Przemarzanie ścian
Witam.
Co zrobić gdy ściany przemarzają ?
Jestem rok po remoncie.
Dom ocieplony 5cm, okna 15 lat, dach od nowoscii - 40lat.
Myslalem żeby na lato zrzucić te płyty przy oknach, zagipsowac gipsem na przemarzanie ( na necie coś takiego znalazłem) i pomalować na nowo.
Co Wy na to ?
No fakt. Rację masz.
Ale nie dość że wietrzymy dość mocno, to w pokoju około 22 stopnie a i tak rogi ścian i sufitów od strony zewnętrznej są zimne..
Zamów kogoś kto ma kamerę termowizyjną i zobaczysz ....i zrozumiesz o czym mówię , tylko jak będzię chociaż z -5st na zewnątrz....
Ciekawe na czym polega to "wietrzenie" , bo chyba z wentylacją to nie ma nic wspólnego.
Nie po to się dociepla chatę żeby było  tylko 22st ........po to się ociepla chatę żeby było min 22st z możliwością podkręcenia temperatury nawet do 30 st i wyżej , bez wykwitów na ścianach ....ale to nie przy styropianie 5cm...Umoczyłeś pieniądze w docieplenie i nic się nie da zrobić......Wiem co mówię po przyklejeniu jakichś 60tyś metrów kwadratowych styropianu .....oczywiście nie samemu :icon_biggrin:
Ocieplenie było robione ok 15 lat temu.. moze więcej.
A co z tym gipsem który ma izolować ? Stosował to już ktoś?
 Po co mi więcej niż 22 stopnie?
Jest w sam raz. Nie chce 24 25.. czy tam więcej..
Edytowano przez Awek (zobacz historię edycji)
O jakich płytach i jakim gipsie na przemarzanie piszesz?.
Pewnie coś jak maść na szczury....
Twoja chałupa mówi do Ciebie co innego....
Płyty karton gips z sufitu.
Kiedyś znalazłem coś na necie.  Teraz nie umiem tego odszukać. Jakie gips który po nałożeniu ściany się nie wychładzają.
Coś kosztowało to okolo 250zl za 5kg.
Mam mocniej grzać żeby się nie wychładzało?
Jakie rady proszę..
 Co do ocieplenia to rodzice to robili - tak im polecił fachowiec.
Takiego fachowca pod jabłonką przywiązać w ogrodzie i rozpalonym do czerwoności łańcuchem po gołych jajach chłostać.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to faktycznie wentylacja .....Wyprodukowanie ocieplanymi rurami spiro i wyprowadzenie przynajmniej na strych ..., tak aby każde zawilgocone pomieszczenie miało swoją wentylację .....pomaga w 7dmiu przypadkach na 10sięć ....
Takich jest dużo a będzie jeszcze więcej .................aplikacje w smarfonach nie dają rady ...........
Ta maść na szczury jest lepsza niż ta na ból d...y, w tej sytuacji ma lepsze zastosowanie chyba ta druga, wybaczcie że nic merytorycznego nie wnoszę, ale popłakałem się🤣.
Przed chwilą, vlad1431 napisał:
ale popłakałem się🤣
Jeszcze zapłaczesz ...........przy likwidacji tych problemów ...:icon_biggrin:ale wszystko można ogarnąć jak się chce...:D:bezradny:
Jak ? Poradź coś ..
gdzieś jest błąd, nawet przy 5 centach styro przy takiej pogodzie nie powinno przemarzać;
co jest nad tymi miejscami, jak to wygląda od zewnątrz? zrobiłeś gładzie, pod spodem był inny tynk?
przydałby się pirometr i higrometr
Gips nie izoluje termicznie - byc może jest impregnowany jakoś przeciw grzybom - ale to nie zaradzi przemarzaniu.
Myślę, że mozesz mieć też mało izolacji termicznej, na stropie - i stąd to przemarzanie narożnika u góry.
Oczywiście wszystkie uwagi wyżej o zbyt małej warstwie styropianu 5 cm - słuszne. Tak się dawało dawno, normy  i dświadczenia sa po tym inne - teraz minimum to 15 - 20 cm.
Na twoim miejscu zmierzał bym do docieplenia budynku - ścian zewn, węgarków otworów zewn, parapetów -  i stropu na ostatnią kondygnacją.
