Dom pasywny, kopuła Autorus
Fotka z przemyśleń odnośnie zastosowania isomur.
czy isomur koniecznie trzeba dawać tez pod ściany działowe?
To nie budujesz baniek - kopuł na płycie-płytach połączonych ? tylko na tradycyjnych fundamentach .Nie musiał byś stosować półśrodków .Pod płytą jest jednolita izolacja cieplna . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
tak, będą zwykłe fundamenty. Swego czasu zastanawiałem się nad płyta jednak nie wyszło, konstruktor przedstawił mi czarne wizje i sobie odpuściłem. Długo by można gadać ale to i tak nic nie zmieni.
Isomur chciałbym dać pod wieniec na fundamencie. Natomiast na wieniec w miejscach gdzie będą drzwi tez bym dał isomur. Musze wycyrklować podłogę , żeby za dużo betonu nie poszło. Liczę że ma pójść w dwóch warstwach ok 15cm.
A to jest kawałek przekroju twojego budynk w miejscu fundamentu i ściany czy z internetu jakiś .
to jest z netu ze strony bloczków isomur. W sumie moja ścian wyglądać będzie podobnie.
Tylko u mnie isomur szerokość 24cm i ściana tez 24cm i bloczki betonowe też 24cm.
Oraz ocieplenie fundamentów będzie 10cm a ocieplenie budynku 20cm.
Myślę ze konstrukcyjnie tak by było najlepiej :
Brak obrazka
a ściany wewnętrzne (działowe) można wtedy stawiać bezpośrednio na płycie żelbetowej 15cm zbrojonej siatką Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość adiqq
no to musisz zmienić tytuł wątku...z 20cm styropianu ten dom nie będzie pasywny...
Brak obrazka
Dzięki. Kurczę ja nie potrafię albo nie mam programu żeby tak ładnie to rozrysować icon_smile.gif jeszcze raz dzięki icon_smile.gif
a kto mówi o styro, będzie pur. Cały czas jest szansa , że zejdę poniżej 15, w sumie mam obecnie wyliczone 15,97 kWh/m2/rok icon_smile.gif
czy jak w projekcie nie ma bloczków isomur a ja chce je założyć to musi być robiona jakaś zmiana? Pytam tak dla formalności co i kto powinien wpisać w dzienniku budowy?
W dniu 18.05.2012 zostało wysłane do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.§ 286 1 kk przez Pana Bogumiła Sosnowskiego właściciela firmy „Wyrób cegły ceramicznej Bogumił Sosnowski” znajdującej się w Kobyłce przy ulicy Przyjacielskiej 37, oraz przeciwko jego synowi Panu Dariuszowi Sosnowskiemu posługującego się na allegro Nickiem „ darek11321”
Jednocześnie zostało wysłany pozew o zapłatę do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim za brak dostawy w wyznaczonym terminie cegły w ilości 50000szt.
Autorus
W dniu 18.05.2012 zostało wysłane do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.§ 286 1 kk przez Pana Bogumiła Sosnowskiego właściciela firmy ?Wyrób cegły ceramicznej Bogumił Sosnowski? znajdującej się w Kobyłce przy ulicy Przyjacielskiej 37, oraz przeciwko jego synowi Panu Dariuszowi Sosnowskiemu posługującego się na allegro Nickiem ? darek11321?
Autorus
No to niezły hamulcowy Ci się trafił. icon_eek.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A to szopka na narzędzia icon_smile.gif wszystko idzie swoim tempem, ani szybko ani wolno, po prostu swoim tempem.
Choć jak widać hamulcowy mi się trafił :( Ale to mnie będzie dopiero bolało za 2-3 miesiące.
Gość mhtyl
No tak, cegieł nie przywieźli to szopkę trza było z płyty osb wybudować icon_biggrin.gif
Głowa do góry! Budowniczy tego świata już dawno harmonogram pracy budowlanych wykonał dla Ciebie, będzie więcej czasu na dopieszczenie innych kwestii.
Co do szopki to ładna ale żeby zabezpieczyć ją przed złodziejem musisz zrobić podłogę kolega miał taki przypadek że złodzieje zrobili podkop i wynieśli narzędzia potem zasypali dół wyrównali teren ,a po wezwaniu policajów okazało się że oni nie stwierdzili włamania bo kłódka wisiała na swoim miejscu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Całkowicie się z Tobą zgadzam.
