rolety zewnętrzne
Rolety zewnętrzne zamykane na noc mogą zmniejszyć straty ciepła przez okna nawet o 40 %. Jeżeli rolety będą co wieczór zamykane, to warto zamontować je na wszystkich oknach. Aby ułatwić zamykanie i otwieranie warto zainwestować w siłowniki (napędy).
Rolety skutecznie zapobiegają też przegrzaniu pomieszczeń w sezonie letnim.
Sprawdzałem w zimie swoje okna kamerą termowizyjną z opuszczonymi i podniesionymi roletami. Różnica jest znaczna.
Latem używam głównie rolet na oknach od strony zachodniej - popołudniowe słońce bardzo mocno nagrzewało pomieszczenia. Od strony południowej okna są dobrze osłonięte przed słońcem przez szeroki okap dachu i stosowanie rolet nie jest konieczne.
Rolety faktycznie się sprawdzają. Cieszę się że na nich nie zaoszczędziłem (choć miałem taką pokusę). icon_biggrin.gif
Przy temp. zewnętrznej -5 °C pomiędzy oknem a zamkniętą roletą było -2,5 °C.
Gdy temp. spadła do -19 °C pomiędzy oknem a roletą nadal było -7 °C.
Do tego dochodzi ochrona przed wiatrem. To dla mnie ważne, bo w moich okolicach prawie zawsze wieje z którejś strony... icon_cool.gif
Rolety zewnętrzne zdecydowanie poprawiają energooszczędność domu, ponieważ zmniejszają przenikalność cieplną okien, zatrzymując ciepło zimą i w nocy. Dzieje się tak dzięki specjalnej konstrukcji pancerza rolet, wypełnionego pianką poliuretanową oraz dobrze izolowanej termicznie skrzynce rolety. Pomiędzy oknem a opuszczoną roletą zostaje też zamknięte powietrze, które staje się dodatkowym izolatorem. Mając na uwadze, że poprzez okna może nam „uciekać” aż 25% ciepła, na pewno nawet najlepszej jakości okna warto dodatkowo osłonić roletami zewnętrznymi.
W starszych budynkach rolety zewnętrzne mogą poprawić przenikalność cieplną okien nawet o 37%. Warto też pamiętać, że znacznie poprawiają one komfort mieszkania – latem chronią przed światłem i przegrzaniem, zabezpieczają przed nadmiernym hałasem, są też oczywiście dodatkową przeszkodą dla włamywaczy.
mgr inż. Andrzej Wolski, Inżynier Projektu, KRISPOL sp. z o.o.
Na logikę im dalej tym lepiej, bo grubsza będzie warstwa izolacji, jaką jest powietrze! Ale proszę się na mnie nie powoływać icon_smile.gif
Ze względu na sposób montażu standardowych rolet nie masz wielkiego wyboru, bowiem albo puszka rolety zostanie zintegrowana z ramą ościeżnicy okna, a wtedy prowadnice piór rolety montowane są na pionowych elementach ramiaków ościeżnicy, zatem odległość piór "od okna" jest symboliczna ok. 1cm, albo będzie to roleta montowana "na mur", a wtedy odległość piór rolety od okna wyznaczy głębokość węgarków czyli odległość od krawędzi lica ściany, do której przytwierdzone zostaną prowadnice do lica okna ( z reguły ok. 12 -15cm). Istnieją co prawda pośrednie możliwości montażu, ale aby z nich skorzystać trzeba przewidywać to już na etapie murowania ścian i montażu nadproży okiennych.
To nie jest dokładnie odpowiedź na Twoje pytanie, ale ta wymagałaby niejakich obliczeń, które w opisanej sytuacji wydają się być raczej zbędne, bo zadecyduje (jak zwykle) estetyka. Osadzanie puszki rolety na murze często kończy się tym, że jej część wystaje spod warstwy docieplenia, chyba, że tak jak pisałem wykorzysta się "coś pośredniego" co przewidziało się z góry, a Twoje pytanie raczej wskazuje, że nie rozważałeś wcześniej tego zagadnienia od strony sposobu wykonania montażu więc skończy się raczej na rolecie "nadstawnej", w której puszka przykręcona jest do ramy okna ( Co samo w sobie nie jest takie proste jakby się wydawało ze względu na statykę konstrukcji okna, ale to już inna bajka).
