Fundament - bez szalunku?
Witam, jako że w tym roku mają powstać fundamenty naszego domu mam kilka pytań "fundamentalnych". Czytałem trochę o różnych technologiach i głowa pęka od opinii jaka metoda jest ok. Mam zamiar wykonać wszystko sam, nie jestem budowlańcem ale coś tam wiem, więc sorry za może głupie pytania.... do rzeczy.
1. Czy wykonanie fundamentu bez szalunku jest właściwym rozwiązaniem? Glina do 4m.
2. Jeżeli bez szalunku to czy trzeba dawać folię pod ławę? i zawijać ją do góry?
3. W jaki sposób uzyskuje się wypoziomowanie górnej płaszczyzny ławy skoro nie ma szalunku?
Fundamenty, czy ławę?
Kopiesz dół, jak zabezpieczasz dno i boki wykopu? Folia - tak mi się wydaje - nie zapewni szczelności i będziesz miał "kapilarną pompę" icon_confused.gif??:
Kopiesz dół, jak zabezpieczasz dno i boki wykopu? Folia - tak mi się wydaje - nie zapewni szczelności i będziesz miał "kapilarną pompę" icon_confused.gif ??:
Takie rozwiązanie nie jest stosowane chyba zbyt często, choć w artykułach Budujemy Dom można o tym poczytać. W zależności od gruntu można nawet zrezygnować z ław fundamentowych ale to muszą potwierdzić badania inaczej bym nie ryzykował. Nie jestem rasowym budowlańcem więc nie chcę nic sugerować, ale na Twoim miejscu zrobił bym to standardowo: wykop -> ława -> izolacja pozioma -> ściana fundamentowa -> hydroizolacje pozima i pionowa (przy glinie to raczej ciążka izolacja) + ocieplenie. Tak wydaje mi się, że będzie bezpieczniej dla przyszłej eksploatacji. Gorzej jak po czasi okaże się że masz wieczną wilgoć w domu.
powodzenia
Pytanie zasadnicze to czy pytasz o ławę czy o ścianę fundamentową?
Ławę można wylać w ziemi bez szalunku, jeśli grunt jest "trzymający się kupy", ale generalnie lepiej jest to robić w szalunku, pójdzie mniej betonu i napewno będzie lepiej. Na wylaną ławę kładziemy izolację poziomą ławy z papy lub specjalnej folii do izolacji fundamentów (jest bardzo gruba). Nastepnie ściana i tutaj jeśli już wylewana to tylko w szalunek, najczęściej jednak ściana fundamentowa jest murowana z bloczków betonowych.
Co do wypoziomowania - w przypadku ławy to jej góra jest pod ziemią więc rozciągasz wypoziomowany sznurek i do niego wylewasz beton. Jak jest ponad ziemię to szalunek i tak musi być więc problemu niema.
Generalnie wydaj mi się, że brakuje ci jeszcze troszkę wiedzy.... czytaj, czytaj - wiedza przyjdzie sama. Ja też na początku byłem zielony
... Nastepnie ściana i tutaj jeśli już wylewana to tylko w szalunek, najczęściej jednak ściana fundamentowa jest murowana z bloczków betonowych.
Nie do końca jest to prawda, że beton na ściany fundamentowe wylewa się tylko w szalunek. Oczywiście jest to najlepsze rozwiązanie przy tej technologii jednak przy zwartych gruntach dopuszcza się wylanie betonu w wykop wyłożony folią (folia jest konieczna aby beton nie mieszał się z ziemią i nie została odciągnięta woda z betonu - obniża to jego wytrzymałość). Przy takim rozwiązaniu nie wymaga się zbrojenia.
Monolityczne ściany fundamentowe
1.Jest ogólnie stosowanym rozwiązaniem zastosuj cement żużlowy a nie popiołowy .
2.Nie trzeba nic dawać izolacja pozioma od poziomu ławy ,ława (oczywiście zbrojona )na głębokości 1-1,2m nad poziomem gruntu . Pod ławy 10-15 cm podsypka piaskowa -chudy beton.
3.Uzyskuje się poprzez Ławy drutowe ,które wytycza geodeta .(metrówka z długą poziomicą w czasie kopania ), ( kij o odpowiedniej długości podczas zalewania) teraz zamiast drutu stosuje się mocno naciągnięty sznur murarski .
