Przyłącze energetyczne
Dnia 16.10.2019 o 20:56, Gość Max napisał:
Bzdury właśnie wkopałem kabel nie mam projektu a w warunkach jest tylko że muszę doprowadzić przewód do skrzynki którą stawia elektrownia o której znajduje się licznik i zabezpieczenie tak jak u mnie 40 amper. Warunki przyłącza złożyłem na wniosek Obliczając wstępnie potrzebowali nadużycie i podtrzymaniu ich podpisałem umowę i tam było określony czas gotowości do zdjęcia mam tymczasową skrzynkę przewód kabel przepraszam wkopany w ziemię doprowadzony do skrzynki i właśnie wczoraj mi go podpięli na razie nikomu nic nie słyszałem nic nie robiłem i jest wszystko okej zostało opłacić i podpisać użytkowanie licznika i podobno oświadczenie o prawidłowym wykonaniu instalacji ha ha chociaż jej nie ma.. Mój inspektor oraz kierownik twierdzą że po nowych przepisach nie potrzeba oświadczenie elektryka tylko właściciel może czyli inwestor podpisać oświadczenie o prawidłowym wykonaniu instalacji.
Co za piękna polszczyzna...
Witam ja dzisiaj otrzymalem umowe do podpisania o przylacz ZE informuje ze skrzynka ma sie znajdowac w granicy mojej dzialki i sąsiada który ma nie zamieszkala dzialke.Czy ja mam miec jakas zgode od sasiada na usytuowanie tej skrzynki i czy jak by ZE bedzie ciagnal ziemia kabel przez granice dzialki sasiada również potrzebna zgoda
Jeżeli masz już umowę to musisz mieć już wykonany projekt przyłącza. Na przejście kabla przez działkę sąsiada jak również umiejscowienie skrzynki projektant przyłącza musiał uzyskać zgodę sąsiada. Ty jedynie co to możesz zapytać sąsiada czy miał takie zapytanie od biura projektowego i czy wyraził zgodę.
  • 5 tygodnie temu...
Mam pytanie mam obecnie łączę energetyczne - stare-jak byli ostatnio elektrycy z elektrowni to przelaczyli mnie na ostatnią fazę i powiedzieli że warkocz jest do wymiany, zrobiłem remont gdzie są polozone nowe kable w domu. Licznik jest nowy ale jeszcze na scianie budynku mam wyłącznik główny i pytanie czy energetyka odpowiada za przyłączenie do licznika czyli że słupa do wyłącznika głównego a pozniej do licznika czy tylko do wyłącznika głównego który znajduje się na zewnątrz na sciane
Dnia 18.11.2019 o 18:04, Gość dawid napisał:
a co jesli słupy z prądem są daleko np200m a kabla ziemią nie można poprowadzić ze względu na kanał melioracyjny/wodny czy elektrownia dostawi dodatkowy słup ? kto kryje koszta?
Do 200 m płacisz za przyłącze sumę stałą za kW mocy przyłączeniowej. Jeżeli odległośc jest powyżej 200 m płacisz 50 % za koszty kabla.
1 godzinę temu, Gość Pawel napisał:
Czy elektrownia odpowiada za przyłączenie od słupa do licznika. Czy od słupa do wyłącznika głównego który znajduje się na zewnątrz budynku
ZE odpowiada za przyłącze od lkini energetycznej do licznika czyli do ZKP. Od skrzynki do domu przyłącze jest Twoje.
Każdy zakład energetyczny ma zatwierdzaną odgórnie (przez URE) taryfę opłat za wykonanie przyłączy. Faktycznie do 200 m jest zryczałtowana opłata za kW mocy przyłączeniowej. Jednak z inną (niższą ) stawką za przyłącza napowietrzne, niż za kablowe (ziemne).
Stawka przy dłuższym przyłączu też jest zróżnicowana zależnie od rodzaju przyłącza (napowietrzne czy kablowe).
W umowie przyłączeniowej  jest określany zakres odpowiedzialności za funkcjonowania zasilania (naprawy, konserwacja, modernizacja) przez ZE. Może być on różny w zależności od konfiguracji przyłącza, lokalizacji złącza czy urządzenia pomiarowego
ZE zawsze odpowiada za przyłącze do licznika, od licznika do domu ZE nic nie obchodzi.
8 minut temu, Gość konradek napisał:
czy moge przystapic do tych formalnosci jeżeli moja działka jest działką rolna w trakcie przekształcania?
Jakie formalności?