A teraz grzać odpowiednio i wietrzyć, żeby nie było nadmiaru wilgoci.
Kratki mam w wszystkich pokojach.
Z zewnątrz wygląda to dobrze.
Wilgoc na poziomie ok 55 w domu.
Temp tych ścian nie sprawdzę nie mam niestety przyrządu.
W kazdym pokoju mam sufit obniżany. Nie wiem jak to wygląda nad tym sufitem.
Może to od dachu? Stary, z żużlem w środku i innym badziewiem. Strop betonowy 2x
Zwykły termometr który ma skalę C od 0 do 30st - byle by miał jakąś końcówke czy czujnik, który przyłożysz do ściany, naroznika na kilkadziesiąt sekund. Taki do mierzenia temp. wewnątrz mieszkania.
Możesz zmierzyć od nadproża okna do okapu i w srodku od nadproża do sufitu.
Mniej więcej po tym ocenić, czy tam jest miejsce na ocieplenie. Podejrzewam ze nie.
Właśnie jak nie było tego sufitu było ok.
 Okna powiem szczerze że są stare i wszystko przez nie przechodzi. Więc raczej to nie to.
Przy kratkach jest cug, malutki w miarę ale jest..
Jutro zmierzę ta przestrzeń.
A i jeszcze jedno.
Najpierw ten grzyb pojawił się na pęknięciu płyt przy suficie. Tam gdzie sufit łączy się ze ścianą
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
I własnie sufit podwieszany powoduje takie skutki. Przestrzeń między stropem a płytami nie jest wentylowana, a para wodma przenika pzez płyty i skrapla się na chłodnieszych elementach domu.
Rzeczowo i najprościej jak można.
10 godzin temu, Awek napisał:
Ok przypuszczałem też tak.
A teraz pytanie co z tym zrobić ?
I dlaczego tylko ściany gdzie są okna ? A nie inne ?
W narożnikach okiennych też często się pojawia grzyb z tego samego powodu - temperatura, wilgotność etc. Teraz trzeba zapewnić wentylację przestrzeni i podgrzewać. Myślę, że nawiewniki w oknach powinny zmniejszyć skalę i w końcu usunąć problem.
Dlatego że ściana z oknami jest zewnętrzną, więc i najzimniejszą.
Osobiście myślę że samo to szybko nie ustąpi, nawet zwiększając intensywność wentylacji, bo okna chyba nie będziecie mieli cały czas uchylone.
Bardzo w to wątpię, bo gdyby tak było to ta para byłaby w tej przestrzeni zamkniętej płytami, a to widać że gromadzi się i wykrapla na przejściu ściany która jest ogrzewana z tą zamkniętą do której nie dochodzi ciepłe powietrze. Po prostu tam gdzie jest różnica temperatur, pod płytą a nie nad nią. No i te płyty gipsowe na na pewno by podsiąkły tą wilgocią zgromadzoną nad nimi w tej zamkniętej przestrzeni. Tymczasem jak widzimy na zdjęciach, na płytach nie ma śladu wilgoci.
Więc jestem prawie pewien że nad płytami jest wszystko w porządku i nie ma tam żadnej wilgoci.
Sam też mam taką zamkniętą przestrzeń, sztuczny strop w sypialni i nic się nie dzieje.
Można to łatwo sprawdzić czy nad płytą w tej przestrzeni zamkniętej jest wilgoć, wycinając przy ścianie niewielki otwór w płycie, który można potem łatwo zaślepić.
W każdym razie jeżeli wentylacja w tym pomieszczeniu nie ulegnie znaczącej poprawie, to prawdopodobnie problem nadal będzie występował.
Sam miałem podobny problem przy drzwiach wyjściowych na taras, bo tam jest też słabe ocieplenie a do tego niezaizolowany betonowy taras.
Niestety wentylacji w takich miejscach ( to w dodatku róg pomieszczenia) nie za bardzo jest możliwa do poprawienia, no i jeszcze wiszą zasłony.
Problemowi temu można zaradzić przyklejając od wnętrza cienką warstwę najlepiej 3 cm styropianu XPS. Ja tak zrobiłem i to załatwia ten problem.
Albo ocieplić całą te ścianę zewnętrzną bloczkami  Multipor.
