Dom pasywny, kopuła Autorus
Dziś na budowę wpadł przedstawiciel CAL i kolega Finlandia. I wychodzi na to, że w listopadzie będzie montaż już większości drzwi. Dalej w planach są drzwi NIEBIESKIE icon_smile.gif
No i zamek z napędem elektrycznym razem z czytnikiem biometrycznym. Będzie się działo.
Szkoda... Na Allegro takiego czegoś nie znalazłem icon_cry.gif , można by wysłać zamówienie - drukują napisy, więc i taki by zrobili - ale co z prawem autorskim, komu wysłać tantiemy... rolleyes.gif icon_mrgreen.gif
Pomysł jest niezły...
A może ktoś mi pomoże w kwestii oświetlenia parkingu. Potrzebuje słupów pod lampy.
Wstępnie oszacowałem , że mniej niz 4m brać nie można . Ale ile dokładnie tego nie wiem :(
No niestety w mojej miejscowości jest dość ciemno i muszę sobie jakoś radzić.
Tak jak w pierwszym wątku (który będę aktualizował jeśli chodzi o materiały i zdjęcia) będzie wełna 30cm.
Okna będą oczywiście w pionie. Drzwi także. icon_smile.gif Jutor jestem umówiony z architektem wiec może wieczorkiem będę już wiedział więcej. Z ciekawych rzeczy to wybrałem sobie w urzędzie gminy nazwę ulicy icon_smile.gif ul. Spełnionych marzeń 1 icon_smile.gif
A to kilka fotek dokładnie takiej samej kopuły w Markach autorstwa Selgros.
super sa lampy z modulami fotowoltaicznymi. nasza gmina wlasnie takie stawia, zwlaszcza na bezludziu. nie trzeba doprowadzac pradu. ale nie wiem, ile kosztuja.
No i mam dostęp do słupów. W pobliskiej hurtowni mają firmy elmonter. Słup 6m + wysięgnik łukowy 1x1m + postument do kotwiczenia słupa to koszt ok 1kzł w ocynku. Malowany +30% więcej
Nie wiem czy nie przesadzam trochę z tą wysokością, bo jeśli słup ma 6 m to wysięgnik podwyższa go o 1m, czyli w sumie mamy wysokość 7 m a to jest wysokość kopuły .
Może lepiej dać 4m słup + wysięgnik i będzie 5m wysokości całkowitej.
Do tego przydała by się oprawa porządna oprawa.
Nieźle...
Ale najlepszym (właściwie przez to najgorszym icon_confused.gif ) testerem jest czas we współpracy z parą wodną "wiszącą" w powietrzu, jako jego wilgotność...
Rom-Kon na pewno ma swoje patenty na spoinowanie, więc będzie dobrze icon_lol.gif
http://www.modernhome.pl/product-pol-3742-...eczny-150W.html
http://hurtownia-elektro.pl/pl/p/Lampa-slo...N4K2SE-60W/1868
http://sklep.ledsystem.net.pl/index.php?ro...p;product_id=62 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ciekawy kolega ma pomysł. Jedyne co mógłbym mu zarzucić to to, że żona czasem włącza pralkę lub zmywarkę z opóźnionym startem. Na godziny 13-15 jak nas nie ma.
Ale.. w sumie, możną sprzęty włączać w nocy. Kwestia przyzwyczajenia.
wszystko zależy jak inteligentny jest twój inteligentny budynek
można tak to zgrać że po zakończeniu poboru prądu przez pralkę ma się zamknąć zawór wody
trzeba by się z tym troszkę pobawić ale wydaje mi się to wykonalne
Niby tak, ale.. same odcięcie pralki sprawy nie załatwia. Jak pisałem już miałem wyciek bo wężyk pod umywalką przeciekał.
Ciekawszą opcją by było aby obyć się bez czujników tylko zrobić to wszystko na czujniku przepływu. (Właśnie to wymyśliłem i nie wiem czy takie coś w ogóle jest).
