Dziennik PeZeta
Dokładnie to co napisałeś, wychodzi z obliczeń dla tz=35st i tp=29st. I to mam na rysunku pierwszym, post 333
Tylko rur za dużo.
Polecam ten rozstaw !
Wężownic w jednym pomieszczeniu może być więcej niż jedna .
Zasada- nie wolno przekroczyć 80 mb zużycia rury na jedną wężownicę . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Animus, czym ogrzewasz dom?
Ja będę miał prąd i kominek z płaszczem.
A chcę mieć instalację przygotowaną pod pompę ciepła lub inne niskotemperaturowe źródło.
Nie pisał bym gdybym nie wiedział co piszę .Mam system mieszany a podłogówkę w całym domu podłogówki jest 280 m2 ,ogrzewam kotłem na paliwo stałe temp. na podłogówkę z kotła podawana jest o temp max 36-38 st przy dużych ujemnych temperaturach.Praktycznie w sezonie grzewczym podłogówka nagrzewa się do temp nie odczuwalnej dla człowieka stąpającego bez obuwia .
Jeżeli chcesz mieć instalację przygotowaną pod pompę ciepła lub inne niskotemperaturowe źródło zastosuj ten rozstaw.
Ciepło w mieszkaniu to pojęcie względne jeden lubi 19 st drugi więcej ,goście przychodząc do mnie zawsze rozbierają się z czego się da . icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość adiqq
PeZet - animus dobrze radzi. Lepiej gęściej rurki, wtedy możesz grzać niższą temperaturą(niższe koszty eksploatacyjne)
Ja mimo że z obliczeń wychodziło mi inaczej, dałem wszędzie rurki co 10cm. Czas pokazał że dobrze zrobiłem, bo kilka błędów (czytaj mostków) mam i gestszy rozstaw się przydał
Wybaczcie, ale zapytam.
Dlaczego bez stref brzegowych ?
Sądzę, wydaje mi się, zastanawiam się i dochodzę do wniosku, acz bez pewności, że nie potrzebuję stref brzegowych. Układ mój teoretycznie da ciepła więcej niż wynika z zapotrzebowania, o kilkanaście procent.
Przyjmuję bardzo niskie temperatury zasilania.
Mam małe prędkości przepływu.
Mam więc czym regulować, czym zwiększać i przyspieszać, podnosić i dogrzewać.
Dalej, piszą, że strefy brzegowe stosuje się tam, gdzie są duże przeszklenia i duże powierzchnie.
U mnie są przeciętne - i te, i te.
Przy takim rozstawie rur (25-30cm), jeśli zrobię strefę brzegową, to będę miał zimno na środku.
A osobnej pętli dla strefy brzegowej robił nie będę, nie ma takiej potrzeby: mam pętle o dł ok 70m. Osobne pętle dla s.brzegowej robi się tylko wtedy, gdy potraktowanie s. brzegowej i płyty zasadniczej jedną pętlą dałoby zbyt dużą długość.
At last, poniekąd mam strefy brzegowe, bo układam 10cm od ściany. Jak ułożę na szerokość 1 metra, to cały dom będzie strefą brzegową.
A odnośnie pierwszej wersji, tej w poście 333, na poprzedniej stronie, strefy brzegowe de facto są.
Dlatego.
Chyba że się mylę...
To wszystko prawda – ale;
Jest coś takiego jak poczucie komfortu i temperatura odczuwalna.
Przy „cieplejszych ścianach” (a to powoduje strefa brzegowa) obie te (subiektywne) „wartości” wzrastają – zwłaszcza jak na ścianach „szczytowych” nie ma mebli.
Ps. To tylko taka moja sugestia i nie znaczy wcale, że Twoje rozwiązanie posiada wady.
dopisałem:
Pisząc „strefa brzegowa” mam na myśli wąski pas około 30cm z rurkami co 10cm (dla tego domu i dla przyjetego "rozstawu" pozostałych rurek). Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Pisząc ?strefa brzegowa? mam na myśli wąski pas około 30cm z rurkami co 10cm (dla tego domu i dla przyjetego "rozstawu" pozostałych rurek).
