Czy ktokolwiek z Państwa słyszał o izolacji fundamentów płytami szkła spienionego...??
I słyszał i widział.
To sposób (bardzo dobry) na przerwanie mostka cieplnego fundament-ściana.
Ma wadę, i to sporą!
Darmo tego dawać nie chcą!
Jak szukasz rozwiązania tego problemu to wygoogluj sobie HELUZ i poczytaj.
Pustaki możesz sobie SAM perlitem zasypać.
Adam M.
Adam M.
no właśnie, Adasiu, o to Tobie chodzi:
tak?
i to jest lepsze niż pustka powietrzna?
to jak rozumieć to:
tak?
to jak rozumieć to:
Normalnie rozumieć.
Wiesz co to Halny?
Jaki ma współczynnik?
Bo tu podali dla powietrza W BEZRUCHU.
JAK chcesz utrzymać powietrze w bezruchu w pustce takiego pustaka?
Siłą woli?
Adam M.
Czemu się tak dziwicie Panowie i Panie? Przecież Wienerberger ma takie pustaki, ale pustki wypełnione są wełną mineralną.
Wracając do tej ceramiki poryzowanej z polistyrenem - znowu wspomnę kolejny produkt - pustaki z keramzytobetonu wypełnione podobną izolacją termiczną (układ przegród prostokątny) - z oferty chyba firmy Leier. Reasumując - nic w tym nowego. Widocznie ktoś uznał, że tak będzie lepiej - > cieplej.
21 godzin temu, aru napisał:
no to jak  zmierzyli to powietrze?
Może nasączyli wodą i się okazało ile jest porów? :)
Pierwsi byli Czesi.
Zasypali pustaka perlitem (HELUZ) i odbadali wszechstronnie.
Pokazali, ze przewodnictwo cieplne w pionie (góra-dół) spada bardzo mocno w porównaniu ze zwykłym, pustym pustakiem.
Adam M.
czyli niewiele konkretów :scratching:, bo co wzory mówią w tym akurat temacie? a że "coś" Czesi, hmmm, to za mało aby wziąć to na wiarę :bezradny:
no i piszesz, że w pionie, a w poziomie?
te pustki nie są wentylowane, występuje ruch powietrza?
Nie miej do mnie pretensji...
Zadziałaj jak duży chłopiec i pogoogluj!
Znajdziesz wszystko, co potrzebne.
Nie chcesz - to nie wierz i rozwiąż ten SWÓJ problem po swojemu.
Konkretów mało, bo ja tego nie sprzedaję. (Pompę ciepła Ci mogę sprzedać. Gruntową).
Wiem o tym i wiem, ze działa dobrze i to od wielu lat!
Tam nie występuje ruch powietrza...
Adam M.
pretensji nie mam, ale nie wszystko na wiarę biorę
wzory z linku tu nie pomogą
btw - przyjmuje się (lub przyjmowało) jakieś tam współczynniki oporu czy przenikania ciepła dla warstwy powietrza "przyklejonej" do powierzchni przegrody, przy klasycznej przegrodzie warstwowej było to chyba 0,17 (0,12 + 0,05), jakoś tego znaleźć nie mogę, więc powietrze odgrywa jakieś znaczenie;
chyba doskonała izolacja to właśnie powietrze (lub próżnia), tylko trzeba je unieruchomić, he? :scratching:
coś sobie przypomniałem - chodziło o Ri i Re czyli opory przejmowania ciepła,  o ile dobrze pamiętam to są opory uzależnione od powietrza, które "klei" się do przegrody, ale może to błędny trop...
no tak, im bardziej na południe to i fizyka bardziej zaawansowana :)
sugerujesz, że w garach hula wiatr? :scratching:
to powyżej dotyczy przegród budowlanych, więc raczej z tym co piszesz się nie zgodzę :bezradny:
Wygrałeś!
Odpuszczam...
NIC nie wiesz, w nic nie wierzysz...
TWOJE prawo!
To nie ja buduję.
Rób jak uważasz, ale uważaj jak robisz.
Coś jednak zbudujesz.
A w ostateczności...
omne trinum perfectum
Adam M.
