Witam zastanawiam się co wybrać do ocieplenia domu czy użyć do tego wełny mineralnej czy styropianu słyszałem ze wełna firmy Knauf jest bardzo dobra jakie są wasze opinie ??
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam,takie moje osobiste spostrzezenie:zaobserwuj wkolo czym ludzie domy ocieplaja,a jak masz kupe forsy i lubisz "zadrzec nosa" to wybieraj to drugie(rzadziej wybierane)rozwiazanie...
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość arturo72
A jak Ci ta wełna przez niedokładny montaż lub inny sposób zawilgoci się to co wtedy ? Co się z niej zrobi ? Nie wiesz ? To weź wełnę np.Knauf,zlej ją wodą i zobaczysz jak wygląda zawilgocona wełna icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Też jestem za styropianem. Wełna jest teoretycznie lepsza ale do tego trzeba mieć dobrą pewną ekipę, więcej kasy no i sporo wiedzy. Poza tym czy wełna jest rzeczywiście lepsza? Wełna, czy styropian, to niekończące się dyskusje na wszystkich forach budowlanych. Podobny temat przerabiają wszyscy na początku, a zwykle kończy się tak - ściany styropian, poddasze wełna.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Wełna jest cięższa, mniej wytrzymała, o większej nasiąkliwości. Na jej korzyść przemawia jednak lepsza zdolność izolacji akustycznej, duża odporność na czynniki chemiczne oraz większa stabilność wymiarowa. Zalety wełny to również całkowita niepalność oraz paroprzepuszczalność, która gwarantuje swobodne odprowadzanie nadmiaru wilgoci z pomieszczeń. możesz przy tym kupić wełnę w całkiem przyzwoitych cenach
Udostępnij ten post
Link to postu
Proszę skierować to samo pytanie do MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej. Wniosek jest taki, że nie ma wełny lepszej czy gorszej i wskazywanie producenta nie ma tu wiekszego sensu. Można sie o tym przekonać odwiedzając powyższą stronę.
Wełna czy styropian - tu można polemizować do znudzenia - bez podawania marki. Ocieplenie domu - ściany, poddasze, podłoga??? Konkretnie proszę
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak pisze Pan Aleksander bez podania czy to jest ściana, strop czy dach skośny podawanie producentów nic nie daje. To jak napisanie chcę kupić samochód, słyszałem że Ford jest dobry. (reklama?)icon_biggrin.gif
Czy poznamy jakieś szczegóły dot. tego co Pani/Pan chce ocieplić?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
W zasadzie nic nie można dodać. Nie mniej jednak bez wskazania przegród, które mają być izolowane można jeden i drugi materiał opisywać bez końca icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Korzystając z okazji, bo widzę, że temat jest wciąż świeży, jak już rozmawiacie o konkretnych markach to czy ktoś ocieplał może styropianem w kropki? coś mi się obiło o uszy, ale chciałem poznać więcej opinii, chciałbym w jak najszybciej wziąć sie wreszcie za ocieplenie. pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
Sądząc po dacie postu to materiał do ocieplenia został już wybrany. W razie pytań dotyczących materiałów Knauf Insulation chętnie udzielę informacji. Proszę pisać.
Udostępnij ten post
Link to postu
A miał ktoś do czynienia z matami termoizolacyjnymi np: ISOBOOSTER ? Jak sie to sprawuje ?Jakieś doświadczenia?
Udostępnij ten post
Link to postu
Daj sobie spokój z ociepleniem od zewnątrz tym materiałem.
Napisałem do nich swojego czasu - bo też mnie zainteresował ten materiał. W odpowiedzi przeczytałem, że mogę to zrobić na własną odpowiedzialność ?!
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam Panią,
Mam dom Z YTONGA 36,5 i wymyśliłem sobie docieplenie wełną 10cm (nie zdecydowałem jeszcze o wyborze producenta). Jak prawidłowo mam ocieplić ścianę szczytową domu z przyległym do niej garażem? Czy to ocieplenie powinno schodzić poniżej połaci dachu garażu czy do niej przylegać (dach jest deskowany, jestem przed ułożeniem dachówki).
