solange63 Napisano 2 września 2016 Autor #1551 Napisano 2 września 2016 Ludzie, ludzie, ludziska!Porady potrzebuję...Oprócz tego, że wszyscy fachofcy próbują rżnąć mnie w dupala bez wazeliny, co niemiłosiernie mnie wcurwia. Oprócz tego, że wszystko idzie trzy razy dłużej, niż powinno i oprócz tego, że mam kryzys... to życie jest piękne Pan od szeroko pojętej hydrauliki, trzasnął mi w wycenie kocioł wieśmana Vitodens 222 19 kw z zasobnikiem 130 litrów. Wszystkie prace z materiałami wycenił na 41 tysi (podłogówka po całości, instalacja wodociągowa z cyrkulacją, kanaliza i instalacja gazowa).Kominka szukam i znaleźć nie mogę. Drogą kompromisu z panem mężem zdecydowaliśmy, że ma być wkład z szybą vis a vis, maksymalnie 8 kw (a lepiej, żeby mniej). Te kryteria powodują, że znalazłam 2, słownie DWA kominki. Firma Kobok posiada model Vertical "0" za 8500 złhttp://www.wentor.pl/kominki/Kominki-na-dr...al-O-VD-510-560oraz model horizontal za 6900 złProblem polega na tym, że nie znam tego producenta. W sieci informacji mało i raczej nieaktualne. Znacie inne firmy, które mają kominki słabsze, niż 12 kw? Będę wdzięczna.
animus Napisano 2 września 2016 #1552 Napisano 2 września 2016 (edytowany) Cytat Ludzie, ludzie, ludziska!Porady potrzebuję...Oprócz tego, że wszyscy fachofcy próbują rżnąć mnie w dupala bez wazeliny, co niemiłosiernie mnie wcurwia. Oprócz tego, że wszystko idzie trzy razy dłużej, niż powinno i oprócz tego, że mam kryzys... to życie jest piękne Pan od szeroko pojętej hydrauliki, trzasnął mi w wycenie kocioł wieśmana Vitodens 222 19 kw z zasobnikiem 130 litrów. Wszystkie prace z materiałami wycenił na 41 tysi (podłogówka po całości, instalacja wodociągowa z cyrkulacją, kanaliza i instalacja gazowa).Kominka szukam i znaleźć nie mogę. Drogą kompromisu z panem mężem zdecydowaliśmy, że ma być wkład z szybą vis a vis, maksymalnie 8 kw (a lepiej, żeby mniej). Te kryteria powodują, że znalazłam 2, słownie DWA kominki. Firma Kobok posiada model Vertical "0" za 8500 złoraz model horizontal za 6900 złProblem polega na tym, że nie znam tego producenta. W sieci informacji mało i raczej nieaktualne. Znacie inne firmy, które mają kominki słabsze, niż 12 kw? Będę wdzięczna. Do do tego kotła gazowego 19kW max zasobnik 100l do 26kW/130lpo co podgrzewać non stop tyle wody jak to gaz 50l starczy. A OZC robiłaś potrzebujesz takiej lochy 19kW?Ma mała modulację 4,8-19,0 kW a to kondensacyjny kociołek w duże mrozy będzie oki. ale to tylko kilkanaście dni w roku,taki Buderus GB162 zaczyna z mocą 2,7-15,2kWBroetje WGB 2,8-14,6kWTermrt gold 3-20kWDe Dietrich INNOVENS MCA 15 modulacja od 3 do 15kWJunkers CERAPUR SMART ZSB 14-3C modulacja od 3,3 do 14kWCo do kominka otwieranego do góry (gilotyna) to tylko Brunnerostatecznie Spartherm do okazyjnego palenia.Gorsze wkłady to otwieranie boczne.Szyba vis a vis to najgorsze rozwiązanie z możliwych tak jak i panorama czyli 3 szyby w U . Proces spalania jest mizerny szyby obniżają temperaturę w komorze spalana,wermikulit podwyższa . Duże przeszklenia wkład przegrzewa pomieszczenia. Kominek z jedną szybą jest najlepszy, albo ostatecznie dwa boki ale w całości czyli szyba gięta w L . Edytowano 2 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji) 1
solange63 Napisano 2 września 2016 Autor #1553 Napisano 2 września 2016 Wujek, czy Ty chcesz mnie zabić?! 25 tys. za wkład kominkowy to zdecydowana przesada OZC nie mam, ale i bez tego wiem, że 19kw to gruba przesada. Instalator twierdzi, że wieśmany mają najlepsze sterowniki pogodowe "takie prawdziwe, a nie udawane"
Leszek4 Napisano 2 września 2016 #1554 Napisano 2 września 2016 (edytowany) Jak chodzi o kociołek, to ja mam takiego duplika 12-kilowatowego Immergas Victrix 12kW, ale startuje od 1,9.Daje rady i jest niedrogi. Do niego dodaliśmy zasobnik cwu 160 l, w którym wodę ogrzewamy do 40 st. C, a raz na tydzień podnosimy do 60.Za wyposażenie kotłowni z kociołkiem, sterownikiem pogodowym, zasobnikiem, cyrkulacją, orurowaniem i montażem zapłaciłem jakieś 11-12 tys. zł. Sprzęgło i pompki miałem swoje.Sterownik (u mnie jest w holu). Szczegółowe ustawienia po otwarciu klapki (cała dolna połowa, to jest klapka). Edytowano 2 września 2016 przez Leszek4 (zobacz historię edycji) 1