Rysunek poglądowy
Na rysunku B jest błąd zamiast cyfry 5 powinna być cyfra 4
Odonośnie tego punktu to u mnie było akurat tak, że geodeta wyznaczył "poziom zero" i naniósł go w kilku miejscach na paliki, później tylko sznurek między tymi punktami i od nich odpowiednio niżej poziom.
Widziałeś kiedyś ścianę fundamentową kończącą się poniżej poziomu gruntu? Ja nie. Dlatego napisałem, że w szalunek bo zawsze coś wystaje ponad poziom terenu i to musi być w szalunku. Oczywiście część tej ściany która jest w ziemi nie musi mieć szalunku. Dodatkowo wylewanie ściany fundamentowej do gruntu praktycznie nie daje możliwości izolacji przeciwwilgociowej ani cieplnej co jest już błędem.
Brak obrazka
Ok, dzięki, coś konkretnego.
A jak się wyrównuje górną powierzchnię ławy? czy beton jest na tyle płynny że sam się wyrówna? Czy podczas zalewania trzeba go wibrować?
To ściana fundamentowa, nie może być z bloczków, tylko musi być wylewana z betonu? icon_eek.gif
Tez mam teren gliniasty i lawy byly lane do gruntu bez zadnej folii. Ma to duzo zalet - mniej kopania, nie trzeba desek i szalowac, nie ruszany grunt jest mocniejszy, szybciej, taniej icon_wink.gif
Możesz zaciągnąć pacą styropianową .Wibrowany beton wibratorem pogrążanym ładniej się rozleje w poziomie ,lepiej otuli pręty (bardziej zabezpieczy przed korozją) i będzie mocniejszy .
Czyli plan jest taki:
1. Zbieram ziemię pod dom do poziomu górnej płaszczyzny ławy
2. Kopię wykopy pod wymiar ławy 60x40cm + 10 cm na podsypkę (na podstawie ław drutowych)
3. Zarzucam podsypkę
4. Wkładam zbrojenie podparte np. kawałkami bloczków betonowych (pręty mają wychodzić na rogach z ławy do ściany fundamentowej?)
5. Zalewam betonem, wibrując go
6. Podlewanie betonu
7. Izolacja pozioma ławy (papa, itp.)
8. Bloczki
9. Izolacje pozioma i pionowa ścian fundamentowych
Pominąłem coś? Jeżeli ktoś ma jakieś rady praktyczne to chętnie je przyjmę icon_smile.gif
Czytałeś ze zrozumieniem moje wcześniejsze wypowiedzi? Akurat ta odnosiła się do opcji ściany wylewanej z betonu, wcześniej natomiast napisałem:
8. Bloczki
Plan moim zdaniem ok.
Co do rad:
- podsypka to oczywiście wiesz, że kruszywo wymieszane z cementem na sucho. Warto to delikatnie polać wodą (np z konewki) żeby związało. Może to być też słaby beton zamiast suchej podsypki (B7,5 lub B10 jeśli z betoniarni). W każdym przypadku dopiero jak stwardnieje to wylewasz właściwy beton ławy
- ława nie łączy się żadnym elementem zbrojenia ze ścianą fundamentową - chyba, że masz w projekcie napisane, ze powinna się łączyć w którymś miejscu. Zresztą jak ściana z bloczków to nawet nie widzę możliwości połączenia, bo jak.
- naprawdę warto wibrować beton, pomijając inne zalety to też o wiele łatwiej wyrównać powierzchnię wibrowanego betonu
8. Bloczki
1.Zbierasz humus (czarna ziemia ) bezwzględnie w całości aż do gliny , jeżeli jest jeszcze co zbierać , zbierasz ginę na głębokość podsypki posadzki ,jeżeli wykopiesz wnętrze aż do ław będziesz musiał kupić piasek i zasypać środek ścian z powrotem aż do ławy a tak zasypiesz tylko przy ścianach i podsypkę pod posadzkę .Oszczędzaj kasiorę dopiero zaczynasz walkę . icon_wink.gif
3.i zagęszczasz np. polewasz wodą
4.A jak masz zbrojenie pokazane w projekcie ?
