Dom pasywny, kopuła Autorus
icon_smile.gif powodzi to ja się nie boję.
Chodzi mi o to że tego pur w workach będzie za mało aby zrobić z tego warstwę 55cm pod chudziaka. jak wszystko leżało na stercie to było strasznie dużo, jak teraz wylądowało w środku kopuły to jakoś tego mało. icon_smile.gif
No ale to można łatwo obliczyć i zamówić odpowiednią ilość chyba co?
obliczałem ale nie da rady okreslic ile tego pur wchodzi na tir, dostarczyciel twierdził ze ok 50m3, jednak wychodzi ze jest to dużo mniej.
Można zrobić analizę, załóżmy że 1 kopuła ma po podłodze 100m2*0,5m (h) to by dawało 50m3.
Mamy 2 kopuły wiec mamy 100m3.
Łącznik miedzy kopułami to nie więcej niż 50m2 a wiec 25m3.
Mam pytanie co spowodowało że zdecydowałeś się na takie rozwiązanie zamiast styropianu. Pewnie z 20 cm dobrego styropianu miałoby podobny efekt. Jestem ciekaw bo sam jeszcze nie podjąłem decyzji co do podłogi. Poza tym przy warstwie 50 cm pewnie trudniej nieco uzyskać właściwy stopień zagęszczenia.
nie kurczy się, ale lekko na pewno osiądzie. To jest typowa podłoga na gruncie, pur wysypuje bez chudziaka na zagęszczony piasek. Potem to zalewam betonem i koniec.
Znajomy dał 1m pur i jest wszystko ok.
za jaką ilość zapłaciłeś
czy kupowałeś na kilogramy
chyba, że ktoś sobie pożyczył z budowy te brakujące m3
Podczas przywiezienia puru na budowę nie policzył worków ? a kiedyś miał włamanie przecięli siatkę i nic na oko nie zginęło. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A propos projektu, aktualnie czytam książkę Stephena Kinga "Pod kopułą" i mi się tak skojarzyło z twoim projektem domu. Ale pomysł ciekawy i będę obserwował dalej z ciekawością.
Mnie zastanawia to stwierdzenie ianb'a
Zastanawia mnie fakt,ze z reguły wilgotność wyrzucanego powietrza jest lekko niższa niż pobieranego z wnętrza domu i wprowadzanego do wymiennika
Świadczyłoby to o niezamierzonym podgrzewaniu powietrza usuwanego na dukcie wywiewnym.
No i fakt że do tej pory wszystko jest OK jeszcze o niczym świadczy... ściany garażu też mają swoją pojemność cieplno-wilgociową.
Bo może przyjść taki układ temperatura/wilgotność że ściany garażu zaczną "płakać", a wtedy będzie lament.
Czytam od dawna, ale dziś w nocy śniła mi się Twoja kopuła, dlatego postanowiłam napisać bo poczułam jakąś dziwną więź.. icon_lol.gif
Wesołych Świąt i powodzenia w budowie...
Pisze sobie wniosek do PGNiG i muszę zaproponować jak pociągnąć gaz. punkt docelowy jest na żółto. Gaz jest w drodze.
Raczej chyba nie ma sensu ciągnąc dookoła i wchodzić przez garaż. Mój pomysł to ta żółta linia, tyle, że wtedy gazomierz będzie w ogrodzeniu a gazownicy aby spisać stan licznika będą przeskakiwali przez rów icon_smile.gif
I właśnie do mnie dotarło ze pierwsza wersja linii gazowej owszem jest najprostsza ale jednocześnie nie do wykonania bo tam przecież stoi szopa na narzędzia. Gdzie ja miałem oczy ;)
może coś takiego?
Jaki jest szacunkowy koszt projektu gazowego?
rok temu za projekt gazu płaciłem 300 zł
robił mi ten sam projektant, który pracował dla gazowni
był najtańszy
dzięki niemu nie mam skrzynki z zaworem na domu
zamiast ciągnąć taką długą nitkę nie lepiej zdeka ominąć szopę
średnio trzeba liczyć 100 zł mb za gaz
a Tobie tych metrów trochę wychodzi
Dzięki za informacje, myślę, ze tak właśnie zrobię. Wysłałem mail do firmy z Grodziska Maz wasgaz, o projekt i przyłącze w jednym. Zobaczymy.
Nie wiedziałem ze koszt 1mb to ok 100zł, u mnie lekka ręką będzie ok 20m od płotu.
Chętnie bym się zamienił mi się ona cały czas śni ;)
Mam nowe przemyślenia odnośnie ogrzewania. Trzeba się będzie przeprosić z gazem.
nie masz czasami wrażenia, że jestes tak trochę jak ta chorągiewka na wietrze?
kilka negatywnych opinii na innym forum nt PC p-w i od razu przepraszasz się z gazem...
Zdrowych i Wesołych Świąt
Raz fundamentalnie zmieniłem zadnie icon_smile.gif Można koncepcję ogrzewania podzielić na dwa okresy tj przed spotkaniem z kolegą adam_mk a druga po spotkaniu icon_smile.gif
W skrócie sprowadzało się to do : czy ocieplamy z zewnątrz czy z wewnątrz, oraz czemu nie ogrzewamy czystym prądem . W obu przypadkach musiałem przyznać racje adwersarzowi.
