Pomocnik Napisano 15 lipca 2019 #1 Napisano 15 lipca 2019 Miesiąc temu zakończono tynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem gipsowym, ale mimo ciągłego wietrzenia - w wielu miejscach tynk jest nadal mokry i bardzo miękki. Mokre powierzchnie występują głównie na ścianach zewnętrznych przy podłodze i pod sufitem. Jak długo jeszcze tynk może schnąć i jak można ten proces przyspieszyć? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/porady/22056-jak-dlugo-tynk-moze-schnac-i-jak-mozna-ten-proces-przyspieszyc
Gość Nie święty Napisano 15 lipca 2019 #2 Napisano 15 lipca 2019 Jak słyszałem od znakomych ze tynk maszynowy eysychał im ponad 9 mieiecy, to zdecydowalem sie na tynk cementowo-wapienny. Mi wysechł po tygodniu. Delikatne przeszlifownie scian reka z papierem sciernym, aby pousowac pozostalosci. A ciany mam gladkie. Nie tak jak po gipsie ale wystarczajaca. Farby teraz sa geste. I sama struktura farby wyrownuje i tworzy gladka strukture.
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2019 #3 Napisano 15 lipca 2019 12 godzin temu, Gość Nie święty napisał: Jak słyszałem od znakomych ze tynk maszynowy eysychał im ponad 9 mieiecy, to zdecydowalem sie na tynk cementowo-wapienny. To chyba znajomych wodą polewał co dzień że trwało to aż 9 miesięcy tynk cementowo-wapienny też jest maszynowy.
Gość Szyderca tynkarz Napisano 18 lipca 2019 #4 Napisano 18 lipca 2019 Haha, śmieszy mnie jak ktoś, wybiera tynk cementowo-wapienny bo jest zdrowszy i lepiej oddycha od gipsowego a potem trzeba szpachlować "cemenciaka" i wszystko jest zaklejone. I tyle z tej paroprzepuszczalności. Natomiast "mądry" inwestor jest lżejszy w portfelu o kilka tysięcy złotych :-)
Gość tom_b8 Napisano 19 lipca 2019 #5 Napisano 19 lipca 2019 sprawdzony przepis na przyspieszenie schnięcia tynków gipsowych - przetarcie zasklepionej podczas wygładzania powierzchni tynku papierem ściernym.
pikuś1 Napisano 3 sierpnia 2019 #6 Napisano 3 sierpnia 2019 tynk cementowo- wapienny wysycha po 1 miesiącach , a gipsowy - zależy od grubości , wilogności , składu - może schnąc bardzo długo - nie można przyspieszyć - czas zrobi swoje / często po pomalowaniu farba schodzi , to znaczy że tynk nie wyschnął. Ja tylko tynki cementowo-wapienne
Gość mhtyl Napisano 3 sierpnia 2019 #7 Napisano 3 sierpnia 2019 3 godziny temu, pikuś1 napisał: tynk cementowo- wapienny wysycha po 1 miesiącach , a gipsowy - zależy od grubości , wilogności , składu - może schnąc bardzo długo - nie można przyspieszyć - czas zrobi swoje / często po pomalowaniu farba schodzi , to znaczy że tynk nie wyschnął. Ja tylko tynki cementowo-wapienne Zlituj się i zastanów co wypisujesz.
Eksperci Śnieżka Napisano 6 sierpnia 2019 #8 Napisano 6 sierpnia 2019 Szanowny Panie, Czas wysychania tynków jest uzależniony od wielu czynników, w tym od rodzaju podłoża, rodzaju tynku, grubości nałożonej warstwy i warunków panujących w pomieszczeniu. Ściany wysychają szybciej w miejscach, gdzie występuje bardziej intensywna cyrkulacja powietrza. Aby przyspieszyć wyschnięcie, mokrych miejsc, warto zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza.