Bajbaga, za wszystkie uwagi dziękuję, tym bardziej, że wciąż nie podjąłem ostatecznej decyzji.
Strefa brzegowa, o jakiej piszesz oznaczałaby dołożenie w sumie dwóch 'nitek', co zwiększa ilość rury raptem o ok 40m.
Wtedy też mógłbym trzymać się drugiej wersij projektu.
Prawda jest taka, że ostatecznym kryterium jest... strach, że może nie działać. Mimo, że obliczenia, jak i zapewnienia ludzi, którzy kładli rury w dużych odstępach, dowodzą, że będzie działać.
Poza tym ocieplenie ścian i podłogi grubością 20cm musi znaleźć swoje odbicie w innym zapotrzebowaniu na ciepło, i znajduje.
edit: dopisałem: Stąd te rozstawy i brak s.brzeg. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Mam jedną strefę brzegową przy drzwiach potrójnych w pokoju z wyjściem na taras .
Wersja poglądowa :
W strefach brzegowych stoją meble a ludzie w mieszkaniu raczej nie podpierają ścian .
Bardziej istotne jest to że strefa brzegowa przyczynia się do :
-większego zapotrzebowania na ciepło (większe straty)
-zwiększenia różnicy temperatur w ścianie zewnętrznej (wilgoć)
-zwiększenie przepływu czynnika grzejnego (większe zużycie prądu ).
Powietrze nad ogrzewaniem podłogowym stoi w miejscu (brak cyrkulacji )nie krąży jak przy ogrzewaniu tradycyjnymi grzejnikami i praktycznie się marnuje przy ścianach (zimą ucieczka ciepła odbywa się na zewnątrz).Ściany i okna są największym źródłem utraty ciepła.
Płyta grzejna nie dotyka bezpośrednio do ścian jest 1 cm izolacji , strefa brzegowa tworzy się i tak jak poprowadzi się zasilanie płyty po ścianie zewnętrznej.
Przy większych rozstawach wężownic jest odczuwalna różnica ciepła płyty. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Kryć mam zamiar poziomo, i tak jak napisał Pezet na przemian z deskowaniem. Chodziło mi tylko o te zakładki, gdy w połowie długości dachu będę musiał rozpocząć nową rolkę.
W połowie dachu musisz rozpocząć nowy pas (rolkę trzeba ciąć na pasy) bo max pasek powinien mieć 6 mb dł. chodzi o skurcz papy. Łącząc 2 pasy papy przycinaj ten na wierzchu pod kontem żeby woda nie mogła pocieknąć pod łączenie .
Dzięki za radę, nie wiedziałem że pas nie może przekroczyć pewnej długości... Zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę jeszcze gdzieś znaleźć podkładki gumowe...
Mam trochę inne “wyobrażenie” o strefie brzegowej – ale nie jest to odpowiednie miejsce na kontynuowanie tego tematu.
Natomiast zwracam uwagę na to co napisano:
Biorąc to pod uwagę, ważne jest to co napisał:
PeLepiej ….. gęściej rurki, wtedy możesz grzać niższą temperaturą(niższe koszty eksploatacyjne)
fotka z dzisiejszego spaceru, uśmiałem się jak to zobaczyłem, musiałem fotę strzelić icon_biggrin.gif
Ja dzisiaj widziałem też coś świetnego, ale nie miałem aparatu.
Na płocie Polmosu wisi wielka reklama myjni samochodowej, z mniej więcej takim tekstem: U nas wystarczy pół litra... i przejrzysz na oczy!!!"
Idzie zrobić fotkę, na której bedzie ta reklama i wielka tablica Polmosu.
Ale nie miałem aparatu ze sobą... Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Pezet, Ty już robiłeś instalację elektryczną. Powiedz mi jak to jest? Co można zrobić samemu, a na co powinno się mieć jakieś papierki, uprawnienia?
Najlepiej mieć wiedzę i umiejętności.
Bo instalacja ma służyć nawet za kilkadziesiąt lat, kiedy w domu będą pracować urządzenia, których jeszcze dzisiaj nikt nie wynalazł.
Radzę mieć to na uwadze.
