Skocz do zawartości
nokia
Uczestnik
  • Posty
    187
  • Dołączył
  • Ostatnio
  • Dni najlepszy
    1
Wszystko napisane przez nokia
  1. Nie będę zakładać nowego tematu, ale uważam, że przy odpowiednio wyważonej i wypoziomowanej bramie oraz prawidłowej pracy łożysk wszystko powinno pracować bez problemu.
  2. Czy jest jakiś inny sposób by łatwo i szybko wypełnić przęsła. I nie koniecznie musi to być kuty segment. Te kute są prawdobodnie wieczne, ale biją po kieszeni. Zależy mi oczywiście na estetyce ale nie za wszelką cenę.
  3. Witam, chodzi mi o to, że na temat "wciskania" wełny między krokwie piszą różnie i już nie wiem jak powinno być poprawnie.
  4. Temat pewno był już wałkowany ale w hurtowni sprzedawca namawiał na bloczki fundamentowe betonowe. Jakie są jeszcze opcje?
  5. Witam, a układanie płytek, parapetów, schodów, etc. Czy też trzeba się martwic o wykwity i na co kleić?
  6. Jak się mieszka w sąsiedztwie lasu to już musi być ażur, także może skończyć się na systemach opartych na panelach siatkowych.
  7. Wrócę do tematu, czyli idąc do hurtowni interesuje mnie tylko miejsce ułożenia wełny a sprzedawca załatwi resztę i da mi odpowiedni produkt?? Czyli np. wełna do izolacji stropu na legarach czy też wełna do izolacji poddasza i o nic więcej nie muszę się martwić.
  8. Poza Boschem jest jeszcze kilka marek godnych uwagi. Np. skoro mowa o kolorach - Hitachi ma kilka wiertarek nie do zepsucia i to w kolorze zielonym Z udarem i to na akumulator
  9. Powietrze nawiewane ogrzewa się w pomieszczeniu, nasyca CO2 w wyniku oddychania domowników i innych procesów, ciepłe idzie do góry i tam powinno się pozwolić mu ulotnić wg mnie. Równie dobrze można się zapytać czy katki w kuchni i w łazience powinny byc przy podłodze czy pod sufitem.
  10. No cóż, ważne, że efekt jest "inny od innych" a widok spoin już chyba się "przejadł".
  11. To może dach płaski ze świetlikiem lub prawie płaski. Zabawa z otwieraniem i zamykaniem okna odpada ale doświetlenie światłem słonecznym nadal aktualne.
  12. Dla ograniczenia kosztów chyba lepie będzie zainwestować w szufelkę i szczotkę.
  13. Jeden z producentów wełny mineralnej proponuje technologię ocieplenia masywnego stropu nad piwnicą nieogrzewaną oraz ocieplenie podłogi na podkładzie betonowym układ warstw - rosnąco od posadzki 1. Parkiet (lub inna posadzka) 2. Podkład betonowy 3. Folia z wywinięciem i sklejona na zakładach 4. STEPROCK HD4F, grub. 5 cm 5. Pasek RST 6. Strop masywny 7. Płyta FASROCK LL z warstwą wykończeniową, grub. 8-20 cm
  14. A nie możesz iść dalej ta drogą. Chyba kanadyjczyki są tak ocieplane ale dodatkowo warstwa izolacji z wełny zabezpieczana jest wiatroizolacją. Wracając do tynku perlitowego. Nie lepiej obłożyć mur z cegły styropianem i otynkować. Razem będzie to udawało BSO.
  15. Znam 2 sposoby - mechaniczne lub chemiczne usuniecie powłoki. Trzeba chyba patrzeć na fugę czy sie tworzy efekt kropli. Jak tego efektu nie ma to raczej przestało działać. Poza tym producenci zalecaja odnawianie okreslonymi preparatami.
  16. A jaka to różnica skoro ocieplenie BSO jest rozwiązaniem systemowym?? I czemu w tej kolejności a nie odwrotnie i czemu tylko 3 pozycje.
  17. Z tym przesuwaniem otworu to chyba nie tak łatwo. Bo to trzeba chyba podstemplować, przesunąć nadproże, podmurować, założyć futryny i to wszystko raczej po uzyskaniu zgody zarządcy a ten bez poświadczenia konstruktora nie weźmie na siebie odpowiedzialności za "twórczość radosną" domorosłych budowniczych.
  18. Ze tak zapytam, czy to już działa na Amen i w przypadku potrzeby demontażu wchodzi w grę tylko uszkodzenie czy też to bezpieczna metoda ??
  19. Czy różnicówka to obowiązek czy bezpieczeństwo???
  20. A ta Pani używa odkurzacza z szafy czy OC?? Tak czy inaczej - czymś musi sprzątać - no chyba nie zmiotka i szufelka. I znowu jesteśmy w punkcie wyjścia
  21. Stowarzyszenia to raczej sztuka dla sztuki. Jak Inwestor sam nie przypilnuje, to nikt inny go w tym nie wyręczy.
  22. demo - trzeba było poczekać z zakupem, byś miał za darmo.
  23. A czemu np nie Karcher https://www.kaercher.com/pl/home-garden/froterka.html tyle, ze to raczej na użytek domowy a nie przemysłowy/zarobkowy
  24. Jeden wynalazek to panele korkowe w łazience a drugi to ogrzewanie podłogowe pod tymi panelami. Skoro wiadomo, że tam będzie zawsze wilgotno, to chyba lepiej żeby ten kawałek podłogi pod stopami po wyjściu z wanny nagrzał się błyskawicznie. Nie jet to wg mnie standardowe rozwiązanie tylko jakaś nowomoda.
  • Utwórz nowe...
