Dom pasywny, kopuła Autorus
Na fotce pokazana jest komora na kominek. Komora sąsiaduje z 4 pomieszczeniami. Do tych pomieszczeń będę chciał się przebić z kratkami aby dystrybuować ciepło z kominka. Jak to zrobić aby było dobrze?
Miałem koncepcję aby zniszczyć te ścianki (silka 24cm) i tam dać nowe cienkie ścianki aby grzać całymi ściankami. Ale to bardzo dużo roboty i efekt niepewny.
Poproszę o namiar na priv gdzie to można kupić
mnie się podoba - lubię paleniska tego typu.
Ale:
- palenisko na wysokości 40-50cm nad podłogą. Wtedy po kucnięciu górę paleniska masz trochę poniżej linii oczu, a schylając się z pozycji stojącej nie musisz się składać w scyzoryk icon_biggrin.gif; Ważne przy załadunku i nieszczenieniu odchylanej szyby.
- kratki wylotowe na wysokości framugi drzwi. Mogą być wyżej, ale nie niżej;
- ściany komory bym nie ruszał. Większa masz cegieł zabsorbuje więcej ciepła i będzie je mogła dłużej oddawać.
Aby to miało miejsce, ważne jest wykończenie komory kominka od wewnątrz. Płyty izolacyjne uczynią z niej kominek z zimną obudową.
Z drugiej strony jeśli gorące powietrze będzie miało ujście z komory przez kratki, to funkcja akumulacji ciepła będzie drugorzędna... ale dalej masa cegieł będzie w jakimś stopniu pochłaniała ciepło, a więc stabilizowała temperaturę.
Dopytaj fachowca (Kominki B.....) ,a nie pierwszego z brzegu instalatora, czy temperatura w komorze kominka niczym niezaizolowanej nie będzie miała wpływu na tynki po drugiej stronie obudowy.
Choć przy prawidłowej dystrybucji powietrza (napływ-wypływ do/z komory) temperatura w jej wnętrzu nie powinna przekraczać 70-80oC.
Tak
Dzięki za sugestie icon_smile.gif Kurcze żeby więcej było tego typu odpowiedzi to szybciej by mi ta budowa szła icon_smile.gif
1) odnośnie wysokości paleniska nad podłogą 40-50cm to tez o tym myślałem. Ale jak to zrobić? Nóżki wkładu maja jakieś 25cm. A trzeba pamiętać ze ciężar samego wkładu to 300kg + ewentualne pierścienie akumulacyjne itp. Spokojnie może to być pół tony.
2) kratka wylotowa, tutaj oczywiście masz rację. Tak będzie na pewno.
Ale:
Dwa bloczki Silka (po jednym na jedna parę nóżek) + żeby rozłożyć nacisk płyta stalowa, ewentualnie kątownik stalowy pod nóżki. Wytrzymałość na ściskanie (15-30MPa) Silki swobodnie da radę.
Jeden bloczek (333x180mm) przeniesie >11 ton nacisku, więc Twoje 0,5t to pikuś. icon_biggrin.gif
Drugi sposób to nadlanie w szalunku stopek betonowych pod każdą parę nóżek, lub nawet pod całym rzutem pionowym kominka w zależności jak Ci pasuje (doprowadzenie powietrza do spalania) na wysokość 20-25cm + j/w podkładka stalowa pod nóżkami dla rozłożenia nacisku punktowego.
Jestem umówiony ze zdunem wiec już mniej więcej będę wiedział o czym gadać icon_smile.gif
Kalumet w sumie bloczki to tez żaden problem. Dzięki za sugestię. A na jakiej wysokości masz wkład kominkowy?
Kolega coulignon złożył mi ciekawą propozycję icon_smile.gif Oczywiście przystałem. Może zapisze się w jako pionier malowania kopuł icon_smile.gif Chodzi o brudzenie się kopuły i farbę, która by temu zaradziła.
