Dziennik PeZeta
A czy grubość gontu ma duże znaczenie?
Te najdroższe mają grubość 5-6 mm.
No i czy kupić gont modyfikowany SBS czy nie?
Podobno gonty modyfikowane szybciej się starzeją, choć są bardziej elastyczne (patrz długość gwarancji)
Mnie elastyczność gontu nie jest potrzebna, bo więźba u mnie już jest sucha.
Ten o grubości 3,4 mm to już dają gwarancję na ponad 20 lat.
Dobrze się sprawdzają gonty skandynawskie, modyfikowane elastomerem SBS, cale podklejanie, z wkładką nośną.
ISOLA dużo u nas znosi.
Żywotność gontu bitumicznego to 20 do 30 lat . Jest to najprawdopodobniej najdroższe pokrycie w stosunku do trwałości.
Kupuj w kolorze zielonym, to porastanie glonami a następnie mchem nie będzie takie widoczne. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
W stosunku do trwałości, owszem. Ale mnie nie interesuje, co będzie za 50 lat, ba! i 40 pewnie nie. A to już zmienia relację ceny do trwałości.
A może położyć blachę trapezową? 14km ode mnie jest fabryka Finco-Stal.
koszt blachy porównywalny jest z gontem... chyba. Nawet jak doliczę łaty.
Pytanie tylko czy na lekko niepłaskiej powierzchni dachu dam radę polecić takimi dużymi płatami blachy? Jak sądzisz?
I zapomniałem dodać że najlepiej do września walczyć z gontem, żeby zdążył się "zwulkanizować" w całość.
Blachę samemu to wątpliwa sprawa przy takim nachyleniu dachu, chyba że małżonka by na dole trzymała ją na długiej lince po przeciwnej stronie połaci w rękawiczkach .Miałbyś łaty przybite i szybszy montaż.
Ja bym wybrał blachę trapezową, to to samo co blachodachówka tylko niepogniecione, niczego nie udaje. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzięki, Joks. Cenna informacja, dałeś mi do myślenia. Za 500 można już kupić papiarkę. Potem był sprzedał.
Czy coś takiego by mi się nadało?
To jest taker.
Ja używałem coś podobnego ale na zszywki, nie pod pasował mi. Bo nim musisz walić jak młotkiem o powierzchnię do której chcesz coś przybić i jak nie trafisz w odpowiednie miejsce to kiszka.
Podejrzewam, że za trochę drożej ( a może i taniej) kupisz sprężarkę a pistolet wypożyczysz i będzie to lepsze rozwiązanie niż ten taker na gwoździe.
I jeszcze jedno pytanie o papę:
Cz najgrubszy gont jest lepszy niż najgrubsza papa?
Jedno i drugie ma 5,2mm grubości.
Gont Ovens Corning i Papa Icopala
Nie biorąc pod uwagę strony estetycznej - co jest lepsze gont bitumiczny czy papa? Gont to krojona papa.
A więc?
A więc?
Jeśli estetyka nieważna to ja położyłbym papę.Zawsze to mniej "łączeń"
U córki położyłem blachodachówkę i nie chciałem blachy modułowej (czyli po dwa lub trzy rzędy przetłoczeń) tylko całe długie arkusze,od kalenicy do okapu.
A więc?
lepsza papa , mniej roboty...
A co jest tańsze - gont czy blacha?
Doliczając wszystkie dodatkowe asortymenty.
Ja w przyszłym roku będę miał ten sam temat.
Wstępnie plan jest taki, że zerwę blachodachówkę, zrobię pełne deskowanie.
Na to papa (jak najmniej gwoździ, tylko pod zakładem. Papa Rozkładana od okapu do kalenicy poziomo.
Nad warstwą wierzchnią jeszcze się zastanawiam.
Blacha trapezowa teoretycznie najtańsza ale trzeba bić łaty a tym samym dziurawić papę wstępnego krycia.
Aby to zrobić dobrze, trzeba sporo roboty. Niektórzy smarują lepik pod łatami.
Więc albo papa wierzchniego krycia (termozgrzewalna?) albo jednak gont?
Na dzień dzisiejszy skłaniam się ku temu.
A czy muszę kłaść jakąś tą warstwę podkładową pod gont bitumiczny?
Jedynie w koszach wzmocnić dodatkowym pasem papy z wkładką poliestrową .