animus Napisano 2 września 2016 #1555 Napisano 2 września 2016 Cytat Wujek, czy Ty chcesz mnie zabić?! 25 tys. za wkład kominkowy to zdecydowana przesada OZC nie mam, ale i bez tego wiem, że 19kw to gruba przesada. Instalator twierdzi, że wieśmany mają najlepsze sterowniki pogodowe "takie prawdziwe, a nie udawane" Może zna się tylko na nich, albo ma lwią prowizję.Pogodowy nie zareaguje na rozpalenie kominka. za to regulator pokojowy to zauważy. Źle wybrane pomieszczenie gdzie zamontujesz regulator pokojowy może skutkować np przemrożonymi sypialniami bo w kominku napaliłaś.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2016 #1556 Napisano 2 września 2016 Cytat Źle wybrane pomieszczenie gdzie zamontujesz regulator pokojowy może skutkować np przemrożonymi sypialniami bo w kominku napaliłaś. nosz kurnaa nie może sobie tego kominka podpiąć do układu ?????Kumpel maw zestawie z piecem stałopalnym piętro niżejtrawa to już ze 3-4 latai jeszcze nie słyszałem żeby narzekałskoro ze stałopalnym działatym łatwiej sobie z gazem poradzikominek z płaszczemproponuję
Leszek4 Napisano 2 września 2016 #1557 Napisano 2 września 2016 Cytat nosz kurnaa nie może sobie tego kominka podpiąć do układu ?????Kumpel maw zestawie z piecem stałopalnym piętro niżejtrawa to już ze 3-4 latai jeszcze nie słyszałem żeby narzekałskoro ze stałopalnym działatym łatwiej sobie z gazem poradzikominek z płaszczemproponuję Ale tu chyba chodzi o miejsce zabudowania regulatora. Gdy będzie w nagrzanym pomieszczeniu, to odetnie kocioł, bo będzie "widział" gorąc - więc w salonie z kominkiem ciepełko, a w innych zimno, bo podłogówka nigdzie już nie działa. 1
animus Napisano 2 września 2016 #1558 Napisano 2 września 2016 Cytat nosz kurnaa nie może sobie tego kominka podpiąć do układu ?????kominek z płaszczemproponuję Inaczej steruje sterownik od wkładów kominkowych w czasie procesu spalania drewna.Kominek z płaszczykiem -obudową z płyt krzemianowo - wapniowych.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2016 #1559 Napisano 2 września 2016 Cytat Ale tu chyba chodzi o miejsce zabudowania regulatora. Gdy będzie w nagrzanym pomieszczeniu, to odetnie kocioł, bo będzie "widział" gorąc - więc w salonie z kominkiem ciepełko, a w innych zimno, bo podłogówka nigdzie już nie działa. ha niby tak ale nie .kominek z płaszczem grzeje szybąale i grzeje wodę w układziewoda zapindala do kotłowni i w grzejniki podłogówki i co tam chcesz jeszczesterowanie jednopunktowe - jest przereklamowanesterowanie w każdym pomieszczeniupoprzez siłowniki na listwach i danfoss-y zdalnie sterowanei żadne dodatkowe źródło ciepła nie jest w stanie zakłócić ustawionej temperatury w więcej niż jednym pomieszczeniu fakt odpalenie kominka w salonie odetnie zasilanie grzania salonu ale ciepło wydostające się z kominka jest poza kontroląnatomiast w pomieszczeniu obokspowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło czyli siłowniki zamknąć regulatory przykręcić dążymy do temperatury ustawionej.wskazany jest bufor by w razie Wnadmiar ciepła zgromadzić i oddać gdy dodatkowe źródło przestanie funkcjonować
Leszek4 Napisano 2 września 2016 #1560 Napisano 2 września 2016 Szponiasty, zaznaczam, że za mało się na tym znam, ale...Główny sterownik, który zapodałem, prócz czujki na zewnątrz, mierzy też temperaturę wewnątrz i steruje całym kotłem. Dopiero po nim wchodzą w grę regulatory pokojowe. Co z tego, że będą one otwarte w poszczególnych pomieszczeniach, jak dopływ ciepłej wody do nich odetnie główny sterownik kotła?Reasumując: jak na głównym sterowniku ustawię 20 st. C, to na regulatorach pokojowych choćbym ustawił 30 st. C, to tego nie przeskoczę. W sumie, to jeszcze nie wiem, czy potrzebny był ten pogodowy, bo chyba śmiało mogłem się bez niego obejść. Tyle, że jest wygodnie sterować nim temp. cwu bez łażenia do kotłowni i szukaniem właściwej dla mojej chaty krzywej grzewczej.Tyle, że ja ciągle się uczę tego mojego domku. 1
