreisel'a na S, a wykończenie Arycl-Putz'em (na tynk cementowy) ma sens i będzie poprawne? Nie wiem czy najdroższe są najlepsze... Link do komentarza
Eryka20 Napisano 9 maja 2014 Udostępnij #11 Napisano 9 maja 2014 Ja bym radziła zastosować masę szpachlową Sheetrock tylko nie tą Knauf-a tylko oryginalną USA -> zieloną Link do komentarza
huhra Napisano 9 maja 2014 Autor Udostępnij #12 Napisano 9 maja 2014 po przeczytaniu kilku artykułów, i przeanalizowaniu wybrałem gotową Acryl-Putz. efekt zadowalający 9/10. bardzo dobra proporcja cena/jakość. szczerze mogę polecić. Link do komentarza
rower Napisano 29 marca 2017 Udostępnij #13 Napisano 29 marca 2017 A mogę zapytać który konkretnie z rodziny produktów Acryl Putz jest tak mocno chwalony? Link do komentarza
joks Napisano 30 marca 2017 Udostępnij #14 Napisano 30 marca 2017 13 godzin temu, rower napisał: A mogę zapytać który konkretnie z rodziny produktów Acryl Putz jest tak mocno chwalony? Po trzech latach to już pewnie najstarsi górale tego nie pamiętają... Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 30 marca 2017 Udostępnij #15 Napisano 30 marca 2017 możliwe, że górale zapomnieli ale ludzie remontują bez względu na datę założenia postu. I wątpię by słowo szpachla akrylowa się przedawniło Akurat używałem Śnieżki (przyznam, że używałem już 3 produktów tej marki) i , o ile o farbach różnie ludzie mówią, to zanim coś napiszecie o szpachli, polecam spróbować. Link do komentarza
rower Napisano 31 marca 2017 Udostępnij #16 Napisano 31 marca 2017 Czyli jest chyba okej, skoro polecasz spróbować? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 31 marca 2017 Udostępnij #17 Napisano 31 marca 2017 Nie zabraniam . Zawsze można alternatywnie spróbować innych producentów - na półce w supermarkecie budowlanym jest chyba z 10 opcji. Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 6 kwietnia 2017 Udostępnij #18 Napisano 6 kwietnia 2017 Szanowni Państwo, jakość gładzi i mas szpachlowych Śnieżka ACRYL-PUTZ® znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach korzystających z nich osób. Do wykończenia ścian przed malowaniem polecam zastosowanie gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Zawiera ona w swoim składzie specjalną żywicę polimerową, która poprawia parametry wytrzymałościowe wyrobu i decyduje o jego doskonałej przyczepności do podłoża. Pozdrawiam serdecznie E-rzecznik FFiL Śnieżka Link do komentarza
Edek G. Napisano 12 kwietnia 2017 Udostępnij #19 Napisano 12 kwietnia 2017 Ja w łazience i w kuchni używałem Akryl Putz Renova . Plusem jest to że można tą gładź obrabiać "na mokro" więc nic nie pyli jak przy szlifowaniu. Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 25 kwietnia 2017 Udostępnij #20 Napisano 25 kwietnia 2017 Dnia 12.04.2017 o 19:19, Edek G. napisał: Ja w łazience i w kuchni używałem Akryl Putz Renova . Plusem jest to że można tą gładź obrabiać "na mokro" więc nic nie pyli jak przy szlifowaniu. Szanowni Państwo, rzeczywiście, gładź wapienna ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA to dobre rozwiązanie do pomieszczeń wilgotnych, jak kuchnie, łazienki czy pralnie. Gładź można nakładać techniką „mokro na mokro” i obrabiać metodą „na mokro”, bez konieczności szlifowania. Wykazuje ona właściwości antykorozyjne, tj. zapobiega powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni. Umożliwia również „oddychanie” ścian. Pozdrawiam serdecznie E-rzecznik FFiL Śnieżka Link do komentarza