To prawda, najlepsza ochrona jest nie trzymanie wartościowych rzeczy takich jak elektronarzędzia itp. A jak ktoś chce kopać aby zabrać młotek, wiadro plastikowe lub ciuchy robocze to już nic się na to nie da poradzić icon_smile.gif
Gość mhtyl
I zaczeło się kopanie fundamentów.
Robi wrażenie, gdybym nie wiedział ze kopułę budujesz to by pomyślał że UFO tę dziurę zrobiło icon_mrgreen.gif
Przy takim kształcie nikt z sąsiadów w róg Ciebie nie zagoni.
Jak na kilka dni przed rozpoczęciem budowy zacząłem wykonywać wykop pod gwc. Kilku sąsiadów wpadło do mnie z zapytaniem, co ja takiego robię. Z uśmiechem oznajmiłem, że dzień wcześniej geodeta wytyczając dom zaznaczył mi kilka punktów pod odwierty na gaz łupkowy i jest wielce prawdopodobne, że będę energetycznie niezależny. Kiedy poprosili mnie, czy nie mógłbym im dać namiarów na tego geodetę .....długo się śmiałem ... na zakończenie, za głupi żart musiałem postawić piwo sąsiadom.
Pierwsze wrażenia, kurde ale to wielkie. A sąsiedzi myślą pewnie ze aqapark buduję
Niepotrzebnie wywaliłeś ten piach ze środka mogłeś zostawić kopać tylko po obwodzie koła po wylaniu fundamentów i zrobieniu "zera" będziesz musiał wsypać piach ponownie i jeszcze zagęścić .Zrywa się tylko humus piachu nie . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Dobre
U mnie problem był inny, nierówna działka, różnica prawie 1m. Czyli w jednym rogu jest chyba ok 90cm, a w drugim trzeba było dodatkowo pogłębić, bo inaczej ławy lane by były na humus.
Nie dość ze budynek jajowaty, to krzywa działka przy ulicy spełnionych marzeń icon_smile.gif
Z przyjazdu geodetów w czwartek nic nie wyszło, w projekcie był błąd i nieprawidłowo wyznaczona linia zabudowy. Później wieczorkiem jak siedziałem znalazłem ten błąd, linia zabudowy była wyznaczona od granicy działki a powinna być od drogi. W pierwszej wersji budynek się po prostu nie zmieścił :(
Normalnie kamień mi spadł z serducha.
Geodeci przyjadą we wtorek. Także spotkam się z handlowcem Budokruszu z Mszczonowa.
wooow jestem pod wrażeniem juz się nie mogę doczekać pierwszych zdjęć z budowy icon_lol.gif
Wiesz to nie takie pewne autorushd zaczyna z deka od końca ja spodziewam się szafek do kuchni prędzej tudzież bidetu icon_mrgreen.gif
gaweł ma sporo racji, budowa jest "nietypowa" i nie wiadomo gdzie jeszcze znajdziemy problemy. Nie wspominając o tych nieszczęsnych cegłach :( Ale to nie są jedyne problemy ale to już na pogawędki przy browcu tylko.
Ma ktoś może dostęp do isomur plus w sensownej cenie? Potrzebuje 5 palet. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
hehehe dobre dobre - ale fakt budowa całkiem nietypowa to w sumie czemu by i od bidetu nie zacząć icon_razz.gif
słyszałem, że budowa takiego wychodzi taniej niż zwykłego - ciekaw jestem. Sam zastanawiam się nad takim:) Jak bym działalność w nim prowadził to każdy trafi icon_smile.gif Trzymam kciuki i powodzenia życzę! a gdzie budujesz? Edytowano przez forest999 (zobacz historię edycji)
Pobojowisko .
Jak zrobić drenaż aby był prawidłowo zrobiony?
Pokaż detale połączenia zbrojenia a nie tylko kółka .
W Poście #537 wydaje się ze są zbyt płytko posadowione fundamenty (szalunek).
Ze zdjęć wydaje się ze drenaż jest tu zbędny (piasek).