Jak daleko od szyby powinny znaleźć się rolety zewnętrzne, aby dobrze spełniały rolę ochronną (przed ucieczką ciepła)?
Badania empiryczne (Politechnika Lubelska) wykazały, że rolety odsuniete od okna o 15 cm obniżają nieznacznie izolacyjność cieplną całej przegrody (U) o ok. 0,05 w stosunku do tego co dają rolety z przestrzenią 5 cm. Tak więc ostateczne chyba zdecydują konkretne warunki na budowie. Ważniejsze jednak jest to, że w przypadku okien o wsp. Uw=1,1 każda roleta z panelami wypełnionymi pianką daje dodatkowe oszczędności energetyczne w granicach 33%. pzdr Edytowano przez nx1000 (zobacz historię edycji)
Czy jest problem żeby najpierw zamontować rolety zewnętrzne a za jakiś czas dopiero automatykę do nich ?
Żadnego. Na jednych z targów branżowych byłem świadkiem pokazu jak montazysta zamontował automatykę w "starej" rolecie w 27 sekund. (!) NIech u ciebie mniej wprawny robi to 10x dłużej, to i tak herbaty nie zdążysz dopić.. icon_lol.gif
Potwierdzam, a w przypadku "starszych" okien oszczędności mogą sięgac nawet 60% !
Żadnego, pod warunkiem, że podciągniesz wcześniej punkty instalacji elektrycznej do obsługi rolet.
Zgadza sie,nie zapominajmy że jest to elektronika i wszystko jest ze sobą połączone. Nie powinno byc żadnego problemu aby najpierw zamontowac rolety zewnętrzne,a dopiero potem automatykę.
Jako student automatyki miałem do czynienia z roletami tworząc projekt inteligentnej sali i mogę trochę o tym powiedzieć. Rolety zewnętrzne to bardzo dobry pomysł ponieważ mają kilka zastosowań przede wszystkim chronią przed niechcianymi intruzami którzy chcą nas obrobić po drugie chronią w czasie burzy przed możliwością uszkodzenia okna, po trzecie chronią przed wścibskimi oczami ludzi no i najważniejsze w przypadku budynku inteligentnego można zaoszczędzić na nich sporo energii. Podłączając w prosty sposób stację meteorologiczną można sterować taką roletą automatycznie np sczytując prędkość wiatru lub opuszczając o określoną wartość procentową w przypadku dużego natężenia światła. Kilka urządzeń takich jak przekaźniki, kilka czujek jakiś prosty panel z guzikami nie musi być to LCD do tego darmowy program (wersja demo) ETS i mamy fajną automatykę, którą może stworzyć sobie kążdy kto się interesuje elektroniką i automatyką
O tych wszystkich walorach zapewne się przekonam od jutra, bo mam montaż.
Ja zamontuję piloty planotime, koszt ok 300zł/szt i wstępnie ustawię na automatyczne otwieranie, zamykanie. Wstępnie otwierać się będą o 6.30, i zamykać o 18. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Ps.Jak juz będą działać to napisz czy troszkę hałasu robi mechanizm.
Heh!Ciekawe
Czy próbujesz się ze mnie nabijać?
Twierdzę jedynie że miałem do czynienia z roletami jeśli chodzi o automatykę. A czy Ty jako kobieta wypowiadając się na forum budowlanym w dodatku w temacie rolety zewnętrzne możesz coś więcej powiedzieć na ich temat?
Źle mnie zrozumiałeś-bardzo mnie zainteresował Twój post-bo o tak zautomatyzowanych roletach nie słyszałam!!!A popieram takie eksperymenty naukowe icon_biggrin.gif
Napisałam,ze to ciekawe- bo to naprawdę ciekawe!
"A czy Ty jako kobieta wypowiadając się na forum budowlanym w dodatku w temacie rolety zewnętrzne możesz coś więcej powiedzieć na ich temat?"
