Karnisz- jaki wybrać?
igor28
Dobierając karnisz, trzeba zwrócić uwagę na ciężar zawieszanych na nim dekoracji, żeby pasował do ogólnego wystroju wnętrza(chrom, drewno itp) Nie bez znaczenia jest również cena drążka
Mnie się podobają linki stalowe - do nowoczesnego wystroju wnętrza.
Do tradycyjnego - przykręcane do sufitu szyny - które można osłonić drewnopodobną elastyczną okleiną szer. około 10cm - wygląda bardzo ładnie.
Nie potrafię sobie wyobrazić takich linek
Ja widziałem takie u znajomych- ładnie wyglądają.Chyba sam zastanowię nad takim rozwiązaniem.
Dziwny pomysł. Dla mnie tradycyjne szyny i żabki są wystarczające.
Tradycyjne szyny w niektórych zastosowaniach dobrze się sprawdzają, jednak teraz modne są inne rozwiązania.
Najczęściej kupowane są karnisze metalowe składające się z rury metalowej oraz wsporników. Na taką rurę nawleka się kółka z żabkami lub haczykami, rura przymocowana jest do ściany lub sufitu wspornikiem metalowym. Zamiast kółek z żabkami można użyć też specjalnych przelotek wszywanych w firankę co daje niesamowity efekt, jednak wymaga troche więcej pracy. Niewątpliwą zaletą tych karniszy jest wspaniały wygląd i duża różnorodność końcówek - elementu nie występującego przy karniszach szynowych, a dającego duże możliwości dostosowania karnisza do wnętrza. Końcówki można dopasować zarówno do wnętrz nowoczesnych jak i tradycyjnych. Można także wybrać grubość rury: 12mm, 16mm, 19mm i 25mm. Wady niestety też są: przy długich karniszach może być konieczne użycie dodatkowych wsporników na środku karnisza, przez co nie da się poruszać firanką na całej długości. Drugą wadą może być hałas wydawany przez suwanie metalowych kółek po metalowej rurze przy przesuwaniu firanki, ale są już dostępne specjalne kółka tłumiące ten dźwięk, niestety są też droższe.
Podobnie zbudowane karnisze mogą też być drewniane lub plastikowe - są one lżejsze niż metalowe odpowiedniki i mniej wytrzymałe na obciążenia, ale przy samych firankach spełniają swoją rolę. Drewniany karnisz można dopasować do mebli lub podłogi, natomiast plastikowy (w kolorze białym lub stylizowane na metalowe) do dodatków i ozdób (np. żyrandola) w pokoju. Drewaniane i plastikowe karnisze są cichsze i tańsze niż metalowe.
Ostatnio popularnością cieszą się karnisze linkowe. Składają się z linki metalowej, wsporników, żabek oraz specjalnych napinaczy. Napinacze są potrzebne, ponieważ linka nie jest bardzo sztywna i po przymocowaniu jej wspornikami do ściany przybiera ona kształt łuku, dzięki napinaczom można ten łuk złagodzić. Na karniszach linkowych należy wieszać lekkie firanki. Przy bardzo lekkich firankach taki karnisz może mieć nawet 4,5m bez dodatkowych wsporników! (gdyż sama linka w przeciwieństwie do rury jest lekka)
Przy kupnie karnisza składającego się z rury i wsporników należy wziąść pod uwagę sposób montażu (do ściany, do sufitu lub rozporowo) oraz to czy ma być pojedynczy czy podwójny. Podwójne karnisze potrzebne są, gdy chcemy powiesić równocześnie firankę i zasłonę. Karnisze drewniane i plastikowe mogą nie występować w opcji podwójnej, ale zazwyczaj można do nich dokupić specjalną szynę - wtedy zasłona wisi na rurze, a firanka na szynie. Taka szyna nazywa się U-szyną i jej kolor można dopasować do koloru samego karnisza.
Przy montażu karnisza należy zwrócić uwagę na odległość wsporników od końców rury - za duża może spowodować, że kółka znajdą się na zewnątrz środka rury przez co nie będzie można firany przesunąć w kierunku środka karnisza.
Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze?
A może tak bez karniszy,zasłon i kotar?Zwykle i tak mamy rolety,po co dodatkowe siedliska kurzu? icon_biggrin.gif
też wolałbym nie mieć zasłon i firan, ale niestety domy sąsiadów są dość blisko i bez firan nie da rady. Rolety - wiadomo są ściągnięte do góry i wtedy wszystko w domu widać jak na dłoni - to trochę krępujące .
A może znacie jakieś inne ciekawe rozwiązanie?
Tak, zamieszkac w piwnicy, tam nie ma okien i sprawa załatwiona icon_smile.gif
A tak naprawdę, to co ukrywacie?
swoje nagie ciała - np. wychodząc spod prysznica.
skoro domy są "okno w okno" to trudno czuć sie na luzie we własnym domu mając odsłonięte okna.