animus Napisano 2 września 2016 #1561 Napisano 2 września 2016 Cytat kominek z płaszczem grzeje szybąale i ................śmierdzi smołą, rury z wodą zakłócają prawidłowy proces spalania.Z wodą to jest śmieciuch z dizajnerską szybką zasmoloną czarniawo do częstego szorowania.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2016 #1562 Napisano 2 września 2016 Cytat Szponiasty, zaznaczam, że za mało się na tym znam, ale...Główny sterownik, który zapodałem, prócz czujki na zewnątrz, mierzy też temperaturę wewnątrz i steruje całym kotłem. Dopiero po nim wchodzą w grę regulatory pokojowe. Co z tego, że będą one otwarte w poszczególnych pomieszczeniach, jak dopływ ciepłej wody do nich odetnie główny sterownik kotła?Reasumując: jak na głównym sterowniku ustawię 20 st. C, to na regulatorach pokojowych choćbym ustawił 30 st. C, to tego nie przeskoczę. W sumie, to jeszcze nie wiem, czy potrzebny był ten pogodowy, bo chyba śmiało mogłem się bez niego obejść. Tyle, że jest wygodnie sterować nim temp. cwu bez łażenia do kotłowni i szukaniem właściwej dla mojej chaty krzywej grzewczej.Tyle, że ja ciągle się uczę tego mojego domku. a musisz się uczyć ????dwa lata temu robiłem Gościowibudynek "inteligentny"znaczy wstawiałem komunikatory po Z-vavena dzień dzisiejszy Gość wszystkie nastawy robi tel. kom z aplikacją. najśmieszniejsze było to że jak robiłem swój elektryczny zakres - to twierdziłem że to co ronię to widzi mnie się inwestora znaczy mało istotne erdołypo wstawieniu reszty zabawekkurna podobało mnie się i działa
Gość arturo72 Napisano 2 września 2016 #1563 Napisano 2 września 2016 Cytat ha niby tak ale nie .kominek z płaszczem grzeje szybąale i grzeje wodę w układziewoda zapindala do kotłowni i w grzejniki podłogówki i co tam chcesz jeszczesterowanie jednopunktowe - jest przereklamowanesterowanie w każdym pomieszczeniupoprzez siłowniki na listwach i danfoss-y zdalnie sterowanei żadne dodatkowe źródło ciepła nie jest w stanie zakłócić ustawionej temperatury w więcej niż jednym pomieszczeniu fakt odpalenie kominka w salonie odetnie zasilanie grzania salonu ale ciepło wydostające się z kominka jest poza kontroląnatomiast w pomieszczeniu obokspowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło czyli siłowniki zamknąć regulatory przykręcić dążymy do temperatury ustawionej.wskazany jest bufor by w razie Wnadmiar ciepła zgromadzić i oddać gdy dodatkowe źródło przestanie funkcjonować Życzę powodzenia dla inwestorów z takimi radami na tym forum
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2016 #1564 Napisano 2 września 2016 Cytat Życzę powodzenia dla inwestorów z takimi radami na tym forum taaa lepiej wstawić telewizor wyświetlający płomieniezamiast kominkaz takim podejściem do " chciejstwa " też życzę powodzenia
Gość arturo72 Napisano 2 września 2016 #1565 Napisano 2 września 2016 Animus,Orle,czy jesteście sobie w stanie wyobrazić kilka m3 betonu z wylewki nagrzanego do np.25st.C przy odpalonym kominku nawet na kilka godzin w nowym,szczelnym domu ?Nie sądzę że sobie to wyobrażacie ale cóż Cytat taaa lepiej wstawić telewizor wyświetlający płomieniezamiast kominkaz takim podejściem do " chciejstwa " też życzę powodzenia Nie będę już wyjaśniał
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2016 #1566 Napisano 2 września 2016 Cytat Animus,Orle,czy jesteście sobie w stanie wyobrazić kilka m3 betonu z wylewki nagrzanego do np.25st.C przy odpalonym kominku nawet na kilka godzin w nowym,szczelnym domu ?Nie sądzę że sobie to wyobrażacie ale cóż Nie będę już wyjaśniał stara maksyma mówi wszystkie drogi prowadzą do Rzymunawa mówi zaśwszystkie zachcianki inwestora mają nie mieć wpływu na jego komforta po co pisałem o Cytat wskazany jest bufor by w razie Wnadmiar ciepła zgromadzić i oddać gdy dodatkowe źródło przestanie funkcjonować nie sztuką jest skazać się na ascezę na środku pustynisztuką jest w wytrwać w ascezie gdy pokus nie brakniesynchronizacja wszystkich źródeł ciepłaz niezbędnymi poborami tego ciepła oraz z zabezpieczeniem akumulacyjnymczysto na logikę to MA PRAWO DZIAŁAĆchcę dodatkowo wpiąć solary wpinamchcę gazówkę - wpinama przy sterowaniu pomieszczeniami może się okazać że uprawnianie sexu ma wpływ na zachowanie sterowania
