AktywForum
sprawdź punkty
Jak długo tynk może schnąć i jak można ten proces przyspieszyć?
Miesiąc temu zakończono tynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem gipsowym, ale mimo ciągłego wietrzenia - w wielu miejscach tynk jest nadal mokry i bardzo miękki. Mokre powierzchnie występują głównie na ścianach zewnętrznych przy podłodze i pod sufitem. Jak długo jeszcze tynk może schnąć i jak można ten proces przyspieszyć?
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/porady/22056-jak-dlugo-tynk-moze-schnac-i-jak-mozna-ten-proces-przyspieszyc
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Nie święty
Jak słyszałem od znakomych ze tynk maszynowy eysychał im ponad 9 mieiecy, to zdecydowalem sie na tynk cementowo-wapienny. Mi wysechł po tygodniu. Delikatne przeszlifownie scian reka z papierem sciernym, aby pousowac pozostalosci. A ciany mam gladkie. Nie tak jak po gipsie ale wystarczajaca. Farby teraz sa geste. I sama struktura farby wyrownuje i tworzy gladka strukture.
Link to postu
Gość mhtyl
To chyba znajomych wodą polewał co dzień że trwało to aż 9 miesięcy :) tynk cementowo-wapienny też jest maszynowy.
Link to postu
Gość Szyderca tynkarz
Haha, śmieszy mnie jak ktoś, wybiera tynk cementowo-wapienny bo jest zdrowszy i lepiej oddycha od gipsowego a potem trzeba szpachlować "cemenciaka" i wszystko jest zaklejone. I tyle z tej paroprzepuszczalności. Natomiast "mądry" inwestor jest lżejszy w portfelu o kilka tysięcy złotych :-)
Link to postu
tynk cementowo- wapienny  wysycha po 1 miesiącach , a gipsowy  - zależy od grubości , wilogności  , składu -  może schnąc bardzo długo  - nie można przyspieszyć  - czas zrobi swoje / często  po pomalowaniu  farba schodzi , to znaczy że tynk nie wyschnął. Ja tylko tynki cementowo-wapienne
Link to postu
:zalamka: Zlituj się i zastanów co wypisujesz.
Link to postu
Szanowny Panie,
Czas wysychania tynków jest uzależniony od wielu czynników, w tym od rodzaju podłoża, rodzaju tynku, grubości nałożonej warstwy i warunków panujących w pomieszczeniu. Ściany wysychają szybciej w miejscach, gdzie występuje bardziej intensywna  cyrkulacja powietrza. Aby przyspieszyć wyschnięcie, mokrych miejsc, warto zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza.
Link to postu
Proszę o pomoc opinie, chce kupić mieszkanie w bloku tynki cement wapnia był kladzone w zimę i do tej pory nie wyschly, chcą nagrzewnice przyspieszyć schnięcia jak się zdecyduje na mieszkanie. W wrześniu chce kupić i wykanczac czy to realne przy takiej wilgoci
Link to postu
To brzmi trochę nieprawdopodobnie :icon_rolleyes::zalamka:... od zimy?
To stary blok? Jaka warstwa tego tynku została położona?
Może nie mają warunków na wyschnięcie...
Wentylacja pewnie nie działa prawidłowo, okna pozamykane...
Wietrzyć, otwierać okna w upały - musi wyschnąć!!!
Można dogrzewać!
No, chyba że gdzieś hydraulika źle zrobiona i cieknie...
Link to postu
36 minut temu, uroboros napisał:
 Może nie mają warunków na wyschnięcie... ...
Chyba nawet zanurzone w wodzie by wyschły od zimy.
Ja bym tego nie kupował. Taż to chyba jakieś podwodne!