Przyznam szczerze że w okolicznych hurtowniach nie widziałem wełny elewacyjnej waszej firmy (raczej do poddaszy). Może Pani napisać jakie są zalety waszych produktow w porówaniu z firmą R. ...
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam Panią,
Jeżeli garaż nie jest ogrzewany to najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zaizolowanie całej ściany przyległej do garażu łącznie z ociepleniem od strony garażu. Jeżeli nie przewidujesz takiego rozwiązania to wówczas jeżeli już będziesz ocieplał tę ścianę to najkorzystniej byłoby ocieplenie poprowadzić poniżej połaci dachu.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Z opisu nie wynika, czy garaż przylega do budynku, czy jest miejsce na izolacje między budynkami, czy garaż jest również ocieplony? Proszę uszczegółowić.
Jeśli chodzi o produkty Knauf Insulation - do izolacji ścian zewnętrznych metodą BSO – polecam wełnę produkowaną z włókien skalnych FKL lub FKD . Mamy produkty z wełny szklanej w Ecose Technology, ale jak na razie tylko do fasad wentylowanych.
Udostępnij ten post
Link to postu
Garaż jest (będzie) ogrzewany a jego częścią jest też kotłownia. Garaż przylega do budynku .
Sądząc po tym co napisałeś będę musiał wyciąć szczelinę w deskowaniu dachu garażu i zejść izolacją poniżej deskowania. Czy 20cm poniżej deskowania to wystarczająca izolacja czy nie?.
Jeśli możesz napisać jakich błędów wykonawczych powinienem się wystrzegać. Co prawda wasz film w necie jest w miarę czytelny ale zawsze są jakieś haczyki.
pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
Ocieplenie zewnętrznej ściany budynku powinieneś połączyć z izolacja dachu garażu tak aby nie powstawały mostki termiczne. Nie da się jednoznacznie określić czy 20cm poniżej połaci garażu będzie ok.
Jeżeli chodzi o najczęstsze błędy wykonawcze to tutaj znajdziesz ich opis - http://www.systemyocieplen.pl/download-doc...ewacyjnych.html
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Mnie interesowało docieplenie tym materiałem poddasza.Normalnie wełna no i żeby nie tracić wysokości zastanawiałem się nad tym "złotym środkiem" .Cięzko coś znależć w necie na ten temat.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kilka domków tym styropianem już dociepliłem. Najczęściej doczynienia miałem ze styropianem standard fasada. Deklarowany w karcie produktu współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0.42 czyli bardzo bez szału. Jeżeli chcesz mieć na prawdę konkretny styropian to proponuje zainteresować się styropianem grafitowym, np. Yetico. Wystarczy porównać poprzez rozcięcie arkusza jednego i drugiego styropianu aby zobaczyć jaka jest gęstość jednego i drugiego.... Cenowo wiadomo, drożej ale cena styropianu to ledwie ułamek kosztów docieplenia
Udostępnij ten post
Link to postu
Teraz można w łatwy sposób sprawdzić jakość danego styropianu. Wiadomo, że im większa gęstość tym styropian jest lepszy jakościowo. Aby ustrzec się przed zakupem niepewnego, pod względem deklarowanych przez producenta parametrów, styropianu - wystarczy skorzystać z wygodnej aplikacji "Gwarantowany Styropian". Można także po prostu zważyć paczkę styropianu i porównać wyniki w tabelach umieszczonych w kalkulatorze lub na stronach Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.
W razie dodatkowych pytań - proszę pisać.
Udostępnij ten post
Link to postu
Na temat akcji czytałem, kilka firm nawet zamieszczało informacje na ten temat na stronie portalu https://budujemydom.pl/irbj.
Odwiedziłem też stronę http://www.gwarantowanystyropian.pl.
Lista członków http://www.gwarantowanystyropian.pl/ jest nawet pokaźna - brakuje jednak jeszcze kilku producentów.