  • 2 lata temu...
Jakie karnisze do jakiego wystroju?
Kiedy planujesz wystrój wnętrza Twojego mieszkania, zastanawiasz się jakie kolory będą dominowały, jakie kształty będziesz chciał widzieć i w końcu jaki styl preferujesz.
Te same pytania pojawią się w momencie wyboru karniszy, który jest tym co nadaje Twojemu oknu charakteru, nie właściwe dobranie tego elementu może się skończyć całkowitym rozbiciem harmonii, bądź zamierzonego nieładu w Twoim mieszkaniu. Także dobrze się zastanów czego oczekujesz od karniszy. Czy ma on być niezauważalny, zlewający się ze ścianą, z oknem czy firanką i zasłonką, czy może wręcz odwrotnie ma doprowadzić do zawieszenia na nim wzroku. W tym momencie kolorów, wzorów, wielkości jest nie skończenie wiele, także wybór należy tylko od Twojej koncepcji. Karnisze ze względu na materiał z którego są wykonane można podzielić na główne trzy kategorie:
- drewniane
- metalowe (dostępne w kolorach antyk-mosiądz, nikiel, chrom-mat
- plastikowe Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Proszę tak dobrać karnisze, by współgrały z wystrojem całego wnętrza. Jeśli masz mieszkanie w drewnie, dobrze kupić drewniane karnisze. Gdy meblujesz w stylu nowoczesnym i masz w wystroju metalowe wstawki, możesz zastanowić się nad karniszem metalowym. Jeśli nie wyobrażasz sobie okna bez firanek, pomyśl o podwójnych karniszach.
Pozdrawiam,
Mareczek212 Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Trzeba zwrócić uwagę na stabilność, jakość wykonania, użyty materiał, wygląd, to czy pasuje do wnętrza, jaki ciężar jest w stanie udźwignąć. Jeśli chodzi o konkretne karnisze to jestem zwolennikiem trwałych, metalowych, np. karniszy ze stali nierdzewnej.
Najlepiej wzdłuż okna powiesić na suficie rampę z gipskartonu, a za nią umieścić karnisz listwowy. Mozna tam jeszcze dokleić taśmę led, wtedy dostaniemy dyskretne oświetlenie nad oknem, pod sufitem.Elegancko i niedrogo. Ale popracować trzeba.
Coś takiego
Hehe temat odgrzany z 2007 roku... łądnie
Wybierając karnisze, najlepiej kupić polskich producentów, a nie chiński badziew...
Fajnym rozwiązaniem coraz częściej stosowanym jest również zabudowa z KG tak jak pokazał kolega wyżej.
Witam na forum. Chyba generalnie lepiej dołożyć i kupić karnisz czy inne elementy wyposażenia naszego domu dobrej jakości,niż tani zamiennik z którego nie będziemy zadowoleni. Także polecam polskich producentów,a co do samego materiału- postaw na drewniany.
  • 7 miesiące temu...
Karnisze drewniane są ładne, ale to też zależy od pokoju który masz. Bo jeśli jest bardziej w stylu nowoczesnym, to nie ma sensu pchać do tego drewna. Metalowe też są niebrzydkie, tylko musisz je sobie zabezpieczyć przed korozją, bo jak się tam dostanie woda to przykro mi bardzo.
Dlaczego akurat drewniany? Przecież tak na dobrą sprawę spokojnie można pomyśleć również o metalowy,moim zdaniem w kwestii wyglądu prezentuje się lepiej niż drewniany,ale jak wiadomo każdy gust jest inny.
Karnisze to przeżytek, podobnie jak zasłony. Lepiej wziąć rolety no i ewentualnie delikatne karnisze na same firanki ale to nie do wszystkich pomieszczeń
Nie sądzicie, że karnisz i zasłonki są już trochę niemodne?
Nie. Poza wnętrzami skandynawskimi, gdzie rzadko zasłania się okna i loftami, w zasadzie nie ma wnętrza bez zasłon.