A co powiesz o wykonywaniu instalacji tak jak np: Pezet lub Ciril, gdzie nie doczytałem się aby zatrudniali elektryka (chyba że pominąłem coś)? Jakie dokumenty związane z instalacją są potrzebne by oddać dom do użytku?
z prądem, to raczej lepiej nie ryzykować, chyba że ktoś na pewno się zna.....u mnie elektryk robił sam i musi mieć uprawnienia, bo to potrzebne do odbioru icon_biggrin.gif
Jasne, że powiem! Instalację powinno wykonywać się w oparciu o projekt instalacji, zgodnie z przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną. Po wykonaniu instalacja powinna przejść tzw. sprawdzenie odbiorcze, zakończone pomiarami, z czego należy sporządzić protokół, zgodnie z normą PN-HD 60364.6:2008. Kopię protokołu należy załączyć do oświadczenia o zakończeniu budowy i wniosku składanego w Starostwie o pozwolenie na użytkowanie.
Natomiast do RDE nalezy skierować tzw. protokół O-W, sporządzony przez uprawnionego elektryka, który własnoręcznym podpisem zaświadczy, że instalacja wykonana jest z godnie z przepisami i normami, że ją sprawdził i pomierzył, że protokoły z pomiarów przekazał Inwestorowi.
Potem ten elektryk własnoręcznym podpisem (z podaniem nr uprawnień) zaświadcza, ze instalacja jest bezpieczna i że można bezpiecznie podać na nią napięcie. I dopiero wtedy RDE instaluje licznik i załącza prąd.
Wtedy, jeśli w razie coś się stanie, to elektryk idzie do pierdla.
Odi69, ujmując wypowiedź Retro od strony inwestora, i upraszczając niczego nie ujmując - musisz mieć protokół odbioru instalacji. Zaś żeby go mieć, muszą być zrobione pomiary instalacji. Ma działać i spełniać normy. I tego bez elektryka z ODPOWIEDNIMI uprawnieniami nie przeskoczysz.
Samodzielnie zrobić możesz naprawdę dużo, niemal wszystko, ale:
- od groma informacji musisz opanować, no, nauczyć się trzeba
- narobisz się jak wół, nie mając wprawy. Od kładzenia kabli - łapska odpadają.
- zdrowia stracisz i niekoniecznie będzie... ładnie. Choćby nawet działało bez zastrzeżeń.
- Projekt - zatrzęsienie obliczeń, jeśli nie masz doświadczenia. I pamiętać trzeba o mnóstwie spraw.
- potrzebujesz na to mnóstwo czasu. To pracochłonna dłubanina... jeśli nie masz wprawy.
...a mimo to z pewnością samodzielnie nie zrobisz pomiarów i nie wystawisz protokołu odbioru.
I ma działać, i spełniać normy.
A wiesz, dlaczego?
Ano dlatego, że te wszystkie zabezpieczenia, pomiary, protokoły mają chronić nie tyle nas, użytkowników, choc nas owszem, też, ale przede wszystkim... źródło zasilania!! Elektrownię! System Matrixa!
My jesteśmy tylko żuczki-robaczki maleńkie, co łaskawie korzystać mogą z dobrodziejstwa Źródła, ale tak, by źródła nie zmącić.
Dlatego uważać trzeba bardzo, gdzie się łapska pcha.
I pracować w rękawiczkach, coby nie pokopało.
A wiesz, dlaczego?
To nie do końca tak. To ma chronić obydwie strony. Dostawcę energii też. Bo on nie chce odpowiadać za to, co i jak zrobimy se w domu. Przecież piekarz też nie odpowiada za to, czy klient bułkę zje, czy się nią udławi.
A dostawca dba też o to, żeby złe korzystanie ze źródełka nie powodowało zakłóceń u sąsiadów i innych znajomych. Bo dopiero ludzie by na niego narzekali.
zgadzam się w 100%, mój małżonek cały dom od fundamentów zbudował sam z pomocą mojego teścia, ale na elektrykę to już się nie porwał ( brak odwagi czy cuś icon_wink.gif ) w każdym razie nawet hydraulikę robi sam a prądu nie chciał. Więc może faktycznie to działka dla specjalisty icon_question.gif
Witam. Ja także robię domek sam z pomocą teścia i to on będzie robił elektrykę, ale odebrać i tak musi ktoś z papierami.
