Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe
Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt wróżą często kłopoty: zalewanie piwnic lub zawilgacanie fundamentów domu. Żeby ich uniknąć, warto pomyśleć o drenażu opaskowym, a dla własnej wygody – wykonać odwodnienie liniowe.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/917-drenaz-opaskowy-i-odwodnienie-liniowe
Gość piotr
nie dokońca chyba tak jest z tym spadkiem 0,5%-3%, powinno chyba być 2-5 promila czyli 0,2-0,5%, to jest kolosalna różnica. Na odcinku 100m nie 5 m różnicy na końcach rury a 0,5m.
  • 7 miesiące temu...
Jeżeli chodzi o spadki to nigdy w życiu nie sa one wartościami 2-3 cm na 1 metrze. Gdyby tak było to na odcinku 100 metrów spadek wynosiłby 2-3 metry !!! Norbilwolow zastanów sie co piszesz. Spadki powinny wynosić około 0,5 % na 1 metrze. A tak poza tym to są dopuszczalne "odchyłki delta"od poziomu rury drenarskiej na odpowiednich długościach. Pozdrawiam!.
<strong>Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt wróżą często kłopoty: zalewanie piwnic lub zawilgacanie fundamentów domu. Żeby ich uniknąć, warto pomyśleć o drenażu opaskowym, a dla własnej wygody – wykonać odwodnienie liniowe.</strong>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
Tak, a co zrobić w przypadku gdy na działce występują wszystkie niekorzystne warunki (teren gliniasty, wysoki poziom wód gruntowych)... o budowaniu studni chłonnej nie ma co myśleć (wg opinii osoby wykonującej badania gruntowo-wodne na tym terenie, zbyt głęboko zalegają warstwy przepuszczalne).... odprowadzić nie ma gdzie... najbliższy mały ciek wodny jest w odległości ok. 300 m... działka mała ok. 1100 m2, więc nie ma za bardzo gdzie zlokalizować zbiornika wodnego... teren lekko pochyły różnica wysokości ok. 0,5 m... dom już stoi (dworek polski), ogrodzenie też, więc wielkich możliwości aby podnieść teren też nie ma... i co wtedy??
Wtedy pozostaje chyba tylko zrezygnowanie z drenażu...
tez nie wiem co zrobic. Dom blizniak, stoi na glinie. Na dzialce mam jezioro po kazdym deszczu.Rowy na koncach dzialki wyzej niz grunt na dzaialce i zarosniete...Co robic???.....
Jak są rowy, to może i jakaś spółka wodna działa w pobliżu. Najlepiej skontaktować się ze spółką i wymóc na nich konserwację rowu i drenów, a potem zdrenować działkę i (po uzyskaniu zgody właściciela rowu) odprowadzać wodę do tego rowu.
Gość sprzeczne informacje
\"Jeżeli dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym (np. glinie), a my zasypiemy wykop piaskiem, żwirem lub innym materiałem bardziej przepuszczalnym od gliny, w utworzonej wokół domu wannie będzie zbierać się woda, która nie może odpłynąć do głębszych warstw gruntu. W takiej sytuacji również konieczny jest drenaż. \" \"Największe problemy z odprowadzaniem wody dotyczą działek, w pobliżu których nie ma żadnego odbiornika, a one same położone są na gruntach nieprzepuszczalnych, na których rozsączanie nie jest możliwe. W takiej sytuacji wykonywanie drenażu nie jest celowe: zamiast tego trzeba wykop wokół domu wypełnić nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym, starannie go ubijając, żeby nie zostawić przestrzeni, w których mogłaby się zbierać woda. \" z tego wniosek, że wystarczy wykop aż po poziom zero zasypac z powrotem gliną, a nie gruntem przepuszczalnym, starannie glinę ubić, i nie potrzeba nam drenażu. Bo glina wokół domu będzie stanowić warstwę nie przepuszczającą wody - tzw. dodatkową izolację...
Gość informacje nieprecyzyjne
'Spód rury powinien znajdować się minimum 20 cm poniżej górnej krawędzi ławy, ale nie może znaleźć się poniżej jej dolnej krawędzi' No jak niby to zrobic skoro rura drenarska, jak pozakazano na rysunku ma opasac caly dom i miec jeszcze spadek..
Najważniejsze u mnie było, odprowadzenie do rzeczki i znaczny spadek terenu.
Dodałbym jeszcze że dla 100% pewności obsypywałem rury do samej powierzchni gruntu kruszywem (niekoniecznie żwirem bo bym się nie wypłacił - u góry budynku wychodziło ponad 2,5 metra wysokości)
Drenaże pompują niesamowicie i odprowadzają daaaaaaaleko od działki
Podłączyłem studnie rewizyjne na dole najniższe PCV-ką 50-ką pełną i wyprowadziłem w pola do rzeczki.