animus Napisano 2 września 2016 #1567 Napisano 2 września 2016 (edytowany) Cytat Nie będę już wyjaśniał Nie musisz,jeżeli ogrzewanie podłogowe "pracowało" a sterownik pokojowy wykrył skok temperatury w górę powyżej zadanej, to wyłącza kocioł gazowy. Kominek z płaszczem wodnym właśnie się rozgrzał i na gwałt chce w tą podłogówkę wlulić gorącej wody, tylko gdzie? Za to szyba bezczelnie i wściekle zaczyna grzać powietrze aż pot leci po dup.... a kratki went. czyli powietrze chłodzące wkład kominka dopełnia reszty dzieła.Dlatego oddzielny bufor do kominka z plaszczyskiem podwodnym może nie wystarczyć.Zresztą dla mnie z wodą to nie jest prawdziwy kominek tylko kotłownia. Edytowano 2 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 2 września 2016 #1568 Napisano 2 września 2016 (edytowany) Cytat Nie musisz,jeżeli ogrzewanie podłogowe "pracowało" a sterownik pokojowy wykrył skok temperatury w górę powyżej zadanej, to wyłącza kocioł gazowy. Kominek z płaszczem wodnym właśnie się rozgrzał i na gwałt chce w tą podłogówkę wlulić gorącej wody, tylko gdzie? Za to szyba bezczelnie i wściekle zaczyna grzać powietrze aż pot leci po dup.... ,dlatego oddzielny bufor do kominka z plaszczyskiem podwodnym może nie wystarczyć.Zresztą dla mnie z wodą to nie jest prawdziwy kominek tylko kotłownia. animus,czas reakcji nagrzanego kilka m3 betonu na ciepło powietrza ?W nowym szczelnym domu z niskimi stratami ciepła ?Czy podłoga o temp.23st.C grzeje powietrze o temp.24.st.C ?Tzn czy oddaje wtedy ciepło,ta podłoga ?Bez wyjaśnienia ale z pytaniami,dla mnie retorycznymi Edytowano 2 września 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2016 #1569 Napisano 2 września 2016 Cytat Zresztą dla mnie z wodą to nie jest prawdziwy kominek tylko kotłownia. kurna nie mogę zaprosić cię do domu kolegi taki miał pomysłi stwierdziłem działa - organoleptycznie że tak wpiszęa naocznie kominek na wypasie ale zawsze kominek
animus Napisano 2 września 2016 #1570 Napisano 2 września 2016 (edytowany) Cytat animus,czas reakcji kilka m3 betonu ? W nowym szczelnym domu z niskimi stratami ciepła ? Bez pomocy kominka +/- 0,5 *C /12h.Trzeba wybić szyby. Cytat kurna nie mogę zaprosić cię do domu kolegi taki miał pomysłi stwierdziłem działa - organoleptycznie że tak wpiszęa naocznie kominek na wypasie ale zawsze kominek Widziałem już nie jeden wodnisty i nie kcę go nawet jakby był z Brunnera za 8000 euro.Już wolę kominek z masą akumulacyjną. Edytowano 2 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2016 #1571 Napisano 2 września 2016 Cytat animus,czas reakcji nagrzanego kilka m3 betonu na ciepło powietrza ?W nowym szczelnym domu z niskimi stratami ciepła ? a czy wszystkie domy są nowe ?czy wszystkie domy są szczelne ?a co powiesz na to że twój to żarłok na energię bo dom idzie świeczkę ogrzać ????chcę mieć kominek - mama że rozrzutny nie jestem to nadmiary mają się kumulować
Gość arturo72 Napisano 2 września 2016 #1572 Napisano 2 września 2016 (edytowany) Cytat a czy wszystkie domy są nowe ?czy wszystkie domy są szczelne ? A czy Solange dom jest nowy czy stary ?Czy ma niskie straty ciepła czy duże?Rozumiem,że tego typu pislamskie idiotyczne i bez sensu posty sa tolerowane bo sa zgodne z linią partii i Wodza dlatego znikam stąd Orle,w czyim dzienniku budowy piszesz ? Edytowano 2 września 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 3 września 2016 #1573 Napisano 3 września 2016 (edytowany) Cytat Bez pomocy kominka +/- 0,5 *C /12h.Trzeba wybić szyby. No dokładnie tak jest to skąd twierdzenie,że sterownik nie zareaguje i będzie zimno i nie dogrzane ?Po 3 latach uzytkowania podobnego domu z kominkiem bym opisał jaka jest reakcja ale Naczelnik wie lepiej i do niego pytanie należy kierować bo mnie już nie ma od poniedziałku Edytowano 3 września 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
