wasze hity- co szczególnie polecacie do domu?
Napiszcie z czego jesteście bardzo bardzo zadowoleni- co byście chcieli szczególnie polecic- co wam się tak najbardziej udało wybrac fajne:)
ja wczoraj pomyślałam o kilku takich rzeczach u mnie- naprzykład gres który mam na podłodze w kuchni hallu i jadalni, affron beige z paradyza- jest super! http://www.paradyz.com.pl/Collection/livin...on/affron_beige
jest ładny świetnie się komponuje myśle że z większością mebli bo ma nautralny, lekko bezowy, nierówny kolor i jest super poprostu do utrzymania w czystości- tylko ja mam matowy polerowanego na podłogę nie polecam. Nic na nim nie widac, uwierzcie mi:)
Druga rzecz która nam się udała- a nie była bardzo droga to świetny poprostu zestaw prysznicowy hansgrohe croma http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=530809- z tej firmy niektóre zestawy są bardzo drogie a my kupiliśmy jeden z najtańszych ale jest naparwdę super- polecam!
Fajny mam tez okap w kuchni i jak na ten typ- 90cm i z giętą szybą- w stosunkowo dobrej cenie. http://www.allegro.pl/item732206436_olmag_...nt_wysylka.html jest bardzo ładny, cicho pracuje, i w zwykłym sklepie u mnie w mieście kosztował niecałe 1100 zł więc cena niewiele wyższa niż na allegro.
Zgadzam się całkowicie co do zmywarki-niezastąpiona!
Maj pytanie o tynk mozaikowy: jak znosi mycie?
Z tego co wiem to dość dobrze.
Widziałem ten tynk na podmurówce i wyglądał na "szorstki" Niestety nie miałem okazji przyjrzeć się bliżej. Czy w te nierówności nie wchodzi brud? Czy można myć taki tynk myjką ciśnieniową?
Nie udało mi się znaleźć informacji czy można go nakładać na większe powierzchnie. Wygląda ok, może da się go zastosować zamiast tynku typu baranek/kornik? Gdyby dobrze znosił mycie spełniałby moje wymagania co do elewacji icon_smile.gif
Ten tynk nie jest mocno szorstki, zależy jeszcze od granulacji, na cały budynek wyjdzie dość drogo. Co do myjki ciśnieniowej to nie wiem, ale przypuszczam, że bez zbytniej przesady "ciśnieniowej" można. Najlepiej zapytać w sklepie.
icon_smile.gif może właściciel podmurówki nie zdziwi się jak przy następnej wizycie wypytam go o nią i poskrobie jego ściany, ma taką z wyraźnymi ziarnami. Popytam o cenę. Dzięki
kuchnia z tzw. "podkową" /tani sposób przygotowania ciepłej wody, ciepłe obiadki kilka godzin po ugotowaniu, spalenie smieci typu makulatura - przy okazji, ogrzanie pomieszczeń w okresie "przejsciowym" itd./
Co do tynków:
Są chropowate więc brud wcześniej czy później przylgnie
Duże powierzchnie - no ja bym się zastanowił bo trochę ten tynk waży, a zdażały sie reklamacje, że odpadał po zimie. Podobno jakiś podkład źle trzymał.
Mycie ciśnieniowe - patrz wyżej - jak dobrze przylega to bez problemu moim zdaniem można by było - tynk jest z jakiś takich małych granulek/minerałów icon_smile.gif
Te info nie sa opinią eksperta - jeno zasłyszanymi przy piwku na tarasie icon_smile.gif
Ja do wnętrz poleciłbym kamienie ozdobne . Zrobiłem sobie w nich korytarz w M-3
BMI Firpol z Pabianic od nich kupowałem gipsowe te kamienie.
Ale drugi raz kładbym betonowe - ewentulanie gips położyłbym tam gdzie nie ma dojścia np za kanapą.
Gips ma to do siebie że jak walniesz mocniej to sie kruszy. Moja psina stłukła płytki gipsowe... zadem, jak wpadła w poślizg na płytkach icon_smile.gif
takiego koloru położyłem u siebie.
To taka ta kuchnia ?
Brak obrazka
Moja babcia podobna uzywa. cudne ciepełko z niej idzie, ale jak to w kuchni zastosować ??
Masz moze fotki swojej kuchni ?
[quote name='Draagon' date='13.04.2010, 12:24 ' post='89697']
Co do tynków:
"Mam pytanie o tynk mozaikowy: jak znosi mycie?
W zmywarce ? To chyba kiepski pomysł icon_lol.gif ."
na położenie w korytarzu dałem coś 700 zł + klej do płytek + lustra z IKEI icon_smile.gif
Brakło by położyć na całej ścianie dlatego lustro tak zabudowałem.