W takim razie trzeba zapewnić wentylację przestrzeni przez wstawienie kratek i dodatkowo ocieplić ścianę od środka (między stropem a sufitem podwieszanym) tak z 10 cm styropianu żeby temperatura powierzchni się podniosła i nie było punktu rosy. Poza tym ja bym tam zrobił wgląd bo pewno tam panuje zaduch i zgnilizna i to do ładu doprowadził.
Na wypadek gdybyś chciał sprawdzić tę przestrzeń nad płytami i wycinał otwór, mały poradnik jak potem załatać.
Użyj sposobu tak jak z tym profilem metalowym, używając zamiast profilu zwykłej sklejki. Będzie łatwiej.
Lub nawet płaskiej listewki, ja zawsze tak robię.
Też bym to zrobił, no i zobaczymy co tam jest.
Myślę że gdyby tak było, to płyty jako pierwsze by podsiąkły wodą, a jak widać na zdjęciach, one są suche.
Ciekawy pomysł, tylko chyba dość kłopotliwe wykonanie.
Ja bym tego tak nie robił, bo to chyba nic nie da, albo niewiele.
Drogą prostej dedukcji wszystko da się zrobić. Na powstanie wilgoci na chłodniejszej części ściany, wpływają trzy składowe -  ruch ciepła, ruch powietrza i ruch wilgoci. Ciepło idzie w kierunku chłodu, za nim podąż wilgoć. Dochodzą do ściany i ciepło przepływa dalej (chłodna, nieocieplona ściana) natomiast wilgoć ma trochę trudniej i zostaje na ścianie. Problem narasta z czasem z powodu zwiększonej wilgoci i pogorszenia parametrów izolacyjnych.
TU ZBAWIENNY JEST RUCH POWIETRZA, PONIEWAŻ W ZNACZNEJ CZĘŚCI ZABIERA WILGOĆ Z CHŁODNIEJSZYCH ŚCIAN, A JEDNOCZEŚNIE NIOSĄC ZE SOBĄ CIEPŁO NIE POWODUJE TAKIEGO WYCHŁODZENIA ICH POWIERZCHNI.
Prostym przykładem jest przystawienie chłodnych ścian szafą lub innym, dużym meblem, co ogranicza ruch powietrza i dostęp ciepła w efekcie powstaje wilgoć i grzyb. Podobnie grube zasłony i nieocieplony budynek. W Twoim przypadku można wywiercić otwory, zapewniające dostęp ciepłego powietrza lub wyrzucić taką zabudowę. Zewnętrzne ocieplenie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Moim zdaniem ocieplenie wewnętrze może by problematyczne.
1 godzinę temu, bobiczek napisał:
 Pomyślałem o tym samym.
To nie przemarza tylko jest za słaba wentylacja i zbyt duża różnica temperatur właśnie w tych miejscach które widać na zdjęciach.
Z tym się zgadzam, bo nie ulega wątpliwości że w tej zamkniętej przestrzeni panuje niższa temperatura, szczególnie w okolicach przegrody, powodując obniżenie temperatury i wykraplanie wilgoci właśnie  w tych miejscach które widzimy na zdjęciach.
Tak więc wywalenie tego sztucznego stropu załatwi sprawę.
Gdyby jednak chciał go zostawić musi pomyśleć o innych działaniach.
Proszę jednak mi uwierzyć że ocieplenie, czy  może zaizolowanie tej ściany też załatwi sprawę, wiem to bo w kilku miejscach u siebie, nie mając możliwości docieplenia zewnętrznego, wykonałem podobne działania które załatwiły problem.
Wiem że takie izolowanie od wewnątrz nie cieszy się najlepszą sławą, szczególnie przy zastosowaniu styropianu, bo ściana staje się zamknięta z obu stron, bo nie będzie oddychać, bo wilgoć będzie kondensować itp, ja jednak nie podzielam takich opinii.
Opinii które chyba są z pogranicza przesądów, bo tak naprawdę na poparcie ich, nie ma  materialnych dowodów.
Porobiłem trochę zdjęć przez dziury z halogenek.
Jestem w szoku.
Sufit w sypialni gdzie jest największy problem z zaciekami - połowa wygląda ok. Druga połowa plamy. Zdjęcie 1, 2, 3
Chociaż najgorzej jest u synka. Sufit ma od roku - wtedy gdy go zakładałem było wszystko super. Teraz ? Plama na plamie. Zdjęcie ostatnie.