solange63 Napisano 3 września 2016 Autor #1574 Napisano 3 września 2016 Cytat Źle wybrane pomieszczenie gdzie zamontujesz regulator pokojowy może skutkować np przemrożonymi sypialniami bo w kominku napaliłaś. ale raczej nie o moim domu ta uwaga. Ściany ocieplone 20 cm, okna 3 szybowe, w stropie minimum 30 cm. Wyjeżdżając z domu na tydzień, temperatura spadnie maksymalnie o kilka stopni. W kominku będę palić jakieś 4 godziny dziennie, to o czym mowa?Jeszcze raz; kominek ma mieć maksymalnie 8kw. Wybór tunelu sprawia, że będzie ogrzewał około 60 m2 (salon, kuchnia, korytarz). Z płaszcza wodnego świadomie zrezygnowaliśmy. W domu utrzymywana temperatura to 19 stopni. Tak po prostu lubimy. Podejrzewam, że rozpaliwszy w tym ogromnym kominku (tu ironia, gdyby ktoś nie załapał ) uda mi się zrobić saunę w postaci ca. 23 stopni
animus Napisano 3 września 2016 #1575 Napisano 3 września 2016 (edytowany) Cytat No dokładnie tak jest to skąd twierdzenie,że sterownik nie zareaguje i będzie zimno i nie dogrzane ? Pomieszczenie z kominkiem po jego przegrzaniu będzie dłużej wracać do temperatury zadanej na sterowniku, a reszta pomieszczeń, które były ogrzane tylko do zadanej w tym czasie zejdą niżej z temperaturą.Przy regularnym przepalaniu w kominku może się tak zdarzyć że kocioł w ogóle się nie włączyW sterownikach jest coś takiego, co nazywa się histereza. Żeby oszczędzać paliwo, gaz nie tylko w kotle kondensacyjnym ustawia się ją przynajmniej na 1,5-3 *C. Jak złożysz to wszystko do kupy, wtedy zrozumiesz dlaczego. Edytowano 3 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
animus Napisano 3 września 2016 #1576 Napisano 3 września 2016 (edytowany) Cytat ale raczej nie o moim domu ta uwaga. Ściany ocieplone 20 cm, okna 3 szybowe, w stropie minimum 30 cm. Wyjeżdżając z domu na tydzień, temperatura spadnie maksymalnie o kilka stopni. W kominku będę palić jakieś 4 godziny dziennie, to o czym mowa?Jeszcze raz; kominek ma mieć maksymalnie 8kw. Wybór tunelu sprawia, że będzie ogrzewał około 60 m2 (salon, kuchnia, korytarz). Z płaszcza wodnego świadomie zrezygnowaliśmy. W domu utrzymywana temperatura to 19 stopni. Tak po prostu lubimy. Podejrzewam, że rozpaliwszy w tym ogromnym kominku (tu ironia, gdyby ktoś nie załapał ) uda mi się zrobić saunę w postaci ca. 23 stopni Lubię jak tak zdecydowanie sama sobie zaprzeczasz. Co do temperatury, nie ma znaczenia czy 19 *C czy 25 *C. Ma znaczenie, którą lubią domownicy każda inna dla nich to dyskomfort, faktem jest że idealnie nadajecie się do gazu, dziwne to zabrzmiało. Co do kuchni to to już są 3 źródła ciepła, a tunel jest the Best, tylko trzeba dostrzec światełko w tunelu. Edytowano 3 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 3 września 2016 #1577 Napisano 3 września 2016 Cytat Pomieszczenie z kominkiem po jego przegrzaniu będzie dłużej wracać do temperatury zadanej na sterowniku, a reszta pomieszczeń, które były ogrzane tylko do zadanej w tym czasie zejdą niżej z temperaturą.Przy regularnym przepalaniu w kominku może się tak zdarzyć że kocioł w ogóle się nie włączyW sterownikach jest coś takiego, co nazywa się histereza. Żeby oszczędzać paliwo, gaz nie tylko w kotle kondensacyjnym ustawia się ją przynajmniej na 1,5-3 *C. Jak złożysz to wszystko do kupy, wtedy zrozumiesz dlaczego. Animusie,w podobnie izolowanym domu co Solange tzn.moim temperatura przy całkowicie wyłączonym ogrzewaniu przez kilka godzin tj.między taryfami od 6-13 temperatura w domu spada o 0,5st.C i podobnie będzie przy grzaniu kominkiem czyli jak sterownik odczyta wyższa temperaturę to oczywiście wyłączy grzanie (zakładając,że akurat chodziło) ale nie ma mowy o jakimkolwiek wychlodzeniu pomieszczeń w długim okresie.Solange pisała o tym i o tym wie.Druga sprawa,w moim smoku temperatura w salonie 32m2 przy 3-4 godzin palenia podnosi się max.o 2st.C do 25st.C ale sukcesywnie i szybko spada do wyjściowej 23st.C ponieważ powietrze o temp.25st.C przez tak krótki czas nie jest w stanie podgrzać setek ton materiału w ścianach i betonu w wylewce nawet o 0,5st.C stąd szybki powrót do temp.bazowej.Dlatego bezwładność domu dla mnie jest ogromną zaletą.Następna sprawa,że te ciepło z salonu przy WM transportowane jest do innych pomieszczeń w pewien sposób także dlatego też jest w miarę szybki spadek do bazowej temp.w salonie. 1
animus Napisano 3 września 2016 #1578 Napisano 3 września 2016 Tak to WM ratuje Ci dopę, można nawet zwiększyć przepływ powietrza, wyłączyć rekuperator itd.