Wtedy gdyby się okazało że gdy woda płynie a alarm jest uzbrojony, zawór by się zamykał automatycznie icon_smile.gif
stopniowanie
wyciek z czujnika zamyka dopływ obligatoryjnie i może również zdjąć napięcie z gniazdek (pralka nie będzie działać na sucho , chyba ma w sobie takie zabezpieczenie)
alarm z wyjątkami , pobór energii pralki powoduje otwarcie zaworu wody do czasu zakończenia poboru
pralka to też pobór wody czyli przepływ
uzyskujesz efekt
po włączeniu alarmu odcinamy wodę
z jednym ustrojstwem więcej
czyli przepływomierzem zbędnym w tej konfiguracji
chyba żeby ustawić
po skończeniu poboru pralki
załącz przepływomierz
A ja znalazłem te czujnik przepływu icon_smile.gif Tylko min przepływ uruchamiający to 2,5l/min. To chyba za dużo. Chyba, żebym zszedł do 1/2cala to wtedy 1,7l/min. Co Wy na to?
Zastosowanie: kontrola przepływu cieczy, wykrycia zmiany przepływu, ochrony. Działa na zasadzie zwarcia lub przerwania obwodu elektrycznego w momencie przepływu lub ustania medium. Zalety: konstrukcja nyplowa, obustronny gwint zewnętrzny - 3/4', wysoka czułość - 2.5-50 L/MIN.
Dane techniczne:
Rodzaj czujnika: NO (Normalnie Otwarty)
Maksymalne obciążenie styków: 70W
Maksymalne napięcie pracy: 230V
Maksymalne obciążenie: 1,0A
Max rezystancja: 200Mohm
Min. rezystancja izolacji: 100Mohm
Żywotność: 1 000 000 cykli (5Vdc, 10mA)
Minimalna wartość przepływu: 2,5L/min
Maksymalna wartość przepływu: 50L/min
Ciśnienie pracy: 0,1-0,65MPa
Ciśnienie krytyczne: 1,5MPa
Tempera pracy: 0-100oC
Pozycja pracy: pozioma, pionowa
Materiał: Mosiądz
To prawda. Albo wyrobić nawyk prania w nocy icon_smile.gif No chyba ze pralka hałasuje bardzo icon_smile.gif To mocne stopery i też damy radę ;)
przy automatyce budynkowej ograniczają nas 2 rzeczy
1. wyobraźnia
2. zasobność portfela
3. wybrany system automatyki
czyli rozpisanie zabezpieczeń wielostopniowych na zasadzie nadrzędności i podrzędności oraz w strukturze 0-1
włącz - wyłącz może nie jest sprawą najprostszą ale możliwą do wykonania
podobnie jak sytuacja
jeżeli w pomieszczeniu jest uchylone okno
wyłącz ogrzewanie do wartości minimalnej czyli przeciw zamrożeniowej
Ja ma tylko jedną wątpliwość. Chodzi o to, że nie wierzę specyfikacjom technicznym lamp solarnych. Dla mnie zawsze są mocno naciągane. W skrócie chodzi oto, że będą świecić za słabo. A przy kwocie 3,5kzł x2sztnieźle bym się wkurzył.
gdybym przed montażem mógł system gdzieś sprawdzić, pogadać z użytkownikiem itd to pewnie bym się zastanowił.
Znalazłem ciekawe lampy led na allegro, 60 i 100w. (uliczne) Ale tez na podstawie opisów trudno coś wywnioskować. Jak sprzedawca zgodzi się aby sprawdzić i ewentualnie odesłać tą która mi nie pasuje to być może wejdę w to.
Fajnie się gada ale lecę na budowę kuć otwór. Pożyczyłem duży młot i muszę sie wziąć do roboty icon_smile.gif
Zawsze można zrobić dodatkowo ładowanie przewodowe akumulatorków .
Co do źródła światła to szukaj Z diodą Led Cob a do domu polecam
Filament LED 8-10W używam takich od kilku miesięcy są b.dobre .
Skąd znalazłeś 8-10w? Ja max 6w :( A to za słabo.
Kupiłem na aukcji A/E.............. z przesyłką wyszła jedna 26 zł
Jeden słupek to 1 wat a daje 10 wat liczcie ile jest w wewnątrz 8/80 wat=8 słupków .