Dodatkowo wykonałem od sąsiadów którzy mają działki wyżej niż moja rurę wzdłuż ogrodzenia działki która obiera wodę przy ogrodzeniu i również odprowadza poza działkę przy samym płocie.
Zrobiłem tak od góry i z niższego boku działki.
Sprawdza się od lat, mam sucho, pomimo że jestem w najniżej położonej części terenu.
jestem przed zrobieniem drenażu domu.problem robi się coraz bardziej złożony. jest to dom 30-letni. Wokół 2 rzeki, poziom wód gruntowych bardzo wysoki, podnosi się z każdym rokiem. W okresie wiosennym rozlewiska wokół posesji. Chciałam odkopać dom, zrobić drenaż zgodnie z zaleceniami, ale... okazuje się,że grunt wokół domu jest różnorodny, od piasku po mniej przepuszczalny materiał. A taki układ może spowodować ściągniecie wody z głębokich pokładów i całodobowe wypompowywanie, a tu już koszty za energię. odkopano dziś nieco fundamentów i ok 20 cm poniżej ławy fundamentowej robi się błoto. Z piachu wyciskaliśmy wodę. Firma stwierdziła, iż drenaż nie rozwiąże problemu wody w podpiwniczeniu (ostatnio przez ponad 2 miesiące utrzymywał się jej poziom ok. 24 cm.) Doczytałam, że prócz drenażu dodatkowo można studzienki zrobić w domu z pompami i odprowadzeniem do studni zbiorczej. Woda z drenażu zewnętrznego i wewnętrznego spływałaby do studni zbiorczej ok 20m za domem, studni szczelnej z której byłaby wyrzucana na łąki. Ale w okresie wysokich wód te łąki są zalane, więc jak to się będzie sprawdzało? Może ma ktoś jakiś pomysł, specjalistyczną radę... Wszyscy wokół nie maja pomysłu, bardzo proszę....
Gość bob budowniczy
witam, lada moment miałem odbierać dom wolno stojący budowany przez dewelopera, który stawia całe osiedle, jakież było mojej zdziwienie kiedy pojawiłem się na budowie jakiś miesiąc temu , wszystko cacy, ale widzę ze moja działka i dom na niej postawiony jest niżej niż domy po lewej i prawej stronie, dodatkowo podczas wybierania ziemi deweloper stworzył \"stopień\" na środku działek. W sumie nie wyglądało to tak źle, ale przyszły deszcze i od 3 dni mam bajoro na całej działce i podmyte ściany domu. Cała woda z działek ościennych spłynęła do mnie. Mało mnie szlag jasny nie trafił! Deweloper sam się zdziwił co ma miejsce i twierdzi, że to usunie. Ale jak do jasnej cholery robić drenaż? skoro nie ma ani odprowadzenia wody do kanalizacji burzowej (nie ma pozwolenia gminy) i rowów melioracyjnych, których nie ma jak wykopać! Ziemia jak widać chłonna nie jest, sąsiedzi mają sucho a ja sobie teraz mogę chyba otworzyć komercyjny staw z karpiami. Co sądzicie na ten temat?? może jakieś rady? dodam że już rozważam zerwanie umowy z deweloperem...jeśli nic się nie da zrobić w tej kwestii...
witam, lada moment miałem odbierać dom wolno stojący budowany przez dewelopera, który stawia całe osiedle, jakież było mojej zdziwienie kiedy pojawiłem się na budowie jakiś miesiąc temu , wszystko cacy, ale widzę ze moja działka i dom na niej postawiony jest niżej niż domy po lewej i prawej stronie, dodatkowo podczas wybierania ziemi deweloper stworzył "stopień" na środku działek. W sumie nie wyglądało to tak źle, ale przyszły deszcze i od 3 dni mam bajoro na całej działce i podmyte ściany domu. Cała woda z działek ościennych spłynęła do mnie. Mało mnie szlag jasny nie trafił! Deweloper sam się zdziwił co ma miejsce i twierdzi, że to usunie. Ale jak do jasnej cholery robić drenaż? skoro nie ma ani odprowadzenia wody do kanalizacji burzowej (nie ma pozwolenia gminy) i rowów melioracyjnych, których nie ma jak wykopać! Ziemia jak widać chłonna nie jest, sąsiedzi mają sucho a ja sobie teraz mogę chyba otworzyć komercyjny staw z karpiami. Co sądzicie na ten temat?? może jakieś rady? dodam że już rozważam zerwanie umowy z deweloperem...jeśli nic się nie da zrobić w tej kwestii...
skoro woda u Ciebie to znaczy że jesteś najniżej.
Ma Ci zrobić drenaż wzdłuż ogrodzenia od tego zalewanego i wyprowadzić poza diałkę.