kawulak Napisano 29 czerwca 2017 Udostępnij #21 Napisano 29 czerwca 2017 Czyli jednak jest gładź, którą można stosować w łazience (mowa o tym Renova). Bo z pewnych źródeł wiem, że do łazienki powinno stosować się tynki, z uwagi właśnie na większą wilgotność. Może któryś z ekspertów zająć stanowisko w tym temacie? Link do komentarza
Gość stach Napisano 29 czerwca 2017 Udostępnij #22 Napisano 29 czerwca 2017 Również ATLAS ma cementową gładź - REKORD. Link do komentarza
Gość stach Napisano 29 czerwca 2017 Udostępnij #23 Napisano 29 czerwca 2017 http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/518/525/530/515/ATLAS_REKORD Czytaj kartę techniczną - link do dokumentu pdf znajdziesz w plikach do pobrania (po prawej stronie) Link do komentarza
kawulak Napisano 29 czerwca 2017 Udostępnij #24 Napisano 29 czerwca 2017 (edytowany) Dzięki, ja raczej staram się czytać te wszystkie informacje, ale kupować chcę w miarę na szybko. Edytowano 29 czerwca 2017 przez kawulak (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 23 lipca 2017 Udostępnij #25 Napisano 23 lipca 2017 Dnia 29.06.2017 o 19:07, kawulak napisał: Czyli jednak jest gładź, którą można stosować w łazience (mowa o tym Renova). Bo z pewnych źródeł wiem, że do łazienki powinno stosować się tynki, z uwagi właśnie na większą wilgotność. Może któryś z ekspertów zająć stanowisko w tym temacie? Szanowny Panie, gładź wapienna ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA dedykowana jest do pomieszczeń o czasowej podwyższonej wilgotności oraz ciągłej wysokiej wilgotności – dobrze sprawdzi się więc w łazience. Jeśli chodzi o tynki, to w łazience warto wykorzystać tynki cementowo-wapienne, na które można nałożyć wspomnianą gładź jako warstwę wykończeniową. Ze względu na wysoką wilgotność panującą w łazience, odradzam tam natomiast wykorzystanie tynków gipsowych. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Link do komentarza
kolanko17 Napisano 27 lipca 2017 Udostępnij #26 Napisano 27 lipca 2017 Rodzina tych produktów wcale nie jest taka mała. Moje pytanie jeszcze na ten temat: dlaczego niektóre z tych artykułów nazywane są finisz, a niektóre start? Jak się z nich korzysta? Czy Start idzie na początek, a finisz na koniec? Nie ma jednego produktu spełniającego obie role? Link do komentarza
Marcel-Szpak Napisano 30 lipca 2017 Udostępnij #27 Napisano 30 lipca 2017 (edytowany) Dnia 7/23/2017 o 23:05, Eksperci Śnieżka napisał: Szanowny Panie, gładź wapienna ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA dedykowana jest do pomieszczeń o czasowej podwyższonej wilgotności oraz ciągłej wysokiej wilgotności – dobrze sprawdzi się więc w łazience. Jeśli chodzi o tynki, to w łazience warto wykorzystać tynki cementowo-wapienne, na które można nałożyć wspomnianą gładź jako warstwę wykończeniową. Ze względu na wysoką wilgotność panującą w łazience, odradzam tam natomiast wykorzystanie tynków gipsowych. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Szanowni Państwo, właściwości RV13 RENOVA wydają się być interesujące, ale gdzie mogę ten produkt kupić? Najlepiej w sklepie stacjonarnym, hurtowni lub dowolnym markecie budowlanym (Trójmiasto). Co ciekawe, nie ma go nawet w sklepie internetowym Śnieżki (sniezka.pl) przez co myślałem, że został wycofany z oferty. Więc nawet gdybym chciał zamówić ten produkt poprzez jakąś hurtownię, jak mogę kupić coś, czego nie ma w ofercie? Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam, Marceli Edytowano 30 lipca 2017 przez Marcel-Szpak (zobacz historię edycji) Link do komentarza