Sam sposób ogrzewania w sensie czym nie ma aż tak wielkiego znaczenia oprócz kosztów oczywiście.
Życzę Tobie oraz Wszystkim śledzącym mój dziennik Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku i samych trafnych wyborów w nastającym 2013r icon_smile.gif
Odnośnie gazu już pewne rzeczy ustaliłem.
2. Kocioł kondensacyjny musi mieć pomieszczenie min 6,5m3, może być wentylacja mechaniczna z wylotem w suficie.
3. ograniczenia mocy, jeśli przewód kominowy wychodzi przez ścianę 21kw, jeśli idzie sufitem, brak ograniczeń.
4. koszt całości powinien zamknąć się w 20tys , czas ok 9 miesięcy. Jak będzie taniej i szybciej to się oczywiście ucieszę.
Dotarłem w moim myśleniu o budowie do etapu posadzek. Niechybnie w końcu mnie to będzie czekało. Po konsultacjach doszedłem do wniosku, że:
1) albo daje posadzkę z mixokreta koszt ok 11zł/m2 + materiały
2) albo robię beton szlifowany i musi być z węzła b25 ale czekam jeszcze na forumowicza bury_kocur z forum muratora aby się dowiedzieć o odczucia subiektywne icon_smile.gif
W moim przypadku będą następujące warstwy:
1) ubity piasek
2) pur ok 50-55cm
3 chudziak ok 10cm z betonu b15
4) rurki do ogrzewania, odkurzacz centralny rurki
5) zalewanie posadzki
Odnośnie posadzki z mixokreta to czytałem o składzie, konkretnie na 1m3 zaprawy przypada 350kg cementu kl I.
Dodatkowo aby nie robić zbrojenia należy dodać do każdego m3 zaprawy 0,9 kg włókien polipropylenowych o długości 19mm.I wtedy by się obyło bez siatek. Ale dylatacje i tak trzeba zrobić.
Witam. Widać, że ogród będzie wypasiony, a z jakiego materiału masz zamiar zrobić ogrodzenie, na tym projekcie jest chyba kamień, będziesz robił z samego kamienia czy może jakiś monolit obłożony kamieniem.
To jest ciekawe rozwiązanie i fajnie wygląda. Zastaniawim się jednak jak to będzie się sprawowało po kilku latach, albo raczej jak bedzie wyglądało, chodzi mi o zanieczyszczenia, zarastanie glonami, brudem itp. Chociaż pewnie będzie można spokojnie karcherem to ładnie wyczyścić. o takie moje przemyślenia, już jakiś czas temu nad tym się zastanawiałem, jednak nikt się nie wypowiadął kto ma takie ogrodzenie zamontowane. Możan coś podobnego spotakąc jako umocnienia skarp przy drogach.
Jednak całość bedzie wyglądać fajnie.
Pozdrawiam i obserwuję
Zobaczymy co będzie z tymi gabionami, na pewno opiszę jak się sprawują ale proszę o cierpliwość icon_smile.gif
14 stycznia walczę w sądzie w Grodzisku o odzyskanie zapłaty za cegły z cegielni Sosnowski.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post5037232
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post5380200
Jak sobie tylko przypomnę to mi od razu ciśnienie skacze icon_evil.gif Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Witam. Widzę, że z tymi gabionami to różne rzeczy wyczyniają, ale fajnie to wygląda. Co do domu to ciekawi nas bardzo jak będzie wyglądał w środku, jak to sobie wymyśliliście. Powodzenia w sprawie odzyskania kasy za cegły.
A będzie jeszcze ciekawiej, czy to dobrze nie wiem ;)
W czwartek wpadają gazownicy na rekonesans. Chce aby mi oszacowali koszt przyłącza + całej kotłowni na gaz. A potem się zastanowię co z tym zrobić. Liczę, że koszt powinien wyjść ok 20tys. Myślę jeszcze nad kotłem na prąd, kolega Bitter z forum muratora ma takowy, koszt nie duży ale tez muszę oszacować ten koszt dokładnie.
Z ciekawych rzeczy, powiedzmy z kolorowych rzeczy rozsypałem pur w jednym pomieszczeniu, wygląda to tak:
A tutaj fragment projektu podłogówki zrobione przez Centino.
Mimo, że jest to ostateczna wersja to będa jeszcze zmiany, gdyż zostanie przeliczone OZC po stanie surowym.
Prawda jest taka, że kilka rzeczy się pozmieniało, chyba trafniej by powiedzieć sporo ;)
Nie bardzo rozumiem, sposobu rozumowania projektanta.
Tak na oko to sypialnie zamienią się w sauny, albo będziesz musiał mocno dławić przepływy.
Nie widzę też stref brzegowych, a moim zdaniem są potrzebne.
Zależne od sposobu wykończenia powierzchni grzewczych, Wyłożone drewnem -parkietem ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Pur jest od Pigeona z forum muratora, poszukaj na forum.
Czy zmiana o której myślę jest tzw nieistotna i załatwi ją wpis w dzienniku budowy przez kierbuda?
Chciałbym zrezygnować z murku na dachu, i normalnie przedłużyć dach.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