A więc?
Gont lepszy estetycznie choć pocięty, bo naprawisz przeciek przy pomocy młotka (kilka m2 zapasu zostawiasz) i warstwa gontu jest grubsza przybijasz na zakład.
Jaki przeciek?
Przecież od tego jest szczelna warstwa wstępna, żeby nie było przecieków.
Gont i blacha ma dużą rozpiętość cenową ,kto to wie co konkretnie weźmiesz pod uwagę, trzeba liczyć ręcznie.
Jaki przeciek?
Papa ma to do siebie że pęka robią się szczeliny, od ciągłej pracy, od różnicy temperatur .
Warstwa wstępna jest poprzebijana papiakami przy montażu gontu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Możliwość decyzji - gont czy blacha - sam sobie pozamiatałem, bo wszak zamontowałem okno dachowe z kołnierzem pod gont i wywieniki klalenicowe pod gont.
Podobnie kominek wywiewny wentylacji jest pod gont zrobiony już, a czeka na montaż wyrzutnia - też pod gont.
Więc gont.
MrTomo, nie sprawdzałem aktualnych cen, ale chyba jednak blacha choćby najtańsza trapezowa dachowa wychodzi drożej niż śrenio drogi gont. Do tego doliczyć trzeba gąsiory i obróbkę szczytu. Krycie blachą będzie wtedy droższe. A i łaty + kontrłaty.
Animusie, tak, faktycznie, kładąc gont w efekcie kładzie się dwie warstwy. Tak też bym myślał o papie, gdyby miała byc finalną warstwą: zakład na pół rolki.
Ale łątwiej naprawić gont.
A gdyby tak kupić zielony gont z castoramy? 17zł/m2?
Kończę powolutku zabudowę poddasza profilami. Powoli idzie, bo czas dzielę z innymi obowiązkami.
Niebawem zamówię wełnę na warstwę podkrokwiową, tylko najpierw zużyję do końca te 14m2 wełny co mi pozostała z utykania między krokwie. Będzie lekka łamigłówka z wykorzystaniem tych 14m2, bo między krokwiami układałem wełnę grubości 15cm, a pod krokwie daję warstwę 20cm.
DR JEKYLL & MR HYDE
To mój pies. Dragon śpi całymi dniami, a o siódmej wieczorem włącza mu się łazik. Jeśli nie pójdę z nim na spacerower, to zwiewa o siódmej. Jeśli pójdę z nim o siódmej, to zwiewa o dziewiątej.
Na noc uchylam bramę, a rano pies jak aniołek śpi w budzie.
Po okolicach odwiedza psy, słychać dokładnie którędy wędruje.
- Żeby tylko na kury nie polował....
- Żeby tylko kto mu krzywdy nie zrobił...
- Żeby tylko policja albo straż miejska (raczej wiejska)...
Łazikuje tylko nocą, kiedy świat śpi.
Podoba mi się, że wraca.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Właściwie zabudowałem poddasze profilami. 'Właściwie', ponieważ zostało mi zabudowanie pionowych kawałków rur wentylacji przy ściankach kolankowych.
Oglądałem marketowy gont bitumiczny. Ja cię, kręcę, jaki on jest cienki. Jest tak cienki, że aż cieńki jest.
A może ino mi się zdaje, bo się nie znam się...
ale ładny jest taki ładny?
Że niby bidulek taki ?
Wszak chodzić po nim nikt nie będzie - to może, może być taki.
Niewyobrażalna ulewa przeszła dziś po południu. Przez dach woda mi się lała jak przez sito. Rzeźnia, rzeźba, żenada, żopa, a niebawem żaby.
Żartujesz? życie, żal.
A biłeś papę na papiaki i podkładki metalowe?
Tak.
Tu widać, ze papiaków jest uczciwa ilość.
Problem w tym, że pionowe łączenie papy z czasem jest podwiewane przez wiatr, i krawędź się podnosi, bladź jedna. Powstaje tam jakaś mała szczelinka.
Jak jest zwykły deszcz, to jest wszystko w porządku, ale kiedy zaczyna wiać cholernie mocno, to podwiewa i wpizga tam do środka wodę. Dziś mnie naderwało krawędź takiego pionowego pasa papy.