Sam montaż i obróbka - bajka pół dnia mi zajęło by położyć to wszystko cięcie gipsu piłką ręczną mniej niż 15 sekund icon_smile.gif
jedynie z czym się głowiłem to zrobienie narożników. Teraz bym kupił piłę ukośnicę i dawaj czaadu icon_smile.gif
Do M-3 taki zakp byłby nieopłacalny ale przy budowie domu sie zdecyduję icon_smile.gif
u mnie czymś czego wcześniej nie miałam w blokach jest zmywarka ..... własnom piersiom bendem bronić i uszkodzę na ciele każdego kto spróbuje mi ją odebrać.... icon_biggrin.gif
Powaznie, to zmywarka jest dobrem, mikrofala rowniez ale i plyta indukcyjna jest swietna sprawa.
Ja osobiscie uwazam za dobry wybor rowniez pompe ciepla i wentylacje mechaniczna z rekuperacja -jesli chodzi o urzadzenia potrzebne do komfortowego "zycia"
Z wyposazenia to chyba wneka prysznicowa oczywiscie z pryszniem icon_smile.gif , gres w lazienkach i parterze (hall, jadalnia,kuchnia) -twarde to cholerstwo ale mam pewnosc ze trwale bedzie. Otwory na akcesoria lazienkowe wiercilem wiertlem diamentowym bo spalilem trzy widiowe i nie poszlo.
Z innej beczki polecam garderobe i spizarnie,pomieszczenie tzw. ogrodowe -to sa ba...rdzo przydatne pomieszczenia, kazdy powinien je miec.
Kolejna fajna rzecz to drzwi z domu do garazu - nieomalze niezastapione jak rowniez wyjscie "od tylu" z garazu/pomieszczenia ogrodniczego -je rowniez warto zrobic.
Jeszcze przeszklenie w drzwiach wejsciowych - bardzo pomocne i nie ma potrzeby za kazdym razem, w ciagu dnia zapalac swiatla w wiatrolapie.
Pzdr.
Ja lubię piękne wzory ścianach - szablony rysuję i wycinam sama
Moje dzieciaki poradziły sobie bez szablonów. Wystarczy zwykła kredka i chwila wolnego czasu.
A! Jest jeszcze jeden warunek ... rodzice nie mogą widzieć procesu tworzenia. icon_wink.gif
W kwestii meritum, dla mnie hiciorem w nowym domu jest ... ogród latem. Zieleń, kwiaty, owoce, śniadanie pod jabłonką, radość wyhasanych i brudnych po czubki głów dzieci, stopy zielone od łażenia boso po skoszonej trawie i słońce przeświecające pomiędzy listkami.
Tak .. to chyba będzie to.
Hmmm... dużo by pisać, bo z wielu rozwiązań jestem zadowolony.
Ale zdecydowanie najbardziej chwalę sobie:
- pompę ciepła (sprawdziła się doskonale podczas ostatniej zimy)
- rolety zewnętrzne z napędem elektrycznym (sprawdzają się i latem i zimą)
- głośniki zamontowane w ubikacji i łazience podłączone do kina domowego (umilają czas) icon_cool.gif
A moich gości zaskakuję zieloną altanką w ogrodzie. Jest to drewniana konstrukcja, wsparta na stalowych rurach, o powierzchni jakieś 4,5 na 4,5 metra. Na górze - całość, a teraz już i boki, pokrywają splecione ze sobą pędy i liście winorośli. Dół wybrukowany płytkami chodnikowymi. Na jednym boku, tym z którego wyrasta winorośl, konstrukcja "zjeżdża" dodatkowo skośnie w dół. Przed tym zjazdem, znajduje się dodatkowa rura wsporcza konstrukcji, służąca do ewentualnych tańców go-go. Naprzeciwko jest dojście do altanki i tam, z boku jest miejsce na ustawienie grilla, tak, aby temperatura nie szkodziła liściom i pędom. Tam jest też miejsce na grill stały, murowany, który ma dopiero powstać. Obok jest stały, mały stolik drewniany z wieszakami na sprzęt grillowy, i na inne potrzeby.
Aha, pod połową konstrukcji powieszona jest druga, delikatna, na której lekkimi spadkami, rozpięta jest plandeka. Na zimę to zdejmuję, żeby nie niszczało. Pod plandeką jest stół ogrodowy z fotelami. Aha, na konstrukcji wykonana jest niezbędna instalacja elektryczna, z oświetleniem i gniazdami. Można oświetlać stół z góry, ale najczęściej świecą się lampy boczne, żeby ćmy nie wpadały do zakąski. Są i gniazda sieciowe dla podłączenia sprzętu grającego lub innych atrakcji. Instalacja nie jest zasilana stale, tylko przedłużaczem, jak to u elektryka. Ale jest bezpieczna, osprzęt jest właściwie dobrany do stosowania na zewnątrz, zabezpieczenia też są właściwe. Starałem się, przecież bywam tam w różnym stanie.