Cześć wszystkim, dorzucę także swoją opinię. W moim odczuciu wybierając karnisz poza kwestiami praktycznymi trzeba też zwrócić uwagę na estetykę i dobranie karnisza do wnętrza pomieszczenia. Idealnie jeżeli ma się wyczucie estetyczne, wtedy problem z głowy. Jeżeli nie... to trzeba poszukać kogoś znajomego, kto ma lub w ostateczności zapytać w sklepie. Ja miałam o tyle szczęścia, że w celach oszczędnościowych wybierałam karnisze poza miastem w Sulejówku i tam miałam przyjemność uzyskać mnóstwo porad od pracującego tam na miejscu architekta wnętrz i do tego było z czego wybierać bo ekspozycja była ogromna. Więc grunt to albo znać się samemu albo trafić do dobrego sklepu :)
Według mnie, to przede wszystkim powinno się pamiętać o tym, aby było miejsce i na zasłony i na jakieś firany (chyba, że akurat będziecie mieli rolety). Ja osobiście lubię jednak aranżacje z zasłonami, jakoś mają dla mnie one swój niepowtarzalny urok :)
    • Biuro Pracy w 2025: Nowa Era Rekrutacji i Kariery!   Biuro pracy. Brzmi znajomo? Zapomnij o nudnych ogłoszeniach i stosach papierów! Rok 2025 przynosi rewolucję w świecie biur pracy. Dzięki innowacyjnym technologiom i nowatorskim podejściom, agencje pośrednictwa pracy stają się prawdziwymi katalizatorami kariery, oferującymi znacznie więcej niż tylko kojarzenie pracodawców z pracownikami. Przygotuj się na nową dawkę wiedzy o tym, jak maksymalnie wykorzystać potencjał biur pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie!   Dlaczego Biura Pracy w 2025 to Twój Najlepszy Sprzymierzeniec?   W obecnych czasach, wyszukanie idealnej pracy lub idealnego kandydata staje się sztuką. Tradycyjne metody często zawodzą, a przeglądanie setek ofert zajmuje cenne godziny. Właśnie tutaj z pomocą przychodzą nowoczesne biura pośrednictwa pracy, które ewoluowały w kierunku zaawansowanych platform. Personalizacja na Niespotykaną Skalę: Dzięki zaawansowanym algorytmom, biura pracy w 2025 roku oferują ultrapersonalizowane dopasowanie. Koniec z nietrafionymi ofertami! Systemy analizują Twoje umiejętności, doświadczenie, preferencje, a nawet profil psychometryczny, aby znaleźć idealne stanowisko. „To jak mieć osobistego doradcę kariery, który zna mnie lepiej niż ja sama!” – komentuje Anna, specjalistka IT, która znalazła wymarzoną pracę w niemieckim startupie dzięki jednemu z wiodących biur.   Dostęp do Ukrytych Ofert: Wiele atrakcyjnych stanowisk, zwłaszcza w obszarze pracy za granicą (np. praca Niemcy), nigdy nie trafia do publicznych ogłoszeń. Biura pracy mają dostęp do ekskluzywnych baz danych i bezpośrednich kontaktów z pracodawcami, otwierając przed Tobą drzwi do możliwości, o których nie miałeś pojęcia.   Wsparcie na Każdym Etapie: Od profesjonalnego doradztwa zawodowego, przez pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, po wsparcie w negocjacjach wynagrodzenia i formalnościach związanych z pracą za granicą. „Bez ich pomocy nigdy nie poradziłbym sobie z papierkową robotą związaną z przeprowadzką do Niemiec” – mówi Tomek, spawacz, który odnalazł stabilne zatrudnienie za granicą. Bezpieczeństwo i Wiarygodność: W świecie pełnym oszustw, renomowane biura pracy stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Sprawdzają pracodawców i oferty, chroniąc Cię przed nieuczciwymi praktykami.   Praca za Granicą 2025: Nowe Perspektywy i Ułatwienia   Szukasz pracy w Niemczech, Holandii lub w innym kraju? Biura pracy w 2025 roku to klucz do sukcesu. Cyfrowe Procesy Rekrutacji: Wirtualne targi pracy, rozmowy kwalifikacyjne online, cyfrowe podpisywanie umów – wszystko to sprawia, że proces poszukiwania pracy za granicą jest szybszy i wygodniejszy niż kiedykolwiek. Wsparcie Integracyjne: Wiele biur oferuje pomoc w relokacji, znalezieniu zakwaterowania, nauce języka czy adaptacji w nowym środowisku. „Agencja pomogła mi znaleźć mieszkanie i zorientować się w Hamburgu, co było nieocenione na początku” – dzieli się swoją opinią Katarzyna, pielęgniarka, która wyjechała do Niemiec. Specjalizacje Branżowe: Coraz więcej biur specjalizuje się w konkretnych branżach (np. IT, medycyna, budownictwo, produkcja). Dzięki temu ich eksperci doskonale znają specyfikę rynku, wymagania pracodawców i najlepsze praktyki w danej dziedzinie.   