Ale chyba nie z żółtymi.
AKTUALIZACJA 14SIE2011:
Chyba zwariowaliśmy... na razie na trzy dni, z hotelu. Znajda, nikt się nie zgłosił od dwóch tygodni, choć ogłoszenia wiszą na słupach i w sieci.
Kosmos... Szaman... Dragon...
Podobno zaczyna się od jednego.
Potem pojawia się drugi.
Aż nie wiedzieć kiedy ludzie jeżdżą zaprzęgiem...
To czyste szaleństwo. Sam nie wiem. Na trzy dni, na próbę.
Piotr .... daję słowo , jesteś pozytywnie zakręconym facetem ... icon_biggrin.gif
super, gratuluję .... to teraz macie z nimi ubaw i przy okazji trzy światy ... ale co tam ... radość z obcowania - bezcenna icon_biggrin.gif
Daga, to znaczy - ich są dwa
ale w sumie - zajmą się sobą , nie będą się nudzić .... znaczy - powinno być łatwiej niż z jednym ... icon_biggrin.gif
Potwierdzam łatwiej z dwoma niż z jednym, ale czasu więcej trzeba im poświęcać bo na dwa dzielić, ale teraz gdyby został jeden to drugiego w trymiga bym dobrała psiury w stadzie nawet tylko dwuosobowym szczęśliwsze są.
Duże postępy, widzę, że ciągle się coś u Ciebie dzieje. Nadal jestem pełana podziwu, zazdroszcze takiej wytrwałości i niegasnącego zapału ;)
kurcze piękne...jak nigdy nie chciałabym psa, to hasky jest jedynym, na którego ewentualnie mogłabym się zgodzić....piękne icon_biggrin.gif
Co do instalacji elektrycznej się wypowiem... Jako, że swemi małymi delikatnemi rączkami ja kładłam....
FAZA 1 (wrzesień - listopad 2009)
Wiedza: księgi opasłe mojego ojca... rozrysowanie projektu instalacji z określeniem ilości punktów... proste... zakup przewodów w odpowiedniej ilości podstawowego w zasadzie 3x2,5, 3x1,5 2x1,5, antenówka, skrętka i linki do sterowań i alarmu (bo lepiej już położyć wsie kable niż później pruć ściany)...
FAZA 2 (grudzień 2009)
Młotowiertarka w ręku, drabina (tylko lepiej kupić ze stopniami niż ze szczeblami), dresik w kwiatki z chińskiego marketu, plastikowe uchwyty do kabla, wiertło 6, 7,8,10,12 na SDS, 2 rozmiary otwornic, poziomica długa (2,5m), ołówek murarski, dłuta na SDS i zejść i wejść i zejść i wejść
FAZA 3 (styczeń - luty 2010)
przerwa technologiczna - na dworku -20 st. C, w chałupie z kozą w salonie - 10 st.C. Bez rękawic paluchy grabieją, w rękawicach brak uchwytu
FAZA 4 (marzec - kwiecien 2010)
Zapitalanie z instalacją przed tynkami... ZASADa JEDNA - zachowaj kąty proste i nie ciągnij na skróty, bo później nie znasz dnia ani godziny
FAZA 5 (maj - wrzesień 2010)
tynki i ich zacieranie.... i wspominanie instalacji - bo taka przyjemna robota to była....
FAZA 6 (luty 2011)
koszt fazy - 400 zł... Przyszedł Pan... tu wsadził, tan korki wywaliło, tam wsadził, zabezpieczenie w szafxce wywaliło... powkładał dziwne rzeczy w gniazdka, pozapalał ii pogasił, coś mu się tam wyświetliło. Czas trwania 0,5h. Tydzień później papier do odbioru....
I flaszka wódki...
FAZA 6 (luty 2011)
I flaszka wódki...
To nie całkiem tak.