Udostępnij ten post
Link to postu
Lista producentów, którzy przystępują do programu będzie się systematycznie zwiększać. Na stronach poświęconych programowi trwa aktualizacja. Można natomiast zobaczyć już listę rzetelnych producentów styropianu dostępną pod gwarantowanystyropian.pl
Udostępnij ten post
Link to postu
Właśnie o to chodzi - o zwiększenie zaufania inwestorów co do jakości styropianu, który zamierza zakupić. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu chce, aby rynek styropianu w Polsce uległ poprawie. Już teraz, rzetelni producenci styropianu, posiadają dodatkowe oznaczenia swoich wyrobów. Widać na nich przede wszystkim, jakie są deklarowane parametry danego styropianu.
"Uczestnicy Programu zobowiązali się do umieszczenia na swych wyrobach dodatkowej tabeli wielkości 10 na 30 cm informującej konsumentów o najważniejszych cechach deklarowanych, decydujących o jakości styropianu: odporności na ściskanie (CS), współczynnika przewodzenia ciepła (lambda) oraz minimalnej gęstości jednego metra sześciennego danej odmiany."
Udostępnij ten post
Link to postu
Wybór: wełna czy styropian zależy tez od tego jaką metodą zamierzamy ocieplić ściany budynku.
W przypadku metody lekko suchej najczęściej wybierana jest wełna miękka (skalna lub szklana). Znaczenie trudniej jest odpowiedzieć na to pytanie w przypadku ocieplania ścian metodą lekko mokrą. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja wybrałem wełnę szklaną. Według mnie ma lepsze możliwości izolacji akustycznej i cieplnej. Dodatkowo jest niepalna i nie lubiana przez insekty i myszy.
Udostępnij ten post
Link to postu
A ja mimo wszystko wole styropian,najlepiej od rekomendowanej firmy, nie potrzeba dokładać dodatkowo tyle na materiały takie jak np. tynki. Mam ocieplony dom już od kilku lat i jestem zadowolony
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Mam rozumieć przez to, co napisałeś że domu nie masz otynkowanego.
Udostępnij ten post
Link to postu
styropian ok , i wełna ok ważne by były dobrze ułożone i od dobrego producenta ( markowy nie najtańszy badziew na surowcu z Azji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie, chodzi o to, że przy użyciu styropianu można użyć tynku który jest tańszy, nie tak jak w przypadku wełny.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wełna i styropian są w porządku ale najważniejsze by ekipa wykonawców nic nie zepsuła, niestety często robią byle jak a pod tynkiem potem nic nie widać, dlatego po pierwsze ekipa, z materiałów co kto woli ja ze względów ekonomicznych wybieram styropia, dodatkowo trudniej przy nim coś zepsuć przez ekipę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Właśnie - spieprzyć można i wełnę i styropian. Sasiadowi ocieplano w jesieni styropianem grafitowym i polożono klej bez tynku jeszcze.- jak śnieg zaciął na ścianę w czasie mrozu - to widać było, ak śnieg się osadził w miejscu styku płyt -  znaczy plytki mają szpary między sobą - no i klapa....
Udostępnij ten post
Link to postu
Partaczy nie brakuje. Ja się pytam, gdzie był Inwestor ?
Wracając do materiałów termoizolacyjnych. W pewnych rozwiązaniach wskazany jest styropian a w pewnych aż "prosi się" użycie wełny - np poddasze i izolacja między krokwie.
Natomiast elewacja, podłoga, dach - wiadomo, że rynek jest równo podzielony na pół.
Udostępnij ten post
Link to postu
Styropian najlepszy na elewacje, wełna na poddasze, chociaż trzeba uważać bo trochę gryzieJ.Styropian powinien być dobrej jakości- by to sprawdzić mam dwie metody:
- Sprawdzenie zakładki na stronie GUNB „Wyniki kontroli próbek” ( tamże skontrolowane materiały bud. ( niestety tylko cześć) W sumie 64 wyniki, z tego styropian 39 wyników, w tym negatywne 28; pozytywne 11. Około 70% skontrolowanego styropianu nie spełnia deklaracji producenta (!!!)
