pewnie
jeszcze czego......
będą wykorzystywać w czasie wyborów i zwzywają
Od młodzieży "trudnej" i "pedałów"
Jodyna rozjaśniała - fiolet robiło się tuszem - mosz recht
PS
zielony?
pewnie
jeszcze czego......
nie no Prezes ..... wymiotłeś... :hahaha2:
oj, byłem na innym forumie, co tu słychać?
ajż ... przegapiłeś, Stasiu ..... sodomia i gomoria na nuty była normalnie ... icon_biggrin.gif
ale się dawno tak nie uśmiałam.......dla mnie "brudny dres" to hicior na następny zlot.......no rewelka normalnie icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
nie no , kochana .... na dzień dobry sobie puściłam , uśmiech mi z twarzy nie schodzi :hahaha2:
W najnowszym numerze miesięcznika Budujemy Dom (7-8/2011) odnajdą Państwo fotoreportaż Marka Żelkowskiego ze Zlotu LetKA 2011.
Oto pierwsza strona reportażu:
Marcin Szymanik
A tak swoja drogą - no niech ktoś zaprzeczy, że to nie wolność icon_smile.gif
ja tam nie wiem .... nie znam się pewnie .... ale mnie to się raczej kawał o wyluzowaniu zająca przypomniał.... icon_lol.gif
"Faktycznie, wprawne oko złapie każdego na celownik obiektywu. "
No!
Mnie zwykle... tyłem...
(Sam się dziwię post faktum jak to się dzieje...)
Adam M.
Statystycznie rzecz biorąc ... musisz mieć więcej tyłu niż przodu ...
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
