Skocz do zawartości
nokia
Uczestnik
  • Posty
    187
  • Dołączył
  • Ostatnio
  • Dni najlepszy
    1
Wszystko napisane przez nokia
  1. Tzn. że już po dylemacie. Problem sam się rozwiązał.
  2. Ta listwa musi byc chyba ewidentnie elastyczna i pod nią i tak jakiś uszczelniacz. Sama listwa nic nie uszczelni a jedynie zamaskuje. Brodzik z obciążeniem i potem bez pracuje i te dodatkowe 80-100 kg w niecce ma chyba znaczenie. Krótko, bo krótko, ale zawsze to pracujący brodzik. Duży nacisk na małej powierzchni. Czasami nawet potrafi zatrzeszczeć. A woda jak to woda - znajdzie każdą szczelinę.
  3. multipor - ciekawe rozwiązanie podobno i to w przypadku, w którym nie można zmienić elewacji z różnych względów. to mokra robota i w starym domu bym nie ryzykował. Natomiast od środka wełna między stelażem drewnianym + OSB/G-K to już bardziej do mnie przemawia. Kilkanaście centymetrów nam to zabierze ale tak czy inaczej - coś za coś.
  4. Mi biały kojarzy się raczej z salą szpitalną a nie z romantyzmem, ale o gustach się podobno nie dyskutuje. Schludnie, poprawnie, surowo - ale czy romantycznie???? No nie wiem
  5. Czyli wszystko sprowadza sie do ogólnej zasady, że o okna trzeba przede wszystkim dbać i wszelkie usterki na bieżąco usuwać.
  6. Odkopuję bo hydroizolacja i termoizolacja tematem dyżurnym jest i basta. Zawsze komuś zimno i zawsze komuś przecieka. A jak przecieka i zamaka to potem zimno itd itp. Ale do rzeczy - czym zaizolować fundamenty poniżej poziomu terenu. I pytanie nr 2 - czy obkładać styropianem czy nie. Budynek bez piwnicy zaznaczam.
  7. To ma chyba dopiero znaczenie przy dużych przeszkleniach i do tego przy orientracji powierzchni przeszklonych od nasłonecznionych stron świata. Niech się martwią zarządcy przeszklonych biurowców bo taki Kowalski to chyba ma inne zmartwienia - raczej myśli o ogrzewaniu zimą niż o przegrzewaniu latem.
  8. Szkoda że tej instalacji CO nie można wykorzystać do dystrybucji powietrza (zimne/ciepłe) bo i tak jest potrzebna raz na tydzień a przez wiekszość czasu tylko JEST.
  9. OK OK, mi chodzi o sposób, a produkt mogę sobie potem dobrać. Wełna to wełna tylko ważne żeby izolowała i w niektórych przypadkach, żeby była możliwość do dalszej adaptacji - czyli np. do ułożenia podłogi bez wymiany całej izolacji. Na welonie przecież płyt OSB nie ułożę.
  10. O i się temat zrobił kompleksowy. Wracając do wpływu rolet na energooszczedność budynku. Podobny temat był poruszony w profilu Budvar przy okazji dylematu okiennego. Z wypowiedzi jednego z Forumowiczów wynika, że mu okna przestały parować - czyli chyba na +.
  11. Tak podpytam, te płyty można jakoś odróżnić od typowych g-k??? A na te płyty i tak potem chyba trzeba dać tynk czy inną okładzinę i "kółko się zamyka". Dobrze rozumuję??
  12. Tak czytam i sie dziwie, że te okna parują mimo rekuperacji. Przestaja parować po opuszczeniu rolet ponieważ róznica temperatur po stronach przegrody jest mniejsza i po rosie ani śladu. Ale przy dużych mrozach pewno i tak parują okna mimo rolet.
  13. No ja mam nadzieję, pora na wymianę okien, ekipa przyjedzie i uwinie się w jeden dzień, ale chociaż popatrze im na ręce. Znam przypadek, że "spece" obsadzili stolarkę bez jednego dybla - tylko nan piankę. U mnie tak łatwo się nie wykpią.
  14. Ciekawa polemika, fakt faktem, ze wybór jest ogromny, to juz nie te czasy, w których dominowała siatka ogrodzeniowa
  15. Witam, konkretnie mam pytanie dotyczące rodzaju wełny izolacyjnej. Raz mi mówią w hurtowni, że to wełna szklana, raz, że mineralna a jeden sprzedawca powiedział, że mają wełnę skalną. Czy to nie to samo??? Dziękuję za wszelkie informacje bo mam lekki zamęt w głowie.
  16. Może i wygra, ale część inwestorów myśli, że ma być ciepło i nawet między krokwie potrafią dac styropian. Poddasze jest bo jest, nikt tam nie mieszka, a zawsze to cieplej niż bez styropianu.
  17. Więcej światła to więcej okien. Nic innego się tu nie wymyśli. Gdzieś było napisane, że minimalna powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podłogi to 1/8 a więcej okien to już pomysły inwestora. Tylko potem się okazuje, że komuś za gorąco w lato na poddaszu.
  18. Podepnę się pod temat. Nie ma chyba sensu zakładać nowego. A co myślicie o czymś takim?? i o tym
  19. Tak patrzę na ofertę Climowool z tego roku i faktycznie - specjalizacja polega na zawężeniu oferty do kilku, niezbędnych produktów. Może to też jest sposób?
  20. Z zasłyszanych opowieści znajomych. Inwentaryzacja Obliczenia konstrukcyjne w myśl nowej adaptacji A architekt musi się narysowac żeby zarobić
  21. Czyli najlepiej tak kombinować by zapewnić izolacyjność termiczną na kilka sposobów.
  22. W firmie Vandersanden też przecież jest ten tzw. system Zero. Zamiast eksponowac spoinę, zaprawę kładziemy do tzw. kieszeni w cegle i mamy 2w1 - wiązanie + brak widocznej spoiny.
  23. Ja będę polegać na doświadczeniu Eksperta Hörmann. Wypowiedź ta pokrywa się w wielu fragmentach z doświadczeniami forumowiczów.
  24. Zaraz dojdziemy do przygruntowch przymrozków w garażu
  25. Ok, zatem muszę uwierzyć na słowo albo użyć środków, które nie powodują zawrotów głowy
  • Utwórz nowe...