U niego nie ma wentylacji.
Dość trochę zajeżdża z tych miejsc..
Czyli rozumiem że jeśli nie sufity podwieszane to wszystko byłoby ok ?
Wpierdzielilem tyle pieniędzy i mam dość..
Co do wywiertania dziur w suficie to i tak nic nie da bo będzie ten grzyb śmierdzieć w pokoju.. prawda ?
Te plamy to raczej plamki, ale świadczą o tym że jednak jest tam wilgoć.
Tak więc musisz usunąć ten sztuczny strop, albo zrobić wentylację tej przestrzeni, bo stan będzie się raczej tylko pogarszał.
Po co był robiony ten strop?, żeby zaniżyć pomieszczenie, czy tylko po to żeby wstawić oczka oświetleniowe?
Ja mam podobny układ i nie ma żadnej wilgoci, ale mam sprawną wentylację mechaniczną, a ściany i sufit malowane farbą lateksową, więc może to też daje to że wilgoć nie przechodzi przez płyty gipsowe w takim stopniu jak u Ciebie.
Pamiętaj że wentylacja to podstawa.
Sufit był malowany becersem białym lateksowym a ściany magnatem ceramicznym plamoodpornym.
Raczej obniżany żeby był równy - żeby wyrównać cały pokój do podłogi i zrobić halogeny.
A jeśli teraz zrobię dziury, rozumiem że takie okrągłe o jakieś średnicy z dwóch stron to nie będzie śmierdzieć ta wilgocią ?
W oknach też mam czarne plamy na dole przy szybie i okna zaparowane z dołu..
Napisałem "może być problematyczne" bo wiem, że jest z tym różnie i każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie.
No masz, bo tam masz ewidentny problem ze słabą wentylacją.
Sprawa nie jest taka prosta.
W końcu ludzie mają takie sztuczne stropy dość często i nie wentylują tych przestrzeni, no i jest wszystko OK. Sam też tak mam.
Takie plamki jak pokazałeś na zdjęciach to jeszcze nic takiego strasznego, myślę że zawsze mogą w takich zamkniętych powierzchniach wystąpić, bo zawsze jakaś tam lekka wilgotność występuje.
Myślę że u Ciebie one wystąpiły nie dlatego że brak tam wentylacji, ale dlatego że to wilgotne powietrze jakoś tam się dostaje i coś mi się wydaje że prawdopodobnym miejscem przenikania do tej przestrzeni tej wilgoci, mogą być właśniete halogeny.
Wydaje mi się też że jak wytniesz jakieś otwory dodatkowe i wpuścisz tam to wilgotne powietrze do tej zimniejszej przestrzeni, to tylko pogorszysz sprawę.
Podobnie jak przy klejeniu styropianu od wewnątrz, tak samo w takich komorach zamkniętych ważne jest żeby nie właziło tam żadne powietrze a tym bardziej wilgotne, z przestrzeni w której funkcjonują ludzie.
Dlatego styropian klejony od wewnątrz powinien być klejony na możliwie pełne wypełnienie klejowe, a takie ślepe przestrzenie, porządnie uszczelnione.
Dobra, gadka szmatka a teraz powiedz ile masz w suficie tych halogenów i czy są to halogenki w oprawkach całkowicie szczelnych, czy też mają po obwodzie taką szczelinę wentylacyjną, czasami pod postacią takich otworków.?
Tak w ramach takiej "ciekawostki" znam taki przypadek jak jeden kolo, mając w kuchni zimną ścianę, ocieplił ją styropianem luźno włożonym pod boazerię, która oczywiście w żaden sposób nie była szczelna.
Po jakimś czasie zaczęły bokami wyłazić wykwity, no to kolo zdjął boazerię a za styropianem jeden wielki grzyb i smród, z którym kolo walczył jakiś czas żeby się tego pozbyć.
Chłopisko do dzisiaj opowiada wszystkim jakie to strasznie złe jest ocieplenie ściany od wewnątrz.
Ale to tak właśnie się dzieje jak powietrze wilgotne, w dodatku w kuchni, włazi pod boazerię a tam są włożone luźno płyty styropianowe, które chyba nie ocieplają tylko stanowią barierę dla obiegu powietrza i temperatury i z każdego powietrza które tam wlezie wytrąci się wilgoć na tej zimnej ścianie no i mamy grzyb.