- Niestety  GUNB nie kontroluje wszystkich uczestników rynku dlatego uważam, że warto kupując  materiał budowalny, a  w szczególności  styropian wybrać  ten  z rekomendacjami ITB. Rekomendacje przyznawane  są tylko uczciwym firmom, musza wyrazić zgodę na niezapowiedziany zakup dowolnej partii swojego produktu w dowolnym miejscu i czasie na terenie kraju, który następnie musi przejść pozytywnie szczegółową kontrole oraz testy w laboratoriach ITB.
Udostępnij ten post
Link to postu
W całym wątku nie została poruszona bardzo ważna kwestia dotycząca stosowania kompletnych zestawów ociepleń. W przypadku ocieplania ścian zewnętrznych stosowanie kompletnego systemu ociepleń w skład którego wchodzą: płyty styropianowe, kleje, siatki zbrojące, grunty, tynki, co jest bardzo istotne dla inwestora z tytułu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. Kompletny system ociepleń jest objęty dokumentem jakim jest Aprobata Techniczna, co też jest jasną  informacją jakie produkty tworzą system, który został przebadany pod względem kompatybilności składników i zachowania się całego układu w funkcji czasu i bezpieczeństwa pożarowego (klasyfikacja ogniowa NRO - Nie Rozprzestrzeniający Ognia).  Niewiele osób  wykonujących ocieplenie (inwestorzy, wykonawcy, projektanci) posiada wiedzę, że zastosowanie   produktów nie objętych wspólną Aprobatą Techniczną (np. tynk lub klej , itp.), powoduję utratę roszczeń z tytułu reklamacji do producenta materiałów. Wykonanie systemu ociepleń ścian zewnętrznych przy użyciu  produktów pochodzących od różnych producentów kwalifikuję  taki układ jako "SKŁADAK". Dlatego bardzo ważnym argumentem  przed rozpoczęciem prac (projektowych, zakupowych czy wykonawczych) jest  wybór materiałów, które  objęte są Aprobatą Techniczną i mają miano kompletnego systemu ociepleń.
Udostępnij ten post
Link to postu
Oczywiście tak - system jest ważny i gwarancje. Tylko że tutaj jest forum - tak myślę - indywidualnych inwestorów. Takiego inwestora nie stać na walke z FIRMĄ PRODUCENCKĄ. Chyba że cała warstwa ocieplenia odpadnie od ściany.
A tu chodzi o detale - ważne - typu: nie ten współczynnik, co zakładany - pojedynczego inwestora nie stać na badanie, skoro Instytut Budownictwa mówi że drogo się bada (i inspekcje).
A druga rzecz - nic system nie pomoże - jeśli robota jest niedokładna - a to przy ociepleniu super ważna sprawa.
W pracy. Żeby zarobić na roboty. Tak zwykle jest. Poza tym zakładasz, że to  inwestor powinien być kontrolerem, że się powinien znac? i sprawdzić położenie każdej płyty styropianu i szpary?  Prędzej inspektor nadzoru - ale on przecież tylko czasem bywa... Majster, kierownik - to do nich należy, wg mnie...
Udostępnij ten post
Link to postu
No tak  - w pracy. Znam temat na tyle, że mogę powiedzieć tak: kierownika się zgłasza bo takie są wymogi, przyjeżdża na budowę kilka razy bo inwestor żałuje grosza i zależy mu tylko na wpisie w dzienniku.  Kierownik nadzoruje te etapy, gdzie może położyć głowę na pieniek w razie błędu - wykop, zalewanie fundamentów, stropy, schody, więźba etc. Z ociepleniem budynków jest różnie. Często ocieplasz dom wielopokoleniowy. Kierownika już nie wzywasz bo budynek oddany 30 lat temu. Zamawiasz ekipę z okolicy i po miesiącu zwijają rusztowanie. Chałupa jak nowa, błędy wyłażą potem. Ja się pytam - w którym momencie w tym przypadku był obecny Kierownik ? A majster to szef ale dla ekipy czyli sam siebie nie będzie krytykował a jedyne co go obchodzi to żeby mu tzw. "towaru" nie zabrakło i żeby Inwestor - czyli Ty - płacił w porę zaliczki i nie patrzył na ręce.