kolanko17 Napisano 31 lipca 2017 Udostępnij #28 Napisano 31 lipca 2017 A przez internet nie możesz zakupić tego produktu? Ja widziałem go teraz na ceneo. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 31 lipca 2017 Udostępnij #29 Napisano 31 lipca 2017 Szału ofertowego w necie nie ma z tym produktem. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 31 lipca 2017 Udostępnij #30 Napisano 31 lipca 2017 Dnia 27.07.2017 o 21:02, kolanko17 napisał: Rodzina tych produktów wcale nie jest taka mała. Moje pytanie jeszcze na ten temat: dlaczego niektóre z tych artykułów nazywane są finisz, a niektóre start? Jak się z nich korzysta? Czy Start idzie na początek, a finisz na koniec? Nie ma jednego produktu spełniającego obie role? Ja słyszałem jeszcze o produktach typu falstart. Link do komentarza
Marcel-Szpak Napisano 1 sierpnia 2017 Udostępnij #31 Napisano 1 sierpnia 2017 (edytowany) 19 godzin temu, kolanko17 napisał: A przez internet nie możesz zakupić tego produktu? Ja widziałem go teraz na ceneo. Na Ceneo jest jedna oferta dot. ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA ze słabą dostępnością. To tylko tylko jeden sklep, z bardzo długim terminem realizacji i wcale nie znaczy, że ma naprawdę ten towar na stanie (znana praktyka). Dla mnie wyznacznikiem jest oficjalny sklep https://www.sniezka.pl/sklep/ gdzie nie ma takiego produktu. Jeśli nie ma go u źródła, to jak mam go zamówić? Mnie interesuje wariant zamówienia do lokalnej hurtowni lub sklepu budowlanego (ale tam nie mają niczego takiego w swoim katalogu). Być może to jest (@mhtyl) wirtualny produkt, który nie istnieje (badanie rynku?) lub falstart. @Eksperci Śnieżka Uprzejmie proszę o wyjaśnienie. Jesteśmy w trakcie remontu i o krok od zamówienia tynków do naszego mieszkania. Na chwilę obecną pozostaje Knauf Super Finish Sheetrock, który w swoim składzie posiada: węglan wapnia, muskowit, wodna dyspersja polimerów, dodatków i wody. Nie jest to tani produkt, ale skład wygląda dobrze i nie jest to kolejny tynk gipsowy. Polimery, no cóż, znak czasów, jakieś uszlachetniacze muszą być, bo ludzie oczekują nowoczesności. Niestety w sklepach budowlanych widzę tylko Knauf Super Finish bez "Sheetrock" i mam wątpliwości czy to ten sam produkt. Będę starał się to wyjaśnić u producenta i jak coś zamówię prawdziwego Sheetrock'a. Skoro na chwile obecną RV13 RENOVA odpada, skupmy się na Sheetrock. Czy ktoś ma wyrobione zdanie na temat tego produktu i może potwierdzić jego właściwości jeśli myśleć o nim jako alternatywie dla tynku mineralnego? Oczywiście chodzi o wykończenie wnętrza mieszkania. Pozdrawiam, Marceli Edytowano 1 sierpnia 2017 przez Marcel-Szpak (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 sierpnia 2017 Udostępnij #32 Napisano 1 sierpnia 2017 8 godzin temu, Marcel-Szpak napisał: Na Ceneo jest jedna oferta dot. ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA ze słabą dostępnością. To tylko tylko jeden sklep, z bardzo długim terminem realizacji i wcale nie znaczy, że ma naprawdę ten towar na stanie (znana praktyka). Dla mnie wyznacznikiem jest oficjalny sklep https://www.sniezka.pl/sklep/ gdzie nie ma takiego produktu. Jeśli nie ma go u źródła, to jak mam go zamówić? Mnie interesuje wariant zamówienia do lokalnej hurtowni lub sklepu budowlanego (ale tam nie mają niczego takiego w swoim katalogu). Być może to jest (@mhtyl) wirtualny produkt, który nie istnieje (badanie rynku?) lub falstart. @Eksperci Śnieżka Uprzejmie proszę o wyjaśnienie. Jesteśmy w trakcie remontu i o krok od zamówienia tynków do naszego mieszkania. Zadałeś expertowi trudne pytanie które nie jest wygodne dla niego więc nie licz na jego odpowiedź bo gdyby miał okazje jak zwykle polecić swoje produkty to by to zrobił 18 godzin temu bo był na forum i widział ten temat i nic nie napisał. Expert nabrał najwyraźniej wody w usta i tyle w tym temacie. Powiem tak, nie chcą twoich pieniędzy to nie kupuj ich produktów, idź tam gdzie potraktują Cię odpowiednio z szacunkiem. Link do komentarza