Biura Pracy w Holandii: Specyfika i Czego Szukać   Holandia od lat jest popularnym kierunkiem dla Polaków poszukujących pracy za granicą, oferującym stabilne zarobki i dobre warunki. Biura pracy specjalizujące się w rynku holenderskim często koncentrują się na sektorach takich jak logistyka, produkcja, rolnictwo czy budownictwo. Szukając biura do pracy w Holandii, zwróć uwagę na: Znajomość lokalnego rynku: Czy biuro ma ugruntowaną pozycję i sieć kontaktów w Holandii? Pakiety relokacyjne: Czy oferują pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania (często jest to kluczowe w Holandii ze względu na ograniczoną dostępność mieszkań), dojazdów do pracy, a także wsparcie językowe? Jasne warunki zatrudnienia: Upewnij się, że biuro jasno przedstawia warunki holenderskiej umowy o pracę, system podatkowy i ubezpieczenia. „Znalazłem pracę w magazynie pod Utrechtem. Biuro zadbało o wszystko, od mieszkania po numer BSN. Było to ogromne ułatwienie” – opowiada Marek, który od pół roku pracuje w Holandii.   Praca Niemcy: Jakie Biuro Wybrać?   Niemcy to największy rynek pracy w Europie. Nadal Oferuje szeroki wachlarz możliwości w niemal każdej branży – od przemysłu, przez IT, po opiekę zdrowotną. Wybierając biuro pośrednictwa pracy do pracy w Niemczech, postaw na takie, które:   Ma polskie i niemieckie korzenie. Firmy z podwójną rejestracją lub silną obecnością w obu krajach lepiej rozumieją specyfikę rekrutacji międzynarodowej. Oferuje legalne zatrudnienie i ubezpieczenia. Upewnij się, że proponowane umowy są zgodne z niemieckim prawem pracy i gwarantują pełne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zapewnia wsparcie językowe. Znajomość języka niemieckiego jest często kluczowa, ale nawet jeśli biegle mówisz po niemiecku, biuro powinno oferować wsparcie w razie problemów z komunikacją lub dokumentacją. „Zanim wyjechałam, agencja pomogła mi przetłumaczyć CV i przygotować się do rozmowy po niemiecku. To dało mi pewność siebie” – wspomina Ewa, która pracuje jako księgowa w Berlinie.    Jak Wybrać Najlepsze Biuro Pracy w 2025?   Wybór odpowiedniego biura pośrednictwa pracy to klucz do sukcesu. Na co zwrócić uwagę? Renoma i Doświadczenie. Szukaj agencji z długą historią sukcesów i pozytywnymi opiniami. Sprawdź ich obecność na portalach branżowych takich jak money.pl czy praca.pl. Specjalizacja. Jeśli szukasz pracy w konkretnej branży lub regionie (np. praca Niemcy czy biura pracy w Holandii), wybierz biuro, które specjalizuje się w tych obszarach. Nowoczesne rozwiązania. Zwróć uwagę na to, czy agencja wykorzystuje innowacyjne narzędzia do dopasowywania ofert i usprawniania procesów. Zakres Usług. Czy oferują tylko rekrutację, czy także doradztwo, pomoc w relokacji, szkolenia? Im szerszy zakres wsparcia, tym lepiej. Transparentność. Dobre biuro jasno przedstawi Ci warunki współpracy, opłaty (jeśli występują, choć dla pracowników zazwyczaj usługi są bezpłatne) i proces rekrutacji.   Przyszłość Pracy: Co Dalej?   Biura pracy w 2025 roku to nie tylko pośrednicy, ale i partnerzy w rozwoju kariery. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, ciągłego zapotrzebowania na nowe umiejętności i globalizacji, ich rola będzie rosła. Będą wspierać Cię w zdobywaniu nowych kompetencji, rekwalifikacji i adaptacji do zmieniających się realiów. „Wierzę, że biura pracy staną się centrami kompetencji. Które nie tylko znajdą Ci pracę, ale też pomogą Ci zbudować całą ścieżkę kariery. Ale oczywiście biorąc pod uwagę przyszłe trendy rynkowe” – mówi ekspertka z jednego z wiodących portali rekrutacyjnych. Jesteś gotowy na nową erę w swojej karierze? Skontaktuj się z nowoczesnym biurem pracy i otwórz się na nieograniczone możliwości, które czekają na Ciebie w 2025 roku!
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
    • Klimatyzacja Kraków: Profesjonalny montaż klimatyzacji split i multi-split. Szybkie terminy, konkurencyjne ceny.  https://realklim.pl/klimatyzacja   Rekuperacja Kraków: Kompleksowy montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła.  https://realklim.pl/rekuperacja   Wentylacja Kraków: Czyste powietrze i niższe rachunki. Nowoczesne systemy wentylacyjne.  https://realklim.pl/wentylacja   Serwis klimatyzacji Kraków: Przeglądy, naprawy, czyszczenie. Profesjonalna obsługa w Krakowie.  https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji Pełna oferta: https://realklim.pl Zobacz Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: https://g.co/kgs/uPUQFny