Jeśli nie ma gdzieś niżej odprowadzenia - niech tam robi studnię chłonną z odprowadzeniem
Nie daj mu pozostawić Cię z tym co dzisiaj........
Gość Tomasz
Dlaczego drenaz opaskowy przy budowie nowego domu jest umiejscowiony przy samej lawie, a przy starym budynku trzeba ukladac go 2 metry od budynku? Bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam..
Ze względów bezpieczeństwa, bo odkopanie fundamentów na całym obwodzie może spowodować naruszenie stabilności domu. Drenaż można układać odcinkami 2 - 3 m tuż przy ławie, ale to znacznie utrudnia prowadzenie robót.
Witam, mam pytanko związane z tematem, a mianowicie: Czy rura drenarska owinięta geowłókniną, musi być zawsze obsypana żwirem?, czy w czarnej ziemi, może być ułożona bez obsypki? Szukałem po necie i wszędzie jest napisane, że żwir ma być, ale od paru "fachowców" słyszałem, że nie. Prawda jest taka, że chodzi tylko o działkę ogrodową, ale wszystko jest już wykopane i nie chcę strzelić sobie samobója, żeby za 2 lata z powrotem wszystko odkopywać i zasypywać żwirem. Proszę o podpowiedź.
jak nie chcesz strzelić sobie samobója to obsyp żwirem. Tylko taki sposób gwarantuje poprawne działanie.
potwierdzam, chociaż ja zamiast drogiego żwiru użyłem tanie płukanego hutniczego kruszywa.
Był za grosze, dlatego nie tylko obsypałem rurę w geowłókninie, ale sypałem do samej góry aż do gruntu.
Żeby mieć pewność że na całej wysokości fundamentu woda będzie bez problemu od razu w rurze drenarskiej.
Sprawdza się.
Gość Pomysłowy Dobromir
Odbiornikiem wody z drenażu może być szczelny zbiornik 4-6 m3. Ja taki wykorzystuję i poprzez pompę filtry i hydrofor spłukuję WC w domu. A także podlewam ogród..
To nie fachowcy, tylko "zrobię panu taniej i będzie pan zadoowoloony" icon_biggrin.gif
Zamulisz instalację znacznie prędzej niz zakładane przez Ciebie 2 lata.
Gość Nabuch
Witajcie. Przy okazji likwidowania wjazdu do garażu postanowiłem przy ogólnym ryciu zrobić odprowadzenie wody. Grunty mam słaboprzepuszczalne -głównie glina. Dom to klasyczna podpiwniczona kostka 10x10 . Mniej więcej na połowie ścian mam problemy z zawilgoceniem ścian. Chciałbym zrobić już odprowadzenia podziemne wody i wkopać odpowiednie studzienki. W zwiazku z tym mam kilka pytań: 1. Jakiej pojemności powinny być mniej więcej studzienki na mój budynek, ewentualnie ile . Zastanawiam się pomiędzy 1 dużą lub dwiema mniejszymi studzienkami 2. Czy robić pierścień wokół domu czy np tylko obwody odprowadzające wodę do studzienek 3 Czy blisko domu jechać pełną rurą a dopiero poza budynkiem jechać melioracyjną czy lepiej odejść na jakąś odległość od domu i jechać melioracyjną ? Z góry dzięki za porady. Pozdrawiam..
Jestem obecnie na etapie stanu zerowego, niedługo będa zasypywane fundamentu, ale przedtem drenaż. Glbę mam gliniastą, budynek jest na szczycie skarpy przy drodze. Skarpa kończy się starym nie kultywowanym rowem melioracyjnym. Jeszcze do połowy maja stała tam woda. Poziom tego rowu leży ok. 3m poniżej poziomu ław fundamentowych. Po wykonaniu wykopu zrobiłem badania gruntowe - wierciłem 2 m poniżej dna wykopu i była tylko twarda lekko wilgotna glina, żadnej wody nie było.
Mój budynek jest podpiwniczony częściowo - nie ma piwnicy pod garażem i pomieszczeniami gospodarczymi. W związku z tym ławy fundamentowe pod niepodpiwniczoną częścią są o 1,3 m wyżej niż pod resztą udynku.
Zastanawiam się więc czy robić drenaż pod całym budynkiem czy tylko pod częścią podpiwniczoną - wtedy nie byłoby opaski na około tylko drenaż biegłby wokół 3 ścian. Nie chodzi mi o oszczędność, lecz zastanawiam się czy jes sens sciągać wodę spod fundamentów części niepodpiwniczonej i kierować ją przewodami pod część podpiwniczoną.
Czy moje obawy są słuszne? Edytowano przez SlawekT (zobacz historię edycji)
Gość Piotr/ Wieliczka
Jeżeli teren za domem wciąż idzie w górę, zrób drenaż dookoła całości. sytuacje z piwnicą mam jak u Ciebie. drenaż zrobiłem na 4 scianach piwnicy, w dwóch miejscach przechodzi peszel przez ławy/fundament, oczywiście z zachowaniem spadku i generalnie peszel pod niepodpiwniczoną częścią idzie nie co wyżej niż na zewnątrz..