demo Napisano 3 września 2016 #1579 Napisano 3 września 2016 Cytat Druga sprawa,w moim smoku temperatura w salonie 32m2 przy 3-4 godzin palenia podnosi się max.o 2st.C do 25st.C ale sukcesywnie i szybko spada do wyjściowej 23st.C ponieważ powietrze o temp.25st.C przez tak krótki czas nie jest w stanie podgrzać setek ton materiału w ścianach i betonu w wylewce nawet o 0,5st.C stąd szybki powrót do temp.bazowej. Pierniczysz facet głupoty i tyle. U mnie po rozpaleniu kominku jeszcze na drugi dzień w całym domu jest ciepło. Wprawdzie jak palę to już co najmniej 6 godzin, ale Ty to chyba w tym kominku palisz patykami albo pitwatą Twojej starej.
animus Napisano 3 września 2016 #1580 Napisano 3 września 2016 On spala w kominku tylko rachunki za prąd, ale prawdą jest że WM może tu dużo zmienić.
demo Napisano 3 września 2016 #1581 Napisano 3 września 2016 Cytat Następna sprawa,że te ciepło z salonu przy WM transportowane jest do innych pomieszczeń w pewien sposób także dlatego też jest w miarę szybki spadek do bazowej temp.w salonie. Następna sprawa to też bzdury. Mówisz że ciepło z salonu transportowane jest do innych pomieszczeń przez WM. W salonie nie masz wyciągu tylko nawiew, więc idzie na wymiennik reku tylko po opuszczeniu salonu innymi drogami i dostaniu się na wyciągi kuchni czy też łazienki. Dalej idzie na wymiennik reku i podgrzewa ci nawiew do tego "salonu", więc nie ma mowy o wychładzaniu salonu, jest raczej podgrzewanie czyli gorzej niż przy wentylacji grawitacyjnej. Oczywiście inne pomieszczenia z nadmuchem też w jakimś stopniu dogrzeje.Teoria transportu ciepła z kominka na inne pomieszczenia przy pomocy reku raczej padła, bo to ciepło z salonu rozchodzi się po domu innymi, naturalnymi drogami, więc wychodzi na to że jeśli temperatura nie wzrasta to palisz w tym kominku patykami i wiesz czym.
animus Napisano 3 września 2016 #1582 Napisano 3 września 2016 (edytowany) Masz rację sama WM nie dala by rady, ale wejdź w jego dziennik Na FM tak jak ja przed chwilą, ma też DGP ,powietrze z obudowy kominka skierowane do garażu poza salon, kominek z szybą zespoloną.Arturo nie napisze wszystkiego co ma wpływ na ten proces , pisze o smoku i salonie co ma 32 m2 specjalnie żeby zrobić kogoś w ciula.Taki czerwony z niego typ, który chce prowokować. Nawet Bajbaga łyknął, (kliknął) przynętę. Edytowano 3 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
demo Napisano 3 września 2016 #1583 Napisano 3 września 2016 Cytat Nawet Bajbaga łyknął, (kliknął) przynętę. Widziałem i się zdziwiłem.
animus Napisano 3 września 2016 #1584 Napisano 3 września 2016 Cytat Widziałem i się zdziwiłem. To wszystko spowodowane jest innymi zajęciami, nie wirtualnymi, nie mamy tyle czasużeby śledzić forum i czytać wszystkie wpisy.Co kto gdzie ma.