Gość Jakub Napisano 7 sierpnia 2019 #9 Napisano 7 sierpnia 2019 Proszę o pomoc opinie, chce kupić mieszkanie w bloku tynki cement wapnia był kladzone w zimę i do tej pory nie wyschly, chcą nagrzewnice przyspieszyć schnięcia jak się zdecyduje na mieszkanie. W wrześniu chce kupić i wykanczac czy to realne przy takiej wilgoci
Gość Napisano 7 sierpnia 2019 #10 Napisano 7 sierpnia 2019 To brzmi trochę nieprawdopodobnie ... od zimy? To stary blok? Jaka warstwa tego tynku została położona? Może nie mają warunków na wyschnięcie... Wentylacja pewnie nie działa prawidłowo, okna pozamykane... Wietrzyć, otwierać okna w upały - musi wyschnąć!!! Można dogrzewać! No, chyba że gdzieś hydraulika źle zrobiona i cieknie...
retrofood Napisano 7 sierpnia 2019 #11 Napisano 7 sierpnia 2019 36 minut temu, uroboros napisał: Może nie mają warunków na wyschnięcie... ... Chyba nawet zanurzone w wodzie by wyschły od zimy. 2 godziny temu, Gość Jakub napisał: W wrześniu chce kupić i wykanczac czy to realne przy takiej wilgoci Ja bym tego nie kupował. Taż to chyba jakieś podwodne!
joks Napisano 7 sierpnia 2019 #12 Napisano 7 sierpnia 2019 Przydały by się fotki tych niewyschnięć ......można by było ocenić czy te tynki nie wyschły bo nie wyschły , czy są po prostu podlewane z nieszczelnej rury .
Gość Napisano 8 sierpnia 2019 #13 Napisano 8 sierpnia 2019 To są nowe bloki, okna uchylone i wiatro łapy w oknach, rury raczej szczelne. Całą zimę stał blok ocieplony z założonym z samym styropianem bez tynku i dach tylko przykryty folią i łatami może to coś wpłynęło? Bądź NIKT nie pilnował temperatury podczas kładzenie tynku w wewnątrz niewiem, większość mieszkań mniej lub więcej tynk mokry. Wogole na tej budowie nie starannie jest wykonanie, klatki już pomalowane i nie pamiętam czy były już suche ale wątpię, jak kierownika budowy zapytam to pewnie powie że tak oczywiście były suche, to nawet nie pytam, bo już wielokrotnie kłamał. A jak już się kupi zapłaci to już po, może się walić byle żeby im się pieniądze zgadzaly. Dachy krzywe, lepiej są położone na biedronce, wszędzie w mieszkaniach butelki po wódkę, kostka położona falujaco :-). Rozmawiałem z kierownikiem i zaproponował że zrobią tzw przecierke i wstawią nagrzewnice i że do września będzie suche, a zależy im na kliencie bo nie mam zbyt wielu chętnych do zakupu mieszkań
Parkiet Komplex Napisano 8 sierpnia 2019 #14 Napisano 8 sierpnia 2019 Moim zdaniem, problem mokrych tynków tkwi w mokrych ścianach, "zasłoniętych" styropianem. Warto pojeździć po budowach i zobaczyć jak się teraz buduje.
Gość Jakub Napisano 9 sierpnia 2019 #15 Napisano 9 sierpnia 2019 Przepraszam to są tynki gipsowe i były kladzione w styczniu i do tej pory nie wyschly, to chyba długo?
retrofood Napisano 9 sierpnia 2019 #16 Napisano 9 sierpnia 2019 29 minut temu, Gość Jakub napisał: Przepraszam to są tynki gipsowe i były kladzione w styczniu i do tej pory nie wyschly, to chyba długo? Okazuje się, że dla dewelopera nie jest to długo. Koń by się uśmiał.
Takiowaki Napisano 9 sierpnia 2019 #17 Napisano 9 sierpnia 2019 Skoro wszystko źle, kierownik kłamie, tynki ponad pół roku nie wyschły, to może inny deweloper?
retrofood Napisano 9 sierpnia 2019 #18 Napisano 9 sierpnia 2019 Dnia 7.08.2019 o 17:49, Gość Jakub napisał: tynki cement wapnia był kladzone w zimę i do tej pory nie wyschly, Ktoś Cię robi w bambuko, tylko nie mogę zrozumieć sensu tegoż.