Dlatego powiedziałem - inwestor  - i nie wierzę w to, że wydając 25 tysięcy siedzisz w robocie a na budowie bezkrólewie.
Udostępnij ten post
Link to postu
O właśnie - zapraszam do lektury przy okazji. Stanowisko GUNB a więcej na temat .
Udostępnij ten post
Link to postu
Obrazowo przedstawiłeś szara rzeczywistość. Ale Naprawdę zakładasz, że każdy inwestor zna się na budowie? Myślę, że część inwestorów to antytalenty budowlane i antyzłłote rączki. I nie jest to zarzut.
Kazdy niech robi -co umie. Oczywiście świetnie, jeśli inwestor coś umie i potraf dopilnować. Później mu się to przyda, bo doo dom trzeba dbać. Ale wiesz, że są tacy, ktorzy tego poprostu nie potrafią i już.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Tylko w tym wszystkim najśmieszniejsze jest to, że taki szary inwestor przed wykonaniem np ocieplenia nie znał się, a po wykonaniu stał się suuuuper fachowcem gdy ocieplenie spieprzone i przychodzi na forum z pytaniem co robić. czy to nie jest dziwne?
Udostępnij ten post
Link to postu
To prawda - bo doświadczenie czyni mistrza - znaczy najpierw ucznia, a potem ....
A dotkliwe doświadczenie zmusza do dokształcania się. A poza tym Polak mądr po szkodzie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nauka na własnych błędach - takie mi przyszło pierwsze stwierdzenie do głowy. Pierwszy dom dla Wroga itd..........potem dla ..... a na końcu dla Siebie :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Mówią też, że jak nie zapłacisz (oczywiście za błędy) to się nie nauczysz :)
Rozumiem rozgoryczenie ludzi którym fachowcy zafundowali fuszerkę, ale jak na moje oko są dwie kategorie laików budowlanych tacy co mają spieprzoną robotę i pytają czy to jest dobrze wykonane i tacy co wiedzą że mają spieprzoną robotę dopiero po jej zakończeniu i fachowo opisują problem. Dla tych drugich jakoś nie mam wyrozumienia, bo niby nic nie wiedział a wiedzę posiada, ciekawe skąd ta wiedza się wzięła :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeszcze jest jedna opcja - wiedział jak ale nie dopilnował. Wracając do tematu głównego Wełna czy styropian.