Gość mhtyl Napisano 3 września 2016 #1585 Napisano 3 września 2016 Cytat Widziałem i się zdziwiłem. Bo to zapewne było dla dodania otuchy
Gość arturo72 Napisano 3 września 2016 #1586 Napisano 3 września 2016 Cytat Masz rację sama WM nie dala by rady, ale wejdź w jego dziennik Na FM tak jak ja przed chwilą, ma też DGP ,powietrze z obudowy kominka skierowane do garażu poza salon, kominek z szybą zespoloną.Arturo nie napisze wszystkiego co ma wpływ na ten proces , pisze o smoku i salonie co ma 32 m2 specjalnie żeby zrobić kogoś w ciula.Taki czerwony z niego typ, który chce prowokować. Nawet Bajbaga łyknął, (kliknął) przynętę. A czy na FBD ktoś raczył użyć mózgu przed negacja jakiegoś rozwiązania ?Śmiem twierdzić,że nie Akurat bajbaga kuma o czym pisze...
animus Napisano 3 września 2016 #1587 Napisano 3 września 2016 Cytat A czy na FBD ktoś raczył użyć mózgu przed negacja jakiegoś rozwiązania ?Śmiem twierdzić,że nie Akurat bajbaga kuma o czym pisze... Pisz rzetelnie a nie będzie nieporozumień, dobrze że jest Twój dziennik na FM.To ciepło wyprodukowane z kominka, które miało oddziaływać na salon co ma 32 m2, rozproszyłeś razem z przypalonym kurzem przez DGP na cały dom i nie podcieraj się Bajbagą.Ps.Troch skromności Kolego,chwalisz się swoim mózgiem?słoń ma węszy, może dlatego nie potrafisz dogadać się tu z ludźmi,oni używają rozumu a ty mózgu.
Gość arturo72 Napisano 3 września 2016 #1588 Napisano 3 września 2016 (edytowany) Cytat Pisz rzetelnie a nie będzie nieporozumień, dobrze że jest Twój dziennik na FM.To ciepło wyprodukowane z kominka, które miało oddziaływać na salon co ma 32 m2, rozproszyłeś razem z przypalonym kurzem przez DGP na cały dom i nie podcieraj się Bajbagą.Ps.Troch skromności Kolego,chwalisz się swoim mózgiem?słoń ma węszy, może dlatego nie potrafisz dogadać się tu z ludźmi,oni używają rozumu a ty mózgu. Dlatego napisałem tak bo myślałem,że ktoś używa a przynajmniej powinien używać mózgu zanim coś napisze i odpowie.Być może myliłem się,że na FBD sa rozumni inwestorzy z długą datą Jak widać jedynym jestem tutaj ja co myśli przed Masz do mnie pretensje Animus,że myślałem ???? Edytowano 3 września 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
animus Napisano 3 września 2016 #1589 Napisano 3 września 2016 (edytowany) Cytat Dlatego napisałem tak bo myślałem,że ktoś używa a przynajmniej powinien używać mózgu zanim coś napisze i odpowie.Być może myliłem się,że na FBD sa rozumni inwestorzy z długą datą Jak widać jedynym jestem tutaj ja co myśli przed Masz do mnie pretensje Animus,że myślałem ???? Ja się nie gniewam,za take błazeństwa, ale inni mają pretensje i są obrażeni, może ich przeprosisz i będzie spokój. Edytowano 3 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 3 września 2016 #1590 Napisano 3 września 2016 (edytowany) Cytat Ja się nie gniewam,za take błazeństwa, ale inni mają pretensje i są obrażeni, może ich przeprosisz i będzie spokój. Niestety nie mam za co przepraszać ? Za bezmyślność innych mam przepraszać ?Mogą pisać sobie a ja będę prostowal zawsze taką bezmyślność (do poniedziałku)Nie na darmo jestem Bogiem Edytowano 3 września 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
animus Napisano 3 września 2016 #1591 Napisano 3 września 2016 (edytowany) Cytat Niestety nie mam za co przepraszać ? Za bezmyślność innych mam przepraszać ?Mogą pisać sobie a ja będę prostowal zawsze taką bezmyślność.Nie na darmo jestem Bogiem Nie masz czy też masz, nie ma znaczenia, tylko czy potrafisz?Ps.A powiesz mi tu w sekrecie, czy coś piłeś teraz, albo brałeś jakowąś chemię. Edytowano 3 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość arturo72 Napisano 4 września 2016 #1592 Napisano 4 września 2016 Cytat Nie masz czy też masz, nie ma znaczenia, tylko czy potrafisz?Ps.A powiesz mi tu w sekrecie, czy coś piłeś teraz, albo brałeś jakowąś chemię. Nie rób burdello z dziennika Solange,ja pisałem jak mam u siebie Ty z teorii.Pod wpływem jestem od rana do rana wszak jestem Bóg.
animus Napisano 4 września 2016 #1593 Napisano 4 września 2016 Cytat Nie rób burdello z dziennika Solange,ja pisałem jak mam u siebie Ty z teorii.Pod wpływem jestem od rana do rana wszak jestem Bóg. Ok, to ja lecę w bety.