40 minut temu, usiek napisał:
A są wogóle takie?
Albo które to te szczelne?
Oczywiście że są.
Szczelne to np. takie z oznaczeniem IP 44, takie jak w łazience powinno się stosować, ale nie tylko.
Tak na szybko bez dłuższego szukania, tu masz coś takiego
https://archiwum.allegro.pl/oferta/atarus-halogen-sufitowa-szczelna-lazienki-ip44-led-i7146859331.html
Oprawy bryzgoszczelne ATARUS to seria opraw typu OCZKO do montażu w sufitach podwieszanych. Oprawy te wyposażone są w szybkę osłaniającą źródło światła oraz uszczelkę zapewniającą szczelność pomiędzy oprawą a stropem, dzięki czemu spełniają wymagania stawiane oprawom bryzgoszczelnym. Nadają się do zamontowania w miejscach narażonych na wilgoć.
Taka np. z regulowanym wychyłem w żaden sposób nie jest szczelna.
pol_pm_Oprawa-halogenowa-z-paskiem-LED-regulowana-SSU-22-CH-TR-WH-GU10-2-1W-okragla-biala-2263052-Candellux-29756_1.jpg.65f764b0a84bb7a29f502cb3d4ce73a6.jpg
Po 6 na pokój i sypialnie.
A moze to wina dachu mało szczelnego ?
Poprawić wentylacji to raczej nie zdołam.
Do tego u synka jest jedyny pokoj w którym nie ma tej wentylacji... - kratki
pol_pl_Szklana-oprawa-oczko-halogenowe-MR16-GU10-OH27-kwadratowa-przezroczysta-Kobi-65972_1.jpg
Nic o dachu nie wiemy, bo chyba nic nie pisałeś.
Ledy masz w takich oprawkach jak na tym zdjęciu?
Tak, żonka chciała i takie tylko mamy
Dach stary, 40lat.
Mam strop betonowy, żużel itd co tam kiedyś dawali i znów beton.
W lato mamy piekarnik , w zimę chłodniej niż na parterze
Wyglądają na szczelne, więc chyba przez nie powietrze nie włazi.
Dach zimny jak na dzisiejsze standardy, pewnie szczelny, w końcu lany beton, jak woda nie cieknie to spoko. A może i coś wcieka ale nie na tyle żeby się lało tylko jest wilgoć.
Trudno coś wyrokować.
Tak naprawdę nic strasznego tam nad tymi płytami się nie dzieje.
Ale piszesz że smród i to trochę niepokoi, a sama ta ściana zewnętrzna w tej zamkniętej przestrzeni jest jakoś bardziej mokra?. Masz możliwość ją podglądnąć?.
Może być i tak, że coś pod dachem sie skrapla albo przecieka i spływa do boku.A sprawdzałeś, czy te ślady są suche, czy mokre? Może to jednak już wyschło?
Jeżeli tak - tzn, że tego żużla jest b. mało. Możliwe, że para wodna filtruje przez strop i tam zamienia się w wodę na suficie płyty dachowej i spływa po nim do boku.
Potem zacieka w narożniku. Tego pewnie nie jest dużo. Masz tam jakąś łazienkę, albo opary np z kuchni na klatce schodowej idące w górę?
I jeszcze - czy masz jakieś otwory wentylujące stropodach - przestrzeń między stropem nad piętrem a płytą dachową np.
Pod dach nie ma wejścia i nie ma tam żadnego dostępu ani wentylacji.
Powiem jeszcze że tam gdzie jest ten brzydki zapach to miałem wykwit na ścianie. Skułem ile mogłem i zakręciłem to płyta. Tylko nie zrzuciłem płyty z sufitu.
Sufit był ok
A teraz w tym miejscu na suficie wychodzi żółta plama. Telefonem poświęciłem i na ścianie jest ten wykwit - nad płytą karton gips
Co do dachu plaski, lekki spad , minimalny..  może 20 cm różnicy między rogami a środkiem.
Plamy na suficie raczej suche..
Jeszcze jedno pytanie.
Czemu po prawej stronie gdzie mam nizej sufit jest ok a po lewej fatalnie ?
Jeśli wyrównam go na całej długości nic nie będzie ?
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
