Forum wolno działa
Śpieszę (to dobre słowo) poinformować Państwa, że pracujemy nad poprawieniem wydajności forum, bo (przykro to stwierdzić) działa baaardzo wolno.
Marcin Szymanik
PS czy forum to normalnie u was chodzi? Bo u mnie jakby ktos mieszał lepik na zimno bez ognia icon_evil.gif
ale najważniejsze, że już jest o.k.
Znów ćwiczenia wojskowe ? :bandit:
Co jest grane – strony „zaskakują” po 20sek. :wallbash:
Dopisałem:
Użytkowników na dole około 1.200, a na górze około 8.500 – czyli nic to, to nie tłok powodem. :yellowcard1:
A ja wcale nie mogłem wejść wczoraj popołudniu ani wieczorem. Po usilnych staraniach wyskoczyła informacja o przerwie technicznej, ów ale dzisiaj jest OK icon_biggrin.gif
Przepraszamy i postaramy się więcej nie dopuścić do takich przerw.
Marcin
Oooo nieładnie, to moja kwestia Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_smile.gif" border="0">
Marcin
  • 8 miesiące temu...
/zasięg internetowy super, inne strony super, tylko forum nie super/
Sprawdziliśmy. Rzeczywiście jeden z serwerów był bardziej obciążony. Teraz forum powinno pracować, jak zwykle szybko icon_smile.gif
Marcin
Marcin
Dobrze ,że zajrzałem na wątek Dagi bo myślałem ,że komp mi siadł,normalnie trzy tematy otwierałem pół godziny!
Chyba duże natężenie jest na forum i przeładowane są łącza icon_biggrin.gif i z stąd to mulenie.
Gość adiqq
było bardzo źle, ale już chyba jest lepiej...
:foch:
w ciągu dwóch tygodni będziemy przenosić forum na nowe, wydajniejsze serwery, co pozwoli na bezproblemowe działanie.
Marcin Szymanik
Pomijam dzisiejszą rychlost forum,
ale miałem przyjemność załapać się na komunikat treści
"The Service is not available at the moment due to a temporary overloading or maintenance of the server. Please try again later."
z pięknym numerem błędu 503.
Czyżby już się rozpoczęła przeprowadzka, bo z komunikatem tej treści miałem przyjemność po raz pierwszy i to nie raz dzisiaj.
Dziękuję za informację. Przekazałem informatykowi.
Marcin
"Działamy na nowych serwerach... wolno gratulować" już za godzinę icon_smile.gif
Oznacza to, że na krótką chwilę (w skali działalności Forum) zniknie nasza społeczność icon_smile.gif
Marcin
Forum przeniesione icon_smile.gif Jeśli ten temat umrze śmiercią naturalną znaczy, że jest doskonale icon_biggrin.gif
Świeć panie nad.... tym wątkiem
Marcin
Dalej cos nie teges.
Przedtem jeżeli chciałem przeglądnąć posty danego użytkownika to wystarczyło jak w oknie z nickiem kliknąłem i pojawiła się historia
Zobacz profil
Dodaj jako znajomego
Wyślij wiadomość
Znajdź tematy użytkownika
Znajdź posty użytkownika
Kursorem najeżdżałem na
i zaraz pojawiała sie lista postów danego użytkownika forum.
Teraz jeżeli takie coś chcę zrobić wyświetla się komunikat o takiej treści
Przepraszamy, wystąpił błąd. Jeśli nie jesteś pewny jak używać tej opcji lub nie wiesz dlaczego wystąpił błąd, spróbuj poszukać w plikach pomocy.
Napotkano ograniczenia
Przepraszamy, administrator włączył zabezpieczenie przed floodowaniem. Odczekaj 5 sekund, pomiędzy kolejnymi próbami szukania.
Aby zobaczyć posty użytkownika muszę wejść na jego profil. Jak dla mnie to jest troch kłopotliwe.
Może masz za niski poziom dostępu.
Ja klikając na Ciebie dostaję wszystko podane jak na talerzu icon_biggrin.gif
PS
Do Redakcji pod rozwagę
Mam taką sugestię, aby pozycjonowanie kursora w przypadku korzystania z opcji -
- było od razu w miejscu wstawiania cytatu, a nie na końcu BB Code
Drobna zmiana, a bardzo ułatwi życie.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
    • To trzeba zainteresować sprawą jakiegoś dziennikarza, najlepiej reportera.