Artykuł całkowicie o niczym. Jeżeli poziom wód gruntowych kształtuje się na poziomie 50cm, to w studni chłonnej, woda zawsze będzie się utrzymywać na 50cm. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odprowadzić wody do niżej położonych terenów lub do kanalizacji, to pozostaje tylko przepompowywanie wody gdziekolwiek. 99,9% działek, nie posiada możliwości pozbycia się wody...
A Twoim zadaniem, jaką ilość wody, jest w stanie przyjąć studnia chłonna w jednostce czasu? To nie działa jak korek w wannie. poza tym poziom w studni zawsze będzie równał do najwyższego poziomu..
  • 6 miesiące temu...
Gość djjt
zadanie: rura drenarska ma srednice 8cm, "Spód rury powinien znajdować się minimum 20 cm poniżej górnej krawędzi ławy, ale nie może znaleźć się poniżej jej dolnej krawędzi  woda mogłaby się wtedy dostawać pod fundament i podmywać go." (przyjmuje 2cm) , ława ma wysokosc 30cm, czyli zakres w jakim moge manewrowac rura to 8cm. "Rury drenażu muszą być ułożone ze spadkiem  najlepiej 2-3%  bo zapewnia on samooczyszczanie się rur." - przyjmuje zalecane minimum czyli 2%. z tego wynika, ze sciana moze miec dlugosc max 4m. co zrobic jezeli sciana w moim domu ma dlugosc 16m??.
zadanie:
W artykule popełniono błąd (poprawiony), co do wartosci spadku drenów - zalecany spadek to 2 - 3 promile (2 - 3 mm na metr), ale drenaż bedzie funkcjonował również przy poziomym ułożeniu. Odpływ wody uzależniony jest bowiem nie od
nachylenia drenów, ale różnicy poziomów między drenami a poziomem wody w studzience zbiorczej.
Mam do w połowie skarpy (glina), zrobiłem drenaż opaskowy i dodatkowo obsypałem piwnicę żwirem pospółką. Żadnych problemów od 13 lat. A teren ciekawy - niby glina, ale na głębokości półtora metra warstwa rudego żwiru. Po deszczu woda pieknie wyciekała do wykopu, więc można było spodziewać się parcia na mur.
Sąsiad też miał zrobiony drenaż, ale od strony skarpy pół metra pod powierzchnią i zasypany ziemią. Po roku odkopywał dom dookoła i robił jeszcze raz (w czerwcu miał błoto w garażu). Tak się kończy zaufanie do wykonawców.
Witam. Właśnie rozpoczynam budowę i mam pytanie odnośnie konieczności wykonania drenażu w moich warunkach. Dom buduję na terenie ze spadkiem - ok 2 m różnicy na 35m długości działki. Wykorzystuję ten spadek i z przodu do garażu wjeżdżam lekko pod górkę i jesteśmy na poziomie 0 który u mnie jest zarazem piwnicą. Z tyłu juz ten sam poziom jest zakopany w ziemi 1,7 m. Ławy na metrze. Grunt przepuszczalny - piasek a poniżej 4 m ppt piasek zagliniony. Poziom wód gruntowych na przodzie 2,15 m ppt a z tyłu domu 3,1 m ppt - woda jest na stałej głębokości. W okresach bardzo mokrych woda w studni podchodziła nawet poniżej metra ppt. Poprostu podnosi się jak jest bardzo deszczowo i opada jak jest sucho. Nie ma zatem możliwości aby woda dostałą mi się do piwnicy bo by musiała się pojawić na powierzchni w tym momencie. Zastanawiam się czy jest sens wykonywania drenażu. Dodam że nie mam wody gdzie odprowadzić a jedynym zagrozeniem jaki mi grozi jest to ze w okresach bardzo mokrych woda może podejść do poziomu ław i na tym koniec. Co polecacie. Studnia chłonna nie ma sensu bo grunt przepuszczalny. Zrobię drenaż a jak się podniesie woda to w nim też będzie stała bo niema gdzie uciec. Woda nie jest pod ciśnieniem. Co radzicie zrobić. Dziękuję za odpowiedź
W opisanych warunkach nie ma sensu wykonywanie drenażu - jego zadaniem jest tworzenie depresji wokół domu przy wysokim poziomie wód gruntowych grożącym jej wnikaniem do piwnicy. Spadek terenu oraz izolacja ścian na zasypanych gruntem odcinkach dostatecznie zabezpiecza przed możliwością zalania piwnicy nawet przy intensywnych opadach.
zgłoś się do fachowca
budynek da się zabezpieczyć i bez drenów
pozdrawiam
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
