Karnisz- jaki wybrać?
igor28
Dobierając karnisz, trzeba zwrócić uwagę na ciężar zawieszanych na nim dekoracji, żeby pasował do ogólnego wystroju wnętrza(chrom, drewno itp) Nie bez znaczenia jest również cena drążka
Mnie się podobają linki stalowe - do nowoczesnego wystroju wnętrza.
Do tradycyjnego - przykręcane do sufitu szyny - które można osłonić drewnopodobną elastyczną okleiną szer. około 10cm - wygląda bardzo ładnie.
Nie potrafię sobie wyobrazić takich linek
Ja widziałem takie u znajomych- ładnie wyglądają.Chyba sam zastanowię nad takim rozwiązaniem.
Dziwny pomysł. Dla mnie tradycyjne szyny i żabki są wystarczające.
Tradycyjne szyny w niektórych zastosowaniach dobrze się sprawdzają, jednak teraz modne są inne rozwiązania.
Najczęściej kupowane są karnisze metalowe składające się z rury metalowej oraz wsporników. Na taką rurę nawleka się kółka z żabkami lub haczykami, rura przymocowana jest do ściany lub sufitu wspornikiem metalowym. Zamiast kółek z żabkami można użyć też specjalnych przelotek wszywanych w firankę co daje niesamowity efekt, jednak wymaga troche więcej pracy. Niewątpliwą zaletą tych karniszy jest wspaniały wygląd i duża różnorodność końcówek - elementu nie występującego przy karniszach szynowych, a dającego duże możliwości dostosowania karnisza do wnętrza. Końcówki można dopasować zarówno do wnętrz nowoczesnych jak i tradycyjnych. Można także wybrać grubość rury: 12mm, 16mm, 19mm i 25mm. Wady niestety też są: przy długich karniszach może być konieczne użycie dodatkowych wsporników na środku karnisza, przez co nie da się poruszać firanką na całej długości. Drugą wadą może być hałas wydawany przez suwanie metalowych kółek po metalowej rurze przy przesuwaniu firanki, ale są już dostępne specjalne kółka tłumiące ten dźwięk, niestety są też droższe.
Podobnie zbudowane karnisze mogą też być drewniane lub plastikowe - są one lżejsze niż metalowe odpowiedniki i mniej wytrzymałe na obciążenia, ale przy samych firankach spełniają swoją rolę. Drewniany karnisz można dopasować do mebli lub podłogi, natomiast plastikowy (w kolorze białym lub stylizowane na metalowe) do dodatków i ozdób (np. żyrandola) w pokoju. Drewaniane i plastikowe karnisze są cichsze i tańsze niż metalowe.
Ostatnio popularnością cieszą się karnisze linkowe. Składają się z linki metalowej, wsporników, żabek oraz specjalnych napinaczy. Napinacze są potrzebne, ponieważ linka nie jest bardzo sztywna i po przymocowaniu jej wspornikami do ściany przybiera ona kształt łuku, dzięki napinaczom można ten łuk złagodzić. Na karniszach linkowych należy wieszać lekkie firanki. Przy bardzo lekkich firankach taki karnisz może mieć nawet 4,5m bez dodatkowych wsporników! (gdyż sama linka w przeciwieństwie do rury jest lekka)
Przy kupnie karnisza składającego się z rury i wsporników należy wziąść pod uwagę sposób montażu (do ściany, do sufitu lub rozporowo) oraz to czy ma być pojedynczy czy podwójny. Podwójne karnisze potrzebne są, gdy chcemy powiesić równocześnie firankę i zasłonę. Karnisze drewniane i plastikowe mogą nie występować w opcji podwójnej, ale zazwyczaj można do nich dokupić specjalną szynę - wtedy zasłona wisi na rurze, a firanka na szynie. Taka szyna nazywa się U-szyną i jej kolor można dopasować do koloru samego karnisza.
Przy montażu karnisza należy zwrócić uwagę na odległość wsporników od końców rury - za duża może spowodować, że kółka znajdą się na zewnątrz środka rury przez co nie będzie można firany przesunąć w kierunku środka karnisza.
Zamierzać wymienić karnisze w moim mieszkaniu, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze?
A może tak bez karniszy,zasłon i kotar?Zwykle i tak mamy rolety,po co dodatkowe siedliska kurzu? icon_biggrin.gif
też wolałbym nie mieć zasłon i firan, ale niestety domy sąsiadów są dość blisko i bez firan nie da rady. Rolety - wiadomo są ściągnięte do góry i wtedy wszystko w domu widać jak na dłoni - to trochę krępujące .
A może znacie jakieś inne ciekawe rozwiązanie?
Tak, zamieszkac w piwnicy, tam nie ma okien i sprawa załatwiona icon_smile.gif
A tak naprawdę, to co ukrywacie?
swoje nagie ciała - np. wychodząc spod prysznica.
skoro domy są "okno w okno" to trudno czuć sie na luzie we własnym domu mając odsłonięte okna.
  • 2 lata temu...
Jakie karnisze do jakiego wystroju?