" Jest to bardzo specyficzna aplikacja. Myślę nad nią od kiedy kopułę zobaczyłem i dowiedziałem się co pójdzie na piankę. Mam dwa pomysły na rozwiązanie sprawy "brudności" kopuły.
Ale.....
Śmiało mogę powiedzieć że nikt z takim problemem się nie mierzył. Ja tez nie. Propozycja moja jest taka: od południowej strony kopuły znajdujesz 2 miejsca po 1m2 powierzchni. Dostajesz nieodpłatnie dwie próbki farb w kolorze kopuły. Malujesz, czekamy do lata. Jeśli po tym czasie brudu nie będzie a farba nie będzie wykazywała jakiś wad (spękania i odspojenia) to wtedy mogę powiedzieć że jestem w stanie rozwiązać Twój problem. Pasuje? "
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Dziś byli panowie od GWAMED czyli barierek z kwasówki, i zastanawialiśmy się jak zrobić podłogę szklaną w kopule.
Szkic wstępny wygląda jak na rysunku
Szczegóły mają zostać dopracowane . W tym wariancie ma być tylko 4 kawałki szkła. Czyli praktycznie kawałek będzie miał ponad 1m2.
Odnośnie szkła to gdyby ktoś znał sprzedawcę takiego szkła na podłogi chętnie bym się uśmiechnął po kontakt.
wczoraj trafiłem na kominek na pellet. Powiem tak, zaciekawiło mnie to rozwiązanie. Chyba się przejadę do Aleksandrowa i sprawdzę na własne oczy jak to dział. Bo ogólnie reklamom nie wierze z założenia. Może dla tego nie oglądam TV. W moim domu i przyszłym TV nie będzie, będą za to monitory w dużej ilości.
https://www.youtube.com/watch?v=uQQTfauILoI#t=55 Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Przerabiałem ten temat podobno z głośny ,sam nie testowałem .
Szukaj kominka o przekroju prostokątnym ale takim.
To prawidłowa komora (kształt) do spalania drewna ,spalając drewno mamy do czynienia z długim wysokim płomieniem. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Bardzo ciekawe. Baaardzo. Masz mnie na karku z wizytą jeśli to u siebie zamontujesz, muszę zobaczyć na żywo. icon_smile.gif
Podpytaj producenta:
- jak toto się ma do czystej szyby?
- czy można palić normalnie drewnem?
- ile jest czujników i co mierzą?
- do ilu stopni mierzy czujnik temperatury w kominie?
- czy w zestawie wodnym jest pompa?
Pozdrowienia
PeZet Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Jeśli mi się uda to jutro wpadnę do Aleksandrowa i zobaczę to na własne oczy. Jeśli się okaże kiepskie to się szybko wyleczę i zacznę szukać dalej. Dziś rozmawiałem ze zdunem sąsiadem, i on twierdzi, że tam jest jakiś nawiew na szybę i faktycznie ta szyba może się nie brudzić tak szybko.
Wiesz, szyba zawsze się ubrudzi. A potem potem się samooczyści, w prawidłowym procesie spalania. Ewentualnie zostanie na szybie nalot, który można zetrzeć jednym ruchem.
Przy kiepskim spalaniu, duszonym płomieniu na szybie odkłada się jakiś straszny nagar, jakiś karmel żywiczny, który strasznie trudno usunąć i wypalić. Choć w końcu schodzi.
Przypuszczam, że czysta szyba i sposób, w jaki ten kominek spala pellets są do pogodzenia tylko dzięki temu, że pellets są czyste i suche. Spalanie szczap drewna wymaga ostrego hajcowania i dużej ilości powietrza w początkowej fazie spalania.
Palenie szczapami drewna wiąże się też z koniecznością podłączenia zasobnika kilkusetlitrowego - zauważ, że w filmie jest mowa o podłogówce. Bez baniaka na ciepło kominek i podłogówka się kiepsko dogadują.
W przypadku tego kominka pelletowego baniak nie jest potrzebny, bo ten kominek działa trochę jak piec gazowy: małym płomieniem utrzymuje się stałą temperaturę. To bardzo fajny pomysł.