Marcel-Szpak Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #33 Napisano 2 sierpnia 2017 13 godzin temu, mhtyl napisał: Zadałeś expertowi trudne pytanie które nie jest wygodne dla niego więc nie licz na jego odpowiedź bo gdyby miał okazje jak zwykle polecić swoje produkty to by to zrobił 18 godzin temu bo był na forum i widział ten temat i nic nie napisał. Expert nabrał najwyraźniej wody w usta i tyle w tym temacie. Powiem tak, nie chcą twoich pieniędzy to nie kupuj ich produktów, idź tam gdzie potraktują Cię odpowiednio z szacunkiem. Ułatwię expertowi. Dodzwoniłem się "dalej" niż do działu handlowego i dowiedziałem się, że produkt istnieje. Dlaczego go nie ma w oficjalnym sklepie, ciekawostka. Ale da się zamówić. Trzeba jednak przyznać, że dziwna praktyka. Promują na forach coś, czego nie ma prawie w żadnym sklepie oraz w ich własnym. Fakt, nie chcą moich pieniędzy, muszę włożyć w to dużo pracy, żeby mogli zarobić Pozdr., M. Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 8 sierpnia 2017 Udostępnij #34 Napisano 8 sierpnia 2017 Szanowni Państwo, przepraszamy za zaistniałą sytuację. Produkt jest w ofercie FFiL Śnieżka SA, postaramy się również jak najszybciej umieścić go w sklepie internetowym. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 sierpnia 2017 Udostępnij #35 Napisano 8 sierpnia 2017 Długo to zajęło Szanownemu Expertowi ustalenie że produkt jest w ofercie. Uważam, że nie jest to profesjonalne podejście do sprawy, zważając że expert Snieżki był i zaglądał w ten temat już kilka dni temu a dokładnie 31.07.14. Link do komentarza
Marcel-Szpak Napisano 9 sierpnia 2017 Udostępnij #36 Napisano 9 sierpnia 2017 (edytowany) 14 godzin temu, mhtyl napisał: Długo to zajęło Szanownemu Expertowi ustalenie że produkt jest w ofercie. Uważam, że nie jest to profesjonalne podejście do sprawy, zważając że expert Snieżki był i zaglądał w ten temat już kilka dni temu a dokładnie 31.07.14. Dla mnie nie ma problemu. Jest reakcja. Wiadomo, że marketingiem internetowym zajmuje się osoba od marketingu, a nie doradca techniczny. W każdym razie u mnie wygląda to tak, że dostępność towaru jest trudna, nie mogę kupić próbki, żeby sprawdzić jak się zachowa, a kupno w ciemno x worków, nie wiem czy chcę ryzykować. Rozważam aktualnie Knauf Fill & Finish Light (dawniej Sheetrock). Podobne do Super Finish, ale warstwa może być grubsza. Też 95% mineralny, co dla mnie jest ważne. Pozdr., M. Edytowano 9 sierpnia 2017 przez Marcel-Szpak (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 sierpnia 2017 Udostępnij #37 Napisano 9 sierpnia 2017 13 godzin temu, Marcel-Szpak napisał: Dla mnie nie ma problemu. Jest reakcja. Wiadomo, że marketingiem internetowym zajmuje się osoba od marketingu, a nie doradca techniczny. Tylko nie wiem czy zwróciłeś na mały szczegół, Expert Śnieżki podpisuje się "E-rzecznik FFiL Śnieżka" czyli nie jest doradcą technicznym, jest rzecznikiem, a rzecznik musi posiadać wiadomości i wiedzę co się dzieje w firmie nawet ponad dyrektorem czy prezesem firmy. Link do komentarza
joks Napisano 9 sierpnia 2017 Udostępnij #38 Napisano 9 sierpnia 2017 a możesz przedstawić jakieś racjonalne powody dlaczego ta szpachla a nie inna? jakie są uwarunkowania techniczne do zastosowań w Twoim przypadku? może inne produkty?? Link do komentarza