No nie patrz na kobiete jak na ufo -jeśli czyta takie forum-my tez czasem mamy tytuł mgr inż, tez czasem interesujemy się mechanizmem rolet a nie tylko ich wygladem ;)
No i powodzenia w dalszej pracy naukowej,pozdrawiam!
No nie patrz na kobiete jak na ufo -jeśli czyta takie forum-my tez czasem mamy tytuł mgr inż, tez czasem interesujemy się mechanizmem rolet a nie tylko ich wygladem icon_wink.gif
Czapi ściemnia.
mgr i inż głównie ocenia" ich wygląd."
Co do zasadności rolet jako izolatorów cieplnych- nie dyskutuję.
Co do zasadności użycia ich jako izolator przeciwwłamaniowy - mogę podyskutować....... niestety jako sceptyk......
tylko nie zapomnij być po właściwej stronie tych rolet
kiedy czas nadejdzie...
Wiec rolety założone icon_smile.gif Wczoraj od 11 do 20 panowie zakładali rolety sztuk 6 z ślinikami i radiówkami nice. Pilotem sa dwa planotime.
Co można powiedzieć. Programowanie rolet jest stosunkowo proste, cała górę domu czyli 4 szt zaprogramowałem w 5 min, a teraz bym to zrobił dużo szybciej. Otwierają się o 6,30 i zamykają o 16.00. Na dole 2 szt podobnie ale z drugiego pilota.
Łatwo też przejść na manual i każdą pojedyncza roletę sobie dostosować, w jednym pokoju opuściłem do połowy.
Odnośnie planotime to jak ktoś widział na zdjęciach to może się zdziwić jak zobaczy w realu. Pilot jest dużo mniejszy, mniej więcej wielkości włącznika do światła. Popstykam trochę zdjęć to dodam icon_smile.gif
Odnośnie gwarancji to na same rolety 2 lata, na silniki 5 lat. Jak dbać o rolety, sprej silikonowy i co miesiąc psiknąć po prowadnicach i uszczelkach gumowych. I pilnować aby nam śnieg nie przymarzł do rolety bo może być problem z otwarciem.
Pewnie to i wygodne jest, ale jakieś takie zautomatyzowane;)
Jak myśmy myśleli o automatach to to wtedy strasznie drogie było, dlatego podciągamy i opuszczamy ręcznie, a jeśli można wiedzieć ile Ciebie wyszedł ten luksus
Wiec po tygodniu użytkowania napiszę kilka słów. Ogólnie wszystko działa ok, choć w ciągu dnia opuszczam czasem do połowy w niektórych pokojach. Jednak znalazłem coś takiego ze jak się zamykają do końca to nie zawsze wszystkie elementy wejdą w siebie i sa szpary. Monterzy, powiedzieli ze sprzęt się musi rozchodzić ale jakoś nic się nie zmienia. Jak to z tym jest?
Też się zastanawiamy nad roletami - narazie przeglądamy różne oferty i czytamy fora internetowe. Szukamy salonu który oferowałby rolety Warszawa i okolice to nasza lokalizacja docelowa. Trochę przerażają mnie ceny, bo mamy dość spory dom i w każdym oknie chcielibyśmy zamontować rolety.
Fakt, trochę to kosztuje. szczególnie z silnikami i radiówką od razu. Ale rozdzielnie kosztuje jeszcze drożej. W nice sterowniki planotime sterują max 6 silnikami tzn silniki można połączyć w sekcję i wtedy będzie więcej.
może to działa, na pewno kosztowało, ale patrząc na te zdjęcia na niechlujne, krzywe rozmieszczenie wyłączników i różne kolory poszczególnych elementów - szlag by mnie trafił, gdybym tak miała we własnym domu za własne pieniądze
hm do rolet jest pierwszy z lewej. Reszta to włączniki światła.
Więc może trochę napisze o działaniu pilota planotime.
Widać ze palce maczali tu Francuzi, można było to zrobić prościej. Ale ogólnie nie jest źle. Ja korzystam z opcji auto, wtedy wszystko chodzi automatycznie i manual jak sama nazwa wskazuje każda roleta sterujemy oddzielnie. Należy przy tym pamiętać numery rolet icon_smile.gif
W inne programowanie się nie wgłębiałem.