7.Papa termozgrzewalna
czy wibrator to to samo urządzenie co zacieraczka którą jeździ się po płycie? Czy jakieś inne ustrojstwo bo już się od jakiegoś czasu zastanawiam...
wibrator to takie cuś do betonu na prąd co wibruje układając cząsteczki jak trza ....
są i powierzchniowe o których piszesz:
Brak obrazka
i takie których końcówke wkładasz do świeżego betonu ...... te są bardziej powszechne na budowach .....
Brak obrazka
Zbrojenie jest opisane tak: pręty fi12, 2 dołem, 2 górą w narożach, otulina min. 5cm, przęsła co 25 cm z pręta fi6. Pod kominy zbrojenie dołem, siatka z prętów fi 8, oczko 15cm
Jeszcze takie pytanko, jak przyjeżdża grucha z betonem, to lepiej żeby była z pompą i wężem czy może z podajnikiem taśmowym (taką mam w okolicy niedrogo). icon_smile.gif
... lepiej żeby była z pompą i wężem czy może z podajnikiem taśmowym (taką mam w okolicy niedrogo). icon_smile.gif
trudno jest oceniac na odległość jaką masz mozliwość wjazdu gruszką na dwa przeciwległe krańce fundamentu
lecz jesli masz - wystarczy tańsza wersja / z podajnikiem taśmowym/
p.s.
ja wylewałem fundament prosto w grunt zarówno ławe jak i ścianę /tzw. ławościana/ jednoczesnie, do poziomu gruntu
następnie "małe szalowanie" ponad teren i dolewka betonu
cały fundament mam monolityczny
p.s.
Do fundamentów grucha spokojnie dojedzie z każdej strony.
Dawałeś folię od dołu ławy?
...Dawałeś folię od dołu ławy?
nie dawałem,
obaj mamy glinę, a wiadomo że glina /nawet nie wypalona stosowana była dawniej m.in. na naczynia gliniane czyli jest to materiał zwięzły i prawie nieprzepuszczalny /
nawet jesli mleczko cementowe wypłynie na zewnatrz /pod wpływem wibrowania/, to beton wcale nie stanie sie słabszy
ale zrobi sie szczelniejszy czyli mniej nasiakliwy
p.s.
obecnie "projektowane" marki betonu na ławy mają tak duża wytrzymałośc na sciskanie
ze jest to i tak wielokrotnie wytrzymałośc wieksza niz scian z porowatego /na ogół jak pumeks/ ytonga czy porothermu
i nawet gdyby połowa zaczynu cementowego wyciekło to i tak nic wielkiego sie nie zdarzy icon_biggrin.gif
Jeżeli gruszka dojedzie z każdej strony to taniej z podajnikiem icon_smile.gif
Narożnik trzeba dozbroić dwoma prętami fi 12 zagiętymi pod kontem 90st. przywiązanymi drutem wiązałkowym wewnątrz belek od zewnętrznej strony narożnika .
Zbrojenie narożnika
Brak obrazka
O, to jest cenna informacja, wielkie dzięki.
Dziś widziałem ławy na działce niedaleko mojej. Bez szalunku, była już papa. Równo to było względnie, trochę fale i poziomy pewnie też na "oko". Widać że gleba pozwala na takie manewry, też zaryzykuję bez szalowania.
co do punktu 4 to ja nie bede podpieral bo w tych miejscach beton nie obejmie pretow i lawa nie bedzie jednolita
przerzuce sobie przez lawe metrowe kantowki i na nich podwiesze zbrojenie a przy okazji beda mi one wyznaczaly gorny poziom lawy
Ciągnąc dalej temat, mam już bloczki posmarowanie dysperbitem i chcę położyć styropian. Czym go najlepiej przykleić? słyszałem że można dysperbitem, czy klej do styropianu będzie lepszy? Poradźcie bo w sobotę chcę ruszyć z robotą icon_wink.gif
Na placki klejem do styropianu ,poniżej gruntu ziemia sama dociśnie i nie ma konieczności w ogóle kleić.
https://forum.budujemydom.pl/fundamenty-na-...;st=50&st=0
Witam. I jak Ci poszło poziomowanie wylanych fundamentów?
Ja mam podobnie, okazało się, że jak wykopaliśmy ręcznie pod fundamenty do piasek występuje może na powierzchni 30% a reszta kopana w glinie i nic sie nie obsypuje. Sam się zastanawiam czy lać bez szalunków/musiałbym jeszcze poszerzyć wykop gdybym chciał wstawić szalunki/ jednak martwi mnie to wypoziomowanie tego fundamentu, aby nie było za bardzo krzywo.
