Co zrobić z dużych głośników.
dr House
Witam. Jestem w posiadaniu bezużytecznych dwóch dużych głośników, które są ze sklejki. Czy można je przerobić na jakąś ozdobę, na jakiś przydatny mebel? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Tak jak napisała solange63 allegro, tablica... Jeśli są skrzynki w dobrym stanie to Ty zarobisz a ktoś się szczerze ucieszy.
Wiesz ilu jeszcze jest samodzielnych konstruktorów kolumn głośnikowych???
Dla nich ważnym elementem jest właśnie odpowiednie "pudło".Szczególnie jesli piszesz że są duże.Poza tym jeśli w kolumnach są głośniki o nieuszkodzonych membranach, mają oryginalne tkaniny na osłony-mogą być źródłem części dla niejednego "audiofila".Szczególnie "pudła" Tonsilowskie(Unitra).
jak nie potrzebujesz zawsze mozesz sprzedać na allegro. przerobić można na stolik telewizyjny icon_smile.gif
Ewa twój mąż na pewno by je kupił i przerobił na jakieś dobre głośniki STEREO icon_smile.gif
masz jakieś zdjęcia?
Jeden z głośników bym opróżnił aby tylko z zewnątrz wyglądał jak głośnik, przednią deche bym wyjął wstawił zawiasy i zrobił ukryty barek. Obecnie można dostać małe głośniki o podobnej mocy co duże i jak nie jesteś audiofilem to wstawić do tekiego głośnika jego mniejszy odpowiednik i masz grający barek. A drugi głośnik (nie wiem jakiej dokładnie są wielkości więc zgaduje) użyć można jako szafki nocnej z budzikiem w środku aby nie wyłączać go przypadkiem icon_biggrin.gif
sprzdaz wydaje sie najtrafniejszym rozwiazaniem, ale jeśli chciałbyczabłysnąć "jako Pan złota raczka, to może faktycznie pułka do przedpokoju na tzw. babskie szpargały, albo kup sobie sensowna gazetkę, tam często podpowiadaja jak zrobiccoś z niczego. pozdrawiam
mały głośnik w duże pudło, to nie jest dobre rozwiązanie.
otwierane pudło, to nie jest dobre rozwiązanie.
szklane butelki (barek) z głośnikiem, to nie jest dobre rozwiązanie.
U mnie wszystkie takie rzeczy, zbędne, bezużyteczne się po prostu sprzedaje. Wystaw to na tablicę czy allegro. W październiku robiłem wielkie porządki i od groma rzeczy (nawet śmieci) wystawiłem w necie i ponad połowa już się sprzedała. Biorąc pod uwagę, że tablica.pl jest darmowa, to sobie to po prostu wisi. Stary koc, stare gazety, nawet nietrafione prezenty gwiazdkowe :P
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