1. Większość oprzewodowania kładę w posadzce. Dlatego nie ma problemu z wierceniem ścian.
2. Wiadomo, że nad (albo pod) np. wyłącznikiem czy kinkietem musi iść przewód. Dlatego w tej linii nie wolno nic naruszać. I to samo dotyczy pasa ok. 30 cm od sufitu w doł. Bo to jest strefa układania przewodów i one mogą tam być, chociaż nie muszą.
3. Reszta ściany do dyspozycji.
4. Dodatkowo na etapie przed tynkami fotografuje się wszystkie ściany i zapisuje fotki na płycie. Można sobie w dowolnej chwili popatrzeć.
Foto-AKTUALIZACJA 27SIE2011
Elewacja północno wschodnia. Ostatnia do zrobienia.
20 sierpnia:
Dziś już ściana zaklejona jest do końca. Czekam aż odpuszczą upały, żeby ją zagruntować i otynkować.
Potem znowu nastąpi techno-przerwa, w której...
...jednocześnie, w przerwach technologicznych dłubiemy w ziemi...
...dokończymy ogrodzenie.
Zamówiona dziś została brama. Przesuwna.
Generalnie mamy REWOLUCJĘ.
Mamy dwa psy.
Dwa husky.
I mamy pościel (cokolwiek to znaczy):
A znaczy tyle, że mus ogrodzenie stawiać, bo stare, jak się okazało, wisiało na siatce i okolicznych gałęziach, miast na słupach stać.
A psy puścić by się chciało już luzem.
Ręce od wkopywania odpadają.
Tynkowanie to zaiste przeprzyjemność w porównaniu z noszeniem słupków betonowych i kopaniem dołków.
Fundamenty odkopałem, poznawczo, by zobaczyć jak wygląda ocieplenie bez folii kubełkowej.
I wygląda tak:
Humus warto usunąć, bo chwasty przez styropian orzenie puszczają.
I siatką z klejem warto zakleić, bo mrówki w styropianie gniazda robią.
I jaszczurki.
I lekko - podkreślam: lekko - myszy żrą.
A wszystko to do głębokości około 50cm pon.poz.gruntu.
Głębiej cisza panuje i spokój.
I chłód...
edit: kosmetyka.
I nie będziemy mieli siatki. Dragon...
...potrafi wspinać się po siatce. Jak to robi, nie wiem, ale podobno niecałą minutę zajmuje mu przejście przez ogrodzenie wysokości 1,8m. Z siatki. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Piotrek, gdzie i za ile kupowałeś bramę ???
Moose, znalazłem na allegro.
Generalnie z bramami jest poruta.
Jak kupujesz bramę, co to górna krawędź miałaby być w łuczek, to Z CAŁĄ PEWNOśCIĄ podana wysokość będzie tą najwyższą! Więc czujność zalecam.
Pierwszy producent na allegro podał wys 160, potem 150, a w efekcie okazało się że ma 138!
Za transport WSZYSCY liczą dodatkowo albo sama sobie przywieź. W du.pach mają poprzewracane.
Blisko centrum ceny powalają.
Znalazłem fajnego gościa (wszystko przez allegro, bo inaczej to w necie cen nie ma), był z Kotliny Kłodzkiej i cena fajna, i gość do rzeczy, ale transport by wyniósł 540pln! Liczony w jedną stronę. Ci bliżej to w dodatku liczą tam i nazad!
W końcu ze świętokrzyskiego brama podeszła nam i ceną i wzorem. Rozmowa sensownie się ułożyła i padło zamówienie.
Ma brama przyjechać za około dwa tygodnie. Oby wszysto było OK.
BRAMA
Pierwotnieśmy chcieli 2skrzydłową, ale ostatecznie stanęło na przesuwnej - mniej kłopotu, a ostatecznie cena wychodzi podobna. Choć nieco wyższa.
Z początku mieliśmy kupić tylko szkielet przesuwnej, ale NIECHBY WRESZCIE COś BYŁO ZAPIĘTE DO KOŃCA prócz komina! Ile można mieć samo rozbabranie! Choć i komin nie ma kratek, co je mieć powinien... i odbioru nie ma.
Tak więc Moose - bramy z allegro.
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