Gość Napisano 9 sierpnia 2017 Udostępnij #39 Napisano 9 sierpnia 2017 2 godziny temu, joks napisał: a możesz przedstawić jakieś racjonalne powody dlaczego ta szpachla a nie inna? jakie są uwarunkowania techniczne do zastosowań w Twoim przypadku? może inne produkty?? Kogo pytasz - Marcela-Szpaka, czy eksperta? Link do komentarza
joks Napisano 10 sierpnia 2017 Udostępnij #40 Napisano 10 sierpnia 2017 7 godzin temu, uroboros napisał: Kogo pytasz - Marcela-Szpaka, czy eksperta? Marcela.... Link do komentarza
Marcel-Szpak Napisano 10 sierpnia 2017 Udostępnij #41 Napisano 10 sierpnia 2017 (edytowany) 10 godzin temu, joks napisał: a możesz przedstawić jakieś racjonalne powody dlaczego ta szpachla a nie inna? jakie są uwarunkowania techniczne do zastosowań w Twoim przypadku? może inne produkty?? W moim przypadku mowa o tynku do starej kamienicy. Trochę więcej wilgoci. Szpachle gipsowe odpadają, mam to przećwiczone. Akryl też wiem, że nie jest polecany tam gdzie więcej wilgoci. Stąd wybór padł na tynki mineralne, choć mniej popularne. Niestety ograniczam sobie w ten sposób nieco wachlarz dostępnych produktów. Ale jak ma być zrobione dobrze, a nie łatwo... Stojąc przed takim wyborem, jest jeszcze czas na odpowiednią decyzję, żeby nie robić z mieszkania "termosu". Oczywiście potem trzeba odpowiednio dobrać farby, żeby nie zakleić tego wszystkiego ostatnią warstwą Nie wiem jeszcze nic o farbach, ale się dowiem. Jeśli chodzi o wstępny wybór - Knauf (Sheetrock) - Fill & Finish Light, jest to dość podobna szpachla do Super Finish, tyle, że Feel... jest bardziej polecana tam, gdzie są np. rysy i inne mniejsze ubytki, które należy podrównać. Obie są w 95 % mineralne, na bazie mączki dolomitowej itd. Nie jest aż tak polecana do wilgotnych pomieszczeń jak Renova, ale w moim przypadku w wystarczającym stopniu. Na pewno kwestie paroprzepuszczalności w przypadku tynków mineralnych to inny poziom niż ten, o którym mowa przy gipsach. O ile w odniesieniu do całego mieszkania zarówno Knauf jak i Śnieżka będzie ok, tak do łazienki RV13 Renova bardziej by się nadawała. Ale tu jest jeden zasadniczy problem. Słaba dostępność. O ile Super Finish mam od ręki w marketach, to Feel & Finish muszę zamówić poprzez sklep internetowy, ale za to wysyłka jest 24h i odbiór w markecie. Praktycznie z dnia na dzień, dobry zapas magazynowy, itd. W przypadku Renova, do niedawna nie było tego nawet w oficjalnym sklepie (dopiero po interwencji na tym forum produkt się znalazł). Ale i tak w lokalnej hurtowni powiedzieli mi, że czas oczekiwania do tygodnia. W efekcie, dajmy na to, że chcę zamówić próbkę, czekam tydzień, potem właściwą partię, kolejny tydzień. Potem powiedzmy źle policzyłem i chcę domówić dwa worki, kolejny tydzień. Tak się nie da. Szkoda, bo Knauf jest 2x droższy, ale jak to się mówi, czas to pieniądz, do tego pewność, że jest odpowiednio wysoki stan magazynowy i produktu nie zabraknie (w odniesieniu do takiego, którego producent do niedawna nie miał na własnej stronie nie mam zaufania). Drugi plus dla Knaufa to fakt, że to gotowa gładź szpachlowa w baniaku - czyli pasuje do wyjściowego tematu tego wątku Ale oczywiście nie podjąłem jeszcze ostatecznego wyboru. Zostało kilka dni na research i jeśli ktoś może polecić inną (łatwo dostępną) gładź, będę wdzięczny za sugestie. Pozdr., Marceli Edytowano 10 sierpnia 2017 przez Marcel-Szpak (zobacz historię edycji) Link do komentarza
joks Napisano 10 sierpnia 2017 Udostępnij #42 Napisano 10 sierpnia 2017 Ok , teraz kumam , Shetrock będzie ok , choć cenowo już nie tak bardzo , dobry do nakładania , mniej przyjemny do przecierania , ale za to jest dość mocny i odporny . 1 Link do komentarza
