Forum wolno działa
Śpieszę (to dobre słowo) poinformować Państwa, że pracujemy nad poprawieniem wydajności forum, bo (przykro to stwierdzić) działa baaardzo wolno.
Marcin Szymanik
PS czy forum to normalnie u was chodzi? Bo u mnie jakby ktos mieszał lepik na zimno bez ognia icon_evil.gif
ale najważniejsze, że już jest o.k.
Znów ćwiczenia wojskowe ? :bandit:
Co jest grane – strony „zaskakują” po 20sek. :wallbash:
Dopisałem:
Użytkowników na dole około 1.200, a na górze około 8.500 – czyli nic to, to nie tłok powodem. :yellowcard1:
A ja wcale nie mogłem wejść wczoraj popołudniu ani wieczorem. Po usilnych staraniach wyskoczyła informacja o przerwie technicznej, ów ale dzisiaj jest OK icon_biggrin.gif
Przepraszamy i postaramy się więcej nie dopuścić do takich przerw.
Marcin
Oooo nieładnie, to moja kwestia Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_smile.gif" border="0">
Marcin
  • 8 miesiące temu...
/zasięg internetowy super, inne strony super, tylko forum nie super/
Sprawdziliśmy. Rzeczywiście jeden z serwerów był bardziej obciążony. Teraz forum powinno pracować, jak zwykle szybko icon_smile.gif
Marcin
Marcin
Dobrze ,że zajrzałem na wątek Dagi bo myślałem ,że komp mi siadł,normalnie trzy tematy otwierałem pół godziny!
Chyba duże natężenie jest na forum i przeładowane są łącza icon_biggrin.gif i z stąd to mulenie.
Gość adiqq
było bardzo źle, ale już chyba jest lepiej...
:foch:
w ciągu dwóch tygodni będziemy przenosić forum na nowe, wydajniejsze serwery, co pozwoli na bezproblemowe działanie.
Marcin Szymanik
Pomijam dzisiejszą rychlost forum,
ale miałem przyjemność załapać się na komunikat treści
"The Service is not available at the moment due to a temporary overloading or maintenance of the server. Please try again later."
z pięknym numerem błędu 503.
Czyżby już się rozpoczęła przeprowadzka, bo z komunikatem tej treści miałem przyjemność po raz pierwszy i to nie raz dzisiaj.
Dziękuję za informację. Przekazałem informatykowi.
Marcin
"Działamy na nowych serwerach... wolno gratulować" już za godzinę icon_smile.gif
Oznacza to, że na krótką chwilę (w skali działalności Forum) zniknie nasza społeczność icon_smile.gif
Marcin
Forum przeniesione icon_smile.gif Jeśli ten temat umrze śmiercią naturalną znaczy, że jest doskonale icon_biggrin.gif
Świeć panie nad.... tym wątkiem
Marcin
Dalej cos nie teges.
Przedtem jeżeli chciałem przeglądnąć posty danego użytkownika to wystarczyło jak w oknie z nickiem kliknąłem i pojawiła się historia
Zobacz profil
Dodaj jako znajomego
Wyślij wiadomość
Znajdź tematy użytkownika
Znajdź posty użytkownika
Kursorem najeżdżałem na
i zaraz pojawiała sie lista postów danego użytkownika forum.
Teraz jeżeli takie coś chcę zrobić wyświetla się komunikat o takiej treści
Przepraszamy, wystąpił błąd. Jeśli nie jesteś pewny jak używać tej opcji lub nie wiesz dlaczego wystąpił błąd, spróbuj poszukać w plikach pomocy.
Napotkano ograniczenia
Przepraszamy, administrator włączył zabezpieczenie przed floodowaniem. Odczekaj 5 sekund, pomiędzy kolejnymi próbami szukania.
Aby zobaczyć posty użytkownika muszę wejść na jego profil. Jak dla mnie to jest troch kłopotliwe.
Może masz za niski poziom dostępu.
Ja klikając na Ciebie dostaję wszystko podane jak na talerzu icon_biggrin.gif
PS
Do Redakcji pod rozwagę
Mam taką sugestię, aby pozycjonowanie kursora w przypadku korzystania z opcji -
- było od razu w miejscu wstawiania cytatu, a nie na końcu BB Code
Drobna zmiana, a bardzo ułatwi życie.
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