Takiowaki Napisano 9 sierpnia 2019 #19 Napisano 9 sierpnia 2019 22 minuty temu, retrofood napisał: Ktoś Cię robi w bambuko, tylko nie mogę zrozumieć sensu tegoż. Może źle zrozumiał. Może położą tynki zimą. Wtedy faktycznie by jeszcze nie wyschły.
Gość Jakub Napisano 9 sierpnia 2019 #20 Napisano 9 sierpnia 2019 Jak tu można fotki wrzucić, tych mokrych ścian?
retrofood Napisano 9 sierpnia 2019 #21 Napisano 9 sierpnia 2019 Jak masz okienko do pisania, to w prawym dolnym rogu pojawia się przycisk "wstaw inne multimedia". Naciśnij na niego i pojawi się napis "wstaw istniejący załącznik". Albo na dole okienka masz napis "przeciągnij pliki do przesłania lub wybierz pliki... Ale musisz się zalogować na forum.
Gość Napisano 10 sierpnia 2019 #22 Napisano 10 sierpnia 2019 Jak one TYLE czasu nie wyschły, a są GIPSOWE, to mogą nie trzymać się kupy... Jak z ich twardością? Tylko jak to samemu, bez przenośnego laboratorium sprawdzić... Gwoździem... Tylko z czym porównać...
retrofood Napisano 10 sierpnia 2019 #23 Napisano 10 sierpnia 2019 2 godziny temu, uroboros napisał: Jak one TYLE czasu nie wyschły, a są GIPSOWE, to mogą nie trzymać się kupy... Jak z ich twardością? Tylko jak to samemu, bez przenośnego laboratorium sprawdzić... Gwoździem... Tylko z czym porównać... Z niczym nie porównywać. Zostawić to w spokoju i nie kupować problemów. Bo coś czuję, że w tym lokalu nie będzie można się z nich wygrzebać.
Gość Napisano 10 sierpnia 2019 #24 Napisano 10 sierpnia 2019 Dnia 8.08.2019 o 16:26, Gość napisał: zależy im na kliencie bo nie mam zbyt wielu chętnych do zakupu mieszkań Pewnie trafiają na bardziej "budowlanych" klientów, którzy oglądając "wytwór" - natychmiast robią w tył zwrot! 3 godziny temu, retrofood napisał: Zostawić to w spokoju i nie kupować problemów. To chyba jest najsłuszniejsze wyjście...
Jakub125 Napisano 10 sierpnia 2019 #25 Napisano 10 sierpnia 2019 (edytowany) Dnia 9.08.2019 o 12:51, Gość Jakub napisał: Przepraszam to są tynki gipsowe i były kladzione w styczniu i do tej pory nie wyschly, to chyba długo? Edytowano 10 sierpnia 2019 przez Jakub125 (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 10 sierpnia 2019 #26 Napisano 10 sierpnia 2019 To jest zalewane, coś się dzieje niedobrego.
Gość Napisano 10 sierpnia 2019 #27 Napisano 10 sierpnia 2019 Co jest za ścianą z rurą gazową (mokry narożnik) i tą, na której widać mokrą zaprawę wokół pustaków? Które to piętro?
Jakub125 Napisano 10 sierpnia 2019 #28 Napisano 10 sierpnia 2019 To jest pierwsze piętro Za ścianą jest kolejne mieszkanie dopiero budowane I łazienka obok narożnik W styczniu były robione tynki gipsowe, zdjęcia z wczoraj ta z rurą gazową to w miarę wyschla ale równolegle do tej z rurą jest już cała mokra pierwsze zdjęcie
Gość Napisano 10 sierpnia 2019 #30 Napisano 10 sierpnia 2019 Jeśli tego jeszcze nie kupiłeś, ani nie zadatkowałeś, to mijaj tego budowlańca szerokim łukiem! Co to znaczy: 45 minut temu, Jakub125 napisał: Za ścianą jest kolejne mieszkanie dopiero budowane Jest część budynku zrobiona do sprzedaży, a teraz dobudowują kolejną klatkę od fundamentów? Może jakaś fotka budynku...