Chyba zasmaruję te krawędzie w jaki upalny dzień, bo obawiam się, że jeśli z tym czegoś nie zrobię, to jeszcze ze dwie takie huraganowe wichury i zacznę zbierać po okolicy moją papę. W tym roku nie zrobię nowego pokrycia dachu.
Żebym za żarty żur żarł! Żadne żarty! Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Tak.
Ja u siebie biłem podkładki z tworzywa .
http://dakaj.pl/produkt/podkladka-do-papy-gwozdz-papowy-oc/
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Jak wcześniej wspominałem, dawałem folie grubą pod spód i kryłem dach w poziomie w miarę nabijania desek na krokwie.
Takie pokrycie jest na długie lata bez potrzeby remontu.
Może byś się zastanowił, nad kolejnym pokryciem dachu papą np: jakąś tanią termozgrzewalną papą w poprzek, to by Ci dało na kilka lat odetchnąć i założyć w przyszłości porządne pokrycie dachu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Animusie,
wbijałem papiaki z podkładkami, takie jak pokazujesz, tego kształtu. Spatynowały się powierzchniowo.
Skoro już muszę zając się pokryciem, to kupię gont. Zajmę się tym we wrześniu.
Animusie,
Obecnie leżąca u mnie na dachu papa ma 9 lat i jest to zwykła papa wierzchniego krycia, najzwyklejsza.
Wskazałeś mi na gont matizol. Czy to jest trwały materiał? W informacjach piszą, że ma gwarancję na 10 albo 12 lat.
Papa ponoć wystarcza na 5 lat, u mnie dała radę 7, a byłoby lepiej, gdyby nie pionowy układ.
Jeśli zatem gont ma 10-letnią gwarancję, a u mnie warunki nie są jakieś nadwerężające, to może ten gont wytrzyma ze 20lat?
Szukam czegoś w cenie do około 22zł/m2.
Animusie,
Gont powinien wytrzymać spokojnie te 20 lat ale tego nikt nie zagwarantuje, ten gont jest przeceniony chodzi normalnie po ok.25 zł m2
Kłaść powinieneś go teraz żeby się skleił do zimy. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Z doświadczenia polecę Ci owens corning .Nie spodziewałem się ,że jest tak wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne.
Montaż banalny (trzeba się uzbroić w miarkę calową bo toto ma instrukcyje po amerykańsku) papiaki kup dedykowane-skrętne- i do boju icon_lol.gif
Bez przesady ,ale próby uszkodzenia uderzeniem siekiery (na boku ! nie na dachu !! icon_lol.gif icon_lol.gif )
Dzisiaj jechałem samochodem i spostrzegłem na bilbordzie reklamę gontu bitumicznego za niecałe 15 zł za metr.Nie za wiele tam przeczytałem bo trzeba było jechać ale teraz sprawdziłem w internecie.
Jest gont bitumiczny karpiówka w casto
GONT MATIZOL KARPIÓWKA 3,85 M2 CZERWONY
DOSTĘPNY
DODAJ DO KOSZYKA
Dodaj do listy
porównaj
57.60 zł za paczkę
edit.dopisałem że w casto Edytowano przez Buster (zobacz historię edycji)
Dzięki za informacje. Będę trzymał rękę na pulsie. Jeśli nie wyrobię się z kładzeniem gontu latem, a okaże się, że we wrześniu kłaść, nie można, to położę w przyszłym roku. Dach mi nie zgnije, bo jest wentylowany. Opóźni się najwyżej o rok zakończenie budowy.
BTW,
pewna osoba, którą Gaweł zna, po latach zorientowała się, że - podkreślam: po latach - że chu.jowi dekarze położyli jej gont bitumiczny nie zrywając folii z masy bitumicznej. Na całym dachu! I jakoś jej tego gontu nie zerwało.
Więc jak to jest z tym wrześniem i koniecznością wulkanizacji?
Pewna osoba, którą Gaweł zna, po latach zorientowała się, że - podkreślam: po latach - że chu.jowi dekarze położyli jej gont bitumiczny nie zrywając folii z masy bitumicznej. Na całym dachu! I jakoś jej tego gontu nie zerwało.
To pewnie był gont klejony pasem tylko w części górnej. Tak to by miejscami zjechał w upalne dni.
Rób jak kcesz to twój dach . icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzięki.