Warto jednak, byś dowiedział się, Autorusie, co producent wymyślił na temat palenia szczapami drewna w sytuacji, kiedy ten kominek będzie zasilał podłogówkę.
Chodzi o to, byś się nie wkopał w kominek za 13000 i konieczność dołączenia bufora za kolejne 13000, żeby sobie móc palić szczapami drewna!
Masz całkowitą rację. Odnośnie mojego przypadku to ja idę w kierunku kominka powietrznego. Mój kominek można tak rzec jest idealnie w środku domu. Chciałbym to wykorzystać.
Mój kominek, podobnie, stoi po środku chaty. Jednak nie licz, że ogrzeje cały porter powierzchnię.
To działa w zasadzie tylko w tym jednym pomieszczeniu i tylko na tym obszarze, z którego - z grubsza ujmując - jesteś w stanie zobaczyć płomień w kominku.
Czekam na wieści.
Pozdrowienia
PeZet
to kolejne coś co potrzebuje do działania prądu
W naszej gminie (jesteśmy obaj z tej samej) z prądem nie mamy specjalnie problemu.
A w razie braku prądu zamykasz wszystkie dopływy, czopuchy i inne i wszystko gaśnie.
Gość gawel
To prawda. Nie wiem czemu ale wyłączeń prądu jest naprawdę niewiele. Co innego rejon Nadarzyna.
NO pewno całe mnóstwo ostatnie wyłączenie było ok 2 miesiące temu bo przerwano linię w Wolicy w związku z budową obwodnicy a poprzednie wyłączenie było w 2006 No faktycznie często masz racje icon_evil.gif
Na Mszczonowskiej w Nadarzynie zdarza się to częściej. Już ze dwa razy wymieniałem ups. Ale oczywiście jeśli będzie się to zdarzało rzadziej to będę zadowolony icon_smile.gif
Dziś wpadłem do Iwona Pellets do Aleksandrowa Łódzkiego aby na własne oczy zobaczyć o co chodzi tym kominkiem. Nie skłamię, jeśli powiem, że do wycieczki "zmobilizowała" mnie żona.
Kominek to nic innego jak piec na pellet z szybą, jak sam powiedział o tym sprzedawca.
Rozpalanie faktycznie jest bardzo proste, wszytko dzieje się automatycznie.
Jest już nowy sterownik, ten stary zielony to przeszłość.
W standardzie jest jedna szyba ale można domówić 2 lub 3 szyby.
Wymiary drzwiczek 60x50cm.
Całość razem z podajnikiem waży ok 200kg.
Jeśli chodzi o głośność to ten niezabudowany faktycznie był słyszalny ale ten zabudowany już nie. A przynajmniej ja go nie słyszałem.
Lepiej słuchać spalania trzaskających szczap drewna,niż podajnika do podawania pelletu i dmuchawy .
W czasie spalania w takim kominku automatycznym ekspozycja płomienia jest ograniczona do jednego miejsca .
Zresztą spalać pellet można w tradycyjnym kominku są do tego kosze
Prawidłowa komora do spalania drewna :
Tu jest wiele inspiracji ,inna gilotyna ta się szczelnie zamyka na docisk.
Autorusie, czy dostałeś odpowiedzi na pytania o które cię poprosiłem? icon_smile.gif
Z tego co widziałem to
- szyba była kurcze czysta
- drewnem palić można, ale rozpalamy zawsze peletem.
- czujnik mierzy temperaturę spalin i temperaturę pokojową. Ogólnie sterownik jest raczej wypasiony. Można ustawić palenie albo na pellet, albo na drewno albo na jedno i drugie.
- na resztę pytań nie znam odpowiedzi.
Patrzyłem jeszcze na wnętrze kominka to szamot jest ustawiony po bokach, na tyle i pod kątem na suficie wkładu. Ale spasowanie szamotu zbyt estetyczne nie jest. Ewidentnie widać ze muszą jeszcze na tym popracować.