Gość konradek
po prostu czy moge składać papiery ,aby pociągneli mi prąd do działki która jest w trakcie przekształcania dodam ,że z dwoch stron działki już są zabudowane? czy musze czekać aż działka zostanie przekształcowana na budowlaną i wtedy dopiero pisać o podciągniecie prądu do działki, przyznam ,że chciałbym już to zacząć robić ,żeby się nie okazało ,że działka już bedzie budowlana a ja dopiero zaczne załatwiac z prądem
O to musisz zapytać u swojego ZE. Jaki jest u Ciebie operator? Bywa tak że nie wszystkie ZE robią tak samo.
3 godziny temu, Gość Łukasz napisał:
Chce doprowadzić do działki prąd siłowy gdzie powinienem się udać i jakie kroki muszę wykonac?
Zrób pierwszy krok i poczytaj sobie choćby ten temat a potem pytaj, choć sądzę że po lekturze tego tematu nie będziesz miał pytań.
49 minut temu, joks napisał:
Wyniuchaj dobry kontakt przez kogoś do kogoś w PGE, reklamówka z węgorzem wędzonym i dobrą wódką ...i może się uda .
Guzik. To nie tak. Najpierw trzeba rozeznać czyje działki są po drodze. Bo największym problemem (najdłuższym czasowo) jest uzyskanie zgody sąsiadów na przeprowadzenie linii. To wydłuża procedury.
20 minut temu, uroboros napisał:
Qrde.... do czego Ty namawiasz...
Ale to może być jakieś wyjście...
To już nie działa. Zbyt tanie.
W każdym razie 150 czy 1000 metrów, to jest jeden projekt i takie same procedury. Ale ilość działek po drodze i podpisy właścicieli, to jest więcej niż połowa czasu.
Dnia 16.03.2020 o 11:03, Gość Sławek napisał:
Bardziej się zastanawiam jak wygląda procedura, kiedy chcesz to zrobić na własną rękę.
Możesz.
Nie ma problemu.
Skoro zakład ma tak odległe terminy na wykonanie, masz warunki techniczne przyłącza, bierzesz ekipę i robisz.
Zakład podłączy, faktury za robotę przekazujesz w związku z rozbudowaniem sieci i tyle.
Dostaliśmy pozwolenie na budowę i w tym roku planujemy ją rozpocząć. Mamy podpisaną umowę z TAURONEM. Kto ma zamontować "skrzynkę" (czyli "złącze")? TAURON czy ktoś inny? Dzwoniłem do TAURONA, bo w umowie jest podana data 10 czerwca 2020 r., ale oczywiście ich punkty obsługi klienta są obecnie zamknięte z powodu epidemii, a na infolinii siedzą ludzie, którzy wyklepali jedną formułkę na pamięć i wszystkich spuszczają po sznurku - więc odbiłem się od ściany inie dowiedziałem się niczego...
Macie umowę ale na co? Na zapewnienie dostawy energii  czy na przyłącze? Była zapłacona jakaś zaliczka na poczet wykonania przyłącza.
17 godzin temu, Elfir napisał:
Tauron. Ale pewnie nie osobiście tylko poprzez podwykonawcę.
Nie wiem jak ostatnie zmiany prawa budowlanego ustaliły opcje przyłączy. Czy potrzebne jest jakieś zgłoszenie, projekt... Ale oczywiście, że przez podwykonawcę. Kwestia tylko kto ma załatwiać "po drodze" wszystkie uzgodnienia.
Witam nie długo mija termin 14 miesięcy na podłączenie prądu A tu przyszło pismo że etap projektowania i będą opóźnienia co zrobić bo mieliśmy umówione firmy na posadzki pompę i co teraz
Gość energia  GBY
witam , podanie o przyłącze złożyłem na koniec lutego 2019 roku , a dziś dostałem pismo że proces projektowania przyłącza się przeciąga i do końca października może to ogarną , masakra :( , pisma telefony nic nie dają mają kowalskiego w ... . ps. wodę podłączyli w dwa miesiące a na prąd lat brakuje ps2. dom jest gotowy do zamieszkania :(
czasami są takie opóźnienia i niewiele można z tym zrobić...też miałem opóźnienia podczas projektowania, bo projektant początkowo zaprojektował słup z licznikiem w miejscu gdzie mam schody...pomylił na mapie granice pomiędzy obszarem o różnym przeznaczeniu w MPZP z granicą działki....potem trochę to trwało, zanim to zostało odkręcone...potem specjalnie do mojej budowy była ciągnięta nowa linia...Niech to będzie przestroga dla wszystkich którzy zaczynają budowę, by jak najszybciej zabierać za wszystkie formalności związane z mediami....