Drogi Adasiu,
tu nie chodzi o zabawę czyje na wierzchu, tylko o (w miarę) rzetelne wyjaśnienie czemu wypełnienie ze styro, wełny, czy innego materiału izolacyjnego jest lepsze od pustki powietrznej skoro współczynnik przewodności cieplnej powietrza jest mniejszy niż tych materiałów izolacyjnych i chodzi mi o przypadek tego pustaka z mnogością komór, a nie o ten z wełną, bo tu byłbym skłonny się zgodzić, że wypełnienie tych mega dziur izolatorem coś pomoże
bo hula tam powietrze? bo piszesz o przewodnictwie góra - dół, kiedy chodzi o kierunek prostopadły do przegrody? cóż nie rozumiem, może dlatego, że jest to pozbawione konkretniejszych walorów edukacyjnych, a narzuca kierunek "na wiarę" - to już nie działa tak jak kiedyś :D, zeniu Ci to wytłumaczy...
podrążę, bo nie da się tak ad aperturám libri...
Bo powietrze w pustce się rusza i szybko transmituje ciepło. Co je napędza? Ano różnica temperatur.
Jak byłem mały to lubiłem obserwować mały kłębek nici w wiaderku z wodą, Nikt tego nie ruszał, woda niby stała spokojnie, a kłębek nici cały czas się ruszał. Tu się fragment zakręcił, tu odkręcił, tam zaplątał...  A przecież woda na powierzchni ani drgnęła. Widocznie im większa objętość, tym więcej różnych prądów wewnętrznych powstaje.
Tak zresztą mówią życiowe obserwacje. Powietrze izoluje tym lepiej im na mniejsze "komórki" jest podzielone.
a w kłębku nici zaplątany robaczek, który rozpaczliwie walczył o życie.... biedaczysko, oddał swe drobniutkie życie dla uciechy MikroStanisława
Zamiast uprawiać podśmiechujki to pożycz od dzieci wiaderko, napełnij je wodą (nie po brzegi, bo rozlejesz), a potem utnij ze dwa metry nitki dowolnego koloru, zemnij w dłoni i wrzuć do wody. Odstaw całość na godzinę, a potem obserwuj.
18 minut temu, Buster napisał:
alibo perpetuum mobile :icon_biggrin:
A skąd Ci "mobile"? Takie samo "mobile", chociaż w nieco większej skali, nazywa się Golfsztrom, inaczej prąd zatokowy.
widzisz - "zemnij" - wprowadziłeś naprężenia do materiału, który potem się relaksował i nie chodzi tu o kąpiel w basenie :D
a dzieciom to wiaderka zabieram, bo jak jest pożycz to pada pytanie "za ile" - neokapitalistyczne mikrpijawki
12 minut temu, retrofood napisał:
A skąd Ci "mobile"? Takie samo "mobile", chociaż w nieco większej skali, nazywa się Golfszrom, inaczej prąd zatokowy.
Spoko,to żarcik skierowany bardziej do aru :)
A jeśli chodzi o dziwne ruchy cieczy pamiętam jak z niedowierzaniem przed laty oglądałem chyba w TV zachowanie kondensatu Bosego-Einsteina. Ciecz bez żadnej siły przyłożonej z zewnątrz sama wypełzała z butelki i rozlewała się po powierzchni. Rozlewanie to rozumiem,często obserwujemy ale pełzanie do góry po wewnętrznych ściankach butelki już nie.
Tia... naprężenia w nici po godzinie... Jeśli znasz z praktyki, to zazdraszczam. Ja podobnych nawet w młodości nie miałem. Godzinę... to już moc!
PS. Zmięcie nici w dłoni sugeruję w celu stworzenia z niej modelu trójwymiarowego. Łatwiej wtedy widzieć wszystko "temi oczamy".
1 minutę temu, aru napisał:
oddajcie mi Stasia sprzed Co19
Ale ja się z Co19 jeszcze nie widziałem. Ja go nie zapraszałem i trzymał się z daleka.
1 godzinę temu, aru napisał:
ostatnie zdanie chyba bardziej potwierdza niż zaprzecza
czyli że:
A przecież
to jest DZIELENIE PRZESTRZENI WYPEŁNIANEJ na mniejsze "komórki"... czyż nie?
Więc właściwie o co chodzi?
W efekcie
I pewnie JEST... cieplej...
please....
Stasio jest ten sam i - jak widzę - taki sam, tylko Ty odzwyczaiłeś się od jego stylu bycia, a przyzwyczaiłeś do stylu bycia innego, forumowego dominanta/giganta...