Ja mam podobnie, okazało się, że jak wykopaliśmy ręcznie pod fundamenty do piasek występuje może na powieżchni 30% a reszta kopana w glinie i nic sie nie obsypuje. Sam się zastanawiam czy lać bez szalunków/musiałbym jeszcze poszerzyć wykop gdybym chciał wstawić szalunki/ jednak martwi mnie to wypoziomowanie tego fundamentu, aby nie było za bardzo krzywo.
tysiące domów stoi na fundamentach lanych w grunt
może się okreś o co konkretnie Ci chodzi?
o poziomowanie?
a szalunek to jak wypoziomujesz?
masz operat geodezyjny, naniesione na ławicach osie i rzędną?
to szlaufwaga i wio
najlepiej kawałki zbrojenia zabite w grunt na właściwy poziom, bo potem tego nawet wyciągać nie trzeba
a jak lubisz wypas to wypożycz niwelator laserowy - banalnie prosto oznacza się poziomy (nawet samemu), lub niwelator, ale to już potrzebne dwie osoby
w glinę możesz bez folii, w piasek folię daj, ot cała mecyja
Witam. Tak jak wcześniej napisałem, chciałbym wiedzieć jak wypoziomować fundamenty lane do ziemi bez szalunków, aby nie trzeba było kombinować przy bloczkach z poziomem. Barbossa już mnie naprowadził, dzięki. Daggulka dzięki za zainteresowanie, jak masz inny pomysł jak złapać poziom to pisz.
Ciekawe historie tu opisujecie. Brak izolacji, brak zbrojenia, postawiono tysiące domów w ten sposób.
A po pewnym czasie ludzie narzekają że im ściany pękają czy wilgoć się pojawia.
No własnie i dlatego ja postawilbym fundamenty ale dużo mniej pracochłonne icon_smile.gif Pustaki szalunkowe są też narożnikowe więc robocizna Ci taniej wyjdzie!
Serio z tymi pustakami szalunkowymi taniej wychodzi ?
My też myśleliśmy o pustakach (szczególnie keramzytowych). Wykonanie fundamentu, przy sprawnej ekipie, jest faktycznie szybsze, ale ich główną wadą jest słaba termoizolacyjność. Na stronie Praktech-u jest kalkulator cenowy. Nie zawiera wprawdzie wszystkich opcji wykonania, ale ma za to moduł kalkulujący straty ciepła przez fundament. Rozważyliśmy i zdecydowaliśmy się na technologię "szalunku XPS". Mamy mało kasy i niewiele czasu. Fundament będziemy wykonywać "gospodarczo". Szalunek XPS jest najszybszy i daje w przyszłości spore oszczędności, szczególnie przy ogrzewaniu LPG - a tak będzie u nas. Jedyną jego wadą jest pewien reżim technologiczny, który trzeba zachować, ale byliśmy na budowie gdzie go stosowali i myślę, że damy radę.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
    • Cześć! Mam u siebie sufity napinane od ponad roku i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Montaż przebiegł bardzo szybko i czysto, a efekt jest naprawdę świetny – gładka powierzchnia i elegancki wygląd. Jeśli chcesz poczytać więcej albo zobaczyć przykłady realizacji, to polecam stronę: sufity napinane warszawa. Tam znajdziesz sporo inspiracji i informacji, co może się przydać przy wyborze. 😊
    • Cześć! Zastanawiam się nad montażem sufitów napinanych w salonie. Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie u siebie i może podzielić się opinią? Jak to wygląda w praktyce – warto, czy może lepiej inne wykończenie?
    • Cześć! Mam u siebie sufity napinane od ponad roku i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Montaż przebiegł bardzo szybko i czysto, a efekt jest naprawdę świetny – gładka powierzchnia i elegancki wygląd. Jeśli chcesz poczytać więcej albo zobaczyć przykłady realizacji, to polecam stronę: [url=https://kowalbud.com/sufity-napinane-warszawa/]sufity napinane warszawa[/url]. Tam znajdziesz sporo inspiracji i informacji, co może się przydać przy wyborze. 😊