Marcel-Szpak Napisano 10 sierpnia 2017 Udostępnij #43 Napisano 10 sierpnia 2017 3 minuty temu, joks napisał: mniej przyjemny do przecierania , ale za to jest dość mocny i odporny . Tak zdaję sobie sprawę z tego, że to twarda gładź i nie będzie się szlifowała tak łatwo jak gips. Ale czy nie można w przypadku Sheetrock'a wykonać końcowej obróbki metodą "na mokro" jak to się robi z gładziami wapiennymi bądź cementowo-wapiennymi? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 10 sierpnia 2017 Udostępnij #44 Napisano 10 sierpnia 2017 Czemu masz obawy, że zrobisz "termos". Co to ma wspólnego z rodzajem tynku? Najważniejsze, pozbądź się nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i dowiedz się skąd ten nadmiar się wziął. Przyczyn może być wiele. Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 sierpnia 2017 Udostępnij #45 Napisano 10 sierpnia 2017 2 godziny temu, Marcel-Szpak napisał: Stojąc przed takim wyborem, jest jeszcze czas na odpowiednią decyzję, żeby nie robić z mieszkania "termosu". Oczywiście potem trzeba odpowiednio dobrać farby, żeby nie zakleić tego wszystkiego ostatnią warstwą Nie wiem jeszcze nic o farbach, ale się dowiem. Dobrze pisze, bo o paro przepuszczalność mu chodzi . Ps. Widać, że temat kompleksowo ogarnia - szacun. Link do komentarza
Marcel-Szpak Napisano 10 sierpnia 2017 Udostępnij #46 Napisano 10 sierpnia 2017 13 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Czemu masz obawy, że zrobisz "termos". Co to ma wspólnego z rodzajem tynku? Najważniejsze, pozbądź się nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i dowiedz się skąd ten nadmiar się wziął. Przyczyn może być wiele. Tak, chodzi o paroprzepuszczalność. W przypadku starej kamienicy i mieszkania parterowego nie jest łatwo "pozbyć się" nadmiaru wilgoci. To widać jak szybko poziom zawilgocenia wraca do "normy" po zastosowaniu elektrycznego osuszacza. To na długo problemu nie rozwiązuje i musi być stosowany regularnie. Niestety wilgoć idzie od piwnicy i sam tego problemu nie rozwiążę. Można za to w mieszkaniu poczynić kroki, które nie będą problemu pogłębiały. Link do komentarza
animus Napisano 10 sierpnia 2017 Udostępnij #47 Napisano 10 sierpnia 2017 1 godzinę temu, Marcel-Szpak napisał: W przypadku starej kamienicy i mieszkania parterowego nie jest łatwo "pozbyć się" nadmiaru wilgoci. To widać jak szybko poziom zawilgocenia wraca do "normy" po zastosowaniu elektrycznego osuszacza. To na długo problemu nie rozwiązuje i musi być stosowany regularnie. Niestety wilgoć idzie od piwnicy i sam tego problemu nie rozwiążę. Można za to w mieszkaniu poczynić kroki, które nie będą problemu pogłębiały. Parter jest najbardziej obarczony wilgocią, kapilarne podciąganie wody wędrującej przez ściany przyziemia w górę. Remont t/z lifting: zbicie tynków, zwalenie polepy ze stropów i przy okazji wymiana instalacji elektrycznej na nową. W starych kamienicach zwłaszcza ze stropami łukowymi na parterze, które zasypane gliną i gruzem z budowy w każdym pokoju ze 2-3 tony, magazynują pod podłogą drewnianą doże ilości wilgoci. To trzeba usunąć a przestrzeń między legarami wypełnić perlitem. Zaprząc naturę do osuszania. Nie dla płyt g/k na scianach, czy gładzi gipsowych, zero wypełniania ubytków gipsem czy czymś pochodnym. to materiał do nowych mieszkań. Do starych zawilgoconych ścian, tylko tynki wapienne z niewielka ilością cementu. Wapno hydratyzowane sypane bezpośrednio do betoniarki + piasek rzeczny, tynk filcowany. Wilgoć absorbowana przez tynk rozpuszcza pewne ilości wapna hydratyzowanego. Wapno ulega następnie procesowi karbonatyzacji pod wpływem dwutlenku