kruszejąca dachówka ruppceramika
Komentarz dodany przez piotr: z dobrym materiałem jak np od bruk bet układanie kostki to czysta przyjemność :P niezależnie jakie warunki -
Popieram. Bez doświadczenia, nie da się zrobić parkietu bez dołów. A cykliniarze mają swoje szpachle, ściągane ze świata. Kolega woli przywozić ze Szwecji niż stosować ten dawny sposób (ze zbieraniem pyłu), który opisałeś.
Przez podczytywacz · Napisano
Są dostępne różne szpachle do drewna i można dość dobrze dobrać kolor takiej szpachli... Podłogę i tak trzeba będzie cyklinować, a dobry cykliniarz podczas drugiego szlifowania drobnym papierem zbiera/odsysa pył z klepek i z tego pyłu robi z lakierem "szpachlę" którą wypełnia te szczeliny, po wyschnięciu jeszcze raz szlifuje całość, odkurza i lakieruje docelowym lakierem... Ale w skrajnych przypadkach, przy dużych szparach, konieczne bywa przełożenie parkietu... i potem cyklinowanie... To musi na miejscu ocenić cykliniarz... Czasem można wypożyczyć cykliniarkę i samemu czyścić i szpachlować parkiet, ale osobiście to wyjście odradzam... Bez WYCZUCIA maszyny, jednym ruchem można "załatwić" parkiet -
Pokój jest na parterze tuż nad piwnicą. Strop jest betonowy, na nim legary, a na nich widoczne deski. Deski są proste i nie "klawiszują"; generalnie wygląda to dobrze. Niestety między deskami niekiedy jest 1-2 mm różnicy, co rzutuje na równość płaszczyzny, a chciałbym ułożyć panele nie w poprzek, a wzdłuż desek - czy to nie wpłynie na "rozszczepanie się" paneli w przyszłości?