Gość Mieczysław.
Pożyczanie prądu od sąsiada może się skończyć nałożeniem kary włącznie z odcięciem sąsiadowi dostępu do sieci - to raz. Nie należy podawać takich informacji, bo można zrobić komuś krzywdę. Po drugie nie ma podstawy prawnej do narzucania taryfy C dla konsumenta - jest to jasne naciąganie i wykorzystywanie przez sprzedawców energii niejasnych przepisów ustawy. Jeżeli takowa istnieje to proszę o podanie - inaczej to powielanie bzdur. Artykuł pisany mało rzetelnie.
Dzień Dobry wszystkim .Mam już skrzynkę na działce .Licznik chodzi i liczy . Korzystam z prądu poprzez "przedłużacz" . Fachowiec od prądu , za pociągnięcie przewodu zasilającego od skrzynki do domu policzył 130,PLN za 1metr bieżący . Mało ? dużo ? akurat ? jakie są orientacyjne ceny ?
Gość Pani Paulina
Witam kupiliśmy dzia£ke z domem w którym był kiedyś prąd poprzedni właściciel twierdzi ze widział ze tam cos sie iskrzy zadzwonił i odcieli prąd.Moze ktoś wie jak to zrobić żeby spowrotem podłoczyli nam prąd i od czego zacząść
Weź elektryka niech naprawi instalację rozdzielnię itd. i zrobi badania,  zgłoś.
Jak szybko możemy zostać ponownie podłączeni do sieci Niezwłocznie po usunięciu przez Ciebie przyczyny odłączenia energii. W praktyce decyduje o tym kolejność zgłoszeń, bo w kolejce przed Tobą mogą czekać inni.
Witam Mam na działce budynek gospodarczy z przyłączonym prądem W granicy działki jest skrzynka Teraz chcę rozbudować ten budynek i przekształcić na dom letniskowy, czy muszę to zgłaszać do elektrowni ?
Witam mam podpisaną umowę z Pge i dopiero mają mi podłączyć prad w lutym 2022r jak mogę przyspieszyć bo chciałam się wprowadzić we wrześniu tego roku ale brak prądu mi to uniemożliwia a na budowlany mnie nie stać
Pogadać z sąsiadem, założyć u niego podlicznik i jechać na przedłużaczu.
Czy jest jakaś podstawa prawna do usytuowania skrzynki emergetycznej na granicy działki? Enea wydała warunki (na przebudowę przyłącza napowietrzne na ziemne) z zastrzeżeniem, ze skrzynkę trzeba umieścić przy granicy działki. Budynek od granicy dzieli 200m, nie wyobrażam sobie wykonywać tak długiej instalacji wewnętrznej w ziemi.
Przecież za wykonanie tego odcinka i tak trzeba będzie zapłacić. Co za różnica czy będzie to część przyłącza, czy już nie? Prawdopodobnie będzie taniej zrobić to już nie jako przyłącze. Wymogu sytuowania skrzynki złącza przy granicy działki w sensie ścisłym nie ma. Jednak to powszechnie praktykowne, bo ZE ma wtedy do niej dostęp bez wchodzenia na działkę.
Operator sieci eletro-energetycznej decyduje o miejscu ustawienia złącza i układu pomiarowego zgodnie z Prawe Energetycznym
PS. WLZ można też poprowadzić napowietrznie - oczywiście na własny koszt, wykorzystują dotychczasowe przyłącze.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Rozumiem, że przyłącze istnieje  - przebudowa.
W takim razie możesz wykorzystać tą część napowietrzną dochodzącą do budynku  te 200 m.
Skrzynkę trzeba umieścić przy granicy działki i wstawić słup, lub wykorzystać istniejący jeżeli jest na twojej działce, wystarczy od twojej skrzynki do pierwszego słupa poprowadzić kabel a dalej napowietrzną do budynku.
Odległość pomiędzy słupami standardowo wynosi od 30 m do 50 m czyli masz ich kilka na swojej działce.
a "Zakładem energetycznym" może być i deweloper, lub poprzez dewelopera takie umowy mogą być zawierane, czego akurat się unika;
2 godziny temu, Gość GAll napisał:
czy deweloper jest zobligowany do założenia licznika prądu? Jeżeli w umowie jest zawarty wpis że zostaną wykonane :" instalacje elektryczne i przyłącze"
NIE, nigdy
    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.