Kiedy planujesz wystrój wnętrza Twojego mieszkania, zastanawiasz się jakie kolory będą dominowały, jakie kształty będziesz chciał widzieć i w końcu jaki styl preferujesz.
Te same pytania pojawią się w momencie wyboru karniszy, który jest tym co nadaje Twojemu oknu charakteru, nie właściwe dobranie tego elementu może się skończyć całkowitym rozbiciem harmonii, bądź zamierzonego nieładu w Twoim mieszkaniu. Także dobrze się zastanów czego oczekujesz od karniszy. Czy ma on być niezauważalny, zlewający się ze ścianą, z oknem czy firanką i zasłonką, czy może wręcz odwrotnie ma doprowadzić do zawieszenia na nim wzroku. W tym momencie kolorów, wzorów, wielkości jest nie skończenie wiele, także wybór należy tylko od Twojej koncepcji. Karnisze ze względu na materiał z którego są wykonane można podzielić na główne trzy kategorie:
- drewniane
- metalowe (dostępne w kolorach antyk-mosiądz, nikiel, chrom-mat
- plastikowe Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Proszę tak dobrać karnisze, by współgrały z wystrojem całego wnętrza. Jeśli masz mieszkanie w drewnie, dobrze kupić drewniane karnisze. Gdy meblujesz w stylu nowoczesnym i masz w wystroju metalowe wstawki, możesz zastanowić się nad karniszem metalowym. Jeśli nie wyobrażasz sobie okna bez firanek, pomyśl o podwójnych karniszach.
Pozdrawiam,
Mareczek212 Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Trzeba zwrócić uwagę na stabilność, jakość wykonania, użyty materiał, wygląd, to czy pasuje do wnętrza, jaki ciężar jest w stanie udźwignąć. Jeśli chodzi o konkretne karnisze to jestem zwolennikiem trwałych, metalowych, np. karniszy ze stali nierdzewnej.
Najlepiej wzdłuż okna powiesić na suficie rampę z gipskartonu, a za nią umieścić karnisz listwowy. Mozna tam jeszcze dokleić taśmę led, wtedy dostaniemy dyskretne oświetlenie nad oknem, pod sufitem.Elegancko i niedrogo. Ale popracować trzeba.
Coś takiego
Hehe temat odgrzany z 2007 roku... łądnie
Wybierając karnisze, najlepiej kupić polskich producentów, a nie chiński badziew...
Fajnym rozwiązaniem coraz częściej stosowanym jest również zabudowa z KG tak jak pokazał kolega wyżej.
Witam na forum. Chyba generalnie lepiej dołożyć i kupić karnisz czy inne elementy wyposażenia naszego domu dobrej jakości,niż tani zamiennik z którego nie będziemy zadowoleni. Także polecam polskich producentów,a co do samego materiału- postaw na drewniany.
  • 7 miesiące temu...
Karnisze drewniane są ładne, ale to też zależy od pokoju który masz. Bo jeśli jest bardziej w stylu nowoczesnym, to nie ma sensu pchać do tego drewna. Metalowe też są niebrzydkie, tylko musisz je sobie zabezpieczyć przed korozją, bo jak się tam dostanie woda to przykro mi bardzo.
Dlaczego akurat drewniany? Przecież tak na dobrą sprawę spokojnie można pomyśleć również o metalowy,moim zdaniem w kwestii wyglądu prezentuje się lepiej niż drewniany,ale jak wiadomo każdy gust jest inny.
Karnisze to przeżytek, podobnie jak zasłony. Lepiej wziąć rolety no i ewentualnie delikatne karnisze na same firanki ale to nie do wszystkich pomieszczeń
Nie sądzicie, że karnisz i zasłonki są już trochę niemodne?
Nie. Poza wnętrzami skandynawskimi, gdzie rzadko zasłania się okna i loftami, w zasadzie nie ma wnętrza bez zasłon.
Cześć wszystkim, dorzucę także swoją opinię. W moim odczuciu wybierając karnisz poza kwestiami praktycznymi trzeba też zwrócić uwagę na estetykę i dobranie karnisza do wnętrza pomieszczenia. Idealnie jeżeli ma się wyczucie estetyczne, wtedy problem z głowy. Jeżeli nie... to trzeba poszukać kogoś znajomego, kto ma lub w ostateczności zapytać w sklepie. Ja miałam o tyle szczęścia, że w celach oszczędnościowych wybierałam karnisze poza miastem w Sulejówku i tam miałam przyjemność uzyskać mnóstwo porad od pracującego tam na miejscu architekta wnętrz i do tego było z czego wybierać bo ekspozycja była ogromna. Więc grunt to albo znać się samemu albo trafić do dobrego sklepu :)
Według mnie, to przede wszystkim powinno się pamiętać o tym, aby było miejsce i na zasłony i na jakieś firany (chyba, że akurat będziecie mieli rolety). Ja osobiście lubię jednak aranżacje z zasłonami, jakoś mają dla mnie one swój niepowtarzalny urok :)
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej?   2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
    • Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.