Są aplikacje, gdzie aż się prosi zastosować wełnę - np izolacja międzykrokwiowa i nakrokwiowa na poddaszu od środka. Natomiast cokoły, podłogi na gruncie etc. ociepla się styropianem, XPS i wariacjami na temat. Są dedykowane odmiany płyt z wełny mineralnej ale to kwestia świadomości
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Witam. Chcialbym zakupic dzialke na budowe domu jednorodzinnego i na tej dzialce chcialbym miec mozliwosc postawienia zakladu , czyli budynku w ktorum moglbym prowadzic swoja dzialalnosc gospodarcza . Dosc glosna ale na tyle wygluszony bylby budynek aby nie przeszkadzal innym. Mysle o stolarni i maszynie cnc do wyrobu roznych rzeczy. Widzialem dzialki z mozliwoscia dzialanosci ale bez zaklocen. Rozumiem ze chodzi bardziej o biuro w domu niz o np. warsztat samochodowy. Moj halas bylby porownywalny z warsztatem ale mozna wygluszyc na tyle aby bylo bardzo cicho. Chodzi mi tak naprawde o to ze wiekszosc dzialek to dzialki budowlane bez jakichkolwiek moiwosci takich dodatkowych warsztatow czy malej hali wyciszonej. Jaka dzialke kupic i na co mam patrzec czy uwarzac aby taka hale/maly zaklad stolarski wybudowac kolo domu. Wiem ze przeznaczenie dzialki jest zapisane czesto ale mozna to jakos dodac, zmienic bez problemow czy sie nie da? Czasowo nie spiesze sie nawet jakby to mialo trwac 2-3 lata . Prosze o jakies wskazowki . Myslalem juz o roznych rodzajach dzialek ale zawsze cos niepasuje. Chcialbym z kims porozmawiac kto juz takie cos kiedys osiagnal majac zwykla dzialke budowlana i przerobil to jakos. Do kogo trzeba z tym uderzyc? Jezeli cos pominalem to z checia dopisze po odpowiedzi.  Pozdrawiam i dziekuje
    • Witam Miejsca jest dużo mogę ,dać nawet 20 cm styropianu. Ale tyle nie trzeba chyba .Pod spodem jest część mieszkalna to jakaś termo izolacja musi być. Na posadzce wystają mi  jakieś  metalowe ceowniki ok 7  cm  zresztą jest ich 3 o różnej wysokości. Budynek  był stawiany w latach kryzysowych więc budowano z czego było a nie z czego powinno Musiał bym w warstwie termo izolacji schować te ceowniki. Gość który mi robił ocieplenie wyjechał mi  10 cm ponad płytę. Nie wiem co miał na myśli i nie wiem jak to teraz powiązać.
    • Witam Mam kilka pytań dotyczących działki rolnej o powierzchni około 11 arów z wydanymi WZ dopuszczającymi "budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą". Grunty w obrębie nieruchomości oznaczone są jako "grunty orne klasy V (RV) o powierzchni 0.1075ha oraz grunty zadrzewione i zakrzewione klasy V (Lz-PsV) o powierzchni 0.0052 ha". Mam już trochę mętlik w głowie jeśli chodzi o odrolnienie i klasy gruntu, stąd kilka pytań (niektóre same się wykluczają): 1. Czy grunty tej klasy w ogóle wymagają wyłączenia z produkcji rolnej? Czy można bez problemu przeznaczyć na cele nierolnicze i można się wybudować oraz organizować ogród? 2. Jeśli chodzi o ewentualne wyłączenie z produkcji rolnej, to co proponujecie? Wyłączenie tylko powierzchni pod dom, garaż, podjazdy etc i pozostawienie reszty jako rolnej? Czy lepiej od razu całość? Z góry dziękuję za pomoc
    • Bardzo dziękuje za Wasze odpowiedzi.    Jednym z głównych powodów dla którego chciałem zaczęrpnąć opinii innych, jest fakt, że jestem po rozmowie z kilkoma firmami murarskimi. Tylko 1/3 fachowców nie narzekała na MAXy i usłyszałem odpowiedź w stylu: "jak Pan ma już takie pustaki, to będziemy z takich budować".    Dom będzie ocieplony steropianem o grubości 20 cm. Dokładnie taką warstwę ocieplenia mam wpisaną w projekt. Jeśli chodzi o kondycję pustaków, to są zabezpieczone folią i przechowywane na paletach pod dachem od czasu zakupu. Pustak ze zdjęcia był eksploatowany przez kilka lat na działce i wygląda dużo gorzej od tych na paletach.
    • Witam,mam pytanie odnosnie pompy cyrkulacyjnej cp-15.Chodzi o to ze taka pompe mialem zainstalowana przy zasobniku wody i zawsze bylo ok,tzn.po odkreceniu wody niemal od razu leciala w kranie goraca woda.Jednak po wymianie tej pompy na inna,dwustopniowa,trzeba dluzsza chwile czekac na ciepla wode.Co moze byc przyczyna?czy to moze byc wina samej pompy czy szukac przyczyny gdzie indziej?Dziekuje za wszelka pomoc i rady.Pozdrawiam.