Czepiam się, bo chwytam się brzytwy. Teraz nie dam rady położyć gontu. Dam radę we wrześniu. Więc się pytam, co zrobić w takiej sytuacji. Kłaść we wrześniu, czy kiblować jeszcze jedną zimę i położyć gont wiosną przyszłego roku?
Dzięki.
Jeżeli dach wytrzyma do wiosny to najrozsądniej odłożyć te prace na przyszły rok.
Tak więc zrobię. Za wolno mi to wszystko idzie, za dużo dupereli.
Ale przygotowałem wszystko pod krycie finalne, prawie przygotowałem.
Dziękuję, Animusie.
Dobrze by było do zimy przesmarować złącza pionowe i coś tam uszczelnić. Może w przyszłym roku przemyślisz inne pokrycie.
Przesmaruję.
Inne pokrycie - położyłbym blachę, ale co zrobić w poniższych sprawach?
1. Wentylacja kalenicy jest zrobiona pod gont. Nakryć to potem blachą?
2. W połać wstawiłem okienka wentylacyjne - przy kominie i w okolicach kosza. Są wyższe niż grubość łaty, bo mają około 5cm wysokości. Tego nie schowam pod blachą. Te kratki też są przeznaczone do krycia gontem papowym.
3. Kołnierz okna połaciowego jest adresowany do płaskich pokryć. To akurat może być najmniejszy problem z wymianą.
Jak widać, poszedłem na tyle daleko w pokrycie płaskie, że raczej pozostaje mi gont papowy położyć. Co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Może owensa położę...
W nocy padało. Dach nie przepuścił ani kropli. I oto cuda są na kiju. Szczelny, a nieszczelny. Mym zdaniem jak wiatr hula taki, że drzewa łamie i sprawia, że woda z nieba leci prawie poziomo, wtedy podwiewa iw wwiewa wodę w szczeliny - w wentylację połaci, pod papę, w inne takie. Czy taki wichurzasty wiatr i rzęsista ulewa wchodzą też i pod dachówki? Chyba nieeeee.
GRES & KLEJ
czyli epopeja o kleju do gresu wielkoformatowego
Coś znalazłem, zrobię notatki, bo potem dokopać się do informacji, to, panie, trudniejsze niż wykończyć dach czy wykończyć Trybunał K.
przyczepność C2
odkształcenia S1 odkształcalny, elastyczny
S2 wysokoodlształcalny wysokoelastyczny
S1 typu C2E
klasa C2TES1
by alpol
Po uwzględnieniu powyższych aspektów zalecamy wybór następujących klejów:
do płytek gresowych: kleju uelastycznionego AK 511 lub klejów elastycznych AK 512, AK 515, AK 516,
do płytek glazurowanych: kleju elastycznego AK 513,
do marmurów i innych okładzin podatnych na przebarwienia: klejów elastycznych AK 512, AK 514,
do klinkieru: kleju elastycznego AK 518,
w przypadku konieczności jednoczesnego wyrównywania podłoża w zakresie od 4 do 20 mm: kleju elastycznego upłynnionego AK 517.
kleje:
KERAKOLL H40 NO LIMITS.
MAPEI ADESILEX P9 - kilka różnych osób w kilku miejscach poleca
mapei keraflex extra S1
mapei adesilex P9
ALPOL AK 511 Plus klasy C2TE
ceresit CM 16, będzie ok.
Ceresit CM 17, ale to już drogo wyjdzie.
ATLAS PLUS
ATLAS PLUS MEGA
Atlasa kilka osób odradza albo twoierdzi, ze kiedyś OK, ale teraz niekoniecznie
Fuga 2mm
huhra o klejach
Odpowiedni dla Ciebie będzie C16, jeśli chodzi o nie przepłacanie niby za ten sam produkt.
Różnice pomiędzy dana marką i klasa elastyczny/uelastyczniony/uniwersalny zauważysz tylko jeśli użyjesz każdego z nich, wszystko co jest napisane na etykietce to tylko teoria.
http://www.muratorplus.pl/technika/chemia-...obor_81821.html
[attachment=23651:4.jpg]
Na podłogówkę klei się:
- grubym grzebieniem, żeby było jak najmniej pustek powietrznych.
- smarując klejem i płytkę, i podłoże.
Gres 60x60.