węgla z atmosfery, a wydzielający się w wyniku tej reakcji węglan wapnia wypełnia mikro rysy uszczelnia zaprawę. Taka rekonstrukcja dotyczy zapraw z dużą ilością łatwo rozpuszczalnego wapna hydratyzowanego. Ten proces, trwa przez lata. Ten stary tynk ,który jest teraz na ścianach trzeba "zwalić" reakcja wygasa, należy go wymienić na nowy. Na takich tynkach trudniej jest też "hodować" grzyby, glony czy pleśń, 2 Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #48 Napisano 23 sierpnia 2017 Szanowni Państwo, w opisywanym przypadku zastosowanie gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA jest dobrym rozwiązaniem. Produkt jest dostępny (w dużej ilości) w sklepie internetowym Śnieżka. Większość zamówień jest realizowanych w ciągu 24-48 h od złożenia zamówienia (lub zaksięgowania wpłaty przy płatności przelewem). Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Link do komentarza
Marcel-Szpak Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #49 Napisano 23 sierpnia 2017 1 godzinę temu, Eksperci Śnieżka napisał: Szanowni Państwo, w opisywanym przypadku zastosowanie gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA jest dobrym rozwiązaniem. Produkt jest dostępny (w dużej ilości) w sklepie internetowym Śnieżka. Większość zamówień jest realizowanych w ciągu 24-48 h od złożenia zamówienia (lub zaksięgowania wpłaty przy płatności przelewem). Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Dziękuję za odpowiedź, ale worki są już dawno u mnie na miejscu ;-) Innym kanałem przyspieszyłem wprowadzenie tego produktu do sklepu. PS: Będę miał dwie gładzie. Renova oraz Knauf Fill&Finish (przetestowałem i Super Finish nie nadaje się na chropowatą ścianę - musiałbym dać dwie warstwy, a Fill&Finish elegancko wyrównał już za pierwszą warstwą. Aplikowanie jest dziecinnie proste i efekt zaskakująco dobry. Niedługo będę wiedział jak sprawdzi się Renova, ale do łazienki, nawet kosztem trudniejszego aplikowania, postanowiłem ją zastosować.). Pozdrawiam, Marceli Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 31 sierpnia 2017 Udostępnij #50 Napisano 31 sierpnia 2017 Dnia 10.08.2017 o 08:00, Marcel-Szpak napisał: W moim przypadku mowa o tynku do starej kamienicy. Trochę więcej wilgoci. Szpachle gipsowe odpadają, mam to przećwiczone. Akryl też wiem, że nie jest polecany tam gdzie więcej wilgoci. Stąd wybór padł na tynki mineralne, choć mniej popularne. Niestety ograniczam sobie w ten sposób nieco wachlarz dostępnych produktów. Ale jak ma być zrobione dobrze, a nie łatwo... ....... Ale oczywiście nie podjąłem jeszcze ostatecznego wyboru. Zostało kilka dni na research i jeśli ktoś może polecić inną (łatwo dostępną) gładź, będę wdzięczny za sugestie. Pozdr., Marceli Wiesz z jakiegoś tam doświadczenia że wilgoć w starych budynkach jest objawem i należy zdiagnozować przyczynę . pamiętam jeszcze starą kamienicę budowaną przez Dziadka zgodnie z dawnymi trendami budownictwa - okna skrzynkowe które czasami doszczelniało się gazetą i tynki cementowo wapienne które już miały 50 lat iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i nic - to działało . skoro teraz nie działa znaczy coś zmieniłeś / wstawiłeś szczelne okna bez uzupełnienia nawiewów / wilgoć podciąga z dołu bo dawną izolację już zżarło . ogólnie przyczyn może być sporo i zamiast usiłować maskować to super czymś lepiej skupiłbyś się na ich zdiagnozowaniu i usunięciu , a potem już możesz mieć tynk gipsowy w łazience i będzie Ci to kalafiorem dodam a właściwie przypomnę w łazience też powinna być hydroizolacja bo jak jej nie ma to tez się cuda dzieją Link do komentarza