Jakub125 Napisano 10 sierpnia 2019 #31 Napisano 10 sierpnia 2019 5 minut temu, uroboros napisał: Jeśli tego jeszcze nie kupiłeś, ani nie zadatkowałeś, to mijaj tego budowlańca szerokim łukiem! Co to znaczy: Jest część budynku zrobiona do sprzedaży, a teraz dobudowują kolejną klatkę od fundamentów? Może jakaś fotka budynku... W styczniu były robione tynki gipsowe, zdjęcia z wczoraj ta z rurą gazową to w miarę wyschla ale równolegle do tej z rurą jest już cała mokra pierwsze zdjęcie Tak oddają etapami i od fundamentu buduje Nie mam fotek jest etap zrobiony i kolejny obok ściana budowany kolejne dwie klatki
bajbaga Napisano 10 sierpnia 2019 #32 Napisano 10 sierpnia 2019 Jak dla mnie jest to "wilgoć" technologiczna - tak jak pisano wyżej. Z nowego domu potrafi odparować kilkaset litrów wody. Z zastrzeżeniem, że najprawdopodobniej te tynki kładziono zbyt szybko.
Gość Napisano 10 sierpnia 2019 #33 Napisano 10 sierpnia 2019 1 godzinę temu, bajbaga napisał: Jak dla mnie jest to "wilgoć" technologiczna - Fotki 3 i 7... Od stycznia? Po tych upałach? Wilgoć technologiczna? To jest mieszkanie... u córki cały dom piętrowy tynkowany gipsowym w październiku w miesiąc, może półtora był dosuszony, wprawdzie dogrzewany gazowym CO (na okrągło 23 do 25 stopni), ostro wietrzony i osuszaczem traktowany... Jeśli po tegorocznej wiośnie i początku lata przez pół roku ta wilgoć jest taka jak na zdjęciach, to wentylacji tam nie ma ani ciut, ciut... Albo ta wilgoć jest wciąż jakoś "dostarczana"...
Gość Piotr Napisano 12 grudnia 2022 #34 Napisano 12 grudnia 2022 Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie schnięcia tynków. Czy jeżeli na chwilę obecną nie ma możliwości podłączenia osuszacza powietrza lepiej zostawić okna uchylone czy zamkniete przy obecnej temperaturze. Będę wdzięczny za pomoc.
vlad1431 Napisano 12 grudnia 2022 #35 Napisano 12 grudnia 2022 Kupić sobie najtańszy higrometr, jak przekroczy 60% wietrzyć i tyle. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 12 grudnia 2022 #37 Napisano 12 grudnia 2022 1 godzinę temu, Gość Piotr napisał: Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie schnięcia tynków. Czy jeżeli na chwilę obecną nie ma możliwości podłączenia osuszacza powietrza lepiej zostawić okna uchylone czy zamkniete przy obecnej temperaturze. Będę wdzięczny za pomoc. zadbać o temperaturę dodatnią i nie robić przeciągów!
vlad1431 Napisano 12 grudnia 2022 #38 Napisano 12 grudnia 2022 Nie doczytałem, że budynek jeszcze niezamieszkały.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 12 grudnia 2022 #39 Napisano 12 grudnia 2022 12 minut temu, vlad1431 napisał: Nie doczytałem, że budynek jeszcze niezamieszkały. Ale do przemrożenia dopuścić nie wolno. Są nagrzewnice na paliwo węglowodorowe jak nie ma prundu. .
vlad1431 Napisano 12 grudnia 2022 #40 Napisano 12 grudnia 2022 Ale do przemrożenia dopuścić nie wolno. Są nagrzewnice na paliwo węglowodorowe jak nie ma prundu. .To raczej dziecko w przedszkolu wie.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 12 grudnia 2022 #41 Napisano 12 grudnia 2022 58 minut temu, vlad1431 napisał: To raczej dziecko w przedszkolu wie. Ja już tego pewny nie jestem.