SZEROKOŚĆ FUGI
Ważna jest w przypadku płytek tych większych i ogrzewania podłogowego. Powinna zawierać się w przedziale 2-6%powierzchni podłogi. W moim przypadku dla płytek 60x60, w pokojokuchni będzie to coś między 6,3 - 18,8mm
Paca powinna mieć zęby 12mm
Żeby znaleźć tę wartość min i max szerokości fugi, trzeba wiedzieć ile będzie rzędów płytek. Liczymy łączną powierzchnię płytek, liczymy powierzchnię fugi (jako procent powierzchni podłogi), dzielimy przez łączną długość fugi i mamy wynik. Matematyka z zakresu szkoły podstawowej.
    • Americans nearing retirement and recent retirees said they were anxious and frustrated following a second day of market turmoil that hit their 401(k)s after President Donald Trump’s escalation of tariffs. [url=https://kraken21-at.com]kraken21.at[/url] As the impending tariffs shook the global economy Friday, people who were planning on their retirement accounts to carry them through their golden years said the economic chaos was hitting too close to home. [url=https://kra27cc.net]kraken27[/url] Some said they are pausing big-ticket purchases and reconsidering home renovations, while others said they fear their quality of life will be adversely affected by all the turmoil. “I’m just kind of stunned, and with so much money in the market, we just sort of have to hope we have enough time to recover,” said Paula, 68, a former occupational health professional in New Jersey who retired three years ago. Paula, who spoke on the condition of anonymity because she feared retaliation for speaking out against Trump administration policies, said she was worried about what lies ahead. https://kra-41at.com “What we’ve been doing is trying to enjoy the time that we have, but you want to be able to make it last,” Paula said Friday. “I have no confidence here.” Trump fulfilled his campaign promise this week to unleash sweeping tariffs, including on the United States’ largest trading partners, in a move that has sparked fears of a global trade war. The decision sent the stock market spinning. On Friday afternoon, the broad-based S&P 500 closed down 6%, the tech-heavy Nasdaq dropped 5.8%, and the Dow Jones Industrial Average fell more than 2,200 points, or about 5.5%.
    • Jeśli zależy Wam na tym, aby drewniane wnętrza zachowały swój naturalny, świeży wygląd przez długie lata, a przy tym nie żółkły z czasem, z czystym sumieniem mogę polecić wosk twardy Osmo 3041 (bezbarwny mat). To produkt, który doskonale sprawdza się w przypadku wewnętrznych ścian drewnianych, zachowując strukturę i kolor drewna bez nadawania mu sztucznego połysku czy odcienia. Dzięki specjalnej formule opartej na naturalnych olejach i woskach, Osmo 3041 tworzy powłokę odporną na zabrudzenia, a jednocześnie pozwala drewnu "oddychać". Jak stosować? W większości przypadków wystarczy jedna warstwa, aby uzyskać trwałą i estetyczną ochronę. Aplikacja jest bardzo prosta – nakładamy cienką warstwę  najlepiej pędzlem i zostawiamy do wyschnięcia. Dla bardziej wymagających – na przykład w miejscach newralgicznych, gdzie zależy nam na wyjątkowo gładkiej powierzchni – warto po wyschnięciu pierwszej warstwy (najlepiej odczekać co najmniej 24 godziny) lekko zmatowić powierzchnię, a następnie bardzo cienko nałożyć drugą warstwę. Najlepiej zrobić to przy pomocy niekłaczącej się ściereczki lub miękkiej gąbki, wcierając produkt na półsucho, niemal polerując drewno. Efekt? Naturalny, matowy wygląd drewna, który nie żółknie z upływem czasu, jest przyjemny w dotyku i łatwy do utrzymania w czystości. Z własnego doświadczenia – naprawdę warto! skleposmo.pl
    • To trzeba sprawdzić w projekcie tego konkretnego budynku. Z góry nikt nie określi jakie tu przyjęto wartości. Ale trzeba uwzględnić jeszcze jeden czynnik. Te donice nie będą obciążały powierzchni równomiernie. One będą dawać obciążenia skupione (niemal punktowe). Potencjalnie bardzo znaczne, jeżeli donice będą duże. To też trzeba koniecznie wziąć pod uwagę.
    • Ale ja mam nówki, o mocy ponad 0,5 kW każdy, w Niemczech takich wcześniej nie było.