Trochę go tu nie było...
Chyba to proste, że mamy powietrze w przegrodzie. Po jednej stronie przegrody jest ciepło - po drugiej zimno.
Przewodność zimna powietrza jest mała, ale male części tego powietrza nagrzewają się i przemieszczają w kierunku zimnych (podobnie, jak w powietrzu na ziemi tworzy się wiatr dzięki rożnicy temperatur).
Oczywiście tu nie ma takich gwałtownych ruchow, bo nie ma dużych mas powietrza zimnego i ciepłego, ani dużych odległości - ale ruch się wytwarza.
Natomiast gdy to powietrze  (gaz) jest w postaci izolowanych baniek - nie ma mozliwości poruszania się i dzięki temu nie ma mozliwości szybkiego oddawania ciepła do strefy zimnej i wypychania zimnego powietrza ze strefy zimnej do ciepłej.
Oczywiście ta izolacja wokół baniek też nie może byc zbyt dobrym przewodnikiem ciepła - więc wespół w zespół - bilans jest korzystniejszy, kiedy powietrze (gaz) jest w postaci izolowanych baniek - niż sam.
Ostatnio przeczytałem - (a propos szyb zespolonych - że korzystna jest próżnia -  na zdrowy rozum - w próżni nie ma co się ruszać, nie ma co przewodzić zimna. Ale nie ma próżni doskonałej, a po obu stronach prożni (między szybami) jest ciśnienie. Więc ta próżnia musi być bardzo niiedoskonała.
Zagadka - to lepsza próżnia czy gaz????
Tak to na zdrowy rozum - rozumiem.
48 minut temu, podczytywacz napisał:
to jest DZIELENIE PRZESTRZENI WYPEŁNIANEJ na mniejsze "komórki"... czyż nie?Więc właściwie o co chodzi?
Ależ tak, o to mi chodziło. Duże "pustki" chociaż wypełnione powietrzem, nie są zbyt dobrą izolacją, wypełnienie ich wełną, styro, czy innym materiałem izolacyjnym, zmniejsza przewodność cieplną.
Noooo, coś Ty??? Naprawdę???
Nikt z czytających ten wątek nie wpadł by na to... chyba...
2 minuty temu, aru napisał:
to znaczy się, że to w tabeli to pierdoły?
Zapytaj o szczegóły twórcę tabeli, metodykę badań, założenia do badania, pomiary...
Bo właściwie PO CO IZOLOWAĆ, JAK WSZĘDZIE DOOKOŁA JEST POWIETRZE O TAK MAŁYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA :icon_rolleyes:
a po co mam się pytać? to są informacje zawarte w każdej tematycznej publikacji;
załóż sweter, wiatrówkę to skorzystasz z tej zalety powietrza, z gołą doopą z pewnością szybko wystygniesz
ba, obuduj domem, też poczujesz różnicę :D
Prawda? Szczególnie w listopadzie.
Arturo, a znasz różnicę pomiędzy pogodą bezwietrzną i taką, kiedy piździ? Zauważ, że w obydwu przypadkach otacza Cię powietrze.
Ale jedno powietrze w skali makro sie nie rusza, a drugie i owszem
A w skali mikro występują te same zjawiska, tylko nieco pomniejszone.
Dnia 5.05.2021 o 10:15, adam_mk napisał:
Pierwsi byli Czesi.
Adam M.
Pierwsza była cegielnia pod Warszawą, w której do ceramiki dodawano wiórki drewna i cóż nam wtedy powstawało? Bloczek lub pustak lub cegła poryzowana. To z przekazu mojego Ojca, który działał w budowlance ponad 40 lat i różne budowy prowadził. Kiedyś materiały budowlane załatwiało się przez GS lub Cechy Rzemiosł. Ludzie produkowali bez atestów i tak wszystko było zabierane "na pniu" z placu prefabrykacji zanim "wystygło".  :)
Wracając do pytania o szkło piankowe. Tak słyszałem - była chyba kiedyś nawet na polskim rynku przez chwilę firma, która panele ze szkła piankowego proponowała jako warstwę elewacyjną. Zalet było bez liku - począwszy od odporności na chemikalia, ogień, wodę, temperatury etc. Taki panel, według producenta zachowywał "latami" niezmienne właściwości termoizolacyjne. Z tego co mi wiadomo - szkło można jedynie zniszczyć kwasem fosforowym, wodą królewską lub gorącym odpryskiem z otuliny elektrody do spawania.
