Skocz do zawartości
nokia
Uczestnik
  • Posty
    187
  • Dołączył
  • Ostatnio
  • Dni najlepszy
    1
Wszystko napisane przez nokia
  1. 10 grzejników i 10 termostatów przy nich a wystarczy jeden czujnik temperatury i podpięte pod ten czujnik wszystkie grzejniki. Jak pod jeden obwód grzejny w elektrycznym ogrzewaniu podłogowym. Tak paniał bo inaczej to nic nie paniał z tego co piszesz.
  2. A co ze smarowaniem łożysk, czy jak to inaczej nazwać ??
  3. A czy można to zrobić "domowym sposobem" wzorując się na układzie warstw??. Woda znajdzie drogę zawsze i nie "wybacza" błędów (tak mówi mój hydraulik ) ale przy zachowaniu powyższych zasad powinno się udać??
  4. I tak nie widzę potrzeby stosowania pogodówki. Była tu równiez mowa o grzejnikach elektrycznych po drodze. Czemu akurat są gorsze od podłogówki wodnej i tej całej pogodówki, którą tak zachwalasz? Skoro chcę mieć w pomieszczeniu 20-22 stopnie to co mnie obchodzi temperatura na zewnątrz?? To wyjdzie "w praniu". A po co mi jeszcze dodatkowy system odczytu temperatury na zewnąrz. Nie wystarczy jeden lub 2 czujniki do odczytu wewnątrz??
  5. A to jak się ma do Twojej wypowiedzi?? http://pl.sci.fizyka.narkive.com/uD7pAWB5/...a-odbijaj-cy-ir Tu napisane zostało, że napylenie odpowiednim metalem pozwala odbić pewein zakres IR (podczerwieni)
  6. Żeby nie było za bardzo "pstrokato" ja proponuję nie odbiegać zbytnio kolorem ogrodzenia od koloru elewacji. Już nie musi być koniecznie klinkier ale chociaż coś w kolorze elewacji.
  7. Faktycznie, nie powinno się oberwać, ale czy to nie jest zbytnio "syntetyczne"???
  8. mam nadzieję, że na dach nie muszę wychodzić??
  9. ja tu tak czytam i czytam i widzę, że tylko to jest słuszne, co arturo72 ma u Siebie w domu. W sumie też dobra droga, ale nie jedyna. Z tą pogodówką to przesadziłeś. Jakby tak w ciągu dnia było 3 razy pochmurno i 3 razy ciepło, to ja nie wiem czy by Ci ta pogodówka nie zwariowała ??
  10. Deska to jest to, oczywiście można się zagalopować i położyć nawt gres za 300 PLN za m2 ale nie ma to jak trzeszczące deski pod stopami Można je poukładać na wzór pokładu na łodzi i wtedy jest klimat.
  11. Niby wiadomo, a pytania wciąż są, także jak już się informuje to powinna być to informacja bardziej rozbudowana. Ja o XPS słyszałem tylko przy okazji izolacji fundamentów na zewnątrz a jeśli chodzi o podłogę, to znajomi dawali styropian i folię gruba pod spód. Wełny raczej nie stosowali bo podobno wcześniej czy później potrafi nasiąknąć.
  12. Moim zdaniem trzeba tak zrobić by odizolować się od dzwięków dochodzących przez przegrodę ale i od tych, które powstają przy stukaniu i pukaniu. A tu chyba sama wełna nie pomoże. Chociaż pewno nie zaszkodzi. Jak coś jest grube i ciężkie to powinno izolować ale jak już się po tym skacze to już wtedy słychać. Tak mi się wydaje, że to całe zagadnienie izolacji akustycznej nie sprowadza się tylko do jednego.
  13. Teraz przy okazji różnych imprez sportowych widać w TV reklame Veluxa, kiedyś jak Nasi grali w piłkę widziałem Fakro na ekranie, czasami ROTO. Także dobrać okno do warunków i się nie zapatrywac na markę. Bo ten rynek okien dachowych w Polsce został podzielony na 3.