Link to postu
To są nowe bloki, okna uchylone i wiatro łapy w oknach, rury raczej szczelne. Całą zimę stał blok ocieplony z założonym z samym styropianem bez tynku i dach tylko przykryty folią i łatami może to coś wpłynęło? Bądź NIKT nie pilnował temperatury podczas kładzenie tynku w wewnątrz niewiem, większość mieszkań mniej lub więcej tynk mokry. Wogole na tej budowie nie starannie jest wykonanie, klatki już pomalowane i nie pamiętam czy były już suche ale wątpię, jak kierownika budowy zapytam to pewnie powie że tak oczywiście były suche, to nawet nie pytam, bo już wielokrotnie kłamał. A jak już się kupi zapłaci to już po, może się walić byle żeby im się pieniądze zgadzaly. Dachy krzywe, lepiej są położone na biedronce, wszędzie w mieszkaniach butelki po wódkę, kostka położona falujaco :-).
Rozmawiałem z kierownikiem i zaproponował że zrobią tzw przecierke i wstawią nagrzewnice i że do września będzie suche, a zależy im na kliencie bo nie mam zbyt wielu chętnych do zakupu mieszkań
Link to postu
29 minut temu, Gość Jakub napisał:
Przepraszam to są tynki gipsowe i były kladzione w styczniu i do tej pory nie wyschly, to chyba długo?
Okazuje się, że dla dewelopera nie jest to długo. Koń by się uśmiał.
Link to postu
Jak masz okienko do pisania, to w prawym dolnym rogu pojawia się przycisk "wstaw inne multimedia". Naciśnij na niego i pojawi się napis "wstaw istniejący załącznik".
Albo na dole okienka masz napis "przeciągnij pliki do przesłania lub wybierz pliki...
Ale musisz się zalogować na forum.
Link to postu
Jak one TYLE czasu nie wyschły, a są GIPSOWE, to mogą nie trzymać się kupy...
Jak z ich twardością? Tylko jak to samemu, bez przenośnego laboratorium sprawdzić... :scratching:
Gwoździem... Tylko z czym porównać...
Link to postu
Z niczym nie porównywać. Zostawić to w spokoju i nie kupować problemów. Bo coś czuję, że w tym lokalu nie będzie można się z nich wygrzebać.
Link to postu
Pewnie trafiają na bardziej "budowlanych" klientów, którzy oglądając "wytwór" - natychmiast robią w tył zwrot!
To chyba jest najsłuszniejsze wyjście...
Link to postu
To jest pierwsze piętro
Za ścianą jest kolejne mieszkanie dopiero budowane
I łazienka obok narożnik
W styczniu były robione tynki gipsowe, zdjęcia z wczoraj ta z rurą gazową to w miarę wyschla ale równolegle do tej z rurą jest już cała mokra pierwsze zdjęcie
Link to postu
Jeśli tego jeszcze nie kupiłeś, ani nie zadatkowałeś, to mijaj tego budowlańca szerokim łukiem!
Co to znaczy:
Jest część budynku zrobiona do sprzedaży, a teraz dobudowują kolejną klatkę od fundamentów? :icon_eek:
Może jakaś fotka budynku...
Link to postu
Co to znaczy:
Tak oddają etapami i od fundamentu buduje
Nie mam fotek jest etap zrobiony i kolejny obok ściana budowany kolejne dwie klatki
Link to postu
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
Jak dla mnie jest to "wilgoć" technologiczna -
Fotki 3 i 7... Od stycznia? Po tych upałach? Wilgoć technologiczna?
To jest mieszkanie... u córki cały dom piętrowy tynkowany gipsowym w październiku w miesiąc, może półtora był dosuszony, wprawdzie dogrzewany gazowym CO (na okrągło 23 do 25 stopni), ostro wietrzony i osuszaczem traktowany...
Jeśli po tegorocznej wiośnie i początku lata przez pół roku ta wilgoć jest taka jak na zdjęciach, to wentylacji tam nie ma ani ciut, ciut... Albo ta wilgoć jest wciąż jakoś "dostarczana"...
Link to postu