Nagrzewnica jest elektryczna, 400W. Rozpala sie ładnie, a potem jest samoczyszczenie, czyli popiół grawitacyjnie spada do pojemnika pod wkładem. I to tyle.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Szamot i tak popęka. On zawsze pęka. Taka już jego uroda. Co parę lat trzeba wymieniać.
Nagrzewnica? Do czego ona służy?
Miałem szamot w kotle gazowym tez skubany popękał. potem blacha od pieca zżółkła od temperatury.
ta nagrzewnica nagrzewa pellet , wytwarza się ogień i rozpala się kominek. Tak ja to sobie tłumaczę. No bo kominek rozpala się automatycznie. Zero ściemy. Widziałem.
To coś w rodzaju świecy żarowej jak w samochodzie a zwie się zapalarka ,rzazy się i przy kontakcie z pelletem zapala go. icon_smile.gif
Zapalarki są już od kilku lat stosowane w kotłach automatycznych na pellet ,ekogroszek i miał .
Szamot w kominku to podstawa ,utrzymuje większą temperaturę w komorze paleniska ,lepiej dopalają się gazy i substancje smoliste , w kominkach z płaszczem wodnym wyłożenie szamotem obniża jego moc . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To zapalarka pelletu.
Pęka, bo zbyt wolno przewodzi ciepło w masie.
Możesz spróbować flexem porobić bruzdy 5mm od strony gorącej. Zmniejszysz przez to powierzchniowe naprężenia termiczne.
To coś w rodzaju świecy żarowej jak w samochodzie a zwie się zapalarka.
Wow. Dzięki.
W kominkach z płaszczem wodnym wyłożenie szamotem obniża jego moc .
Tak. Coś za coś.
Płyty przejmują ciepło, za to potem dzięki temu kominek syfem nie zarasta i lepiej wciąga ciepło.
Tak więc i obniża moc i nie obniża mocy.
Super. W nowych porobię, bo te obecne same sobie porobiły.
(...) nie ma się co oszukiwać, prymitywnie to wygląda.
W ogóle kominek, ogień - niewiele ma wspólnego z nowoczesnością. Jest gadżetem staroświeckim i tylko w folderach wygląda na fajny, nowoczesny sprzęt, choćby nie wiem jak wykończony. Sprzątać trzeba w każdym kominku, szyba paprze się w każdym kominku. Każdy kominek dymi. W drewnie zawsze znajdzie się robactwo, które - nie wrzucone do kominka, lubi się przespacerować po podłodze. Kominek to naprawdę prymityw i nienazbyt higieniczny gadżet.
Zastanów się, czy o to chodzi ci w twojej s-f kopule.
Obniża moc ,kształtka szamotowa osłania ścianki wymiennika od promieniowania cieplnego.
To tak jak zimą w czasie mrozu stoisz na zewnątrz a słoneczko przyjemnie grzeje Cie w twarz. icon_smile.gif
Takie bruzdy wpłynęły by też na estetykę. Bo obecnie, nie ma się co oszukiwać, prymitywnie to wygląda.
Nie stosuje się obecnie samego szamotu ,przeważnie z domieszkami ,w tych poważniejszych firmach produkujących kominki.
Komora jest wyłożona z elementów ,wąskich pionowych kształtek które można wymieniać .
Są odmiany wermikulity,pyrolity,rapoxy,tlenki agnezu i coś tam jeszcze icon_smile.gif
Ale kształtki stabilizują temperaturę w komorze, przez co poprawiają warunki spalania drewna, przez co podnoszą sprawność. icon_smile.gif
Jeżeli tracą jeden z czynników ,który ma wpływ na sprawność to nie podnoszą sprawności poprawiają jedynie warunki spalania i dopalania . icon_biggrin.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Bardziej pochyl się nad tym co napisałeś i pomyśl logicznie, Animusie.
A potem przedstaw mi dowód na to że w bilansie wyłożenie kształtką pogarsza, a nie poprawia wyników.
Na koniec zastanów się, czy piszesz o jednorazowym napaleniu w kominku czy o długoterminowym używaniu tego kominka.