  14. Właśnie to jest nawet ciekawa sprawa. To jakiś wymysł na potrzeby rynku izolacji ale skoro sie sprawdza, to czemu nie??. Myszy tego nie zjedzą, nie wykruszy się chyba (mam rację???) i nie trzeba się martwić, że coś zawilgotnieje. Trochę mnie przeraża samo słowo "systemowe" ale w zasadzie wszystko trzeba zrobić dokładnie niezależnie od materiału, więc chyba nie ma co się bać
  15. Na tym zdjęciu profilowym GipsKarton ITD ładnie widać - to jest chyba efekt zabudowy poddasza G-K. Mam tu też taki folder o alternatywie dla G-K chociaż w sumie to chyba tylko materiał troszkę inny a technologia zabudowy taka sama lub podobna. Tu mam taki folder o Fermacellu - bo o nim mówię. Na stronie nr 4 tego pdf-a wszystko jest ładnie ponumerowane. Może to Ci w czymś pomoże.
  16. Ja mam pytanie odnoścnie tegoż łatwego i prostego montażu. Jak to trzeba dokładnie zrealizowac i jak taka centralka bez kanałów prawidłowo obsłuży wymianę powietrza w domu o "przeciętnej kubaturze". Czy to będzie prawidłowo działać, czy to raczej "chwyt" na klienta. Dużo mówi się o planowaniu rekuperacji na etapie budowy, rozplanowanie kanałów a mnie raczej interesuje montaż rekuperacji w domu istniejącym. Jak to porawnie rozwiązać bez zbędnej rewolucji.
  17. Witam, mam proste pytanie. Czy zakup okna z pakietem dwukomowym ma sens - mam na mysli oszczędność energii?. Znajomi twierdzą stanowczo, że nie ma co przepłacać i poza tym takie okno wiecej waży i lepiej kupić w takiej sytuacji okna drewniane.
  18. To wszystko zalezy od obecnej interpretacji i algorytmu wyliczeń. Liczby to liczby na papierze a o kosztach ogrzewania dowiemy się po sezonie grzewczym i wtedy możecie Swoje domy nazywać nawet Hiper-energooszczędnymi. Siadamy na wiosnę z kartką i ołówkiem i liczymy wydatki po zimie. I to cała prawda o energooszczędności.
  19. Ja nawet o tym nie pomyślałem, mam cały czas otwarty. Teraz jeśli chodzi o rodzaj zaworu to kupiem za radą sprzedawcy w sklepie z hydrauliką. To było kilka lat temu i się nie dotykammdo tego. Najzwyczajnniej działa i tyle. Pralka oczywiście też działa Czyli zawór chyba spałnia swoją rolę Czy to mowa o takim zaworze?. Temat jest w profilu Ekspertów Arka to udałem się do źródła.
  20. Ten temat jest o ogrzewaniu, ocieplaniu, czy o czym???? Kolega pewno jest na tyle uczciwy, że teraz na FM podlinkuje kilka tekstów z tego forum I niech historia osądzi.
  21. W sumie racja, fachowiec się podejmuje albo nie. W końcu staniemy na tym, że wstawimy wanne, a i tak nie ma gwarancji, że na styku wanna-ściana nie będzie przedostawać się woda i w efekcie doprowadzi do "skutecznego" zawilgocenia ściany.
  22. Przykładowo miałem propozycję zakupu wysokoelastycznej zaprawy klejowej + dodatkowa "zaleta" niepylącej za..uwaga - ponad 70 PLN za opakowanie 25 kg. Zaprawy bez efektu STOP DUST można już kupić w przedziale 35-45 PLN. Subtelna różnica
  23. Dobre pytanie. Z punktu widzenia Klienta, chcę kupić tanio urządzenie, które potem chcę zasilać własnym prądem. Tanio kupić, tanio zasilać, i leżeć potem w wannie pełnej ciepłej wody, która mnie nie kosztuje prawie nic. I teraz pytanie - jaki program mi to zapewni??
  24. Takie "świństwa" to chyba lepiej na zewnątrz używać - to "pachnie" jakąś "chemią".
  • Utwórz nowe...