Aha, a w tym roku, z brzegu, ale pod plandeką, postawiłem sobie stare, składane, piętrowe, metalowe łóżko, na ktorym kiedyś spały dzieci. Na dole jest gruby materac, a góra służyła jako oparcie dla moskitiery. Spało się tam pięknie.
Pamiętam, jak przyjechał znajomy i z daleka zobaczył mnie gramolącego się z łóżka, już po odgarnięciu moskitiery.
- Kurczę, tylko ci tam baby brakuje - zawołał.
Mylił się. Ona była, tylko ja ją zasłoniłem.
Muszę jednak jeszcze wspomnieć o barwach i zapachu jesieni... śnieżno białej (nie szarej jak w mieście) zimie... i przede wszystkim o rozśpiewanej i kwitnącej wiośnie... icon_smile.gif
Ogród przy domu to wspaniała sprawa. U nas dodatkowo wszędzie wkoło jest las i bliziutko jezioro. Dla dzieci raj:) dla mnie... hm... po prostu to jest moje miejsce na ziemi icon_smile.gif
Moim najlepszym pomysłem to była ściana na klatce schodowej. pomalowana na żółto i porobione "maziaje" przy użyciu pomarańczowej farby i gąbki do naczyń. Może wrzucę zdjęcie niedługo na doód moich słów icon_smile.gif
Nie wyobrażam sobie prysznica z brodzikiem. Kratka ściekowa w podłodze i podłoga tak wyprofilowana, by woda z każdego miejsca ściekała do kratki, to ogromna wygoda i łatwość w utrzymaniu higieny. Nie lubię też kabin… ładnie wyglądają w sklepie – przy miejskiej wodzie… masakra. Poza tym w kabinach się nie mieszczę.
Z takich mniej spotykanych spraw - to niesamowicie zadowolony jestem z kotar, które uszyły mi sąsiadki z firmy tym się zajmującej . Kotara składa się z dwóch części wewnętrzna - gruba, w ciepłych kolorach jaką chciałem, zewnętrzna to jaśniutko żółta "żarówa" odbijająca promienie słoneczne. Gdy zasłonie – w pokoju jest ciemno jak w nocy a kotary w upał się nie nagrzewają.
To ja może skrobnę coś ta temat odkurzacza robota navibot icon_smile.gif Powiem ze coraz bardzie sie do niego przekonuje.
Jak ktoś nie wie to jest taki odkurzacz robot, sam jeździ po domciu jak skończy to jedzie do bazy się naładować i zawsze trafia icon_smile.gif Oczywiście sa z nim czasami kłopoty, bo potrafi się zaplatać we frędzelki od dywanu, nie wszędzie dotrze konkretnie do kątów nie ma możliwości. Czasami wciągnie jakiś sznurek to tez się zblokuje. Ale reasumując w kwocie ok 1200zł moim zdaniem ten samsung jest ok. Ma oczywiście pilota i inne duperele icon_smile.gif
A najfajniejsze jest to ze wchodzi pod łózko bo jest dość niski i tam nie muszę sprzątać a strasznie tego nie lubiłem icon_smile.gif
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
taki odkurzacz jest super w czystym domu.
Kupił mój wujo, nie pamiętam czy akurat ten model, i bardzo mi smaku narobił. Już leciałam do internetu, ale wpadłam na pomysł, żeby pożyczyć i sprawdzić. No i niestety. Dla mojego psa ma za mały pojemnik. Zapychał się kudłami, popiskiwał, więcej było zabawy, niż pożytku.
Farby na ścianach z odporne na zmywanie - dziecko + oszołomiony kot + małżonek szanowny, to wystarczy by usmolić ściany. A ja tylko przecieram wilgotną gąbką i znów ściany są czyste jak nowe. Poza tym ziołowy ogórdek na parapecie w kuchni - pachnie, wyglada świetnie i zachwyca.
  • 8 miesiące temu...
ja zapytam czy umiesz go programować ? ja niestety nie mam instrukcji w naszym języku i puszczam go tak na wyczucie .byłabym wdzieczna za kilka porad icon_smile.gif
I podczas też go trzymasz pod łóżkiem? A wiesz, czy nie nagrywa jęków?
zachęcona wpisami przybiegłam icon_mrgreen.gif ... a tu kurcze .... o odkurzaczu ... icon_eek.gif icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
nie mogłam znaleź .Chciałabym mu wyznaczać teren ,bo jak go puszczam po salonie ,kuchni to jest za duża powierzchnia i on się trochę gubi in trwa to napewno dłużej
z tego co dziś sprawdzałem ale bez instrukcji to się nie da ustalać terenu. Chyba ze mówisz o ustawieniu zapory. Ale zapora to nic takiego. Włączasz i tyle.
Można jedynie ustawić opóźniony start z pilota.
Autorus
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