Są 2 kolory jaśniejszy żółty świeci jaśniej .
Widziałem dużo aukcje źródeł światła 60 wat a było wewnątrz 4 sztuki i 80 wat gdzie było 6 sztuk.
To nie fair . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
I następny dylemat do rozwiązania ( Jak zwykle na wczoraj)
Pokazana jest barierka z tafli szkła. Szerokością się nie zajmuje bo jest już ustalona. Szkło będzie mocowane frontowo, czyli będzie leżało na słupkach a nie pomiędzy słupkami.
Szkło ma być w odcinku A przeźroczyste i w odcinku B matowe/mleczne itp.
Mam dwa dylematy:
1) gdzie dać pasek ledowy, tj na ścianie i będzie świecił na szkło (to bardziej logiczne), czy na szkle i będzie świecić na białą ścianę (wersja dotychczasowa)?
2) jakiej długości powinien być odcinek B. Do końca słupków, wyciągnięty np 10cm za słupki, wyciągnięty do końca sufitu ?
ad1
Może odpowiedź znajdziesz precyzując sobie funkcję, jaką ma pełnić to światło: zdobić czy chronić, czy może jedno z drugim połączone nie wyklucza się? A zawszeć najlepiej jest samopas sprawdzić na sucho, przykleiwszy tu i ówdzie skoczem czy plastrem i włączywszy do prądu. Chętnie zobaczyłbym zdjęcia z obu rozwiązań.
ad2
Sprawdziwszy organoleptycznie, zaklejając fragment wspomnianego odcinka umocowany prowizorycznie czymkolwiek klejącym, choćby sznurówką, uzyskać można wiele odpowiedzi, co jednakowoż grozi tym, że wraz z eksperymentem namnożą się nowe nieprzewidziane teoretyczną dywagacją możliwości, które poszerzają i tak już szerokie pole możliwości.
Wiec kilka rzeczy się wyjaśniło, kilka nowych przybyło do przemyślenia.
Długość odcinka B będzie wystawała za słupek 10-15cm. Zrobimy przymiarkę.
Zamiast piaskowania odcinka B, będzie naklejona folia dekoracyjna
Od poniedziałku kontynuacja układania płytek itd.
A dziś zrobiliśmy takie spięcie (tj Rom -Kon) ze wywaliło bezpieczniki na ulicy icon_smile.gif Energetykę musiałem wzywać. Wymienili i jest już ok. Ponieważ prądu nie było to jak już ruszył od razu przyjechał Security bo dostali sygnał z centrali alarmowej która wstała. Ogólnie wesoło.
jeśli to górna zdjęcie to piaskowanie
to mnie się widzi o niebo lepiej niż to na dolnym
korki czasami tak mają że wysiadają - te na ulicy też
Najbardziej mnie irytuje to , że do tych bezpieczników zewnętrznych nie mam żadnego dostępu. Pozostaje telefon do energetyki. I czekanie.
Drzwi Cal zamówione. U kolegi Finlandii oczywiście. A wiec będę miał niebieskie drzwi icon_smile.gif
Dotarł zamek szyfrowy. Powiem ze wykonaniem jestem mile zaskoczony. Faktycznie jest wandaloodporny. Porządny kawał metalu odporny na wilgoć.
a nie chciałeś drzwi otwieranych tel kom ?
aplikacja podaje położenie
włącza się podgrzewanie obiadu
włącza się woda do zaparzenia kawy
podnosi się nieco temperatura z ekonomicznej do komfortowej
otwiera się brama wjazdowa
brama garażowa
przejście z garażu do budynku lub/ i drzwi wejściowe
zapalają się światła w razie półmroku byś po drodze nosa nie rozbił
bo można i tak
Ale kartę kodową jeszcze jakoś przeżyje. W końcu jak już nie będę widział cyfr na zamku to będzie jak znalazł icon_smile.gif
nie za stary
tylko jeszcze się nie przyzwyczaiłeś
wygoda to jedno
ekonomia to drugie
jak zintegrowany system sterowania w pomieszczeniu z uchylonym oknem wyłączy grzanie do poziomu przeciw-zamrożeniowego to czysta oszczędność
jak przed Twoim wyjściem zamelduje Ci że masz uchylone okno to jeszcze lepiej
jak połączy sterowanie prądem , ogrzewaniem , systemem alarmowym, czujnikiem czadu i zalania to jeszcze lepiej - chyba
No faktycznie niektóre triki pomagają. U mnie nie można uzbroić alarmu jeśli wszystkie okna i drzwi nie są pozamykane.