Raczej tylko odprowadzenie wód opadowych (deszcz). Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Odnośnie odwodnienia to przy wykopach także mnie taka myśl naszła, faktycznie piach straszny.
Ale jak zrobić odwodnienie od deszczu?
Znając specyfikę budynku, brak rynien itd nie mam na to pomysłu. Wiem tylko że będę robił opaskę w koło domu, ale jak ona ma dokładnie wyglądać tez nie wiem.
autorushd - cieszę się, że wystartowałeś .... życzę dużo powodzenia , trzymam kciuki żeby stosunkowo najmniej boleśnie ta operacja budowy Twoich kopuł przebiegła .... sam wiesz - łatwo nie będzie , ale marzenia są do spełniania icon_wink.gif
Może odwodnienie liniowe ułóż dookoła każdej bryły budynku ,taką opaskę i co 10 mb zrób zlew i rurami PCV odprowadź to w wiadomym kierunku byle dalej od budynku do zbiornika deszczówki .
270711hauraton3.jpg Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
a taki sposób:
"Wodę deszczową "z rynien" to najlepiej odprowadzić tak, że w odległości około 20-30 cm od muru wykonać wykop na głębokość około 20 cm i szerokość około 20 cm, ułożyć grubą folię PE w kształcie U. Na dnie ułożyć rurę drenarską i zasypać wszystko kamykami frakcji około 16 mm."
Odnośnie odwodnień liniowych to pomysł mi się podoba. Widzę jeden kłopot, kopuła jest okrągła, jak to połączyć w łuk? Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
a taki sposób:
Zastosować koryta betonowe i kratki ,które można przycinać pod dowolnym kątem .
5.W razie potrzeby korytka można docinać za pomocą szlifierki z tarczą do betonu.
6.Ułożyć pierwszy kanał w przygotowanym dołku na przygotowanym wcześniej betonie.
7.Kolejne odcinki kanałów odwadniających układać równo ponieważ nie ma możliwości poprawy ułożenia po wyschnięciu zaprawy.
8.Fugować klejem mrozoodpornym lub zaprawą piaskowocementową poprzez nałożenie kleju lub zaprawy na ściankę czołową kanału i dociśnięcie kolejnym układanym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości wody w odwodnieniu.Firma przypadkowa jest sporo firm produkujących koryta betonowe.
http://www.bielbet.pl/produkt,36,korytko-0-33m-tc-c250.html
http://www.aco.pl/6265.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
W projekcie powinno to być, jest to niezbędny element zagospodarowania działki i część składowa projektu budowlanego.
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
    • Obecnie, poszukując wydajnych rozwiązań energetycznych, wiele osób zwraca uwagę na panele słoneczne. W stolicy Małopolski, by dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z inwestycji w energię odnawialną, warto odwiedzić stronę [url=https://skomat.pl/fotowoltaika/]fotowoltaika Kraków[/url]. Instalacje te cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorstw. Decydując się na montaż, inwestorzy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla i uniezależniają się od rosnących cen prądu. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywną produkcję energii elektrycznej, a fachowcy zapewniają profesjonalne doradztwo i realizację projektu, dostosowując system do indywidualnych potrzeb. Długoterminowe oszczędności i dotacje stanowią silną zachętę do podjęcia tego ekologicznego kroku.
    • Napiszę Ci tak. Też miałem problem w domu na wsi, chciałem powiesić szafkę w łazience, a tam mam drewniane ściany i otwór wyszedł mi pomiędzy belkami. W mchu i paprociach (takie uszczelnienie pomiędzy belkami). Oczywiście, wcześniej jest płyta g/k i na niej glazura. Pojechałem z problemem do "Mrówki" i tam  gosciu pokazał mi praktycznie zwyczajne kołki fi 10, dość krótkie, chyba 60 mm. I zaręczył, że szafka nie spadnie. Będzie się trzymać na glazurze przyklejonej do płyty g/k. No i się trzyma! Na razie trzy lata minęły.  Płyta g/k mocowana jest do ściany drewnianej na placki klejowe, z tym że w miejscu placków w drewno wbijane były gwoździe tak, aby klej ich się trzymał.
