pelet - doświadczenia i problemu użytkowników.
Przez Mikolajjjj02 · Napisano
Dokładnie, ja zmagałem się z “nieszczelnością” parę lat i nigdy nie wpadlem na to żeby się tym bawić a tu cyk, 4mm przekręcone i jest cicho, zero szumów dosłownie nawet jak przykładasz ucho do uszczelki, w moim przypadku dolna część jest skierowana delikatnie- do wewnątrz, wcześniej była całkowicie na równo. Szczerze myślałem że to nic kompletnie nie da…. -
Strzeliło 15 lat jak się spotykamy
1, Podejrzewam, że zainstalowanie nawiewników pod roletą będzie trudne, bo to przeszkadza w jej pracy. Można by próbować opuścić roletę niżej i mocować ją pod nawietrznikiem do powierzchni skrzydła, a nie na jego górnej krawędzi, ale trzeba by wiercić, co też jest kłopotliwe. 2. Nawiewniki można zamykać, ja nie odczuwam jakichś problemów z powodu ich istnienia. 3. Można dopasować. 4. Co to znaczy "nawiewniki akustyczne'? 5. One chyba są na zatrzask, jak nie masz wewnętrznych to od wewnątrz możesz podglądnąć sposób mocowania. Wtedy ocenisz czy dasz radę przełożyć dłoń nad górną krawędzią okna.
Cześć. Kupiłem trzy miesiące temu mieszkanie. Dziś zmieniałem rolety i okazało się, że pod roletami jest miejsce na nawiewniki - tzn. poprzedni właściciel napchał w szpary po nawiewnikach papieru i zakleił taśmą klejącą (myślę, że celem instalacji rolet). W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy powinienem zainstalować w to miejsce nawiewniki? Dodam tylko, że wietrznie są tak jak były. 2. Czy instalacja nawiewników zmniejszy izolację akustyczną? 3. Czy mogę dobrać tylko część wewnętrzną i skorzystać z tego, że zewnętrzna już jest? Tzn. czy istniejące wietrznie zewnętrzne będą właściwie współpracować? 4. Czy polecicie jakieś nawiewniki akustyczne? 5. Czy w razie czego wietrznie zewnętrzne łatwo wymienić (piąte piętro)?