Wtedy podaje ci które jest niezamknięte i trzeba pomykać. Wiec system dba o moja tężyznę fizyczną icon_smile.gif
    • Gość generalnie doradzał wymianę tego namułu, ewentualnie właśnie postawienie na palach albo kopanie piwnicy, a tej w planach nie mieliśmy, więc raczej i tak się nie zdecydujemy. Co do konstrukcji, to szukaliśmy projektów domów murowanych. A jak murowany to zakładam, że raczej bez wymiany gleby się nie obędzie? Albo rzeczywiście zainteresować się domem z inną kosktrukcją.
    • Wygląda na to, że wszystko tam jest nieźle przewarstwione, w efekcie grunt jest mocno zróżnicowany w zależności od miejsca. Zakładając płytkie posadowienie mamy tam po usunięciu ziemi urodzajnej (pierwsze 30 cm): - I otwór - mada (0,3-0,6 m), potem piasek średni od 0,6 m aż do 3 m (tyle zbadano); - II otwór - piasek, ale tylko od 0,3 do 1 m, niestety głębiej, aż do 2,7 m, jest namuł z gruntu pochodzenia organicznego; - III - mada (0,3-0,5 m), potem piasek, ale tylko do głębokości 0,9 m i znów gruba warstwa namułu.   Z całą pewnością namuł nie nadaje się do posadowienia. Typowy fundament zagłębiony na 1 m lub głębiej nie wchodzi więc w grę. Głębokie posadowienie musiałoby być zrobione na palach. Te przebijałyby grubą warstwę namułu i sięgały warstw o dobrej nośności. Ale to już dość poważne przedsięwzięcie.  Mady są też bardzo wątpliwe jako grunt budowlany. One z zasady zawierają przynajmniej 2-3% domieszek organicznych, a to im bardzo pogarsza nośność. Chociaż bywają bardzo zróżnicowane. Jednak ta warstwa mady jest płytko położona i cienka (20-30 cm).    Celowałbym w związku z tym w lekką konstrukcję domu, raczej szkieletowego, posadowionego na płycie fundamentowej. I to płycie bardzo płytko zagłębionej. Można usunąć ziemię urodzajną oraz warstwę mady, zastępując to wszystko choćby zagęszczonym grubym piaskiem, ewentualnie zagęszczaną pospółką, tłuczniem lub żwirem aż do poziomu gruntu. Dopiero na tym umieszczamy zbrojoną płytę żelbetową (np. 30 cm). Jeżeli konstrukcja domu jest szkieletowa, czyli z izolacją cieplną wewnątrz przekroju ścian, to płyta żelbetowa nie musi być izolowana cieplnie od spodu. Robimy na niej typową izolowaną cieplnie podłogę na gruncie, tak jakby ta płyta była odpowiednikiem chudego betonu na gruncie. Ostatecznie otrzymujemy przynajmniej ok. 1 m gruntu o dobrej nośności (częściowo naturalnego piaszczystego, a częściowo uzyskanego sztucznie przez wymienienie górnych warstw na zagęszczony piasek. Dopiero na tym spoczywa żelbetowa płyta.
    • Nie warto w żaden. Ja się już wyleczyłem z tego.
    • Cześć,   trafiłem ostatnio na jednej ze stron na dwa systemy, które mnie zaciekawiły - Grenton i Loxone. Co o nich myślicie? W co lepiej iść?    dzwoniłem do tej firmy i sporo ciekawych rzeczy mi powiedzieli, ale pytanie jak to wygląda z Waszego doświadczenia - prywatnego    dzięki
    • Udało się w końcu uzyskać dokumentację.
