Dom pasywny, kopuła Autorus
Gość mhtyl
Z rozpuszczalników najbezpieczniejszy jest benzyna ekstrakcyjna czy rozpuszczalnik ekstrakcyjny bo nie rozpuszcza żadnego materiału. jedynie myje i osusza.
Podgrzewaj od powierzchni drzwi - nie samą folię od góry.
Sam zobaczysz kiedy ciągnąć folię na "sucho" a kiedy podgrzewać.
"Klej" nie powinien zostać na powierzchni drzwi - schodzi z folią.
Ps. Cały "wic" polega na tym, aby rozmiękczyć "klej".
Ps.2. Można spróbować spryskania, zimowym płynem do spryskiwaczy samochodu :icon_cool: albo jednego i drugiego jednocześnie (od lat tak usuwam winiety ).
Gość mhtyl
Masz rację jak zwykle:icon_biggrin: tylko uważam że ten klej jak już się zwulkanizowała folia ochronna to niekoniecznie odejdzie razem z nią. Z folią klej odchodzi gdy jest ona na czas ściągnięta.
Gość mhtyl
Masło raczej nie pomoże, tu muszą być użyte inne środki.
Możesz spróbować środka w spraju do czyszczenia pistoletów na piankę.
4 godziny temu, autorushd napisał:
Nie bardzo chce odchodzić. Obecnie żona posmarowała masłem . Zobaczymy.
Ja robiłem takie rzeczy opalarką, ale trzeba mieć dryg do tego, bardzo ładnie schodzi z klejem, nawet po kilku latach z powierzchni malowanych proszkowo zabezpieczonych folią.
Zamontowałem odbojniki do drzwi. W kształcie jak na fotka. Niestety ale klamki wadziły po ścianie. Na razie zrobiłem na tasem samoklejącą, wcześniej zagruntowawszy miejsce na ścianie. Jak się to nie sprawdzi to dam wkręt.
Dziś walka ze świetlówkami. Do kloszy wstawiłem świetlówki ledowe. Pamiętałem jednak jedynie aby je zasilić tylko z jednej strony. Umknęło mi ze należy tez ominąć zasilacz, i dać pełne 230V. Ale po co jest wujek google :)
w garażu mam ledowe doświetlacze na 230V i radia nie da się słuchać  :bezradny:
Pewnie aktualizował się do wersji 1703 a to trwa kilka godzin - jak się niechcący ten proces przerwie, to występują takie kwiatki.
Spróbuj go kilka razy "uruchom ponownie".
Z takiej tęczy wybrałeś wzór i inspiracje na projekt Twojego domu?
Dojechały bluszcze, maja spokojnie po 2metry. Zaczynamy operacje obsadzania kopuły. Nie znam nikogo kto by tak zrobił wiec znowu jestem pionierem. Wszelkie konsekwencje biorę na siebie.
Mówi się trudno. Jak mówił Piertek z rancza "Nic się nie z mienia od na dupie siedzenia"
Automatyczny czujnik ruchu to świetne urządzenie do włączania światła bez przycisku. kłopot jest wtedy kiedy z nieznanych przyczyn wariuje i załącza światło kiedy nikogo nie ma. Trafiłem właśnie na dwie takie sztuki. masakra. Domownicy mi sygnalizowali, że włącza się światło ale ja sobie to tłumaczyłem po swojemu. Wyszło jednak, że to te czujki. teraz jest już ok.
Fajne są także kontaktrony w drzwiach, ale jak się chce posiedzieć dłużej to trzeba zamknąć drzwi a potem je otworzyć. Taka niedogodność.
1. Czujniki ruchu bywają produkowane przez różne firmy (jakość) i mają różne zasady działania. To wszystko musi być dobrze przemyślane i dopasowane do charakteru obecności domowników, a doradca elektryczny powinien sam się na tym znać.
2. Nie bardzo rozumiem. Do lamp sterowanych czujnikami czy kontaktronami powinno się zawsze dawać możliwość równoległego podawanie napięcia za pomocą zwykłego wyłącznika. To użytkownik wybiera reżim pracy i decyduje co i jak.
A tak na marginesie, w takiej chałupie powinieneś mieć instalację elektryczną wykonaną gwiazdowo, w celu jej rozbudowy/przebudowy/zmiany konfiguracji bez demolowania czegokolwiek w domu. Instalacja gwiazdowa umożliwia wszelkie zmiany za pomocą manipulacji wyłącznie w obrębie rozdzielnicy, poza tym możne je dokonywać w dowolnym czasie.
Jak bedziesz budował następną chatę to weź mnie na konsultanta :D.
Dokładnie jest gwiazdowa :) Inaczej to byłaby tragedia. całością steruje Fatek, wiec każdy włącznik światła może sterować każdym światłem w domu. Jest z tym trochę zabawy,  bo jak sobie ustalę już co ma włączać co, to po jakimś czasie okazuje się ze lepiej byłoby aby to wyglądało jednak inaczej i zaczyna się programowanie.
A z pomyłek rodzą się ciekawe zastosowania jak to, że zasilanie tv wyłączam włącznikiem przy łózko.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Moja koleżanka kiedyś kupiła nowy telewizor (w czasach panowania "Rubinów") co jej dziesięcioletnia wtedy córka skomentowała tak:
- Wreszcie przestanę tu robić za pilota!
Nie mieli wyłącznika tv przy łóżku, ale dawali radę... :D
A "moja" droga ma niemal dwa miesiące opóźnienia, liczyliśmy na pierwszomajową uroczystość, ale raczej nie wyjdzie... wprawdzie część (maleńka :bezradny:) jest przejezdna i nawet oświetlona, tym niemniej jeszcze dobrze ponad pół roku :zalamka:
Trochę mi się szyba w kominku za bardzo brudzi. Mam taka koncepcję, jest to spowodowane wodą w rurze przez która dochodzi powietrze z zewnątrz. Nie dałem rady wydmuchać tej wody, w końcu to rura fi160. A może to jest jakiś pomysł na nawilżanie powietrza?
11 godzin temu, autorushd napisał:
na pellecie, jak się ogarnę to wstawię filmik  :)
ok.
48 minut temu, autorushd napisał:
Oświetlenie parkingu zainstalowane :)
Ledy.