Jeżeli takie panele szklane można stosować uniwersalnie w róznego rodzaju ociepleniach, temat wydaje się ciekawy.
no dobra, ale do kiedy mówimy o "małych pustkach" a od kiedy mówimy o "dużych pustkach, gdzie hula wiatr halny?
tu mamy małą komorę (pierwsze moje wklejone foto) powietrze jest tam zamknięte (oddzielone od zewnętrznych warunków), więc hula tam coś? jakie tam są zjawiska fizyczne, że powietrze jest goownianym izolatorem, gorszym od materiałów z większym (gorszym) współczynnikiem?
konwekcja? promieniowanie? przewodzenie?
Niestety, ale granicy w zasadzie nie ma. Powietrze jest doskonałym izolatorem, ale powietrze zamknięte, bez możliwości przemieszczania się. To dlatego np. gęsi puch jest świetnym izolatorem ciepła. Tam powietrze jest uwięzione pomiędzy jego włókienkami.
Poczytaj to https://pajaksport.pl/blog/parametry-puchu-czyli-jak-odczytywac-oznaczenia-wypelnien-puchowych/  może nieco Cię naprowadzi.
W każdym razie, szczeliny w pustakach to już "komórki" powietrza w wersji makro. W nich szaleją prawie tornada, wiec izolacyjność z tabel jest pozorna. Wystarczy porównać ich wielkość z "komórką" powietrza zamkniętą w puchu. Niebo a ziemia.
ruch, połączony z wymianą ciepła. Takie zjawisko jak wychłodzenie ciała wiatrem.
no dobra, podsumowując:
nawet w tak małych szczelinach są tornada, huragany, a w wolnych chwilach i niedziele wieje Halny
zasypując taką szczelinę ograniczamy te w/w zjawiska, a im lepszym izolatorem tym te zjawiska nawet nie pierdną?
nie można było tak od razu? tylko wzory, czeskie obliczenia i spadaj nieuku w ciele niewiernego Tomasza?:scratching:
Dokładnie tak. Im lepszy izolator i im ciaśniej umieszczony, by dać odpór huraganom. Zatrzymując wiatry - mamy cieplej.
Ja Ci wzorów nie zasuwałem, bo sam ich nie znam. To tylko takie przemyślenia, powstałe podczas pasienia krówek.  Z nudów człowiek przyglądał się byle czemu i o bele czym dumał.
Przed chwilą, aru napisał:
dobra dobra, z tym wiadrem i wiercącą się nitką, to jak z nożem w plecy :foch:
Arturo, bo trudno unieruchomić nitkę w powietrzu, a dym szybko się rozwiewa. Natomiast nitka w wodzie kiedyś realnie mnie zaintrygowała, bo stało toto ze dwa lub trzy dni i przypadkowo zauważyłem, że nitka jednak się przemieszcza. Nieregularnie, raz tak, raz tylko jej fragment... A przecież lustro wody było idealne, nikt tego nie ruszał, nie dmuchał, a jednak się kręciło!
Bo wcześniej też naiwnie sądziłem, że woda we wiaderku, jak się "ustoi" to stoi nieruchomo. A tu guzik prawda.
No a druga sprawa to już fizyka na studiach i siła Coriolisa. Okazuje się, że nic nie ma prawa stać bezczynnie, bo Ziemia się kręci. I taka ciekawa sprawa, że na półkuli północnej jeśli wyjmiemy korek z wanny, to woda uciekająca do rury zakręci się w jedną stronę, a na półkuli południowej odwrotnie. Co ciekawe, to działa nawet w odległości kilku metrów od równika. Piszą nawet gdzie jest taka atrakcja dla turystów, ale pamiętam linka.
46 minut temu, aru napisał:
a za płotem nie miałeś?
Nie. Miałem makietę w domu. Wielkość H0. A w realu słyszałem rankami lokomotywy i parowozy. Stacja była o 8 km ode mnie.
Wiesz, że na liniach kolejowych o przebiegu południkowym szyny zużywają się niejednakowo? To też efekt siły Coriolisa. Podobnie rzeki płynące z południa na północ lub z północy na południe. mocniej podmywają jeden z brzegów.
bo się rusza...powietrze...
Jak by stało, to by nie trzeba było ocieplać...