Leszek4 Napisano 4 września 2016 #1594 Napisano 4 września 2016 Cytat Nie na darmo jestem Bogiem Wiesz co? Jesteś ciulem. Szkoda. Pa.
Buster Napisano 4 września 2016 #1595 Napisano 4 września 2016 Tak mnie się "przytoczyło"Że dom wariatów I stare ale jare: W szpitalu psychiatrycznym lekarz siedzi przy łóżku nowego pacjenta i pyta: - Jak się nazywacie? - Jak to, nie wie pan? Jestem Napoleon Bonaparte. - Tak? A kto panu to powiedział? - Pan Bóg. Na to odzywa się głos z sąsiedniego łóżka: - On kłamie. Nic mu takiego nie mówiłem.Gdy solange ogarnie się do końca w nowej/starej rzeczywistości to nas pozabija.Jedynie animus będzie mógł liczyć na łagodniejsze potraktowanie z wiadomych względów
Gość mhtyl Napisano 4 września 2016 #1596 Napisano 4 września 2016 Cytat Niestety nie mam za co przepraszać ? Za bezmyślność innych mam przepraszać ?Mogą pisać sobie a ja będę prostowal zawsze taką bezmyślność (do poniedziałku)Nie na darmo jestem Bogiem Do którego poniedziałku szmaciarzu? Obrażasz wszystkich debilu, porównując się czy raczej oznajmując że jesteś Bogiem.Ty masz honor? chyba że ten honor masz tam gdzie słońce nie dochodzi.A na dodatek jak pisałeś jak analfabeta tak dalej piszesz a innych będziesz prostował nieuku, najpierw wyprostuj swoją pisownie bo nieraz nie wiadomo o co ci biega w tej pisaninie w późnych godzinach wieczornych będącym naćpanym.
bajbaga Napisano 4 września 2016 #1597 Napisano 4 września 2016 Cytat Nawet Bajbaga łyknął, (kliknął) przynętę. Po prostu co do zasady "działania", Rzeczony ma rację - pomijając uzasadnienie.Przy założeniu, że czujnik regulatora pokojowego zostanie zainstalowany zgodnie z zasadami, czyli w tym przypadku, nie w pomieszczeniu z kominkiem + pozostałe wymagane - temperaturowy armagedon w tym (takim) budynku nie nastąpi i to bez względu na rodzaj zainstalowanej wentylacji. Ps. I faktem jest, że zdanie o cieple transportowanym przez WM jest, delikatnie ujmując, kontrowersyjne.
animus Napisano 4 września 2016 #1598 Napisano 4 września 2016 Cytat Po prostu co do zasady "działania", Rzeczony ma rację - pomijając uzasadnienie. Wiem że trudno i się z czegoś wycofać, ale bez DGP i innych zabiegów, których nie wymienił w tym poście sytuacja opisana przez Rzeczonego jest fikcją literacką.
Gość arturo72 Napisano 4 września 2016 #1599 Napisano 4 września 2016 Cytat Wiem że trudno i się z czegoś wycofać, ale bez DGP i innych zabiegów, których nie wymienił w tym poście sytuacja opisana przez Rzeczonego jest fikcją literacką. I znowu muszę wyjaśnić,tym razem jako Szatan Chodziło o to,że pomieszczenia poza kominkiem z przyczyn tego że sterownik będzie przeklamany nie wyziebia się drastycznie jak pisałeś.WM przy grzaniu kominkiem zawsze jest wlaczona na maksa żeby w całym domu,w każdym pomieszczeniu był duzy ruch powietrza.DGP to inna para kaloszy,ma odbierać ciepło z obudowy ale mega robotę robi zamknięta obudowa bez kratek a to głównie dzięki kratkom ciepło wali na salon,do tego podwójna szyba i smok został ujarzmiony Szatanskie pomysly ale bardzo dobrze działają a nikt nikomu nie zabrania myśleć
solange63 Napisano 4 września 2016 Autor #1600 Napisano 4 września 2016 Demo, Animusie, z tego co piszecie wnioskuję, że posiadacie kominki. Zakładam jednak, że macie je przynajmniej od dekady i mocą oscylują pewnie w okolicach arturowej bestii. Cały czas pomijacie kwestię mocy mojego kominka; maksymalnie 8kw. Dla mnie to rzecz kluczowa, jeśli się mylę, to proszę poprawcie mnie. Może mogę kupić 14 kw i niczego to nie zmieni (a wybór będę miała większy). Zauważcie, że modele które podałam mają małą moc i małą szybę. Upieracie się przy tej saunie nie wiem dlaczego