Silniki chodzą bez problemu, Choć na jednej rolecie aluminiowe listwy się nie zchodzą i po zamknięciu widać poziome szpary. Instalatorzy będa musieli sie jeszcze do mnie pofatygować i to poustawiać.
Zdjęcie z kamery termowizyjnej z i bez rolet dodam jak tylko dostanę. Sam jestem ciekaw.
Autorus
Autorus
Czekam z niecierpliwością być może wreszcie się wyjaśnii czy te rolety coś dają czy nie ?
To że dają to jest pewnik. Najlepszym miernikiem jest moja zona. Ona była przeciw zakupowi, a teraz twierdzi ze jest dużo cieplej.
Nie chcę być namolny ale już nie mogę się doczekać tych zdjęć icon_smile.gif
Szanowni Forumowicze,
Ocieplam dom styropianem o gr.15 cm i wspl. lambda 0,031.
Okna (o wspl. U-0,65) chce zamontowac w warstwie ocieplenia w technologii AD (CieplyMontazOkien.pl).
Chcialbym zamontowac rowniez rolety. Glownie w celu zmniejszenia :ciekania" ciepla przez okno.
I widze nastepujacy problem.
W jakiej minimalanej glebokosci mozna zamontowac skrzynie rolety ?
Jak ja zaizolowac cieplnie, by stanowila jak najmniejszy mostek termiczny ?
Zakladam poki co, ze kaseta nie ma wystawac przed linie styropianu.
Czy sa skrzynie z systemem nawijanai rolety innym niz jeden beben ?
Moze (tak troche spod palca) kaseta w ksztalcie wydluzonego a plytszego prostokata ?
Dziekujac z gory za pomoc
pozdrawiam serdecznie
Jan
Czy rolety zewnętrzne mają duży wpływ na energooszczędność domu?
Duży, to pojęcie względne. Na pewno żaluzje zewnętrzne mają wpływ na obniżenie współczynnika przenikania ciepła systemu "okno+żaluzja" i na pewno można to wyliczyć. O tym na jak się to liczy można przeczytać w artykule http://oknotest.pl/1/news/artykuly/rolety-zewnetrzne.php.
Logicznym wydaje się, że jeśli obniżamy przenikalność cieplną jednego z elementów elewacji, to przy niezmiennej przenikalności cieplnej pozostałych elementów powinno (musi) to wpływać korzystnie na przenikalność całości. O ile i jak to policzyć może też kiedyś coś napiszemy, chociaż to już mało okienny temat, więc zapału mniej :icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin:
Ja chciałbym wspomnieć o plisach które mają właściwości izotermiczne. Składają się z dodatkowej warstwy materiału. Sam mam takie plisy w domu i muszę przyznać że spełniają swoją funkcje.
Karol
    • Zalecana długość kołka to 120 mm 45 mm tracimy przy takim montażu. Szyna to dobry wybór, większej liczbie punktów mocowania, uwaga szyny robią z coraz cieńszej blachy.
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej.
    • Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   To, że pod tą folią będzie gromadzić się woda nie będzie problemem? Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby wilgoć nie przeszła do wyższych warstw to ja tam mogę i 5 warstw folii szczelnie ułożyć. Ale wilgoć będzie probować wyjść bokiem po ścianach prawda? Co z pleśnią? Wyciąganie 0,5m gruntu to jakieś 50 ton x2 do przerzucenia bez użycia ciezkiego sprzętu. Chyba wolałbym tego uniknąć.    Mogę sprawdzić wewnątrz pod chudziakiem jak to wygląda na glębokości 0,5m (czy woda się zbiera, czy to tylko para) To miejsce gdzie sprawdzałem ostatnio co jest pod chudziakiem jest własnie na wysokości 30cm ponad poziom gruntu (poziom gruntu na zewnątrz). Jest to 4m x 4m od krawędzi budynku (więc w samym centrum). Najlepiej byłoby sprawdzić przy zewnętrznej ścianie prawda?
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
